Spegnere tutto col pulsante della ciabatta - SI o NO?
+6
Nico66
mauretto
ftalien77
10 partecipanti
Due giorni fa ho collegato una ciabattina con pulsante luminoso rosso. Ci attacco l'ampli (Grundig R1000) e l'alimentatore della Chromecast Audio. Son due giorni che finito di ascoltare spengo solo dalla ciabatta (senza spegnere l'ampli prima), poi quando voglio accendo solo la ciabatta e, tempo di prendere il cell e scegliere cosa ascoltare, la Chromecast è pronta e tutto è facile e comodo.
Mi chiedo: sbaglio a spegnere ed accendere così? La cosa buffa è che così facendo non sento nemmeno il "Pciack" dalle casse che sentirei se spegnessi solo l'ampli senza prima scollegare le casse col l'apposita levetta.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: Spegnere tutto col pulsante della ciabatta - SI o NO?
se non c'è bump fai bene
Numero di messaggi : 14436
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
... si ma è poco igienico alimentare tutti gli apparecchi nello stesso istante...
Di solito si accende prima l'ampli, poi le sorgenti... e per spegnere si fa il contrario...
mauretto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 294
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : fotografo di Playboy
Impianto : 1° Impianto ->
Sorgenti: Marantz CD50, iXtreamer 1Tera
Pre: Proton P1100
Finale: Proton D1200
Diffusori: Sonus Faber Guarnieri
Cavi segnale: Monster Cable
Cavi potenza Monster Cable Mseries cx-2
2° Impianto ->
Sorgenti: Cocktail Audio X14
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
Diffusori: Chario Syntar 200
Cavo digitale: Mogami 2964/Neutrik
Cavi segnale: Monster Cable M1000 MKII
Cavi potenza: Monster Cable Mseries cx-2
Secondo me come metodo è più omogeneo, come accendi bene o male ogni apparecchiatura ha il tempo di caricare i condensatori ed essere pronto.
Questioni filosofiche .
A mio avviso, il criterio corretto è: accensione da monte a valle (sorgente - pre - finale), spengimento da valle a monte (finale - pre - sorgente).
Ciò per evitare che un eventuale "bump" dovuto all'accensione od allo spengimento arrivi al componente a valle, che ne subirebbe le eventuali conseguenze (casse comprese); mentre indietro il bump che sappia non ci torna, o perlomeno non dovrebbe fare danni .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Al momento ho solo due cose collegate, una delle quali è la Chromecast Audio attraverso il suo piccolo alimentatore USB. E prima di essere realmente accesa e pronta ci vogliono una decina di secondi.
Per evitare il bump ho due possibilità. Continuare ad usare la ciabatta, oppure scollegare le casse prima di spegnere l'ampli. Tra l'altro mi piacerebbe sapere perché si manifesti il bump e perché spegnendo l'ampli si senta, mentre togliendogli corrente dalla ciabatta no.
Se dal punto di vista pratico non c'è differenza, ovvero non rompo niente, uso la ciabatta, anche perché non ho ancora sostituito le lampadine dell'ampli e non ho riscontro visivo del suo stato, una volta è rimasto acceso tutta la notte. La ciabatta, invece, ha il suo pulsante luminoso.
A mio avviso, il criterio corretto è: accensione da monte a valle (sorgente - pre - finale), spegnimento da valle a monte (finale - pre - sorgente).
Sono d'accordo sulle sequenza. Però quando io spengo il finale a volte si sente un cik sulle casse. Spegnendo tutto dalla ciabatta non si sente niente. Poi si spinge anche l'interruttore del pre e sorgente così torna tutto sento e si riaccenderà 1 alla volta.
Per me è un problema di terra
Nico66- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.04.18
Numero di messaggi : 12
Provincia : Bertinoro
Impianto : Lettore CD Philips CD880
Lettore BD Pioneer LX52
DAC Burson Audio
Pre Marantz SC2
Finale Marantz 240
Sintoampli AV Marantz SR5004
Diffusori stereo autocostruiti
Diffusori 5.1 AV autocostruiti
Abbassa il volume che va bene così
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Anche a volume 0 si sente cik
Nico66- Novizio
DAC Burson Audio
Pre Marantz SC2
Finale Marantz 240
lello64 ha scritto:se non c'è bump fai bene
Appunto!! Ci si dimentica che il fantomatico (ma cmq utilissimo) ordine di accensione e spegnimento non è
che è stato inventato tanto per, lo si usa proprio per evitare il bump, quindi se questo non c'è, va bene
qualsiasi cosa, non è che la ciabatta interrompe la corrente in un altro modo...sempre interrutore è!!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
la ciabattina avra un interruttore sfigato mettetegli un condensatore antiscintilla vi dura di piu
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
franzfranz ha scritto:lello64 ha scritto:se non c'è bump fai bene
Sono d'accordo per l'interruttore a ciabatta, poi si può spegnere ogni singolo pezzo pronti per l'accensione in sequenza.
Mi ritrovo un relè statico di avanzo, volevo provare con quello dentro al finale e comandato dall'accensione del pre.
Nico66- Novizio
DAC Burson Audio
Pre Marantz SC2
Finale Marantz 240
La ciabatta l'ho presa buona e spero che ampli e Chromecast non soffrano, ma non credo. E' comodo così.
ftalien77 ha scritto:Al momento ho solo due cose collegate, una delle quali è la Chromecast Audio attraverso il suo piccolo alimentatore USB. E prima di essere realmente accesa e pronta ci vogliono una decina di secondi.
Bisognerebbe capire dove va a scaricarsi la tensione del *bump* non potendo finire sulle casse.
Dinamanu ha consigliato un condensatore con cappio RC. Credo sia utile, perchè accendendo contemporaneamente (nello stesso istante) più apparecchi lo spunto può alla lunga rovinare ciabatta, cavi elettrici e prese. Il condensatore suggerito riuscirebbe almeno a preservare l'interruttore che spesso è economico anche nelle ciabatte di marca.
Ricordo di un magnetotermico sensibile che, accendendo due amplificatori contemporaneamente, scattava tutte le santissime volte.
Lo spunto all'accensione non è da sottovalutare perchè a volte ci si trova a caricare, all'atto dell'accensione stessa, condensatoroni da 470uF che assorbono per un istante una corrente quasi di corto.
Basterebbe una accensione ritardata anche di un secondo per evitare consumi prematuri alla catena di collegamento. Il relè o un secondo interruttore sarebbero da valutare per salvare la catena elettrica.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
» Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
» Tutto quello che che c'è da sapere sui VRM (motherboard voltage regulator) della scheda madre...
» netbook con lubuntu: spegnere il monitor e accenderlo con un tasto specifico
» Pulsante capriccioso...
» Pulsante on off con led
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
