Progetto Visual Analyser: oscilloscopio e spectrum analyser.
Salve,
parlando di strumento tuttofare, nessuno di voi ha mai provato il software Visual Analyser che permette di trasformare il PC in Oscilloscopio doppia traccia, Analizzatore di spettro doppia traccia, Generatore di funzioni, Frequenzimetro, Voltmetro AC ... ... ed è gratuito!
Il link del sito è questo : http://www.sillanumsoft.org/Italiano/
Nuova Elettronica ha scritto degli articoli su questo software ed ha contribuito a creare una scheda USB per collegare il PC in tutta sicurezza alle sonde, il kit montato e collaudato con calibratore costa 137 euro ( http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm?fb=scheda_kit&ww_articoli_id=17856 ), penso siano escluse le sonde, diciamo che il prezzo è molto alettante ...
sul sito di Visual Analyser è anche possibile scaricare gli articoli di nuova elettronica dove spiega il funzionamento della scheda di interfaccia e di questo software, ecco i link dei tre articoli:
http://www.sillanumsoft.org/Download/NE1.zip
http://www.sillanumsoft.org/Download/NE2.zip
http://www.sillanumsoft.org/Download/NE3.zip
Sembra interessante , voi che dite ?
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Re: Progetto Visual Analyser: oscilloscopio e spectrum analyser.
Molto interessante, quindi ho diviso e aperto un nuovo topic.
[Visto il limite di 20KHz (non si trovano delle specifiche chiare) lo strumento in questione perde totalmente di interesse]
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 17 Ago 2009 - 21:34 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Non ve lo consiglio in quanto l'Hardware di Nuova Elettronica arriva solo a 20KHz che per uso in HiFi è a mio avviso troppo poco (vedi analisi armonica spurie in uscita da un DAC).
A poco di più vi potete prendere un vero strumento multifunzione da 40MHz:
http://cgi.ebay.it/2x100MHz-PC-USB-Oscilloscope-Spectrum-Analyzer-Meter_W0QQitemZ110422227203QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b5ad7903&_trksid=p3286.c0.m14
Quello che fa lo strumento di nuova elettronica potete farlo con una scheda audio da PC USB montando degli attenuatori in ingresso.
MaurArte ha scritto:Non ve lo consiglio in quanto l'Hardware di Nuova Elettronica arriva solo a 20KHz che per uso in HiFi è a mio avviso troppo poco (vedi analisi armonica spurie in uscita da un DAC).
Solo 20 KHz ....... Allora il progetto perde subito di interesse.
E concordo con Maurarte: il mercato è pieno di attrezzi simili (più o meno cinesi) che costano poco di più e arrivano a 20 ... 40 Mhz.
Si in effetti 20Khz sono pochini, comunque sono affidabili le misure fatte con questi strumenti da collegare al PC oppure è meglio prendere uno strumento tradizionale ?
è da un po' di tempo che vorrei aggiungere al mio misero laboratorio qualche strumentino per fare un po' di misure, ma mi sono sempre fermato per via dei prezzi troppo alti, visto che l'utilizzo è a livello hobbistico e basilare non giustificata una spesa elevata, ma vedendo questi piccoli strumentini a poche centinaio di ero sono molto allettato ... diciamo che mi piacerebbe eavere un oscilloscopio ed un generatore di funzioni, vado sullo strumento usb oppure su qualcosa di tradizionale, qualche consiglio ?
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:Si in effetti 20Khz sono pochini, comunque sono affidabili le misure fatte con questi strumenti da collegare al PC oppure è meglio prendere uno strumento tradizionale ?
Marco
In effetti con 20 Khz .... un oscilloscopio del genere to tireresti fuori da una scheda audio.
La mia idea:
Multimetro grafico: vedi http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/strumento-tutto-fare-t3945.htm
Costano tanto e in genere offrono troppo poco, ma il cinese del topic citato ha un costo davvero allettate.
Oscilloscopio per PC:
Ormai anche i tektronix da 50000 euro si possono collegare al PC via USB quindi penso che dipenda molto dal prodotto che prendi, sta di fatto che devi sempre lavorare col pc di fianco, cosa non sempre comoda.
Oscilloscopio classico nuovo:
Penso che sia la soluzione migliore, e ormai si collegano tutti al PC. poi il cinese che ho citato qui costa davvero poco: http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/strumento-tutto-fare-t3945.htm Bisogna solo verificarne i limiti.
Tektronix rimediato di seconda mano su eBay ... purtroppo i prezzi delle aste salgono molto rapidamente.
Attento che su eBay si trovano degli oscilloscopi digitali che sembrano belli solo sulla carta, ma nella pratica ..... avevo visto alcune recensioni.
Attento II: su eBay girano molti oscilloscopi che vengono venduti guasti e non funzionanti, quindi prima di battere leggi attentamente la descrizione.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 17 Ago 2009 - 21:08 - modificato 1 volta.
Ok, allora considerando che:
l'oscilloscopio nuovo, anche i cinesi, costano veramente troppo per quanto lo userei io ( ... sull'usato non mi fido molto),
il multimetro digitale arriva a 8Mhz e cosa circa 140euro,
la scheda USB dedicata che ha segnalata MaurArte sempre intorno ai 140 euro ed arriviamo a 40Mhz,
la soluzione più economica per smanettare un po' senza grosse pretese potrebbe essere il Visual Analyzer che arriva a 20Mhz attaccato alla scheda audio USB, il costo sarebbe quello della scheda audio USB e delle sonde ... vediamo un po' se trovo qualche informazione in più su qualche scheda audio usb consigliata per questi lavori, poi Maurarte parlava di mettere degli attenuatori di ingresso, in cosa consistono?
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Arriva a 20 KHz ovvero 20'000 Hz
Un oscilloscopio entry level arriva a 20 MHz ovvero 20'000'000 Hz.
È per questo che dicevo che lo avresti tirato fuori da una scheda audio.
Penso che un kit DIY per un oscilloscopio vero avrebbe avuto un costo simile. Peccato e lascia perdere.
Comunque un multimetro true Rms entry level ha un costo simile al cinese dell'altro topic, quindi sembra la soluzione migliore, giusto per cominciare e senza avere molte pretese.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 17 Ago 2009 - 21:41 - modificato 1 volta.
... mi era sfuggito quel piccolo particolare sono Khz
Ok, quindi a mio livello un best buy potrebbe essere proprio l' Uni-T UT81B di cui si parlava sull'altro post
... se non ci fosse il forum
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
sto cercando un oscilloscopio & analizzatore di spettro per la banda audio da usare con un pc, possibilmente sotto i 200 euro con caratteristiche decenti. I parametri che mi devono stare più a cuore sono risoluzione (bit), sampling, banda in entrata, software correlato e banda passante, giusto? Ho trovato quindi questo kit di nuova elettronica (LX.1960) da usare insieme al visual analyzer o altrimenti il picoscope 2203. A parte il prezzo (circa 80 euro in più per il 2203), sarei più propenso per quest'ultimo, ma solo 8 bit (256 livelli) contro 16 bit (65536 livelli) mi sembravano un po' pochini per misurazioni audio. Però il picoscope promette una risoluzione fittizia di 12 bit (4096 livelli) che già non sarebbe male. Tra i due voi quale prendereste sapendo di avere finanze limitate ed un uso ristretto alla banda audio? vale la pena di prendere il pico?
Se avete alternative sono tutt'orecchi.
Help! I need somebody, help! XD
Numero di messaggi : 1176
il pico è questo da 200euri?
è quello che mi convince d+, ahitè..
madqwerty- Moderatore
kingbowser ha scritto:sto cercando un oscilloscopio & analizzatore di spettro per la banda audio da usare con un pc, possibilmente sotto i 200 euro ......
Maurarte qualche tempo fa aveva fatto vedere un oscilloscopio USB che sembrava bello, chiedi a lui.
quale dei 2? il RIGOL a circa 270€ dalla cina (ma spedizione assicurata possibile)Barone Rosso ha scritto:Maurarte qualche tempo fa aveva fatto vedere un oscilloscopio USB che sembrava bello, chiedi a lui.kingbowser ha scritto:sto cercando un oscilloscopio & analizzatore di spettro per la banda audio da usare con un pc, possibilmente sotto i 200 euro ......
o quello più in alto? che costa meno del pico, ma dalla descrizione non mi pare potergli stare dietro, non trovo dati relativi allo streaming continuo, e con quel piccolo buffer di 4kS-8kS non ci si fa troppo ahimè..
» Buffer x misure con Visual Analyser
» Consiglio scheda audio per visual analyser e foobar
» [Ch]Vendo Sony nex 5 Full spectrum
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
