netbook con lubuntu: spegnere il monitor e accenderlo con un tasto specifico
per la musica liquida utilizzo un netbook acer con lubuntu e durante la riproduzione dei file musicali vorrei fare in modo che il monitor rimanesse spento e non si riaccenda premendo un qualsiasi tasto ma con uno specifico o con una scorciatoia da tastiera personalizzata. Sapete dirmi se è possibile?
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Re: netbook con lubuntu: spegnere il monitor e accenderlo con un tasto specifico
16tons ha scritto:per la musica liquida utilizzo un netbook acer con lubuntu e durante la riproduzione dei file musicali vorrei fare in modo che il monitor rimanesse spento e non si riaccenda premendo un qualsiasi tasto ma con uno specifico o con una scorciatoia da tastiera personalizzata. Sapete dirmi se è possibile?
Si può fare:
vai nelle impostazioni della tastiera, dovrebbero stare in system/preferences/keybord, aggiungi tra gli shortcut un nuovo elemento che chiami monitorOFF (o come preferisci) e nella riga del comando scrivi: "xset dpms force off". Poi una volta creato a destra apparirà scritto disabled, selezioni ed esegui la combinazione di tasti che vuoi utilizzare, occhio a non utilizzarne una già standard.
Idem per lo script di accensione che però sarà "xset dpms force on"
p.s.
i comandi scrivili senza gli apici
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Rileggendo la domanda non sono sicuro che la mia risposta sia corretta: tu vuoi proprio che stia spento giusto?
Come ti ho detto io credo che il monitor si riaccenda anche se muovi il mouse o premi un tasto qualunque..
sì voglio che resti spento, ho già provato la soluzione che suggerisci ma si riaccende come hai appena detto
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Bisognerebbe trovare, se esiste, un comando equivalente per disattivare il mouse e accodarlo (con &&)a quello per spegnere il monitor.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
rimarrebbe il problema della tastiera, premendo un qualsiasi tasto il monitor si riaccende
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Chiudere il monitor sulla tastiera non è un'opzione?
Dovrebbe essere possibile disabilitare lo stand by.
vorrei tenere spento il monitor ma usare la tastiera per controllare la riproduzione
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Questo mi sembra un caso d'uso molto particolare...
Cosa usi come player, un programma grafico o da console?
Curiosità: perché vuoi che il monitor resti spento?
ieri ho iniziato a usare lubuntu con deadbeef una sorta di clone di foobar, vorrei che il monitor resti spento per far durare il più possibile la batteria del netbook e perchè mi dà un po' fastidio durante l'ascolto. So bene che il mio può sembrare un caso particolare ma essendo abituato ad ascoltare con il lettore cd, ritrovarmi davanti ad un pc con un monitor perennemente acceso mentre ascolto musica in cuffia non mi dà altrettante soddisfazioni
16tons- Affezionato
Impianto : ------
non basta impostare il monitor in modo che si spenga da solo dopo 30 secondi o un minuto ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
anche se si riaccendesse
con fn+f6 il monitor negli acer si spegne, si tratterebbe di muovere 2 dita in più
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
lo so ma volevo trovare un'altra soluzione
16tons- Affezionato
Impianto : ------
» Sintonizzatore Kenwood anni '90...come accenderlo?
» Tasto loudness Onkyo A-9155
» Lubuntu con VDAC II
» Spegnere tutto col pulsante della ciabatta - SI o NO?
» Musica liquida su netbook
