THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
dio ci aiuti n'altro fuori di capocciaMr Phil ha scritto:A zii bruno, abbiamo trovato il tuo erede. Nun he bastano 35volt. Mani fai igbt de zio che funziona a 220volt .
35 penso siano già tanti.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
a zii e diglielo che cos'è quella roba nera filamentosa che tu usi come toccasana sotto i transistorideafolle ha scritto:angolare in rame da 50 x50 o piu' da 5 mm in poi sarebbe il top!MANU97 ha scritto:
ho visto l'altro progetto di zio...ma non ne posso fare mica 20 alla volta !
Ora facciamo per bene questo;) ...
i Tr comunque reggerebbero anche più volt....forse i dissi no
Di L ne ho di alluminio, lamiera,ferro, acciaio....preferenze in merito?
puoi arivare fino a 40volt cosi come e' con le dovute cautele se oltre cambiano i valori delle res.
se no assorbimento alle stelle e indovina che sucede
valvolas aveva accennato a una cosa tipo pelo.ma io mi chiedo pelo di che???????ahahahahahahah
Leggo ora che posso arrivare sino a 40V!!! .... eheheh.....
la regolazione sul trimmer la imposto sempre a 17.5V, anche con 40V?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
no v/2 uguale meta tensione di alimentazione quindi 40:2 = 20.che ti stai costruendo un teletrasporto????vai piano con le tensioni.se nessuno lo ha spinto oltre un motivo c'è non trovi?MANU97 ha scritto:Leggo ora che posso arrivare sino a 40V!!! .... eheheh.....
il limite sono i transistor....(parlando di tensione)
ma zio dice che fino a 40 non avrei problemi, se non un pò più caldo...oltre dovrei rivedere i valori delle rez.
..magari riesco a portarlo a 10W...i miei biconi li gradirebbero
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
manu se ti dico fin dove l'o portato stavolta mi rinchiudete . ma non posso birvelo x il semplice motivo che e' difficile da gestire ed controllare se lo fate 4 capodanni cinesi insieme
assicurati percio rimani sui 35 /40 volt che stai tranquillo almeno spero
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
sicuramente non l'hai portato più delle tensioni di lavoro dei tr ...io deduco già sin dove....
Comunque 40V assicurati, 10W me li mangio tutti
Grazie!
Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
A tal proposito vorrei aggiungere che stiamo parlando di watt reali. I tui biconi vedrai che ti ringrazieranno lo stesso con i 5/7 watt a 35Volt. E poi per i tr non è un problema la tensione ma la corrente che gli circola e la temperatura da dissipare, se poi ci metti che al giorno d'oggi i tr non sono originali e i dati di targa a volte non corrispondono alla realtà..................
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
i biconi sono 94dB di efficienza e 12W RMS; alimentati da un 7W al germanio (vecchie glorie) la pressione c'è...ma dovevo stare al limite del clipping per soddisfarmi e avere un suono potente in tutto l'ambiente.
Quando metto Bach...l'organo non deve essere una pipettata d'aria.... o i cannoni dell'overture di Tchaikovsky 1812 un petardo sparato da lontano
sono andato a vedere la "lamiera" di rame....è spessa 1mm....se pò fa?
Se metto un pot per il volume, quanti KΩ deve essere?
Hai ragione Phil per i tr perdonatemi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Il the wall mi sta dando soddisfazioni sui bassi che nemmeno l'harman kardon PM655 mi ha mai dato. Come dicono dalle mie parti non ti bagnare prima che piova. Prova sto mostro e poi decidi.
Provincia : TO
zii ma tanto lo sappiamo che tu con la 220 ci giochi come giocare con il big gim.ma mica tutti hanno l'impianto di casa sotto i 20.000.te pareva che lo zio non lo avesse tirato un pochettino su??e io pollastrone che me lo chiedo anche.ma a te l'enel non ti manda la bolletta ti mandano il pacco con le bottiglie ogni due mesiideafolle ha scritto:manu se ti dico fin dove l'o portato stavolta mi rinchiudete . ma non posso birvelo x il semplice motivo che e' difficile da gestire ed controllare se lo fate 4 capodanni cinesi insieme
sagge paroleMr Phil ha scritto:Il the wall mi sta dando soddisfazioni sui bassi che nemmeno l'harman kardon PM655 mi ha mai dato. Come dicono dalle mie parti non ti bagnare prima che piova. Prova sto mostro e poi decidi.
@manu rileggi quello che ti ho scritto prima di fare il dottor stranamore (se nn sai chi era cercalo su google) cerca di non copiare lo zio che lui sa cose che ancora tu nn sai,e i transistor costano (di piu i mobili di casa dei tuoi se appiccano).I classe A NON sono macchine da ''giostrai'' x fare l'autoscontro devi andare sui classe A/B e D,si lo so fara' meno trendy ma nn fai danni..Se cerchi watt devi spostarti su quelle classi,se cerchi qualita' stai di qua,ambedue le cose insieme?Ummmm difficile,fa fatica N.Pass,figurati noi,sai quel mezzo hippy guru dell'Hi Fi?Si,bravo proprio quello...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ahah
mi è chiaro il concetto, ma se lo zio dice che sino a 40V non ho problemi..perchè non arrivare sin lassù? Avrei giusto un pò più di caldo...ma governabile.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
belli , mo boni e fermi tutti in un ampli ..si i w di uscita ma pure quanti db ha di guadagno che sommati ai w di uscita fanno la pressione sonora percetibile sulle casse . che guarda caso in ingresso monta un tip 42 che e' un darlinton con un ife alta
MANU97 ha scritto:ahah
Non funziona proprio cosi...Limitati a fare cose gestibili,poi se devi fare un rave con gli amici vai da un rigattiere e compri un ampli da ''sala'' a 300W poi se vi arrestano (per il rave) lo lasci li....
Ascolto musica non casino ...i 300W seli può tenere il rigattiere ...
Comunque vorrei capirci anch'io qualcosa...quindi non limitatevi a dire...non puoi farlo, non farlo, non sarebbe così, non funziona così.....dai su! Vi fa male la mano a digitare?
Ricapitolo: Zio dice che sino a 40V posso usarlo, Voi mi dite che non è gestibile.
Più che dire " a chi e chi non devo credere..." sarebbe insensato, ....potreste dirmi il perchè di tale considerazione?
oh, non è una predica, ma come dite, devo ancora imparare un sacco di cose..ma se iniziate a tenervele per voi....avete paura che impara troppo ?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu a zio ascolta a me. Le pazze non lo fanno per male ma tu a me mi devi ascoltare.
Hai detto che ti girerebbero le p...e a bruciare i buv così come i 2n3055 o cos'altro. Noi non vogliamo dirti che tu non devi fare o meno qualcosa. Siccome loro sono gente vissuta in questo campo e da qualche giorno lo sono anche io, vogliamo solo non farti correre con la fantasia.
Quando ti dico di ascoltarmi voglio solo dire di leggere bene i post che ti scrivo. Ti riscrivo quello che ti ho scritto prima.
Le tensioni non sono l'unica cosa che conta in un transistior, più tensione più corrente più calore. I TR ORIGINALI sono creati per funzionare a quelle sollecitazioni. Tu sei sicuro di comprare roba originale. NO. Zio Bruno nelle sue opere è sicuro di aver usato roba originale e dunque è riuscito a spingersi fino a 40V. Adesso tu fai sto benedetto THE WALL e lo fai funzionare a 25 volt per un paio d'ore e vedi come si comporta. Poi lo fai funzionare a 35 volt per un paio d'ore e lì ti renderai conto di quanto scalda. Se tutto va bene e te la senti di spingerlo oltre spera che i componenti siano originali e raggano lo stress altrimenti circa 10€ a canale che fanno puff!!!!
Spero di essere stato spiegato
Provincia : TO
e qua ti sbagli non ti ritrovi un po di caldo......ti ritrovi l'inferno in casa.e ti voglio vedere a tenere a bada la deriva termica.MANU97 ha scritto:ahah
guarda che le cose te le dicono e te le diranno,sei diventato la mascotte del gruppo tnt.pero anche tu prima di correre devi un po imparare a camminare o sbaglio?ti è stato consigliato di fare qualcosa di piu "piccolino".bene provaci e poi ne riparliamo cosi capirai di cosa si sta parlando.sia chiaro che il mio pensiero e motivato e volto a far si che tu non faccia gli sbagli che stai per fare.MANU97 ha scritto:Ascolto musica non casino ...i 300W seli può tenere il rigattiere ...
fili' piu' chiaro di cosi ma cio non toglie che si sia creata un po di confusione , fra una battuta e l'altra e manu si sia disorientato e' plausibile e legittimo.Mr Phil ha scritto:Manu a zio ascolta a me. Le pazze non lo fanno per male ma tu a me mi devi ascoltare.
comunque manu fai come ti a detto filippo che ormai ne sa piu' o meno quanto me in merito al the wall e vedrai che non ti troverai male anzi perdonami la presunzione ..se io sono andato molto oltre con le ali. e' perche so dove mette le mani e che componenti stavo usando, di non facile reperibilita ma comunque molto rognoso da controllare x questo non lo mai proposto . quindi vi conziglo di non superare i 35 volt. al limite 40 ma con moltissima cautela
sia comp. che diss. spero di essermi spiegato bene.
ok allora te lo dico bello chiaro,visto e considerato che posso permettermi il lusso di farlo (potendo essere tuo padre ),tu sarai e non ho dubbi uno studente brillante e quello che fai all'itis ti serve e ti servira',ma questo genere di cose vanno imparate gradualmente gia' questi sn progetti che se li porti al tuo prof di elettronica chiama il 118 e ti ritrovi in una stanza imbottita,e nn a torto,tu vorresti imparare tutto in una botta sola?Non salire sopra le tensioni che ha usato mr phill se vuoi costruire l'ampli senza brasare componenti che costano,e fai danni nessuno di noi ha la scienza infusa,ci abbiamo messo anni a ''imparare'' il lato oscuro ,questi NON sono progetti da schedina cinese è un'altra faccenda.Se facessimo come alcuni che detengono i tre segreti di Fatima secondo te pubblicheremmo gli schemi?Hai provato a girare altri siti?Fatti un giro li trovi i detentori dei ''segreti vaticani'' quanti schemi o foto di realizazioni chiare vedi? pur avendo 1000 difetti questo NON è il nostro Esiste una versione di base che ti garantisce la qualita' e ti ho appena detto che potenza e qualita in classe A sono difficili da mettere insieme hai mai visto un Nelson classe A 100W da 90.000 euro?Sono due lavatrici sdraiate una x canale.Devo dirti altro?
Ti ho fatto un discorso che una persona per quanto giovane ma intelligente dovrebbe elaborare senza problemi,meglio di cosi non so come spiegartelo.Fermati applicati con metodo e datti dei tragurdi brevi ma concreti e alla tua eta' ci si puo' permettere di essere umili anche se si vorrebbe spaccare il mondo
Belin!!!! oppure (minchia!!!!, come direbbe uno di giù di lì.. )
Da un lato mi avete commosso...dall'altra mi avete messo le idee che più chiare di così non se po fa!!
Grazie davvero!
Come ha detto zio, avevo un pò di confusione con tutto così di fretta per la testa...
di cosa stavamo parlando???.......
PS. sono abituato alle svariate possibilità che ha un ampli in AB: tensioni,dissi, circuteria...ecc....dove tutto è lecito e possibile (più o meno)....la classe A è una cosa..non saprei come nominarla...
Grazie!
Grazie davvero!
e dovete eccome!! siete dei padri x me! , siete gli unici a mettermi la testa apposto in questa parte di mondo e non scherzo! non saprei francamente chi altro...se non lo studio personale negli anniMr Phil ha scritto:...Noi non vogliamo dirti che tu non devi fare o meno qualcosa...
....ehm ehm ehm...Valvolas ha scritto:tu sarai e non ho dubbi uno studente brillante
Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
per la serie piu chiaro de cosi nun se po'
Leggi attentamente:Se vai nelle singole case di ognuno di noi e ascolti e vedi (aperti) gli ampli ti accorgi che NON SONO UGUALI,ognuno di noi fa la stessa cosa ma poi la INTERPRETA,in base alla sua catena ai suoi gusti musicali e alla sue fisime (da vecchie babbione ).Prima di interpretare costruisci sul progeto di base (che cmq non è una passeggiata) POI interpreti,se parli con ognuno di noi ti accorgi che pur seguendo la stessa filosofia (parolona grossa) abbiamo giudizi differenti ogni macchina ha una ''firma'',zio gioca con le tensioni ma ha esperienza attrezzature e componentistica x poterlo fare,ma nn sono necessariamente le esigenze di tutti,se apri le macchine ''personali'' nn vedresti solo componenti e cablaggi diversi ma a volte adirittura circuiti diversi pur se nei dettagli.E' cosi,ma tu devi imparare a stare sul progetto di base se corri dietro alle ns c....te da fantasisti non ne esci piu.Poi hai tempo di fare il brasiliano mezza punta,comincia a giocare negli schemi
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» alimentazione ampli The Wall
» HEY YOU BEYOND THE WALL
Pagina 7 di 40
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
