THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
MANU97 ha scritto:
Fare un PCB per questo ampli sarebbe un bel lavoretto oppure me lo sconsigliate a priori?
La difficoltà è minima (ci andrebbero sopra pochissimi componenti) ....ma la resa?
Guarda che qui di corrente ne passa nn è roba da piste ''della barbie'' tienine conto,cmq c'e' gia' un lay out PCB del minimalist stadio di linea nelle pagine specifiche,non so se è compatibile con quello di zio,il vero prblm sarebbero gli assorbimenti e la collocazione su dissipatori il che ti costringerebbe ad allungare i cavetti verso le piazzole
Ultima modifica di valvolas il Gio 18 Lug 2013 - 19:32 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
lo zio penza ma se po sape che state a combina!
complimenti a tutti state andando forte ottimo x i dissp. piu' sono grandi e meglio e' per la superficie radiante con l'aria che lo circonda o se no bisogna ricorere alla circolazione forzata . ma una temperatura di 40/45 c e' conzigliata sulle alette . occhio alla v 1/2 che piu' scalda e piu si sposta , vi conziglio di tararla a piu' riprese fino a quando non si e' stabilizata la temperatura sulle alette . x filippo stai attento che a forza di scendere in basso ...lo devi andare a sentire dalla signora di sotto
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
quello di gigi montato con pcb :hehe:li o smontati e buttati ne secchio mo fai tu.
Ultima modifica di ideafolle il Gio 18 Lug 2013 - 19:36 - modificato 1 volta.
scusate non volevo....
L'alimentazione sul pcb non è fattibile, troppa corrente per delle piste...e poi in aria i cap li posso "infalare" in qualunque buco del case
Al massimo lo facevo per l'ampli stesso.....ma no se pò fa ...
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Mr Phil ha scritto:emmeci ha scritto: Ma una ventolina c'è... se glie la levo debbo ricomprare il Phon!!!
E normale... si assesta! qualcuno direbbe si "roda"! Dopo un 100aio di ore di funzionamento, rifagli la V/2!
Ciao Mauro
Gli faccio il tagliando olio e filtri
si fai controllare pure le punterie ,ed i capucietti delle ruote
A zii, sto a piano terra, al massimo posso andare a trovà er demonio
Comunque le ventole le consiglio altamente. Quando non le avevo oltre a scaldare si spostava sovente la v/2 e dopo un po ne risentiva pure il suono.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Mr Phil ha scritto:A zii, sto a piano terra, al massimo posso andare a trovà er demonio
allora tuttal piu' qualche cinese
Hai detto di aver usato componenti "classici"...ma solo per questioni economiche oppure non è il caso di allungarsi troppo con le cifre?
....mi vedo già due Mundorf Supreme sul segnale
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Hai detto di aver usato componenti "classici"...ma solo per questioni economiche oppure non è il caso di allungarsi troppo con le cifre?
Se ce li hai metticeli,ma non ti confondere questo non e' un tamp dove devi risicare le migliorie con qlc polipropilene onesto,ma riverniciato dai cinesi,questo suona gia' di suo e nn ti servono casse a 100dB
tutto è da comprare...ma perchè no...senza esagerare con il prezzo mettere cap polipropilene al posto dei poliestere e cap elettrolitici di buona fattura (per lo meno da audio) al posto dei elettrolitici da pochi soldi...
..propio perchè non è un Tamp
Edit: Phil, hai usato un trafo di meno potenza rispetto al 250VA che era stato usato originariamente...come si comporta? Scalda molto di più o se la cava comunque bene?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:tutto è da comprare...ma perchè no...senza esagerare con il prezzo mettere cap polipropilene al posto dei poliestere e cap elettrolitici di buona fattura (per lo meno da audio) al posto dei elettrolitici da pochi soldi...
Poliestere sui segnali MAI,ma non spendere cifre assurde per dei comuni polipropilene riverniciati di rosso/bianco/nero anziche' giallo,questo è il concetto...Non esistono industrialmente caps ''da audio'' sono fantasie da ''rimarcaggio'' esistono caps con basso esr utilizzati originariamente x lo piu in tlc,
è l'esagerazione sui costi in discussione,non la qualita'.Qualche mese fa sono passato da un rivenditore di materiale dove acquisto i componenti se non li ho in casa,mi è venuto in mente di chiedergli se aveva dei polipropilene di determinate misure la risposta è stata:
''ne ho buttati cassetti interi 2 anni fa non li voleva piu nessuno,e lo spazio mi serve''
Manuele, premesso che oggettivamente, la differenza tra componenti da "due soldi" e quelli di buona fattura prodotti da aziende serie c'è ed è palese, non ti ha mai sfiorato il dubbio che tutta questa questione "per l'audio" sia un po', come dire, una bella speculazione? Io farei molta attenzione a studiare bene i dati forniti dal costruttore piuttosto che leggere i "bugiardini" che promettono alti setosi, palcoscenici immensi ed altre amenità del genere! Come se fosse un componente a determinare tutto questo piuttosto che la bontà complessiva del proggetto.
Penso che chiedendo in questa area, molti ti sapranno ben indirizzare senza spendere... patrimoni!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
valvolas ha scritto:MANU97 ha scritto:tutto è da comprare...ma perchè no...senza esagerare con il prezzo mettere cap polipropilene al posto dei poliestere e cap elettrolitici di buona fattura (per lo meno da audio) al posto dei elettrolitici da pochi soldi...
Mbe... ti abbiamo detto quasi in contemporanea la stessa cosa... o ci siamo messi d'accordo o... qualcosa vorrà dire!
Ciao Mauro
ahah
Grazie!!
Sapevo più o meno il fatto dei cap "da audio"...ma non mi veniva in mente il basso "esr"
Come cap decenti non intendo andare a spendere 200€ o più (Audionote) per un solo cap da 0.000000001uF .
Diciamo che andrei sui Nichicon,Elna,Kendeil..Audyn ....giusto anche da dare all'occhio la sua parte
niente di così eccelso nella spesa, ma la resa dovrebbe essere più che decente
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
I caps non sono misurabili con gli strumenti hobbistici,ma esr sarebbe il fattore importante da tenere in considerazione,riassumo quelo che diciamo io e l'esimio con un episodio ''concreto'' qualche tempo fa avevo bisogno di un cap polipropilene per due casse da 6,8 micro per caso ne avevo uno in casa nos di quella misura (mi pare archo o ero nn ricordo piu) ma mi mancava il secondo,avendo montato provvisoriamente dei mkt volevo sostituirli.Ne ho acquistati 2 ''audio grade'' non cito la marca cmq erano verniciati di bianco e con la dicitura audiograde in bella vista,costavano ma non una esagerazione.Cmq sia ordinati e arrivati,quando li ho avuti fisicamente in mano li ho confrontati col ''giallone'' nos :identici come misure fisiche.Va bhe faccio una prova,ne monto uno su una cassa e su l'altra ci metto il ''giallone'' mischio le casse una volta chiuse in modo da non sapere quale delle due contenesse ''l'audiograde''.Risultato:assolutamente indistinguibili una dall'altra.Va detto per completezza che i polipropilene hanno sempre avuto un costo maggiore degli altri ma entro limiti ragionevoli che ne giustificavano ''il valore aggiunto''.
@esimio scriviamo la stessa cosa perche' veniamo dalla stessa ''scuola''
.la pcb sarebbe na cosa buona pero deve essere fatta con criterio,non scordiamoci che gira parecchia corrente.poi sul fatto dei pochi componenti non direi.se fatta ad ok si popola di condensatori e varie che è un piacere.dico cio per esperienza diretta e per dire che sto ampli deve essere curato nei minimi particolari.chiaro che quel che scrivo è rivolto al fatto di trovarsi per le mani un gioiellino che difficilmente troverete in commercio a cifre "umane".curate l'alimentazione mi raccomando.la resa????no comment!!chi l'ha sentito ha detto che......incredibileMANU97 ha scritto:
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
aoooo che sta a di .la prossima volta che vengo da te te lo porto.tu prepara qualche lattina(tanica)di birra che sai che il dottore mi ha detto di bere tanti liquidi.non ha specificato quali ma sempre liquidi sono.ideafolle ha scritto:MANU97 ha scritto:
quello di gigi montato con pcb :hehe:li o smontati e :arrgh:buttati ne secchio mo fai tu.
Il trafo non scalda tanto e come ho già detto dopo ore di funzionamento(con le ventole) non fa una grinza. Per quanto riguarda i caps io ho solo voluto riportare il fatto che quest'ampli è fantastico senza componenti esoterici poi ognuno in base alla propria esperienza o portafoglio si può regolare. L'unico consiglio che posso darti è di non collegare le casse con il classico filo della luce da 1,5mmq o il filo rosso e nero.MANU97 ha scritto:tutto è da comprare...ma perchè no...senza esagerare con il prezzo mettere cap polipropilene al posto dei poliestere e cap elettrolitici di buona fattura (per lo meno da audio) al posto dei elettrolitici da pochi soldi...
Provincia : TO
A proposito di corrente...quanta ne beve un canale?
Che cavo dovrei usare Phil, di quelli schermati oppure intendi cavi di sezione maggiore?
Buon appetito
Buon appetito
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sicuramente di sezione maggiore. In rete trovi come costruirtene uno buono sempre in maniera economica. Io personalmente mi trovo bene con i miei ffrc.
La corrente in gioco invece dovremmo essere sui 2,5 ampere
Provincia : TO
MANU97 ha scritto:A proposito di corrente...quanta ne beve un canale?
Buon appetito
Se tu avessi gli afumex sarebbero ottimi ma si trovano difficilmente,i cavi di alimentazione difficilmente vanno schermati,bastano cavi da 2-2,5 mm da impiantistica normale.Non fare esperimenti con punti caldi di cavi antenna coax o minkiate simili perchè sulle alimentazioni fanno casino,sono cavi che per effetto pelle trasportano le alte in superficie e andrebbero schermati,o ti ritroveresti li delle antenne che si pigliano di tutto....Perche' è vero che tutti i metalli fanno da antenna,ma alcuni conduttori sono nati x veicolare le alte frequenze e quei cavi sulle alimentazioni (per quanto facciano tendenza) NON vanno usati,dopo nn serve lamentarsi che ronza qualcosa o arrivano sibili o il micronde della vicina o il cb del palazzo di fronte col lineare a 1000w o campionari di noise varie.Perche' cosi uno se le va ''a cercare''...
Mr Phil ha scritto:[quote=. L'unico consiglio che posso darti è di non collegare le casse con il classico filo della luce da 1,5mmq o il filo rosso e nero.
prova a fare il cavo di potenza con cavo 3+1 da 1mm per inpianti elettr. li colleghi in parallelo pero incrociati cosi 2 diventano il + e 2 il - e poi mi dici che ore so'
ma! ve devo da di sempre tutto
Zio lo stendino by zio!!Atzzz diglielo nn tenerti i segreti per te,''cala'' l'asso...va bhe che hai il brevetto
Tutto chiaro!!
Edit: hai detto 2.5A...ma intendi per tutti e due in canali,vero?
2.5A 35V= >90W .....il trafo è da 150, non ci staresti dentro per due canali, quindi immagino mi hai dato la corrente di tutto...o sbaglio qualcosa?
Tutto chiaro!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Grazie
Tutto chiaro!!
Un minimalist a 2,5 ampere di consumo totale x due canali ??? Dove a disneyland??
Ti va gia' bene se stai a 4A x due canali ma gia' di gran lusso...
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 3 di 40
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
