CD per test impianto
+19
hawui1
acvtre
df
banixj
edobike
Cyan
wincenzo
marioni
Ternil
pincellone
23 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: CD per test impianto
E io so il perche'...
Quasi certamente, tu apri il file compresso e clicchi sul bat...
Invece devi prima decomprimere tutto il contenuto in una directory apposita. Una volta che tutti i file sono li, clicca su quello bat
Numero di messaggi : 2867
No io estraggo l'archivio in una cartella apposita e poi clicco sul file 0.bat, ma niente!
Numero di messaggi : 2531
Ternil ha scritto:Quindi diciamo che questo CD Test va fatto sulle Torri o sui sistemi 5.1 con sub. Non con impianti stereo normali con bookshelf.
No, il test va fatto di diffusori di buona qualità, che non producano distorsioni sulle basse frequenze.
Il 20 Hz lo devi sentire come un suono costante e continuo [non devi sentire intermittenze rapide].
se senti dei 'trtrtrtrtrt' è distorsione ....
Nb.
Il 90% dei sub che ci sono sul mercato fanno ca.. [ok hai capito].
Il 100% dei sistemi 5.1 fa vo...
Quindi lascia perdere questa soluzione.
Barone Rosso- Moderatore
non intendo sistemi 5.1 preassemblati o compatti o schifezze varie, si intende 5.1 assemblati con speakers di qualità, non intendo sub scarsi ma sub hi-end che suonano veramente bene, cose che non mi posso permettere va ...
Quindi dunque i 20hz li sento ma mooooooooooooooooooolto lontani con le Paradigm Atom bookshelf del mio impianto stereo. Poi aumentando il volume si sentono le distorsioni.
i 20khz invece li sento chiari e forti, anche troppo, miei poveri timpani...
Quindi per il 100% dei 5.1 fanno vo... rivaluterei,
e sinceramente anche per il 90% dei sub che fanno ca... rivaluterei
Il problema sta alla base, dipende quanto ci si spende sopra, e quale scelta si va a fare. Ci sono sub molto graziosi anche a "solo" 300-400€...
Ultima modifica di Ternil il Mer 5 Nov 2008 - 19:44 - modificato 1 volta.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:non intendo sistemi 5.1 preassemblati o compatti o schifezze varie, si intende 5.1 assemblati con speakers di qualità, non intendo sub scarsi ma sub hi-end che suonano veramente bene, cose che non mi posso permettere va ... (giusto per fare un esempio mio cugino si è fatto il 5.1 con le Sonus Faber Cremona torri frontali e Cremona bookshelf per sourround, sub e centrale sonus faber).
Per i sub se comprendi tutto quello che si vende la percentuale che ho dato è giusta .... comunque con dei bassi molto lineari il sub non è necessario a meno che non ti piacciano i bassi pompati.
Veniamo al 5.1
Il sub non serve in caso di torri abbinate ad un amplificatore con bassi molto lineari. Ma i gusti sono gusti.
Il canale centrale non serve, lo stereo è più che sufficiente. (se hai bisogno del canale centrale significa che il tuo amplificatore ha poca precisione e dinamica)
I due canali posteriori (o laterali) non servono, se non per gli effetti speciali dei film.
Cosa resta ?
Non ci siamo capiti bene, quel che intendevo dire io è che questo cd volendo può andare bene anche per testare la fedeltà di ogni cassa in un impianto home theater , OVVIO che non serve nè il centrale nè il sub nè le casse in surround in un impianto che non abbia come secondo utilizzo l'home theater.
Questo CD Test può andar bene per un impianto Stereo con le Torri o un impianto per home theater 5.1. Non va bene per testare un impianto stereo con delle bookshelf.
Quindi il discorso che fai tu, può andare bene se stiamo parlando di testare casse per solo ascolto musica, ma se parliamo di test di casse in generale il chè comprende anche impianti Home Theater, ritorno al mio discorso in cui anche il sub serve ed esistono sub di buona qualità, forse sono io che non conosco quel 90% di sub davvero scarsi. Ma in un impianto Home Theater il 5.1 serve tutto comprese le torri!
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Il cd lo puoi anche usare per testare la radiosveglia.
Sono dei segnali e te ne fai quello che vuoi.
Barone Rosso ha scritto:Il cd lo puoi anche usare per testare la radiosveglia.
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Complimenti per il lavoretto.
A 20 hz si muovono di brutto i woofer delle mosscade, ma non sento niente. Il file da 16khz nemmeno lo apro che mi da troppo fastidio, e poi ho paura che mi rovini l'udito (piccola fobia ). Cmq avevo fatto il test su un altro sito e a 17khz ci sentivo.
Per le frequenze medio, tipo dai 2khz ai 4khz, non sento bene la centralità del suono. Tipo se mi sposto con la testa cambia la direzione di provenienza. Mi chiedo se dipenda dal fatto che le casse stiano da nearfield, anche se ne dubito, visto che con la musica se mi sposto non sento tali differenze. Oppure se dipenda da una "sordità da frequenza". In pratica, un amico mio lavora alla fonifon (o marca simile), e mi ha detto che ci possono essere sordita, o attenuazioni, solo a certe frequenze. Addirittura ci possono essere sordità a certe frequenze, che a qualunque volume, non le si sentono. Dato che ho cmq un piccolo problema con l'orecchio destro, mi chiedo se dipenda da questo.
Ditemi cmq voi se notate stranezze a queste frequenze.
Voglio valutare se dipenda dall'orecchio o dall'acustica ambientale.
Ultima modifica di Cyan il Ven 8 Ago 2008 - 14:04 - modificato 1 volta.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Volevo anche linkarvi questo sweep: http://www.gearslutz.com/board/attachments/tips-techniques/53936d1206698155-acoustics-hearing-your-room-20-400hz-45sec.wav
Quì c'è il thread con la relativa spiegazione: http://www.gearslutz.com/board/tips-techniques/187046-acoustics-hearing-your-room.html
Non noto nessuna armonica ai 20 hz (e ci manchi altro, con bookshelf a cassa chiusa :o ), ma comincio a sentire da 40hz penso. E' più una vibrazione che un suono, ma sono molto meravigliato, perchè il rodaggio mi sta facendo ottenere miglioramenti davvero grandi. E' un suono (più vibrazione che suono) molto profondo.
Poi, tra i vari problemi che vengono segnalati, ci stanno le diverse intensita di volume, alle varie frequenze. Ebbene, che all'inizio aumenti è tutto normale, ma dopo i 100hz dovrebbe essere lineare, invece sento chiaramente a orecchio delle oscilazioni di volume.
Viene anche indicato il possibile spostamento da destra a sinistra, e viceversa, alle varie frequenze, problema che avevo riscontrato anche a certe frequenze con i test di silver.
In quella pagina, in pratica dice che tutto sia dovuto all'ambiente, e che siano necessarie correzioni per risolvere ciò. E quindi, a ciò si ricollega il thread che ho aperto nell'altra sezione, riguardo alla correzione acustica ambientale.
Certo le oscilazioni si sentono eccome, e ovviamente compromettono l' "alta" qualità del suono, facendo perdere alcune "informazioni" del suono.
Ditemi come si comportano i vostri impianto (più che altro, i vostri ambienti) a riguardo.
poveri woofer, saltano che è una meraviglia senza emettere alcun suono!
ho notato poi, alle alte frequenze con volume piuttosto elevato, come delle scariche nei tweeter, giusto un paio in tutta la prova...... è normale?
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Clipping?edobike ha scritto:poveri woofer, saltano che è una meraviglia senza emettere alcun suono!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
ok, ma dovuto alle casse, amli, sorgente, traccia....... scambiando le casse, si scambia anche l'effetto.... allora l'ampli (A2) , ma è solo a metà volume......... non son sicuro sia clipping....... forse la traccia audio? mi sembra tanto l'effetto già fatto tempo fa su un paio di tracce audio.....
Provincia : Bergamo
Le mie mosscade cominciano a suonare dai 45hz. Prima si muovo tantissimo (escursione) ma non si sente niente. Si vede che è proprio il limite dei 14cm del woofer, e della mancanza del reflex.
si sente qualcosa anche ai 20hz, con alto volume però, poi salendo di frequenza cresce... a 40hz è ben presente, fastidioso in base a come ti sposti nella stanza. certo è impressionante quanto si muove il woofer, e vista la durezza esagerata di quello delle mosscade potrebbe essere una buona palestra.....
ho acceso il sub sui 20hz e la situazione non era molto diversa, suono lieve lieve e di sottofondo.....
sui 20khz invece il mio orecchio non sente nulla.......
Provincia : Bergamo
Per chi non lo conosce ancora, suggerisco una visita al sito
http://www.audiomaster.it/tutorial.htm
C'è una sezione semplice e chiara sull'udito e sulla psicoacustica che può togliere qualche dubbio a chi "vede" le oscillazioni di un woofer che si muove a 20 Hz ma non sente nulla...
Numero di messaggi : 2889
Bellissimo, quando ho voglia lo leggo. Mio frate ha fatto l'esame all'università, di psicoacustica. Casomai mi leggo il libro che ha usato .
Cmq edo, a riguardo dello sweep che ho postato io, sulla guida c'era scritto che se si sentono i 20hz, è un problema di risonanza della stanza.
Inanzitutto mi sembra stato che ci sia qualcuno che sente fino a 20000Hz, a meno che non sia mezzo gatto....
Io sento fino a poco oltre 16000 con questi test e l'esame audiometrico che feci un paio di anni fa sentenzio' che ho un udito di poco superiore alla media in sensibilita' ed estensione...
Poi ho dei dubbi sulla validita' di questi test per due motivi:
il primo fondamentale e' che l'ambiente esalta magari le armoniche secondarie falsando tutto il test, poi questi segnali sono creati digitalmente, non con oscillatori analogici... e ce ne vorrebbero parecchi per una spesa totale stratosferica...
Infine attenzione a questi test che scollano i woofers senza accorgersene e bruciano i tweeters!
Meglio ascoltare musica, CD di test di MUSICA vera o meglio ancora... godersi i nostri CD preferiti senza preoccuparsi degli estremi di gamma e di dove arriva il nostro hardware. Se compriamo una macchina nuova, quanti arrivano a vedere per ogni marcia qual è il regime massimo del motore supportato?! (non dovrei parlare io, che sono arrivato in 2a a 80 Km/h a 6.000 giri...).
SE proprio vogliamo fare i test... volume rigorosamente bassissimo, tanto per vedere se l'impianto ha qualche buco di frequenze.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Vero, è inutile ripetere e ripetere i vari test. Certamente credo che siano fondamentali, ma che non si debba stare sempre a ripeterli, proprio perchè non è che ascoltando più volte un test a 30hz all'improvviso i nostri impianti si trasformeranno e cominceranno a tirare fuori cose a loro impossibili.
Per gli acutissimi, io credo che sia più facile rendersene conto con la musica, ascoltando quella caratteristica che noi audiofili chiamiamo "ariosità", che stare ad ascoltare test a 18khz.
Cyan ha scritto:Vero, è inutile ripetere e ripetere i vari test. Certamente credo che siano fondamentali, ma che non si debba stare sempre a ripeterli, proprio perchè non è che ascoltando più volte un test a 30hz all'improvviso i nostri impianti si trasformeranno e cominceranno a tirare fuori cose a loro impossibili.
robertor ha scritto:purtroppo con il mac non si riesce ad aprire nulla.
Puoi scaricare le tracce audio (48Mb) a questo link:
http://lnx.mariohifi.it/download/cd-test
Domenico (mac user)
df- Novizio
Provincia : Catania
Impianto : Ampli: Sony TA-FA5ES
Diffusori: Triangle Altea EX
Sorgenti: Sony PS-X70+ Denon DL160; Aiwa EXCELIA XC-007H con modifiche Aurion Audio
Cavi: Autocostruiti
Dac: Topping D70S MQA
Ampli cuffie: Topping A90
Cuffie: Sennheiser HD 540 Reference
df ha scritto:robertor ha scritto:purtroppo con il mac non si riesce ad aprire nulla.
Domenico (mac user)
Finalmente un altro catanese, somian sarà felice.
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
» Test Impianto Audio: una "Sweeppata" da 20 a 20.000 Hz
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Musiland Monitor 02 US dac
» NVA, Diego nardi e gli Audioti
» Test Dac
» Test Dac
Pagina 2 di 3
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
