Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
Trasformatore toroidale e Hifimediy T4 Empty Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
Messaggio Da alessandro55 Mar 11 Set 2018 - 21:34
Salve a tutti, sono molto inesperto, ho acquistato una scheda Hifimediy T4 e questo trasformatore toroidale
https://www.tme.eu/it/details/tts200_z230_30-30v/trasformatori-toroidali/breve-tufvassons/ che ha due tensioni secondarie 30V con 3.33A ciascuna.
Non sono sicuro che il trasformatore sia corretto per alimentare questa scheda: sul sito Hifimediy per alimentare la scheda occorre Power supply: Dual AC; AC34V-0-34V (30 - 34 is ok). Il trasformatore che ho acquistato ha 4 fili di uscita: due arancioni e due rossi (1 rosso e 1 arancione hanno una piccola fascetta metallica).
Come posso collegare i 4 fili alla scheda che ha un connettore per ospitare 3 fili con lo 0 centrale?
Un grazie a tutti per l'aiuto. Saluti, Alessandro.
alessandro55
Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
Trasformatore toroidale e Hifimediy T4 Empty Re: Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
Messaggio Da valterneri Mar 11 Set 2018 - 22:00
alessandro55 ha scritto:... sul sito Hifimediy per alimentare la scheda occorre Power supply: Dual AC; AC34V-0-34V
quindi la scheda (che non conosco)
riceve direttamente dal trasformatore la AC (Alternating Current)
e possiede al suo interno raddrizzatore e livellatore?
(lo chiedo per sicurezza)
Se così è …
Trasformatore toroidale e Hifimediy T4 22102310
si unisce il rosso con fascetta al giallo senza fascetta per formare il ramo centrale
(che va a massa)
i terminali rimanenti (rosso senza fascetta e giallo con fascetta)
vanno ai due estremi del ponte di Graetz, non importa quale colore va ad un ramo e quale all'altro,
è indifferente.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da alessandro55 Mar 11 Set 2018 - 22:26
Si dovrebbe essere come hai scritto te. Ti metto anche il link della scheda: https://hifimediy.com/T4-mundorf-amplifier
Domani provo a collegare, ti ringrazio, saluti, Alessandro.
alessandro55
Messaggio Da valterneri Mer 12 Set 2018 - 12:03
Trasformatore toroidale e Hifimediy T4 4-800x10
Accetta quindi sia un'alimentazione AC simmetrica che DC singola
(al suo interno lavora con DC singola)
a sinistra rosso senza fascetta
al centro rosso con fascetta + giallo senza fascetta uniti
a destra giallo con fascetta
il trasformatore che hai comprato (30+30 Volt - 3,3 + 3,3 A) va benissimo,
non è abbastanza potente e non potrai estrarre tutti i 180+180 Watt dell'amplificatore,
ma non lo vedo un gran problema, e la qualità non ne subirà conseguenze.
*Power supply: Dual AC; AC34V-0-34V (30 - 34 is ok) or single DC 36 - 48V. Will draw around 8.5A @ 48VDC. If using 4 ohm speakers recommened PSU is AC28V-0-28V or single DC 39V.
Messaggio Da alessandro55 Mer 12 Set 2018 - 13:24
Grazie, perfetto!
alessandro55
