perdita nelle medie basse frequenze
+5
SaNdMaN
Firace
FastFonz
p.cristallini
avatar81
9 partecipanti
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
perdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Empty Re: perdita nelle medie basse frequenze
Messaggio Da avatar81 Gio 31 Ott 2013 - 21:56
SaNdMaN ha scritto:
avatar81 ha scritto:perdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Resour11
Con quale software hai fatto la pianta della camera?
ciao ho scoperto stasera per caso su internet autodesk homestyler dagli un'occhiata Smile
avatar81
Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 115
Impianto : amplificatore nad c350
lettore cd marantz cd6003
cavo potenza qed ruby
cavo seganle kingcobra
Messaggio Da SaNdMaN Gio 31 Ott 2013 - 22:25
SaNdMaN ha scritto:Con quale software hai fatto la pianta della camera?
Grazie Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da gaeo Ven 1 Nov 2013 - 5:02
sto studiando pur'io prova ad aprire le ante dell'armadio.... così per prova
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 9:13
gaeo ha scritto:sto studiando pur'io prova ad aprire le ante dell'armadio.... così per prova
ok dopo faccio la prova e ti dico anche tu gli stessi problemi?
avatar81
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 11:19
Grazie Ok
ciao sandman hai trovato programma?
avatar81
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 11:22
robertopisa ha scritto:Grazie ora me la guardo, confermi l'altezza di 270 cm?
-R
avatar81 ha scritto:ciao robertopisa ecco la pianta della stanza
ciao robertosiena stamattina ho fatto un pò di prove con impianto selezionando prima una cassa poi altra,trovando in una la presenza della scena completa con bassi presenti,che è quella di destra,mentre quella di sinistra essendo distante dalla parete laterale 120cm si annullano ora ti allego le foto.
avatar81
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 11:29
-R
perdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Img_1117
perdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Img_1118
diffusore destro con presenza della gamma completa
perdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Img_1119
questa è quella che le basse frequenze si azzerano
avatar81
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 11:31
ecco diffusore incriminato per perdita della gamma bassa assenteperdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Img_1121
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 14:58
avatar81 ha scritto:ecco diffusore incriminato per perdita della gamma bassa assenteperdita nelle medie basse frequenze - Pagina 3 Img_1121
Inverti i diffusori e vedi se sempre a sinistra hai la perdita di bassi.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da gaeo Ven 1 Nov 2013 - 15:38
no appassionato d'acustica il mio sto studiando era riferito al tuo problema x i miei di acustica ho già la soluzione dove è possibile per quelli di sanità mentale ne ho sentito uno di bravo ma l'hanno portato via con una buffa camicetta bianca con una strana chiusura ... Mmm si chiudeva con le maniche per dietro Mmm  ma non è un po scomoda così? Mmm
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da gaeo Ven 1 Nov 2013 - 15:40
agisci per assurdo arretra la cassa fino a sfiorare il muro
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 16:53
fatto cambia poco
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 16:58
gaeo ha scritto:agisci per assurdo arretra la cassa fino a sfiorare il muro
fatto cambia poco
Hai provato ad invertire i diffusori? Vedi se quello di destra (che mi sembra vada bene) messo a sinistra perde i bassi. Se così non fosse, nel senso che mettendolo a sinistra tornano i bassi e a destra spariscono allora hai un problema ad un diffusore (oppure ad un canale dell'ampli) e l'acustica non c'entra nulla!
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 17:08
fatto uguale,purtroppo problema rimane
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 17:12
SaNdMaN ha scritto:Inverti i diffusori e vedi se sempre a sinistra hai la perdita di bassi.
quindi rimane sempre a sinistra pur invertendo le casse?
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 18:06
si devo provare invertire i canali
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 18:22
SaNdMaN ha scritto:quindi rimane sempre a sinistra pur invertendo le casse?
Esatto lascia i diffusori come stanno e inverti i canali dell'ampli. Sempre in fase eh!
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 19:48
SaNdMaN ha scritto:
avatar81 ha scritto:si devo provare invertire i canali
fatto uguale a prima quello di sinistra manca il basso completamente
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 20:51
SaNdMaN ha scritto:Esatto lascia i diffusori come stanno e inverti i canali dell'ampli. Sempre in fase eh!
Certo che è strano. L'ambiente influisce e anche il posizionamento ma non in maniera così pesante come la descrivi. Da come ci racconti sembra che tu abbia una cancellazione assurda (tipo -30db).
Fai questa prova, anche volante. Cambio faccia. Ossia, posiziona l'impianto, anche se non hai molto spazio non importa (è solo una prova), su un'altra parete della stanza. Non quella frontale rispetto a quella dove è ora posizionato l'impianto, ma ad una di quelle laterali.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da beppe61 Ven 1 Nov 2013 - 22:19
No che non e' strano, la mancanza della parete laterale vicino ad uno dei diffusori lo carica in maniera diversa dall'altro, con conseguente minore emissione di basse frequenze.
" Tra l’altro la confluenza di due o tre pareti già forma una tromba che non necessita di ulteriori strutture."
(tratto da qui)
Quando le hai provate in salotto, dove dici che suonavano bene, come le hai collocate?
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 22:24
beppe61 ha scritto:No che non e' strano, la mancanza della parete laterale vicino ad uno dei diffusori lo carica in maniera diversa dall'altro, con conseguente minore emissione di basse frequenze.
(tratto da qui)
La mancanza di una parete laterale non sconvolge in maniera così grossolana l'emissione delle basse frequenze che, è risaputo, non sono "direttive". Da quello che scrive, un diffusore non le emette per niente. E' questa la questione "strana".
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da beppe61 Ven 1 Nov 2013 - 22:51
Le frequenze basse non sono direttive, ma vengono esaltate dalla vicinanza delle pareti laterali, infatti non si parlerebbe di regolazioni quasi micrometriche della distanza dei diffusori dalle stesse se cosi' non fosse.
Quando dei diffusori in ambiente emettono troppe basse/medio basse frequenze, il primo consiglio che si da', sia che siano su stand o che siano torri, e' di allontanarle dalla parete di fondo e da quella laterale; ora queste chario con un wooferino da 13 cm non e' che di suo possano emettere chissa' che pressioni lato basse, percio' non trovo strano quello che sta' accadendo ad avatar 81.
Il tutto sempre imho, naturalmente.
(la questione sarebbe un po' piu' lunga, ma non volevo tediare nessuno)
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 22:58
beppe61 ha scritto:Le frequenze basse non sono direttive, ma vengono esaltate dalla vicinanza delle pareti laterali, infatti non si parlerebbe di regolazioni quasi micrometriche della distanza dei diffusori dalle stesse se cosi' non fosse.
infatti non è che a sinistra non si senta niente ma molto meno presente domani metto sullo stand diffusore di sinistra lo avvicinò alla parete e vediamo cosa succede
avatar81
Messaggio Da avatar81 Ven 1 Nov 2013 - 23:00
grazie per aiuto che mi state dando
avatar81
Messaggio Da SaNdMaN Ven 1 Nov 2013 - 23:12
Infatti quelle che tu chiami esaltazioni sono i "rinforzi" delle pareti. Teoricamente, chè nella pratica per una serie di motivi è molto difficile, i diffusori dovrebbe essere "svincolati" dalle pareti posteriori e laterali con distanze tali da non permettere nessun "rinforzo". Questo per evitare non solo una gamma bassa innaturale e slabbrata, ma anche e soprattutto, una "sporcizia" in gamma medio/alta dovuta alla presenza eccessiva del basso.
SaNdMaN
SaNdMaN
