THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
ma l'hiraga che state facendo è la versione da 30W ...io parlo di quello simile al the wall da 8W (il "The Monster" ) ...è quello che mi interessa principalmente.
30W in classe A.......non sono ancora pronto..
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:
Domanda difficile.... ,...vediamo che rispondete...e se siete buoni a convincermi per il The Wall
Grazie!
Venimo lì e te pistamo come l'uva!!! E' convincente???
emmeci- Membro classe oro
..mah depende quanto sete grossi...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Certamente ... non sono razzista ma con l'adozione del trasformatore di uscita nelle valvole il PP lo si fa mantenendo lo stesso dispositivo finale ed i problemi dovuti alle dissimmetrie si riducono molto.Mr Phil ha scritto:
A parte le considerazioni tecniche che sono oltre la mia conoscenza. Sul fatto se Push Pull o Single Ended spero che quello che dici valga anche per le valvole altrimenti sei razzista
I commenciali dei commercianti poi sono spesso in PP poichè il rendimento finale dovrebbe sempre essere superiore rispetto al SE ... con conseguente risparmio sull'alimentatore.
ucciopino- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.05.13
Numero di messaggi : 64
Provincia : (LE)
Impianto : Miii comu sonaaa
MANU97 ha scritto:..mah depende quanto sete grossi...
non conta... semo tanti!!!
Poi c'è Valvolas che ha messo a punto un nuovo "storditore elettrico" basato su ERO MKP, rigorosamente co' la fascetta nera verso Massa (a volte anche verso Carrara)
...Non spaventatemi che sono ancora picciliddro
ahah , scherzo ..anzi..scherziamo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Vero ... non lo rintracciano neanche col radiogoniometro ... aivoia a strillare.emmeci ha scritto:
Provincia : (LE)
ucciopino ha scritto:Vero ... non lo rintracciano neanche col radiogoniometro ... aivoia a strillare.emmeci ha scritto:
Uee vi vedo....Per manu, il ragazzo ''del sole'' l'Hiraga e altri ampli vintage a volte neanche si sa quale era la componentistica originale (internet nei 60/70's nn c'era al massimo c'erano le parrocchie e i collettivi politici che avevano il ciclostile) vi sono dei dubbi che realmente i componenti fossero quelli.Ho visto proporre alimentazioni che ripescate le pubblcazioni ' originali in wireless world di fatto non c'entravano nulla completamente travisate dai passaggi di altri fantasisti a volte peggio di noi.Oppure erano prodotti al germanio (si è un semiconduttore curioso sta da qualche parte della tabella degli elementi se lo cerchi lo trovi) che si brasavano solo se li nominavi tanto erano delicati (non tutti ma tanti)
Hai mai guidato una moto degli anni 60?Credi avesse la frenata integrale le gomme ad alta aderenza,o i telai al carbonio,o le mappature x gestirle?No erano da brivido (quasi) ogni volta che quello davanti a te frenava di colpo,la maggior parte dei ragazzi di oggi per quanto bravi scenderebbe dopo 300 mt di guida,bhe è un paragone calzante
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ragazzo del "sole" ...che vorrebbe dire ?
ùù tr al germanio...la mia passione! magnifici AD149, favolosi!!!
Eh grazie del paragone
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
vorrei prendere i BUX48,in quanto sono disponibili su RS....e ci devo fare un ordine a breve.....acconsentite?
...sul Datasheet , a livello di correnti, il BUX48 è anche migliore....non so però capire altre info necessarie "al buon suono"....fatemi sapere
Grazie.
Grazie.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
In teoria si. Su alltransistor.com lo da tra gli equivalenti possibili bux48a bux48b bux48c. Io avevo usato anche i 2n3055
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
molto bene,
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Salve mi accingo a costruire il mio esemplare di the wall il contenitore che fungerà anche da dissipatore sara il segunte
https://i.servimg.com/u/f74/18/03/68/97/dsc_0010.jpg
https://i.servimg.com/u/f74/18/03/68/97/dsc_0012.jpg
con opportuna aggiunta di un'altra base dissipante per i micidiali to3
i bux41 li sostituirò con dei 2n3055 che mi trovo a casa, i cap sul segnale metterò dei carta olio sovietici che dovrei avere da qualche parte per il resto tutto materiale nuovo, dite che è fattibile la cosa??? qualche appunto da fare??
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
I dissipatori sembrano buoni. Segui le istruzioni e andrà tutto ok. I 2n3055 vanno bene sono più delicati ma se fai l'alimentazione come l'ho fatta io vanno bene.
Provincia : TO
Proprio oggi, avrei aggiunto un accorgimento che ho realizzato in questi giorni causa cambiamento del tempo. Mi sono accorto che il mio The Wall era freddo. Bene direte voi. Invece no, non suonava bene infatti il bias si era spostato. In estate con il caldo e le ventole a manetta la temperatura dei dissipatori era di circa 40/45 gradi invece in questi giorni che la temperatura si è abbassata i dissipatori con ventola a manetta restavano freddi, intorno ai 25 gradi e il bias si era spostato di circa 2 volt rispetto alla v/2. Ergo urge provvedimento, riunione delle idee ed ecco la soluzione. Circuitino che al variare della temperatura varia la velocità delle ventole. Risultato, da due ore la temperatura è stabile tra 35/38 gradi. Nel prossimo post metterò schema e spiegazione.
Provincia : TO
Benissimo, x i condensatori che mi dici? Li vedi bene i carta olio o resto in polipropilene?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Il seguente schema (trovato in rete) è semplicissimo e prevede come si può vedere un transistor npn darlinghton che può in questo caso essere un bdx53 o bdx33 o bd675 o bd 679. Il circuito mantiene al minimo le ventole tramite la resistenza r3 da 30 ohm 2 watt. Nello schema originale era da 150 ma nel mio caso con quel valore, la ventola non girava nemmeno. Per sapere quale va al caso vostro, porendete la ventola e la collegate con il rosso al + dell'alimentazione e il nero in serie a una resistenza al meno il valore deve essere adeguato a far girare al minimo la ventola. Nel mio caso 30 ohm. La resistenza r2 ha un valore compreso tra 330 e 390 ohm e fa si che il trasistor inizia a lavorare a circa 40 gradi grazie alla resistenza termica ntc da 10 kohm che ho attaccato al dissipatore tramite colla a caldo. Io l'ho messa da 330 ohm e a 35 gradi le ventole giravano al minimo, mantenendola tale per tutto il tempo che l'ampli era acceso.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarmi.
Provincia : TO
Come ho già detto all'inizio del 3d, io ho usato roba comune e già va bene, usare componentistica migliore penso non possa far altro che migliorare il tutto. Se li hai già usali tranquillamente ma se ti devi svenare per averli, penso se ne possa fare anche a meno. Per quello ingresso segnale usane uno buono, mkp per esempio.tix88 ha scritto:Benissimo, x i condensatori che mi dici? Li vedi bene i carta olio o resto in polipropilene?
P.S.
Quando poi lo hai fatto posta le tue impressioni:lol:
Per qualsiasi chiarimento non esitare a fare domande, sopratutto prima di fare esperimenti.
Provincia : TO
No non mi devo svenare per averli, ne ho un po a casa , sono dei carta olio nos sovietici, userò quelli alla fine non credo che andranno a peggiorare il suono al massimo resta ugualeMr Phil ha scritto:Come ho già detto all'inizio del 3d, io ho usato roba comune e già va bene, usare componentistica migliore penso non possa far altro che migliorare il tutto. Se li hai già usali tranquillamente ma se ti devi svenare per averli, penso se ne possa fare anche a meno. Per quello ingresso segnale usane uno buono, mkp per esempio.tix88 ha scritto:Benissimo, x i condensatori che mi dici? Li vedi bene i carta olio o resto in polipropilene?
P.S.
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ciao . tiziano . allora a mio modesto avviso quel case non va bene , le alette devono essere in VERTICALE e non in orizontale che se no non circola aria, gia fatto su quello di gigi. e poi mi sembrano piccole ... dalle foto ma'! i 3055 si li puoi usare ma i to3 ma quelli veri
e attento a non superare i 35/38 volt di ali. se no vanno in deriva termica, se lo fai a 35/38 volt abbassa le r ,da 470 portale a 430 5w l'una.
se vuoi puoi usare 2 buv20 x canale io ne uso uno ed un 4348 ed arivare a 45/48 volt come il mio mi raccomando alle ALIMENT. che e' inportante ed i cap come da schema . x i cap ad carta olio nessun problema ... anzi x il resto fai come dicie mr. phil che ormai ne sa piu' di me. ma in caso di bisogno ...sono QUI
spero che presto ci dirai come va ma vedrai che non ne rimarai deluso anzi la tua soddisfazione sara un premio x tutti noi
@ filippo bella la ventola regolabile mi pare che te lo avevo detto che andava tarato 2 volte l'anno E/I
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao zio sei sempre in pista?
Per i caps carta e olio se nn roba usata potrebbero andare bene,altrimenti per non rischiare sul segnale metti dei mkp nuovi,i caps sono l'unica cosa che si degrada in elettronica (purtroppo) e conoscerne realmente lo stato ''d'uso'' non è semplicissimo
Ciao Valvolas. Ciao Zio. E' sempre un piacere sentirvi.
Zio, per la ventola, ho voluto usare sta soluzione proprio per evitare di stare a tarare sempre, speriamo almeno. Altrimenti mi devo mettere due spinotti per la v/2 e un buco per girate il trimmer
Provincia : TO
il case ha le seguenti dimensioni : 32x22x10cm , nei laterali metterei altri 2 dissipatori di recupero da un apli car opportunamente taglato e avrebbe le seguenti misure : 7x20 cm in alluminio da 1 cm, potrebbe non bastare???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
per quanto riguarda i cap, sono nuovi mai usati ma sono vecchiotti roba sovietica, vanno ancora bene??? o con il tempo l'olio è stato fritto??? casomai sarebbero da acquistare, il cap in parallelo a quello da 6.8uf deve essere per forza di cose 1uf o va bene anche quello da 0.1uf??
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
I valori scelti da zio bruno sono quelli da schema. In questo caso 2uf. Non dovrebbe succedere nulla di grave a parte qualche cambiamento sonoro più o meno gradevole (va a gusti). Comunque se riesci a stare nei valori è meglio, se non altro per la stessa resa sonica degli altri .tix88 ha scritto:per quanto riguarda i cap, sono nuovi mai usati ma sono vecchiotti roba sovietica, vanno ancora bene??? o con il tempo l'olio è stato fritto??? casomai sarebbero da acquistare, il cap in parallelo a quello da 6.8uf deve essere per forza di cose 1uf o va bene anche quello da 0.1uf??
Succede poi che non suona bene e te la prendi con noi
Provincia : TO
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 9 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
