Quale filtro rete adatto per multipresa ?
ho intenzione di construirmi una multipresa filtrata. Ho visto in giro molti progetti e altrettanti filtri rete a questo punto però sono confuso sulla scelta del filtro. Considerando che alla presa filtrata collegherò: Preampli, DAC, CD, Finale T2020(opzionale, si dice che il finale sia meglio usarlo non filtrato...), quale filtro rete mi consigliereste di questo lungo elenco?
http://www.schaffner.com/en/products/emcemi.html
io starei sui 6A, visti i carichi ridotti, ma sui 6A ne esistono di diversi tipi da 2020 a 2090
Sapete darmi una mano ?
Grazie mille
Grazie mille
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Re: Quale filtro rete adatto per multipresa ?
https://www.distrelec.it/filtro-antidisturbo-cablato-6-a-250-vac/schaffner/fn-406-6-02/112107;jsessionid=97BF61D174B321A26D7DB7E204CE430C.daechj012u
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Io qualche tempo fa volevo realizzare questo progetto:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/filtro-mattia/filtro-mattia.htm
Qui viene utilizzato addirittura un filtro di rete bistadio!
Questo: http://it.rs-online.com/web/p/filtri-di-alimentazione/0239905/
Qui sul forum invece ( https://www.tforumhifi.com/t23092-multipresa-filtrata-con-cablaggio-interno-a-stella ) veniva utilizzato questo:
http://it.rs-online.com/web/p/product/7084074/?cm_mmc=IT-PPC-0411-_-google-_-3_MPN_Supplier_M-Z_02_2012_Exact-_-FN9244+10+06_Exact&gclid=CM_4u_3Yo7sCFUcV3goduWwA_A
Dopo tante seghe mentali per cercare di capire quale utilizzare, sono arrivato alla conclusione che, a meno di ronzii strani e altri problemi, non serva a nulla!
Ma vivo nella speranza che qualcuno mi faccia cambiare idea...
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
ho preso spunto anche io da questo progetto, farò una serie di modifiche, tra cui il cablaggio a stella e due file di prese: una filtrata e una no.Tasso ha scritto:Io qualche tempo fa volevo realizzare questo progetto:
in effetti voglio farmi una multipresa filtrata proprio perchè sento uno strano ronzio dai trasformatori del finale e del pre che si ripercuotono anche sui diffusori quando tutto è acceso e non viene riprodotta musica. Non mi aspetto milgioramenti sonori ma spero nell'eliminazione dei disturbi, sempre se sono dovuti a problemi di rete elettrica...
Non voglio spendere una fortuna (le scatole, prese, ecc sono già costate 60€) + un filtro monofase bistadio da 6A come questo:
http://www.conrad.it/ce/it/product/554093/Schaffner-Filtro-monofase-FN2090-FN2090-6-068-mH-250-VAC?ref=list
arrivo a 80€ e direi che sono già fin troppi.
Pre: pga2311
Il Ronzio è il vero nemico degli audiofili!Michele Zambelli ha scritto:In effetti voglio farmi una multipresa filtrata proprio perchè sento uno strano ronzio dai trasformatori del finale e del pre che si ripercuotono anche sui diffusori quando tutto è acceso e non viene riprodotta musica. Non mi aspetto milgioramenti sonori ma spero nell'eliminazione dei disturbi, sempre se sono dovuti a problemi di rete elettrica...
In effetti è una vera e propria piaga, anche io non lo sopporto!
Per fortuna il mio impianto HiFi non ne è affetto, ma le casse del mio PC si!
Facci sapere se funziona!
e hai ragione...se il problema nn lo senti te lo risolvono (ma tu nn lo saprai mai perche' nn interessa le ns frequenze),se lo senti (il problema) nn ci riescono (quasi mai).paradossalmente è cosi...Un bel X2 0,1 tra fase e neutro e passa la pauraTasso ha scritto:Io qualche tempo fa volevo realizzare questo progetto:
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Vero, ma tante volte si cerca nel posto sbagliato(la rete elettrica) perché molto spesso è
prodotto da una mancanza di massa (la carcassa metallica di un potenziometro non collegata
a massa), loop di massa, problemi di impedenze, scelte tecniche( l'ampli senza o con bassa
retroazione è più ''sensibile'' al ronzio).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Florin ha letto il tuo post meglio di quanto lo abbia fatto io,se lamenti un prblm di ronzio le sue indicazioni su un problema interno sono sicuramente le piu probabili,le emissioni EMI esterne sono presenti in modo diverso (di solito)
Concordo in pieno, per non parlare poi del ronzio dei trasformatori, anche in questo caso col filtro EMI ci fai una pippa.florin ha scritto:Vero, ma tante volte si cerca nel posto sbagliato(la rete elettrica) perché molto spesso è prodotto da una mancanza di massa (la carcassa metallica di un potenziometro non collegata a massa), loop di massa, problemi di impedenze, scelte tecniche( l'ampli senza o con bassa retroazione è più ''sensibile'' al ronzio).Tasso ha scritto:Il Ronzio è il vero nemico degli audiofili!
Ma tentar non nuoce e poi vuoi mettere che divertente farsi una bella presa filtrata DIY!
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
» Filtro semplice da rete
» Filtro rete impianto audio
» Trafo di isolamento e filtro di rete
» Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
