Un aiuto per un problema atipico
david fabrizi
La questione che sto per proporvi non è propriamente hi-fi... però ha risvolti hi-fi!
Allora: sono un utilizzatore piuttosto soddisfatto del kingrex t20u,
che uso quasi esclusivamente nel suo ingresso usb, fornendo i dati musicali
tramite un aspire one con windows xp + foobar + driver asio specifico (a proposito, un grazie a Tigre Della Tazmania).
La catena funziona alla perfezione se i file (tutti in formato FLAC, ma con gli MP3 è la stessa cosa)
provengono da un Hard Disk USB o dalla memoria interna del netbook.
Se però provo a fare arrivare la musica dal NAS (WD MyBook World Edition), quattro volte su cinque accade che l'audio va a scatti,
come se non arrivassero abbastanza dati. Per un certo periodo ho pensato che la colpa fosse del NAS,
notoriamente lento nel traferimento dati, tuttavia alla fine ho dovuto escludere questa ipotesi perché
su altri pc e sullo stesso netbook (se utilizzo la scheda audio interna) il fenomeno non si presenta mai,
e poi la banda occupata dai flac è davvero poca cosa.
Inoltre, per complicare le cose, il fenomeno si presenta esclusivamente se il segnale arriva attraverso la rete cablata
(ho creato una piccola rete domestica quando ho ristrutturato la casa):
se lo stream è gestito tramite la rete senza fili l'impianto suona che è un piacere.
Voi direte allora utilizza la rete wireless! Il fatto è che sia il NAS che il router si trovano due piani sotto
la stanza (camera da letto) in cui si trova l'impianto, e questo, rende il segnale wireless debole
e soggetto ad essere perso. Al contrario la rete ethernet fila che è un piacere
(ho fatto qualche esperimento trasferendo dei file).
Mi interessa che l'archivio musicale sia caricato sul NAS perché di notte
il rumore dell'hard disk mi da davvero noia, mentre il solo netbook
è silenziosissimo (perchè non partono mai le ventole) e mi permetterebbe il piacere
della musica a volumi contenuti e senza rumori di fondo.
Secondo voi è possibile risolvere il problema?
Io ho ipotizzato le seguenti cause:
a) I driver ethernet del netbook sono scritti male (ipotesi smentita dalle ottime performance delle altre applicazioni di rete)
b) C'è un conflitto hardware tra lo strem via USB del T20U e quello che arriva via rete
c) C'è un conflitto software tra i driver del T20U (premetto che il problema si presenta anche con gli ordinari driver ASIO4ALL) e quelli della scheda ethernet
Secondo voi di che si tratta? E sopratutto, avete qualche soluzione da suggerire?
P.S.
Ho già provato la sostituzione dei cavi e,
ma non ne sono del tutto certo (nel senso che è molto che non lo uso),
il problema con linux non si presenta.
P.S.
Ultima modifica di david fabrizi il Lun 17 Ago 2009 - 21:37 - modificato 1 volta. (Motivazione : Un errore di ortografia :-))
david fabrizi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 105
Provincia : Solitamente allegro
Occupazione/Hobby : Grafico / Musica, Filosofia, Bicicletta, Letteratura
Impianto : Principale: Sorgente 1: Aspire One (Foobar + Driver Asio), Sorgente 2: JVC XV-N322 (solo meccanica) + TCC TC-7510 (DAC), Amplificatore: King Rex T20U, Diffusori: Indiana Line HC 206.
Secondo impianto: Sorgente: PC (Foobar + Asio4all), Amplificatore: Trends Audio TA10.1, Diffusori: Indiana Line TH 210.
Re: Un aiuto per un problema atipico
Non ho capito se succede con il cavo e col wifi.
Se è col secondo, e ce l'hai molto lontano, è più che normale. Poco segnale, poca banda. Se succede col primo, è strano, tutti i pc hanno schede gigabyte, i nas pure, e pure avendo un router a 100 dovrebbe esserci abbastanza banda per non fartela ascoltare a scatti. A meno che, non ci sia qualche altro pc connesso col mulo a scaricare a manetta...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Non ho capito se succede con il cavo e col wifi.
sto facendo proprio adesso delle verifiche e al contrario di quanto ricordavo
il problema si presenta in entrambi i casi.
Per altro, pare si verifichi solo se utilizzo un driver asio, perché utilizzando la scheda audio interna la cosa non accade. NON SOLO: il medesimo driver ASIO+Foobar, sta suonando una playlist (m3u) via internet (da magnatune) e va che è un piacere!
Intanto ho appurato che il problema non è il NAS in quanto si presenta anche se lo stream proviene da un altro pc. mah!
una prova in piu:
Puoi avvicinare il tutto e fare una prova con uno spezzone di cavo?
(Se così funziona è qualcosa nella rete se no, boh!)
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Virgilio ha scritto:una prova in piu:
Se fosse il cavo non andrebbe neanche lo stream via internet
o la ripoduzione attraverso la scheda audio integrata.
Il problema deve essere (sospetto di software) tra il t20u con asio
e l'interfaccia di rete.
Temo che non ne verrò a capo!
david fabrizi ha scritto:piero7 ha scritto:Non ho capito se succede con il cavo e col wifi.
puoi provare a modificare i settaggi degli Asio, anche se la cosa mi sembra un po' strana in quanto l'USB del King li gestisce senza problemi. Evidentemente qualcosa li manda in crisi quando il segnale proviene dal NAS. Prova a cambiare la porta USB, o meglio ancora a collegarti ad un hub USB esterno, in molti casi funziona.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
I settaggi degli asio li ho provati in tutte i modi, il problema rimane.
L'hub per l'USB ancora no. Più tardi provo e vi faccio sapere.
So che il t20u qui lo hanno in tanti. Nessuno usa asio + ethernet come me?
david fabrizi ha scritto:I settaggi degli asio li ho provati in tutte i modi, il problema rimane.
Io mi collego spesso alla "rete domestica" e sinceramente mai avuti problemi col T20U e Foobar+Asio.
Molti problemi invece con Asio e SuperPro, risolti con l'hub USB esterno.
Buono a sapersi...
fra un po' faccio la prova.
Una curiosità: il tuo hub è alimentato?
mi viene in mente un'altra prova (...caxxata?) software: disabilitare firewalll e antivirus, sia mai..ethernet
david fabrizi ha scritto:Una curiosità: il tuo hub è alimentato?
Si, alimentazione esterna, ma ho utilizzato con buoni risultati anche quello autoalimentato.
Prova, anche se, ripeto, sia con KingRex, sia col Gigalab, nessun problema asio+ethernet (via cavo e non).
Se proprio non dovesse andare, non mi strapperei le vesti se dovessi rinunciare agli Asio!
Virgilio ha scritto:mi viene in mente un'altra prova (...caxxata?) software: disabilitare firewalll e antivirus, sia mai..ethernet
grazie per l'idea, ma non credo sia li il problema, altrimenti il flusso musicale dovrebbe essere disturbato sempre
e non nella particolare combinazione ASIO + Foobar + T20U.
In ogni caso se nemmeno il passaggio attraverso l'hub funziona
proverò anche a rendere più minimale il (già minimalizzato) sistema.
Secondo me è il driver.
Prova a monitorare l'utilizzo della banda di rete quando ascolti musica, tramite Task Manager o altra utility apposita.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
Silver Black ha scritto:Secondo me è il driver.
Grazie del consiglio, in verità avevo già verificato e il flusso dei flac
occupa (secondo il task manager) tra 1,3 e 0,2 della capacità della rete.
Ho anche aggiornato il driver ethernet all'ultimo reso disponibile dal produttore,
ma neanche questo pare aver portato benefici.
In compenso sembra che l'utilizzo di un hub USB risolva il problema.
Dico sembra perché ho fatto un solo tentativo e, sebbene sia andato a buon fine,
sapendo che il fenomeno ha un andamento aleatorio non canto subito vittoria.
L'istinto però mi dice che la strada è quella: a questo punto è probabile che il problema
sia legato a qualche conflitto tra all'assegnazione degli indirizzi usb e il flusso ethernet
durante l'utilizzo dei driver asio.
Forse l'utilizzo di un hub, cambiando i parametri dell'USB, evita il proporsi del conflitto
e il tutto ritorna alla normalità.
Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, e non sono certamente fatte
con una cognizione tecnica di tipo profondo, ma alla fine l'importante è che
il tutto funzioni!
Se poi le disfunzioni continueranno... non mancherò di disturbarvi!
Puoi provare ad aumentare la banda disponibile verso una singola porta usb (a patto però di usare sempre quella per connettere il dac) basta individuarla una volta connesso l'apparecchio e...aumentare il limitatore di banda di winzozzo...dal 20% (si ebbene sì solo il 20% della banda totale viene permesso in una porta usb) magari al 50%...dovrebbe risolvere tutto
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Cthulhu ha scritto:Puoi provare ad aumentare la banda disponibile verso una singola porta usb (a patto però di usare sempre quella per connettere il dac) basta individuarla una volta connesso l'apparecchio e...aumentare il limitatore di banda di winzozzo...dal 20% (si ebbene sì solo il 20% della banda totale viene permesso in una porta usb) magari al 50%...dovrebbe risolvere tutto
Interessante!
L'ho trovata in gestione periferiche (10%) ma come si fa a cambiarla?
Virgilio ha scritto:Cthulhu ha scritto:Puoi provare ad aumentare la banda disponibile verso una singola porta usb (a patto però di usare sempre quella per connettere il dac) basta individuarla una volta connesso l'apparecchio e...aumentare il limitatore di banda di winzozzo...dal 20% (si ebbene sì solo il 20% della banda totale viene permesso in una porta usb) magari al 50%...dovrebbe risolvere tutto
Interessante!
Va modificata una chiave di registro....ho il link da qualche parte...appena lo ritrovo lo posto
Cthulhu ha scritto:Va modificata una chiave di registro....ho il link da qualche parte...appena lo ritrovo lo posto
Ovviamente aspetto anch'io con curiosa speranza...
Aggiornamento:
il problema è stato felicemente risolto
(ormai do la cosa per stabilita) grazie al semplice utilizzo di un hub USB
come suggerito da cestma.
In ogni caso grazie a tutti per l'aiuto.
non sono riuscito a ritrovare il link......ma il procedimento l'ho ritrovato su una vecchia rivista....questo riguarda solo XP ovviamente...
dal Menù start selezionare "esegui"
eseguire gpedit.msc
si accede al programma di gestione delle politiche di pc/utente
selezionare "modelli amministrativi"
Selezionare la rete
Selezionare "Utilità di pianificazione pacchetti QoS"
Leggete a sx a conferma di quanto detto sopra sull'impostazione di default !
Attivate l'impostazione e mettete 0
Ecco adesso avete il 20% di banda in + e dovrebbe funzionare anche per tutte le altre periferiche che riservano banda di sistema!!!
Spero sia d'aiuto...io lo avevo provato tempo fa, risolveva i problemi di piccoli "singhiozzi" nei vari trafesferimenti...ma non dava miglioramenti significativi nello streaming.
eseguire gpedit.msc
Selezionare la rete
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
