TRASFORMATORE TOROIDALE BRUCIATO
Salve, sono nuovo del forum, vorrei chiedere un informazione: ho una cassa GX della Gemini. All'interno c'è l'amplificatore con il proprio trasformatore toroidale. Era bruciato il fusibile del primario, quindi ho presupposto sia bruciato anche il trasfo. sostituito, rimetto il fusibile sotto dimensionato in maniera da prevenire la rottura del trasformatore, Accendo e funziona tutto. Spengo la cassa. Riaccendo e parte il fusibile. Verifico e anche il trasformatore si è bruciato. Adesso vorrei esser sicuro di cio: Un trasformatore da 500VA 220v primario, secondari: 18-0-18v e 37-0-37v. sul primario ho montato un fusibile da 2A, e sul secondario ho montato due fusibili da 1A sui due da 18v e due fusibili da 2A su quelli da 37v. Misurando con l'ohmetro il primario misura 2,4Ohm. secondo voi è bruciato o è il fusibile da 2A che non regge il punto di spunto in accensione? Non riesco ad andarne fuori visto che ha funzionato per 10min senza problemi e poi basta...
Amedeo Bonomi- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.08.16
Numero di messaggi : 11
Provincia : Brentonico
Re: TRASFORMATORE TOROIDALE BRUCIATO
2A sono troppo pochi x 500va ,mettilo da 4 e tieni una mano sul trafo cosi ti accorgi se si surriscalda , il fusibile in dotazione supporta lo spunto all'accensione se metti un normale fast ti partira' sempre....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma come mai la cassa funzionava perfettamente per dieci minuti?? anche con l'ampli che pompava.. quindi se io metto un fusibile rapido da 4A si potrebbe verificare se il trasformatore funziona? ma il valore di 2,4Ohm secondo voi è troppo basso??
perche quel fusibile ha retto la botta la prima volta e non la seconda probabilmente!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ho montato un fusibile da 5A sul primario, con il secondario senza carico, salta il fusibile appena collego l'alimentazione. Vorrei capire come verificare se il trasformatore è bruciato o meno. e come mai si brucia, visto che il circuito a valle del trasformatore è corretto e senza problemi. Tutti i diodi ok, ponte raddrizzatore ok.. ecc... Attendo proposte e soluzioni...
piu prova di quella che hai fatto...buttalo
ps bisogna vedere se i diodi sono veramente ok potrebbero essere in perdita e surriscaldare il trafo danneggiando l'isolante del filo e favorendo il corto delle spire ...io cambiarei anche il ponte !
ps monta un cl50 sul primario ti funge da softstart cosi potrai usare i fast e proteggelo, tanto si rompono sempre all'accensione!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok.pero trovo strano che nella parte dei 18v, ci siano 4 diodi e due stabilizzatori 7812 e 7912, mentre sulla parte 37v c'è un bel ponte probabilmente da 4A. Ora provo a sostituirli tutti e riprovare con un trasfo nuovo.. Work in progress...
Il primo errore che fai, molto grave, è quello di sostituire componenti a caso.Amedeo Bonomi ha scritto:.... Ora provo a sostituirli tutti e riprovare con un trasfo nuovo.. Work in progress...
Che il primario abbia una resistenza di 2,4 Ohm è possibile,
stai misurando solo la resistenza del filo e non l'impedenza del primario a 50 Hz,
che sarà poi anche molto variabile in funzione del carico.
Isola il trasformatore dal carico successivo,
finché non sei sicuro di lui non mettere a rischio il resto del circuito.
Dai al trasformatore un carico fittizio,
potrebbe essere fatto da grosse lampadine da automobile in serie
(fai attenzione ai cortocircuiti e al calore),
Sul primario metti il fusibile che indica il progetto: ampere e velocità di fusione,
se non lo sai forse andrà bene 5A veloce o 4A ritardato.
Accendi e tieni il trasformatore in prova per due ore:
se si fonde subito il fusibile, anche salendo a 6,3, ma non oltre,
il trasformatore ha una spira in corto sul primario,
se si scalda in modo rilevante ha una spira in corto sul secondario.
Se rimane tiepido e le lampadine belle accese con i Volt giusti, è buono.
Se il trasformatore è guasto devi indagare sul perché e come due trasformatori
cosí potenti si siano guastati nello stesso modo.
I fusibili a valle assorbono una potenza ridicola: 1A e 2A si 36 e 74V
trainano in totale al massimo 180 Watt conto i 500 del trasformatore,
nessun guasto dopo i fusibili può quindi bruciare quel trasformatore,
ma i fusibili stanno sulla AC o sulla DC?
Un guasto su di un circuito che brucia il primario di un trasformatore da 500 Watt
mettendogli in corto alcune spire
è roba da incendio di Roma ai tempi di Nerone,
e il trasformatore deve alquanto fumare e arrostirsi,
se il primario invece si interrompe per fusione (sai a che temperatura fonde il rame?)
i fusibili non saltano poi piú.
Se il trasformatore risulta buono e vuoi ricollegarlo al resto del circuito
fallo tramite 4 fusibili volanti da 3A subito in uscita ai secondari.
Comunque cambiare i componenti a caso
è il metodo migliore per creare e far dilagare i guasti.
Numero di messaggi : 7923
Cerco di rispondere in modo chiaro:
Prima cosa, premetto che sono un elettro riparatore e non è la prima volta che mi capita di aggiustare degli amplificatori.
detto questo, ho scritto provo a cambiarli, non per cambiare componenti a caso, senza avere una concezione di cio che sto facendo o che, ma piu che altro perche non riesco a capire come possa un trasformatore del genere a bruciarsi cosi al volo, senza che il fusibile lo salvi. La prima volta che mi si è bruciato, ho pensato non ho messo i fusibili da stupido, quindi colpa mia. Ho controllato tutto il circuito a valle, sostituendo per l'appunto dei diodi del ponte sui 18v, e un paio di condensatori elettrolitici. Fatto cio monto un trasformatore nuovo, con tutti i fusibili sopra elencati in maniera da proteggerlo, e ricollego il tutto, funziona e ho pensato che era tutto ok. Spengo la cassa. aspetto qualche istante, riaccendo e si brucia il fusibile del primario. Ora, scollegando il carico del trasfo, e collegandolo a vuoto, si brucia direttamente il fusibile. Non capisco come faccia a bruciarsi! I fusibili sono tutti sulla AC. Mi hanno suggerito di provare a fare una prova con la lampadina in serie nel primario... Secondo voi potrebbe funzionare?
la lampadina serve come limitatore di corrente e ti permette di vedere visivamente se esiste un corto, mi sembra di capire che non hai sostituite il punte giusto... tanto se bruci il trafo e' il ponte non c'e' altro !!
Ps
2,4ohm non esiste
Ps
2,4ohm non esiste
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Hai scritto:Amedeo Bonomi ha scritto:... ho scritto "provo a cambiarli",
ma piu che altro perche non riesco a capire come possa un trasformatore del genere a bruciarsi cosi al volo, senza che il fusibile lo salvi ....
"… i fusibili sono tutti sulla AC ..."
questo significa che i 4 fusibili sui secondari
stanno subito dopo il trasformatore e prima del ponte
Hai scritto anche, parlando del ponte e dei diodi:
"... ora provo a sostituirli tutti e riprovare con un trasfo nuovo ..."
Bene, facciamo una ipotesi:
se tutti i diodi e il ponte fossero in pieno e permanente cortocircuito,
fusi completamente verso massa, cosa alquanto improbabile, direi,
la corrente che li attraverserebbe sarebbe solo quella che i fusibili
potrebbero far passare: 1A sui 18 e 2A sui 37,
in totale 180 Watt, prima ovviamente che i fusibili,
mezzo decimo di secondo dopo, si fondano inesorabilmente.
Vorrei chiederti:
come può essere possibile che un assorbimento di 180 watt,
ovvero una corrente sul primario di soli 0,8A dei 2 possibili,
applicata per mezzo decimo di secondo,
possa far bruciare un trasformatore?
E se i fusibili sul secondario non si sono bruciati,
come è possibile se ci è passata quella cosí tanta corrente che un trasformatore
da 500 Watt può dare prima di bruciarsi?
Non ti pare totalmente illogico indagare, e soprattutto sostituire,
tutti i diodi e il ponte se sono dopo i fusibili?
Ecco quindi che la mia critica "non si cambiano i componenti a caso!"
mi appare alquanto giustificata.
Esattamente è questo il problema che con la configurazione esistente adesso, cioè cosi come descritta che non riesco a capire proprio il perche si sia bruciato. Difatto, è per questo che ho scritto qua nel forum, perche magari qualcuno sapeva darmi delle delucidazioni in merito.
Per quanto riguarda i ponti, avevo sostituito due dei 4 diodi, perche erano rotti misurandoli, ora sostituisco anche gli altri due in maniera da esser certi. L'altro ponte, sulla parte di potenza non l'avevo sostituito perche misurandolo è buono. Ora lo sostituisco per escludere anche lui dagli indagati.
Non ci hai mai raccontato tutta la storia , solo parziali verita' come immaginavo....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
No, il problema è che spesso nei forum,dinamanu ha scritto:Non ci hai mai raccontato tutta la storia , solo parziali verita' come immaginavo....
soprattutto se usiamo questi schermini dell'iPhone,
leggiamo troppo in fretta e scriviamo in approssimato linguaggio parlato.
Anche io ho letto in modo impreciso.
Io sono propenso a credere che i due trasformatori siano perfettamente sani
e che sia il metodo per provarli ad aver qualche problema.
@Valterneri, Cosa proponi per verificare se i trasformatori sono buoni?? Io ripeto, l'unica prova che ho fatto è misurare con l'ohmetro la resistenza del primario che misura 2,4Ohm. Non ne ho idea se sia possibile o no, secondo me però è molto bassa. dovremmo essere sull'ordine circa di 20 ohm. Detto questo, accetto qualsiasi richiesta di prove per vedere se effettivamente sono bruciati o meno. Grazie mille.
Si, lo farò volentieri,
mi piace spiegare le cose in modo completo (per quanto ovviamente ne so),
ma ho un problema:
tra due ore partirò per amplificare un concerto
e devo già iniziare a selezionare i meteriali che occorreranno,
tornerò alle due di notte e solo dopo potrò scrivere.
Ho già iniziato a smontare un mio grosso amplificatore
per fare delle misure che serviranno da esempio.
Se mi aspetti saprai come io farei e anche le misure che sbagli.
ma ho un problema:
Attenderò molto volentieri i suoi consigli, visto che c'è sempre da imparare da qualsiasi situazioni ci si trovi. La ringrazio in anticipo per le delucidazioni.
Allora teoricamente un 500va toroidale potrebbe avere 6.5 amper di spunto quindi bisognerebbe mettercelo da 8 .... ma normalmente bastano 5 fast o meno ritardato comunque un toro da 500va necessita di softstart punto e basta ! quelli di serie sono particolari sopportano lo spunto ma non sono ritardati.
dunque ti e' saltato il ponte quindi il primo trafo si puo' essere compromesso ,il secondo e' strano come in effetti ti ha fatto notare Valterneri , ora metti sta' benedetta lampadina in serie al secondo trafo(ma e' il ricambio?), ti fa' da softstart poi la bypassi con l'interuttore e se il trafo e' buono il 5A non ti salta.2,4ohm un tipico primario da 500VA
Senti ma un amperometro da 10 amp non lo hai ? ma poi dove e' scritto che devi dargli la 230V ? dato che un rostato non lo hai (scusatemi ma non mi sovviene ora) dagli 12Vac -50Vac cosi fai le prove in tranquillita' e non montarlo li'
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Molto bene. Ho fatto il test con la benedetta lampadina... ho montato una lampadina da 60w in serie al trasfo ed un fusibile da 5A. Il trasformatore funziona perfettamente e anche la l'ampli. L'unica cosa, quando la si accende la lampadina fa un lampo, poi si spegne. ho misurato con l'amperometro(prima con il tester poi con una pinza per esser sicuri) e assorbimento non ce n'è molto, non so perche ma si aggiro intorno a 0,2A. Detto ciò, chiedo: se monto un fusibile ritardato da 5A è sufficiente? oppure devo montare anche un softstart? Mi potreste aiutare con il softstart? Grazie mille.
il problema e' quando la lampadina non si spegne dopo l'iniziale lampo...... resistenza da 50r e relay o cl60 pero' devi verificare se durante il funzionamento essendo un classe AB non hai sufficente corrente per tenerlo escluso altrimenti ti ritrovi una resistenza variabile che modula con la corrente del primario ,con il softstart potrai tenete il fusibile da 2/2.5A
devi provare se il 5rit ti basta ,dipende dal quel particolare trafo e dai condensatori che ci sono dopo e fai delle prove perche come hai gia' scoperto quando accendi il trafo non si comporta sempre alla stessa maniera come assorbimento.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Chiedo scusa. Mi potreste postare un circuito di come mettere i componenti. Non ho pratica di questi circuiti. Grazie mille.
Bene,
il trasformatore 2 quindi funziona!
E io credo che sia buono anche il trasformatore 1.
Il sistema della lampadina è da dilettanti,
mettici un fusibile da 4 o 5 o anche 6, ritardato,
non preoccuparti a crescere che tanto i fusibili sul primario
non servono a nulla.
Ma attenzione, il trasformatore ha due primari (110+110V),
naturalmente occorre non sbagliare nel metterli in serie e in fase,
se messi in parallelo scaldano e fondono,
se messi in controfase sui secondari non esce nulla
e il trasformatore apparirà guasto.
E' tutto normale:
- il primario ha una resistenza di 2,4 Ohm
- all'accensione i fusibili deboli fondono o non fondono in modo imprevedibile
- il trasformatore assorbe pochissimo (0,2A)
- la lampada fa un lampo e poi si spenge …..
è cosí che deve essere ed è tutto facile da spiegare,
ma ora non riesco a mantenere la promessa, anche ieri non ho dormito
e domattina devo svegliarmi alle 7, lo farò domani.
Prova anche il primo trasformatore!
E' tutto normale:
non c'e' circuito metti un cl60 o una resitenza da 50r in serie al primario e lo bypassi dopo 300ms con un interuttore o un relay , NTC ha il vantaggio di non dover essere bypassato se dimensionato ,pero' se riaccendi subito il fusibile salta deve aver tempo di raffreddarsi e tornare ad una elevata resistenza, fatti una ricerca e capirai come funziona google ne sa parecchie
PS se non si ha la possibilita' di dare gradualmente l'alternata la lampadina e' lo strumento migliore per il DIY's
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mi potreste spiegare cortesemente cosa intendete per CL60? e una resistenza da 50r?? ma se si deve fare un circuito che dopo 300ms lo bypassi immagino ci vogliono componenti attivi in maniera da abilitare qualcosa per cui venga alimentato il relè... Penso ed immagino io... Ditemi se sbaglio qualcosa..
» Dubbio su trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale
» Secondario Trasformatore toroidale
» info su trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale e Hifimediy T4
