FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!!
cucicu
wcartman
FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!! Empty FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!!
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 0:31
ciao a tutti....
che frustrazione ragazzi....
dopo una lunga attesa finalmente provo a collegare la mia scheda audio creative XFI usb nuova di zecca.... provo con una ascolto in cuffie....e delusione Sad
non sento differenza rispetto all'uscita cuffie del pc Crying or Very sad
provo a rifarmi collegando il dac all'ampli, installo WASAPI ma mi da sempre errore....
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels
e se provo a inserire il file foo_out_wasapi.dll nella cartella component non mi fa proprio avviare FOobar e mi da errore Sad
se vado in preference>outpoot cmq wasapi (sia event che push ) mi companiono ma c'p sempre questo maledettissimo errore:
il mio sistema operativo è W Vista...è compatibile, giusto??
grazieeee a tuttiiiiiiiii
rispondete numerosi Smile)
wcartman
Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!! Empty Re: FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!!
Messaggio Da porfido Lun 2 Dic 2013 - 6:37
Ma nelle proprietà del dispositivo (in "dispositivi di riproduzione") che frequenza di campionamento hai selezionato?
Mica 16/44.1?
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da cucicu Lun 2 Dic 2013 - 7:46
fai come dIce porfido , controlla che in proprietà dispositivo sia selezionata l'impostazione più alta possibile (che so, 24bit/96khZ) e fai la prova. se ancora non dovesse andare, installa SoX su foobar, è un resampler e lo imposti alla stessa frequenza di campionamento della scheda audio.
tienici aggiornati Razz
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da Marco Ravich Lun 2 Dic 2013 - 8:18
wcartman ha scritto:provo a rifarmi collegando il dac all'ampli, installo WASAPI ma mi da sempre errore....
Evidentemente il tuo device non supporta quella risoluzione (anche se è molto strano, 44/16 è standard)...
Ma il PC "lo vede" ? I drivers sono installati ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6073
Provincia : MC
Impianto : i5-12th > Topping E50 (TRS) > Behringer A500 > DCSk BasicLine 4mm² > ESB 7/09
https://forart.it/
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 9:27
porfido ha scritto:Ma nelle proprietà del dispositivo (in "dispositivi di riproduzione") che frequenza di campionamento hai selezionato?
Mica 16/44.1?
all'inizio avevo selezionato il massimo...ma mi dava errore..allora ho pensatodi semplificargli la vita Smile
e nada.. Sad
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 9:32
cucicu ha scritto:fai come dIce porfido , controlla che in proprietà dispositivo sia selezionata l'impostazione più alta possibile (che so, 24bit/96khZ) e fai la prova. se ancora non dovesse andare, installa SoX su foobar, è un resampler e lo imposti alla stessa frequenza di campionamento della scheda audio.
OK
cmq le mie certezze sonon crollate Smile pensavo una volta di saper usare il pc... invece Sad
cmq volevo chiedervi una cosa...vi riporto ogni passaggio nei minimi dettagli:
- ho scaricato il wasapi compresso su desktop
-se lo estraggo sul desktop esce fuori una cartella con due elementi e la libreria wasapi (che se la metto in components mi da errore /file danneggiato)
- se provo invece a estrarla nella cartella foobar invece non me lo fa fare Rolling Eyes
ma se vado in preference>output> w vedo wasapi significa che l'ho installato, vero?
ma come mai però nella cartella componente la sua libreria non c'è? e se ce la metto mi da errore?
grazieeeeeeeeee a tuttiiiiiiiiii
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 9:34
sul controllo del mixer vedo e seleziono "usb altoparlante Creative", quindi penso che lo legga....
inoltre se lo uso con l'impostazione "DS" (sarebbe quella base) cmq mi funziona discretamente
grazieeeeeeee
wcartman
Messaggio Da porfido Lun 2 Dic 2013 - 9:56
Marco Ravich ha scritto:Evidentemente il tuo device non supporta quella risoluzione (anche se è molto strano, 44/16 è standard)...
grazieeeeeeee
Ok, ma quale frequenza hai impostato nel menu proprietà del dispositivo di riproduzione?
Messaggio Da Marco Ravich Lun 2 Dic 2013 - 11:50
porfido ha scritto:Ok, ma quale frequenza hai impostato nel menu proprietà del dispositivo di riproduzione?
Scusa porfido ma in WASAPI le impostazioni di Win (se è quelle a cui ti riferisci) vengono bypassate...
Procediamo con ordine:
  1. Qual'è il modello esatto del device ?
  2. Hai installato i drivers aggiornati ?
  3. Che versione di Win monti ?
Provincia : MC
https://forart.it/
Messaggio Da porfido Lun 2 Dic 2013 - 12:12
Ma se io imposto ad esempio 16/44,1 in windows, posso usare foobar a 24/96?
Non sono mica sicuro...
Tu che dici?
Messaggio Da Mr. Scratch Lun 2 Dic 2013 - 13:53
@porfido: WASAPI (così come i driver ASIO) serve appunto a bypassare il kernel audio mixer di Windows rendendo sostanzialmente inutili tutte le impostazioni e le preferenze audio di sistema. Tramite WASAPI il lettore (foobar2000) ha accesso diretto alla periferica audio, tant'è vero che se funzionasse tutto a dovere foobar cambierebbe autonomamente la frequenza di campionamento a seconda del file riprodotto.
Mr. Scratch
Mr. Scratch
Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 14:09
ragazzi grazie a tutti x le risposte...come torno a casa applicherò i vs consigli!!!
speriamo beneeeeeeeeeeeee
Ok
wcartman
Messaggio Da porfido Lun 2 Dic 2013 - 16:00
Avevate ragione, ostia!
Non avevo mai provato a sballare i sample rate tra win e foobar, ma effettivamente wasapi non fa una grinza...
Ne so una in più...Very Happy
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 19:58
putroppo anche mettendo tutto al max non funziona;
ma con la creative XFi usb serve per forza questo SoX per foobar?
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 20:06
la scheda è una creative sounfblaster xfi;
i driver sono aggiornati; anche se ocme spiegavo prima, la libreria wasapi non è nella cartella component, e se ce la metto io, mi da errore O.o
windows che uso è Vista Sp2.
Ma dal momento che in Outpot>preference vedo wasapi significa che l'ho installato correttamente?
wcartman
Messaggio Da maxanton Lun 2 Dic 2013 - 20:08
fermi tutti!!!
come lo impostate questo WASAPI?
Io da Foobar vado su
playback-output-device-KS : M2tech adio 2.0 output
poi sotto
output format 24 bit
e qui mi fermo
(mi sa che manco parto)
fatemi sapere
maxanton
maxanton
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 20:44
lo sapevo!!!!!!!la risposta è sempre nel T-FORUM!!!!!!!!!!!!!
ragazzi...ho risolto: dovevo attivare il resampler a 96000
forse molti di voi lo davano x scontato, ma io sono un niubbo
pero x favore levatemi una curiosità senno esco pazzo!!!!!!!!!!
allora il mixer di windos non funziona...posso solo usare la manopola dell'ampli, quindi funziona giusto?
secondo quesito:
ma come mai la libreria wasapi non c'è nella cartella componente? come cacchio funziona senza?????Evil or Very Mad
cmq grazieeeeeeeee a tutti!!!!!!!
èà bello non sentirsi solo e avere persone competenti all'appello! grazieee
ma ora levatemi sto cacchio di dubbio senno non ci dormo stanotte
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:12
come potete notare inserisco la videata della cartella component di foobar (dove non c'è la libreria wasapi_outpot) e:( Crazy
la cartella component dove c'è l' .exe wasapèi che non mi fa decomprimere Evil or Very Mad
https://i.servimg.com/u/f56/18/32/52/49/wasapi10.jpg
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:14
FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!! Compon10
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:16
FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!! Compon11
wcartman
Messaggio Da Mr. Scratch Lun 2 Dic 2013 - 21:16
Domanda, rileggendo i tuoi post ho notato che citi un archivio da scompattare con dentro le dll per WASAPI, ma a me risulta che nella repository di foobar2000 (http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi) non ci sia nessuno zip/rar/tar/vattelappesca da scompattare. Il componente da scaricare ha estensione .fb2k-component e si installa direttamente da foobar (Library -> Configure -> Components -> Install).
In ogni caso, tutti i componenti aggiunti dall'utente dovrebbero comparire nella cartella utente personale C:\Users\%nomeutente%\AppData\Roaming\foobar2000\user-components\ e non nella cartella principale del programma (foobar2000\components).
EDIT: nella mia cartella user-components su Win8.1 per esempio vedo la sub directory 'foo_out_wasapi' con 3 file:
FOOBAR E WASAPI....pare facile, invece è tosta!!!!!!! LwSKweq
Tra parentesi, hai ridotto troppo gli screen, non ci leggo nulla! Hehe
Mr. Scratch
Mr. Scratch
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:25
Mr. Scratch ha scritto:Domanda, rileggendo i tuoi post ho notato che citi un archivio da scompattare con dentro le dll per WASAPI, ma a me risulta che nella repository di foobar2000 (http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi) non ci sia nessuno zip/rar/tar/vattelappesca da scompattare. Il componente da scaricare ha estensione .fb2k-component e si installa direttamente da foobar (Library -> Configure -> Components -> Install).
ciao...beh in effetti leggendo alcune guide x configurare e installare wasapi dicevano tutte di scaricare l '.exe di wasapi, estrarlo e da qui ne scaturiva fuori una libreria wasapi_output .
ora in effetti se lo unzippo sul desktop mi esce fuori una cartella con 3 elementi (wasapi host 32, wasapi host 64, foo wasapi out)
anche ora, che mi sembra che funzioni, nella cartella component non vedo questa maledettissima libreria e se ce la sposto io manualmente non si avvia il programma ma mi dice "file danneggiato" o una cosa simile
posso inviarti una mail con le immagini? non riesco a caricarle bene da qui e si vedono piccole Sad
cmq grazie
wcartman
Messaggio Da Mr. Scratch Lun 2 Dic 2013 - 21:27
Ti consiglio piuttosto di fare come ho fatto io, scarichi il componente dalla repository di foobar e installi tutto tramite programma.
L'ho testato con un FiiO X3 e un Bifrost e funziona alla perfezione. :-)
E ricorda, attenzione al sampling rate: se tramite f2k+WASAPI riproduci un file a una frequenza di campionamento non accettata dal tuo DAC vedrai lo stesso errore che hai visto finora. Il resampler consigliato da altri utenti serve proprio a forzare la frequenza di campionamento a un determinato valore digeribile dal tuo DAC (per esempio, non puoi dare in pasto un file audio 192KHz/24bit as is a un DAC che campiona fino a 44KHz/16bit).
Mr. Scratch
Mr. Scratch
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:34
arrivato ad appdata non vedo piu nulla, ma solo windows e poi il vuoto cosmico
proprio a questo mi riferisco, io li vedo solo se li unzippo sul desktop, senno in component non c'è nulla
ad ogni modo mi riferivo a questo procedimento
http://www.solostereo.it/computeraudio/bit-perfect-in-windows-7-o-vista-con-foobar2000-e-wasapi/
wcartman
Messaggio Da wcartman Lun 2 Dic 2013 - 21:36
Mr. Scratch ha scritto:Ti consiglio piuttosto di fare come ho fatto io, scarichi il componente dalla repository di foobar e installi tutto tramite programma.
cioè? io l'ho scarico, installato, fatto APPLY...e gia cosi funziona? ma perche poi in component non vedo nulla?
qui x favore devi tradurre Smile)))))
wcartman
