Test per le orecchie: impietoso!
+7
handros
alessandro1
Dav
Firace
11 partecipanti
Lascio a voi i commenti
Numero di messaggi : 2889
Re: Test per le orecchie: impietoso!
Cacchio.. da 15000 in poi non sento niente!!!
Però potrebbe essere anche il mio iphone a non riuscire a riprodurre un bene amato..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ormai io, con il mio acufene, ho ben poco da sentire....o meglio...mi sembra di sentire anche se non c'è nulla...
Ma vaffff.......
Ma vaffff.......
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
non ci sperare troppo sull' iphone, ho messo su l'impianto d'ordinanza per arrivare a 16.000studiohifi ha scritto:Cacchio.. da 15000 in poi non sento niente!!!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Perchè quella faccina?alessandro1 ha scritto:
Superi il riferimento per la tua età.
se ti riferisci all'audio verso la fine del video, c'è una sinusoide (a orecchio sugli 8/10 KHZ) anche durante il parlato, a me spesso questi test danno spesso risultati pessimi (sento i 12KHz e dopo è tutto un forse), e anche se i risultati sono compatibili con la mia età (50+), non mi spiego che se faccio partire delle sinusoidi col generatore di baudline con la stessa scheda audio, stesso ampli, stessi diffusori e stessa posizione, arrivo tranquillamente a 15 KHz, oltre è tutto un mi sembra, ma a 15 KHz ci arrivo.Dav ha scritto:Ormai io, con il mio acufene, ho ben poco da sentire....o meglio...mi sembra di sentire anche se non c'è nulla...
Ma vaffff.......
In pratica sto dicendo di non fidarvi ciecamente del test (più che altro del sistema di riproduzione audio di youtube ) se avete dubbi scaricate qualche applicazione adatta, forse anche audacity se ricordo bene ha un generatore di sinusoidali.
Inoltre: attenzione al raggio, sopra i 10 KHz se siete pesantemente fuori asse rispetto ai tweeter, col piffero che sentite qualcosa, in ogni caso partite già con una attenuazione pesante.
E anche, non sparatevi i 20 KHz a manetta in cuffia per vedere se li sentite, è un buon metodo per cuocersi le cellule ciliate, partite sempre da una frequenza che sentite, con un volume ragionevole, e salite in frequenza senza esagerare col volume.
Numero di messaggi : 10085
Si però con l'impianto di riferimento ed il cd di test scaricato dal forum sono arrivato a 18000alessandro1 ha scritto:non ci sperare troppo sull' iphone, ho messo su l'impianto d'ordinanza per arrivare a 16.000studiohifi ha scritto:Cacchio.. da 15000 in poi non sento niente!!!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
fritznet ha scritto:se ti riferisci all'audio verso la fine del video, c'è una sinusoide (a orecchio sugli 8/10 KHZ) anche durante il parlato, a me spesso questi test danno spesso risultati pessimi (sento i 12KHz e dopo è tutto un forse), e anche se i risultati sono compatibili con la mia età (50+), non mi spiego che se faccio partire delle sinusoidi col generatore di baudline con la stessa scheda audio, stesso ampli, stessi diffusori e stessa posizione, arrivo tranquillamente a 15 KHz, oltre è tutto un mi sembra, ma a 15 KHz ci arrivo.Dav ha scritto:Ormai io, con il mio acufene, ho ben poco da sentire....o meglio...mi sembra di sentire anche se non c'è nulla...
Ma vaffff.......
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
era molto molto fioco, una cosa che se ne sta andando...Dav ha scritto:Perchè quella faccina?alessandro1 ha scritto:
Provincia : PU
Dove hai trovato il CD di test nel forum?studiohifi ha scritto:Si però con l'impianto di riferimento ed il cd di test scaricato dal forum sono arrivato a 18000
Io ho sempre usato questo:
http://www.mariohifi.it/cd_test.htm
ce ne sono altri?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3962
Provincia : Emilia
Fai riferimento a questo 3ds ..Zio ha scritto:Dove hai trovato il CD di test nel forum?studiohifi ha scritto:Si però con l'impianto di riferimento ed il cd di test scaricato dal forum sono arrivato a 18000
ce ne sono altri?
https://www.tforumhifi.com/t402-cd-per-test-impianto
EDIT: nooooo.. ho appena notato che le tracce nel cd sono da 16000 e 20000.. la prima la sento la seconda no!.. bisognerebbe preocurarsi dei campioni intermedi.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provato:
15khz benissimo
16khz bene
oltre, fastidio...ma dubito che le casse del pc ci arrivino
non so quanto possa essere attendibile, ma non mi lamento
EDIT: comunque, stare a sentire delle sinusoidi a quelle frequenze, mi taglia il cervello in due!!!
15khz benissimo
16khz bene
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
io uso questo:ok:
io uso questo:ok:
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
con questo test distinguo benissimo i 16khz a -27dB, fastidio dai -30dB ai -36dB, direi nulla sotto...adriano gaddari ha scritto:http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
io uso questo
sinusoidi a queste frequenze mi uccidono! i 16khz già a -24dB li sopporto a malapena; non ho avuto coraggio di salire oltre -18dB...fortuna dura pochi secondi!
Provincia : Parma
con questo va meglioadriano gaddari ha scritto:http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
io uso questo:ok:
Provincia : PU
io uso questo
Grazie!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ho fatto il test, cercando di capire la soglia minima.
Comunque, a differenza dell'altro, con questo riesco a percepire come in un soffio i 16K, ma solo facendo delle pause tra una frequenza e l'altra e quando tutto intorno tace.
E' interessante invece l'andamento delle medie:
Percorso audio:
iMac > Fiio E10 > DT990pro
Percorso audio:
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Questo genere di misure ( e non solo) misurano la catena di riproduzione+ sistema di rivelazione (in questo caso le nostre orecchie) e gli scostamenti dalla linearità si sommano, quindi quella postata è la risposta in frequenza del sistema di riproduzione sommato alla risposta del sistema percettivo, l'udito umano non è assolutamente lineare, è più sensibile alla gamma di frequenze medioalte, quelle che rendono comprensibile il parlato, fra l'altro
Infatti, non a caso, ho descritto il percorso dell'audio!fritznet ha scritto:Questo genere di misure ( e non solo) misurano la catena di riproduzione+ sistema di rivelazione (in questo caso le nostre orecchie) e gli scostamenti dalla linearità si sommano, quindi quella postata è la risposta in frequenza del sistema di riproduzione sommato alla risposta del sistema percettivo, l'udito umano non è assolutamente lineare, è più sensibile alla gamma di frequenze medioalte, quelle che rendono comprensibile il parlato, fra l'altro
Appena posso lo ripeto, per gioco, anche nell'impianto principale... tanto oggi è cazzeggio puro...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:Percorso audio: iMac > Fiio E10 > DT990pro
hai usato le cuffie?!?
io ci sarei rimasto secco!
Provincia : Parma
Per essere attendibile, la misura di quanto percepisce il nostro orecchio, bisogna fare una tonometria dall'otorino in camera anecoica, io l'ho fatto per curiosità e ricordo che rimasi quasi scioccato, non ricordo bene, ma penso che non arrivavo a 15.000 hz.....
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Mah... non vedo il problema, era indicato anche nelle indicazioni di utilizzo sulla stessa pagina... tra l'altro, stando molto attendo con il volume... mica son davvero pazzo!handros ha scritto:potowatax ha scritto:Percorso audio: iMac > Fiio E10 > DT990pro
Certo che se vuoi fare un controllo serio, devi andare dall'otorino... Anzi, per alcuni lavoratori, è addirittura obbligatorio per la legge 81 (ex 626). Io l'ho fatto circa una decina d'anni fa'.... ero autista di ambulanzeTonyartemide ha scritto:Per essere attendibile, la misura di quanto percepisce il nostro orecchio, bisogna fare una tonometria dall'otorino in camera anecoica, io l'ho fatto per curiosità e ricordo che rimasi quasi scioccato, non ricordo bene, ma penso che non arrivavo a 15.000 hz
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
l'ottorino usa un sw simile a questo .
Ricordo quando ho fatto la visita , in seguito alla comparsa dell'acufene , la prova si fermò sulla freq degli 8000 , rigorosamente in cabina e cuffie ( delle vere ciofeche )
chiuse.
chiuse.
CUFFIE-- akg q 701
e Ti lamenti??Tonyartemide ha scritto:Per essere attendibile, la misura di quanto percepisce il nostro orecchio, bisogna fare una tonometria dall'otorino in camera anecoica, io l'ho fatto per curiosità e ricordo che rimasi quasi scioccato, non ricordo bene, ma penso che non arrivavo a 15.000 hz.....
io...........
CUFFIE-- akg q 701
Di audiometrie ne facevo una all'anno (ho lavorato in ambiente rumoroso), non vorrei ricordare male,visto che sono quasi dieci anni che non ne faccio una, ma quelle che si fanno in ambito "medicina del lavoro" arrivano solo a 8 KHz, se me ne capita una sotto mano eventualmente confermo.
Del resto le ipoacusie eventuali sopra a quelle frequenze non incidono sulla qualità di vita, nè sull'ascolto di musica, non è che servano i 20KHz flat per ascoltare la musica, e neanche, secondo me, per avere un udito selettivo.
L'argomento "percezione" meriterebbe approfondimenti da parte di neurologi e psicologi, perchè credo che solo il dato strumentale in sè non basti a dare spiegazioni.
Questo non perchè io creda ad una sorta di "mistica della percezione", ma solo perchè quando c'è di mezzo il cervello e la mente umana come terminale non possiamo paragonarlo ad un oscilloscopio, magari fosse così semplice, a quel punto alcune delle infinite diatribe del mondo audio non esisterebbero semplicemente.
Inoltre le cuffie che vengono usate saranno anche calibrate, ma non credo siano fatte per arrivare flat a 20 KHZ, c'è di buono che le audiometrie serie si fanno in cabina chiusa ed insonorizzata, e le cuffie sono chiuse, ovviamente.
Tutto questo per dire IMHO che se i test che fate danno risultati "giusti" per la vostra età, non vi angosciate per nulla e godetevi la musica.
Se invece siete giovani e avete risultati strani, ovvero non compatibili con la vostra età, oppure pesantemente diversi tra un orecchio e l'altro, fate magari una visita dall'otorino.
Ciao Adriano
M'era sfuggito, giustoadriano gaddari ha scritto:l'ottorino usa un sw simile a questo .
chiuse.
Ciao Adriano
» Test Dac
» NVA, Diego nardi e gli Audioti
» Musiland Monitor 02 US dac
» CD per test impianto
» Test LossLess
» Test LossLess
Oggi alle 11:38 am Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 am Da philball1959
Lun Mag 27, 2024 9:51 pm Da aldo taddia
Dom Mag 26, 2024 2:42 pm Da embty2002
Dom Mag 26, 2024 11:56 am Da salvo93
Ven Mag 24, 2024 10:19 pm Da arthur dent
Ven Mag 24, 2024 11:24 am Da Gianni43
» Thorens TD 320 mkll
Ven Mag 24, 2024 9:58 am Da philball1959
Gio Mag 23, 2024 4:47 pm Da arthur dent
» Thorens rumore
Mer Mag 22, 2024 10:53 am Da philball1959
» 2 Ampli e un Subwoofer
Mer Mag 22, 2024 9:53 am Da Avola 05
Mer Mag 22, 2024 8:36 am Da arthur dent
Mar Mag 21, 2024 11:29 am Da re134
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Dom Mag 19, 2024 3:20 pm Da arthur dent
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 7:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 1:39 pm Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 1:13 pm Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 9:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 5:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 5:36 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 1:23 am Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 8:28 pm Da Stefano65
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 4:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 8:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 8:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 2:20 pm Da root
Mar Mag 14, 2024 6:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 2:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 9:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 9:14 am Da joe1976
