Pulsante on off con led
hell67
dajergas
Ciao a tutti,
Ho comprato il seguente pulsante on-off con led incorporato
pulsante on off
lo vorrei utilizzare per accendere il finale con gli NCORE NC400 che stò ultimando, solo che nessuna delle schede Hypex, neanche quella di alimentazione, ha un'uscita a 12V per alimentare il led.
Cercando su Ebay ho trovato questi minitrasformatori:
minitrasformatore
minitrasformatore 2
minitrasformatore 3
secondo voi li potrei inserire nel case per alimentare il led, oppure genererebbero interferenze di qualche tipo???
Grazie e buon week end.
pulsante on off
minitrasformatore
minitrasformatore 2
minitrasformatore 3
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Re: Pulsante on off con led
ho preso questo e vi farò sapere, tante volte ci fosse qualcuno con lo stesso problema, costa sui 10 €
link
Ciao a tutti
link
Ciao a tutti
non puoi prelevare la tensione con opportuna resistenza dall'alimentazione delle schede?dajergas ha scritto:ho preso questo e vi farò sapere, tante volte ci fosse qualcuno con lo stesso problema, costa sui 10 €
link
Ciao a tutti
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Basta mettere una resistenza da 20 centesimi
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
pensavo lo sapesse e non volevo dire cose ovvie.mi dispiace abbia preso un altro trafo solo per alimentare il ledAlbert^ONE ha scritto:Basta mettere una resistenza da 20 centesimi
Avevo cercato sul forum perché avevo letto che si poteva fare usando una resistenza, ma non sono riuscito a trovare come calcolare la resistenza da usare e quale comprare e come collegarla.
Vi andrebbe di spiegarmelo??
che tensione hai sulle schedine che ti stai montando(non le conosco)dajergas ha scritto:Avevo cercato sul forum perché avevo letto che si poteva fare usando una resistenza, ma non sono riuscito a trovare come calcolare la resistenza da usare e quale comprare e come collegarla.
Che tensione hai sul circuito?
magari cosi hai piu chiro l'utilizzo della res.
bè si ora è chiaro il collegamento
per quanto riguarda la tensione ho un'uscita da 21 Vdc, su un'uscita ausiliaria:
riportata al punto 11 delle specifiche tecniche
http://www.hypex.nl/docs/SMPS600_Datasheet.pdf
Potrei usare quella?
Se non sbaglio è alimentato a 37 Volt,non conosco la corrente,ma con un circa 1,5-2K sei apposto
comunque se leggi il messaggio di prima lui si ritrova volendo una uscita aux da 21 volt che nonostante vadano bene i 37 volt che ipotizzi la preferireiAlbert^ONE ha scritto:Se non sbaglio è alimentato a 37 Volt,non conosco la corrente,ma con un circa 1,5-2K sei apposto
hell67 ha scritto:comunque se leggi il messaggio di prima lui si ritrova volendo una uscita aux da 21 volt che nonostante vadano bene i 37 volt che ipotizzi la preferireiAlbert^ONE ha scritto:Se non sbaglio è alimentato a 37 Volt,non conosco la corrente,ma con un circa 1,5-2K sei apposto
37 non ce l'ho, ma è presente questa aux da 21 Vdc, che faccio ? 1,5K vanno bene?
si pero prima di collegare il led misura la tensione che ti esce altrimenti il led passa a miglior vita.se poi il led ti "acceca"la puoi aumentare.giocaci un po tanto le resistenze non ti costano niente.prendile da 1 watt di potenza.come ripeto misura prima che ti esce come tensione se supera i 12 volt aumenta la resistenza.dajergas ha scritto:hell67 ha scritto: comunque se leggi il messaggio di prima lui si ritrova volendo una uscita aux da 21 volt che nonostante vadano bene i 37 volt che ipotizzi la preferirei
noto che hai le delta in costruzione.info
hell67 ha scritto:noto che hai le delta in costruzione.info
ebbene zi
ho un problema con uno dei due cross over, che non ho realizzato io, ma me lo stanno risolvendo, solo che non ce la faccio più ad aspettare, considera che è da febbraio che ho iniziato se non ricordo male...
con che progetto le fai?e sopratutto che driver?dajergas ha scritto:hell67 ha scritto:noto che hai le delta in costruzione.info
ebbene zi
con quello originale, c'è il thread sul forum, ci sono anche le foto:hell67 ha scritto:con che progetto le fai?e sopratutto che driver?dajergas ha scritto:
ebbene zi
https://www.tforumhifi.com/t25899-delta-4-r5?highlight=delta
complimenti bellissimedajergas ha scritto:con quello originale, c'è il thread sul forum, ci sono anche le foto:hell67 ha scritto:con che progetto le fai?e sopratutto che driver?
grazie mille mille!!
domani ti faccio sapere se riesco a non friggere il LED del pulsante, grazie per il consiglio
fammi sapere e grazie a te.comunque se segui quello che ti ho detto l'unico problema puo solamente essere prendere qualche resistenza in piu. se vedi che non hai i 12 volt richiesti fermati e chiedi.dajergas ha scritto:hell67 ha scritto: complimenti bellissime
Sarà fatto!hell67 ha scritto:fammi sapere e grazie a te.comunque se segui quello che ti ho detto l'unico problema puo solamente essere prendere qualche resistenza in piu. se vedi che non hai i 12 volt richiesti fermati e chiedi.dajergas ha scritto:
Grazie ancora
E domani mi devi dire delle tue fostex perché le vorrei regalare ad un mio amico che ascolta solo classica dalla mattina alla sera...con un compattone.
Notte.
dajergas ha scritto:Sarà fatto!hell67 ha scritto:fammi sapere e grazie a te.comunque se segui quello che ti ho detto l'unico problema puo solamente essere prendere qualche resistenza in piu. se vedi che non hai i 12 volt richiesti fermati e chiedi.
Grazie ancora
Notte.
nooooo con il compattone non vanno
per le fostex questo è il compagno ideale 2 watt boni boni in classe a
» Pulsante 12V 20A
» [VENDO] ION OBELISK 100 - 100 euro+ss
» TPA3116: pulsante led on/off
» Pulsante accensione
» Pulsante capriccioso...
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
