aiuto problema trasformatore toroidale
buonasera..da stamattina ho un grave problemino al mio amplificatore autocostruito. sono andato a accenderlo e subito è saltato il fusibile da 1 A (cosa che non aveva miao fatto) e i finali mi sa che si sono pure bruciati!
comunque lasciando perdere questa dolente parte mi sono messo alla ricerca del guasto e sono arrivato al trasformatore toroidale da 500 VA con secondario 18 0 18 che uso per alimentare il tutto.
il problema è che alimentando il solo trasformatore già il fusibile salta e se provo ad alimentare senza fusibile dopo un paio di volte che tolgo e do tensione mi salta il salvavita. tuttavia quelle volte che non mi fa staccare il salvavita la tensione in uscita me la da tranquillamente.
sto uscendo pazzo..possibile che sia guasto il trafo???
grazie per l'aiuto:)
senut- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : work in progress
Re: aiuto problema trasformatore toroidale
ciao da come dici non redo che siano saltati i finali . che il traff sia andato in corto sul primario ..e' facile ,senti se scalda prima che salti il contatore quando lo attacchi alla rete il solo traff senza carico se si ....amen e sotto unaltro traff.senut ha scritto:buonasera..da stamattina ho un grave problemino al mio amplificatore autocostruito. sono andato a accenderlo e subito è saltato il fusibile da 1 A (cosa che non aveva miao fatto) e i finali mi sa che si sono pure bruciati!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
innanzitutto grazie per la risposta..
provando la continuità sul primario mi da cortocircuito idem sul secondario..tra primario e secondario mi da aperto. non faccio in tempo a vedere se scalda perchè appena lo attacco stacca il contatore, ma non capisco il perchè lo fa solo a volte, mentre se ci metto prima il fusibile quello mi salta subito sempre.
ho provato anche con fusibile da 4A e cosi non salta e la tensione sul secondario c'è..ma non è normale..
senut- Interessato
e' normale ..e' normale ,fidate butta quel traff. e sotto unaltrosenut ha scritto:innanzitutto grazie per la risposta..
mi hanno consigliato di mettere un circuito soft start, mi dicono che è possibile che all'accensione il trafo è normale che abbia un picco di assorbimento di corrente essendo anche abbastanza grosso.
ok..che aveva un picco l'ho immaginato anche io..ma possibile che da un giorno all'altro ha deciso di farmi saltare tutti i fusibili?
senut- Interessato
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Un fusibile da 1 Amp. con un toroidale da 500VA è troppo piccolo, è normale che quando accendi salta.
Se il fusibile da 4 Amp. non salta, il trasformatore non scalda e in uscita hai la tensione che devi avere di cosa ti stai preoccupando?
sonic63- Membro classe oro
Un trafo da 500W non si brucia per la mancanza del soft start, neache uno da 100W non sisenut ha scritto:mi hanno consigliato di mettere un circuito soft start, mi dicono che è possibile che all'accensione il trafo è normale che abbia un picco di assorbimento di corrente essendo anche abbastanza grosso.
brucia perché non può errogare la corrente neccessario per caricare i condensatori, ma tutto
dura 1 secondo. Controlla il ponte, potrebbe avere un diodo, o di più in cortocircuito.
In più di 30 anni, mai usato un soft start, mai bruciato un trafo e mai userò un circuito di
questo genere perché mi pare una ''trovata'' per farci spendere altri soldi.
Il soft start può proteggere il ponte, SOLO se questo è sotto dimensionato
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
esatto, alimentando solo trasformatore con sul primario il fusibile da 1A salta comunque, provando con uno da 4A non salta e il trafo funziona, ma comunque a volte mi fa staccare il salvavita.Bicicletta ha scritto:
l'ipotesi è quella di un picco di assorbimento da parte del trafo appena collego. picco a quanto pare compreso tra 1 e 4 A.
senut- Interessato
il problema è che mi ha fatto bruciare il finalesonic63 ha scritto:Un fusibile da 1 Amp. con un toroidale da 500VA è troppo piccolo, è normale che quando accendi salta.
per quello sto cercando di capire cosa gli è preso
senut- Interessato
Il colpevole non è il trasformatore, magari è una vittima.senut ha scritto:il problema è che mi ha fatto bruciare il finalesonic63 ha scritto:Un fusibile da 1 Amp. con un toroidale da 500VA è troppo piccolo, è normale che quando accendi salta.
senut- Interessato
Non è un'ipotesi, è un fatto che tutti i trasformatori al momento che dai tensione assorbono un picco di corrente, che nei toroidali è più alto.senut ha scritto:esatto, alimentando solo trasformatore con sul primario il fusibile da 1A salta comunque, provando con uno da 4A non salta e il trafo funziona, ma comunque a volte mi fa staccare il salvavita.Bicicletta ha scritto:
Ti ripeto che un trasformatore da 500VA è normale che ti fà saltare un fusibile da 1 Amp. anche a vuoto.
Tu dici che con 4Amp. non salta... ok. ma hai provato con 2 Amp. o 2,5Amp. magari ritardato?
Hai scritto che se misuri la resistenza del primario ti dà un corto e anche sul secondario, sei sicuro di aver misurato bene? Perchè sul primario la resistenza non sarà più alta di un paio di Ohm e sul secondario qualche decimo, il tuo tester può misurarla? La batteria del tester è buona?
I ''sintomi'' non si devono presentare a ''rate'', perché le conclusioni possono essere errate esenut ha scritto:il problema è che mi ha fatto bruciare il finale:cry:
mi pare anche una mancaza di rispetto verso quelli che ti rispondono.
non voglio assolutamente mancare di rispetto alle persone che mi stanno gentilmente aiutando, anzi vi ringrazio di cuore e comunque nel primo messaggio iniziale ho scritto che mi si sono bruciati i finali.florin ha scritto:
comunque adesso provo a ricontrollare il trasformatore col tester e faccio delle prove con altri fusibili rtardati
senut- Interessato
Hai ragione, è stata la mia svista, ti chiedo scusa.senut ha scritto: nel primo messaggio iniziale ho scritto che mi si sono bruciati i finali.
Non dimenticare di controllare il ponte.
ciao a tutti non x polimizare ,ma da come a scritto cioe' alimentando il solo traffsenut ha scritto:buonasera..da stamattina ho un grave problemino al mio amplificatore
gli saltava il salvavita x me era il traff. se poi da delle informazioni non esatte ...beì e' facile sbagliare
» aiuto Trasformatore toroidale!
» aiuto trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
