TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto
TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto Empty TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto
Messaggio Da Michele Zambelli Lun 4 Nov 2013 - 10:40
Ciao a tutti,
ho acquistato questo Tube DAC per cuffie:
http://www.ebay.it/itm/121188098124?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
esisteva la versione già assemblata ma dal momento che sono masochista ho preso quella in kit, mi piace molto saldare...
Saldato tutto ho acceso l'ampl con alimentazione adeguata a 24 V. Prima nota dolente quando collego il jack dell'alimentazione vedo partire delle scintille dal connettore....tuttavia il PC mi rileva il device correttamente, la valvola si accende. Collegando le cuffie sento però un fruscio/disturbo di fondo che ai accentua quando tocco il pot del volume. Provo ad avviare un brano e si sente tutto, anche molto bene, ma il fruscio di fondo rimane. Altra indicazione i due stabilizzatori IRF630 sono caldi, molto più caldi dei successivi LM317.
E' come se ci fosse un qualche corto che cmq non inibisce l'amplificazione audio ma è cmq fastidioso.
Allego due foto della realizzazione, magari qualcuno di voi saprà darmi qualche consiglio utile..
TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto Img_1212
TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto Img_1213
il ponticello che vedete sul retro della PCB è stato fatto dal fornitore prima di inviarmi il pacco quindi credo sia corretto.
Ultima nota.. se accendo il DAC quando il cavo usb è collegato al PC, il PC mi si spegne... segno che qualche corto c'è.
qualcuno di voi ha qualche vaga idea del perchè questo aggeggio funziona ma non a dovere ?
a disposizione per ulteriori info o foto.
grazie a chi mi vorrà dare una mano.
Michele Zambelli
Michele Zambelli
Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto Empty Re: TUBE DAC cinese per cuffie che va in corto
Messaggio Da Switters Lun 4 Nov 2013 - 11:39
Michele Zambelli ha scritto:Ciao a tutti,
Ti capisco, anche a me piace saldare. Sospetto che nel flussante dello stagno da saldatura miscelino delle sostanze che sviluppano dipendenza, un po' come le sigarette... Very Happy:D:D
Per le scintille: l'alimentatore è sempre bene collegarlo da spento. Occhio ai condensatori dell'alimentatore, potrebbero tenere la carica a lungo anche ad alimentatore spento.
Di che alimentatore si tratta?
Il fruscio (minimo), che aumenta toccando il potenziometro, ce l'ho anch'io sul Prefet 2013, nel mio caso credo dipenda o dall'alimentazione (con delle piccole modifiche è diminuito) e/o dal fatto che è sensibile alle interferenze (cavi di segnale non schermati, inoltre non è inscatolato quindi niente schermatura da scatolo metallico). Ho il sospetto che l'aumento del fruscio toccando l'alberino del pot scomparirebbero se avessi una manopola (che isola dall'alberino metallico).
Meglio ancora, forse, mettere a massa la carcassa del potenziometro.
Una cosa simile capita anche a mio figlio scollegando/spegnendo una console DJ M-Audio, ogni tanto il PC si spegne brutalmente, io ho il sospetto che non sia fatta benissimo l'interfaccia USB o della console o del PC (un portatile HP).
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Michele Zambelli Lun 4 Nov 2013 - 11:51
uso un alimentatore switching universale per Pc portatili, su 24v DC eroga 6amp, un bel bestiolino.
Però a me le scintille che vedo non non piacciono molto, non credo sia normale anche se tutto funziona..se lo abbasso a 14 V niente scintille ma non si sente bene..
bah, mi lascia perplesso...
Michele Zambelli
Michele Zambelli
Pre: pga2311
Messaggio Da Switters Lun 4 Nov 2013 - 14:52
Ma le scintille le fa solo se colleghi l'alimentatore acceso?
Prova a collegare prima l'alimentatore all'amplificatore e poi alla linea elettrica.
Messaggio Da Michele Zambelli Lun 4 Nov 2013 - 16:57
se faccio come dici nessuna scintilla. dici che è normale ? il DAC funziona bene...
rimane il rumore di fondo.. provo a mettere a massa il pot ?
Michele Zambelli
Michele Zambelli
Pre: pga2311
Messaggio Da Switters Lun 4 Nov 2013 - 17:02
Oddio, non so se è normale ma a me ogni tanto capita di vedere una scintilla anche collegando l'alimentatore al PC.
Prova a mettere la carcassa del potenziometro a massa, questo potrebbe risolvere l'aumento del fruscio toccando l'alberino del pot.
