THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
Tiziano. Non mi hai risposto sulla questione pasta conduttrice.
E sono TRECENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO finalmente tra i grandi...........Scusate l'esternazione.................
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Veramente sono 299
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Scusa PHIL ma non avevo letto cmq ancora no, perchè la L deve essere rismontata per fare i fori per i TO3 , quindi onde evitare che si sporchi ecc ecc la metterò dopo i fori
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
OPS. Non mi ha registrato il messaggio precedente. Ma adesso si che sono TRECENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO........ hihihihihihihihAlbert^ONE ha scritto:Veramente sono 299
Provincia : TO
Perfetto!!!! A proposito magari lo sai benissimo ma te lo dico lo stesso. Tutti i transistor vanno isolati da tutto, percui mica isolante e pasta sia tra TR e mica e sia tra mica e dissipatore. Sono piccoli accorgimenti ma utilissimi.tix88 ha scritto:Scusa PHIL ma non avevo letto cmq ancora no, perchè la L deve essere rismontata per fare i fori per i TO3 , quindi onde evitare che si sporchi ecc ecc la metterò dopo i fori
Provincia : TO
Si si lo avevo letto nella tua descrizione iniziale grazie mille
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ciao fili' non e' che danno fastidio ma de piu' sono a bassa inp. ed vai a influire sulla r di uscita del trans. se fossero digitali pure pure alta inp. ma analogici NO!Mr Phil ha scritto:Forse volevi dire due voltmetri. Io se tornassi indietro li metterei. Se non altro per avere più facilità di regolazione del bias e di tenerlo più facilmente sott'occhio, però con un interruttore per spegnerli e un selettore per selezionare il canale, perchè sempre accesi magari danno fastidiotix88 ha scritto:
Phil volevo chiederti se potrebbe essere una buona idea mettere 2 v-meter analogici per le 2 V2???
che scaricheresti parte del segnale verzo massa ed influiresti sul segnale di uscita vo vedi tu mo cio da fa con questo
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
dadini e bulloni no?Mr Phil ha scritto:Perfetto!!!! A proposito magari lo sai benissimo ma te lo dico lo stesso. Tutti i transistor vanno isolati da tutto, percui mica isolante e pasta sia tra TR e mica e sia tra mica e dissipatore. Sono piccoli accorgimenti ma utilissimi.tix88 ha scritto:Scusa PHIL ma non avevo letto cmq ancora no, perchè la L deve essere rismontata per fare i fori per i TO3 , quindi onde evitare che si sporchi ecc ecc la metterò dopo i fori
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
attento che non sia conduttiva non esagerare e dopo con in tester controllaMr Phil ha scritto:Perfetto!!!! A proposito magari lo sai benissimo ma te lo dico lo stesso. Tutti i transistor vanno isolati da tutto, percui mica isolante e pasta sia tra TR e mica e sia tra mica e dissipatore. Sono piccoli accorgimenti ma utilissimi.tix88 ha scritto:Scusa PHIL ma non avevo letto cmq ancora no, perchè la L deve essere rismontata per fare i fori per i TO3 , quindi onde evitare che si sporchi ecc ecc la metterò dopo i fori
Zio ma i voltmetri non vanno sul segnale ma sulla tensione 35Volt e sulla v/2. Scusa ma quando misuriamo la V/2 non colleghiamo il tester? Alla fine penso sia la stessa cosa, comunque con interruttore che lo spenga quando non serve. Poi se sbaglio correggimi.ideafolle ha scritto:ciao fili' non e' che danno fastidio ma de piu' sono a bassa inp. ed vai a influire sulla r di uscita del trans. se fossero digitali pure pure alta inp. ma analogici NO!
Provincia : TO
Si comunque digitali e non analogici
Provincia : TO
e quali sarebbero i ...grandi quarda che essere grandi non vuol dire quanti messagi ai essere grandi e' in te dalla perzona che sei , dal rispetto che dai agli altri dal modo di relazionarzi ed dalla considerazione che ai verzo gli altriMr Phil ha scritto:Tiziano. Non mi hai risposto sulla questione pasta conduttrice.
non e' una questione di messagi si puo essere un grande anche con 1 messagio fidate fili' bisogna avere solo le PALLE per esserlo
cosa ormai piu' tosto rara
Ultima modifica di ideafolle il Ven 18 Ott 2013 - 22:08 - modificato 2 volte.
ben detto zi bruno!!!!
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Quello che dici è sacrosanto, ma non potevo votare sotto i trecento!!! Ovviamente è una battuta retorica
Provincia : TO
ed ai ragione ma quando misuriamo abiamo l'ingresso a massa ed no stiamoMr Phil ha scritto:Zio ma i voltmetri non vanno sul segnale ma sulla tensione 35Volt e sulla v/2. Scusa ma quando misuriamo la V/2 non colleghiamo il tester? Alla fine penso sia la stessa cosa, comunque con interruttore che lo spenga quando non serve. Poi se sbaglio correggimi.ideafolle ha scritto:ciao fili' non e' che danno fastidio ma de piu' sono a bassa inp. ed vai a influire sulla r di uscita del trans. se fossero digitali pure pure alta inp. ma analogici NO!
sentendo musica ed una volta tarato stachiamo il tutto e VAIIIIIII:lol: con i vumeter si fa un circuito dedicato che va a misurare il segnale di uscita la stessa cosa la puoi fate con un anperometro ...ma solo in classe ab, b eccc ma non in classe a avendo un assorbimento costante ma no a niente a che vedere con la v2
Ultima modifica di ideafolle il Ven 18 Ott 2013 - 22:20 - modificato 1 volta.
Provincia : TO
Vabbuò allora niente voltmetro
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Si esatto. Dopo consultazione con Zio Bruno, ..................mi ha spiegato,............................ dunque niente voltmetro.tix88 ha scritto:Vabbuò allora niente voltmetro
Provincia : TO
E' vero che siamo il club ''de' fischiabotti'' e se nn ci esplode un cap o un transistor nn fuma nn ci pare bello ,ma avevo posto il problema dei dadi e bulloni se da utilizzare in teflon x garantire l'isolamento totale
mauri se li metti de teflon come dici a 60 c. sai dove li vai a pia be mo te lo dico io al negozio a comprare di NUOVI mo a parte gli scherzi mauri scaldano troppo ed in teflon si allenterebbero subito x via della dilatazione ed il BOTTO E' SICUROvalvolas ha scritto:E' vero che siamo il club ''de' fischiabotti'' e se nn ci esplode un cap o un transistor nn fuma nn ci pare bello ,ma avevo posto il problema dei dadi e bulloni se da utilizzare in teflon x garantire l'isolamento totale
Tranquilli ho i kit cn le boccolette in silicone per i to3 e i dadini e rondelline
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
a zii confermo il teflon va bene per la barbie e per certi giochetti ma non per fissare i tr del the wallideafolle ha scritto:mauri se li metti de teflon come dici a 60 c. sai dove li vai a pia be mo te lo dico io al negozio a comprare di NUOVI mo a parte gli scherzi mauri scaldano troppo ed in teflon si allenterebbero subito x via della dilatazione ed il BOTTO E' SICUROvalvolas ha scritto:E' vero che siamo il club ''de' fischiabotti'' e se nn ci esplode un cap o un transistor nn fuma nn ci pare bello ,ma avevo posto il problema dei dadi e bulloni se da utilizzare in teflon x garantire l'isolamento totale
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
nun ie da retta a valvolas che quello e' un terorista e pure invidioso se nun famo er botto nun e' contentotix88 ha scritto:Tranquilli ho i kit cn le boccolette in silicone per i to3 e i dadini e rondelline
grande otto ,mache maurizio se dato alla collezione delle barbi o simili mo da quanno e' passto alle valvole nun se aregie piu' e se la pia con i tarns.hell67 ha scritto:a zii confermo il teflon va bene per la barbie e per certi giochetti ma non per fissare i tr del the wallideafolle ha scritto: mauri se li metti de teflon come dici a 60 c. sai dove li vai a pia be mo te lo dico io al negozio a comprare di NUOVI mo a parte gli scherzi mauri scaldano troppo ed in teflon si allenterebbero subito x via della dilatazione ed il BOTTO E' SICURO
Zio come fai a saperlo che mi hanno fermato i c.c.?volevo dirglielo:come mai?E' dagli anni 70 che nn mi fermate piu,poi ho pensato che se tiravo fuori certi argomenti facevo li Natale mi smontavano anche i cerchioni e mi sono trattenuto....
Non ci ho tempo per le vs stufe adesso sto a litigare e prendere scariche con i tubi che ronzano....
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 17 di 40
