Pulsante on off con led
hell67
dajergas
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pulsante on off con led
Nooo infatti gli regalerei il mio topping...hell67 ha scritto:nooooo con il compattone non vanno
Caspita con 2 watt le piloti!
Il tuo salone ricorda il mio... venderei i mobili per fare spazio all'impianto :-)
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
no non è il mio salone è a casa di nd 1967 che ci ha gentilmente ospitato per il t radunodajergas ha scritto:Nooo infatti gli regalerei il mio topping...hell67 ha scritto:nooooo con il compattone non vanno
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
sono due watt ma non immagini cosa fanno è il mitico minimalist dell'amicone gigi6c con opportune modifiche per suonare con le fostex chi ha sentito non credeva fossero 2 watt
Immagino!hell67 ha scritto:sono due watt ma non immagini cosa fanno è il mitico minimalist dell'amicone gigi6c con opportune modifiche per suonare con le fostex chi ha sentito non credeva fossero 2 watt
Pensi che con il topping suonino bene? Hai mai provato con un ta2024?
si ho provato qualche classe d ma sono tutt'altra cosa.ste casse qua vanno a nozze con valvolari e pura a chiaramente non di grosse potenze.non conosco il topping hai qualche foto?dajergas ha scritto:Immagino!hell67 ha scritto:sono due watt ma non immagini cosa fanno è il mitico minimalist dell'amicone gigi6c con opportune modifiche per suonare con le fostex chi ha sentito non credeva fossero 2 watt
É. Questo, io in più ho cambiato anche le induttanze, con le focal che avevo prima se la cavava molto benehell67 ha scritto:si ho provato qualche classe d ma sono tutt'altra cosa.ste casse qua vanno a nozze con valvolari e pura a chiaramente non di grosse potenze.non conosco il topping hai qualche foto?dajergas ha scritto:
Immagino!
https://www.tforumhifi.com/t12211-topping-tp10-mk4-muse-mu-t15-mk1
potrebbe andare.dajergas ha scritto:É. Questo, io in più ho cambiato anche le induttanze, con le focal che avevo prima se la cavava molto benehell67 ha scritto:si ho provato qualche classe d ma sono tutt'altra cosa.ste casse qua vanno a nozze con valvolari e pura a chiaramente non di grosse potenze.non conosco il topping hai qualche foto?
https://www.tforumhifi.com/t27900-monovia-fostex-103-di-hell67leggi qua e suonavano con due watt
hell67 ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t27900-monovia-fostex-103-di-hell67leggi qua e suonavano con due watt
bellissimi !!! però se mi dovessi mettere anche ad assemblargli il finale non finisco più...
Finalmente sono riuscito a comprare la resistenza, per 1,50€ da 1.5 per 7watt
se riesco oggi faccio la prova con il tester.
ho trovato questo sito per calcolare le resistenze:
http://www.lgp-online.it/ebay/led/schema_collegamento_led/calcolo_led.htm
dajergas ha scritto:hell67 ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t27900-monovia-fostex-103-di-hell67leggi qua e suonavano con due watt
7W per alimentare un led... mi sembra molto sovradimensionata!
Il sito che hai linkato è ok, però devi conoscere i dati di "targa" del led, ovvero tensione di alimentazione ed assorbimento in mA.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro
Ciao Mauro,
Grazie per la risposta, si era quello che pensavo anche io sui 7 watt ma aveva solo quello, ho cercato sul sito dove ho preso il pulsante ma non dice niente in merito al led, solo che va a 12V, l'ho preso da audiophonics.
Potrei danneggiare il LED?
Ciao Mauro
Ciao Mauro,
Se gli dai una tensione maggiore a quella di "targa" si... potresti bruciarlo! Non ho capito bene tu preleveresti l'alimentazione del led da cosa? perchè ho letto alimentazione dell'ampli o trasformatore? Nel tasto dovrebbe già esserci una resistenza di caduta tensione, perchè i LED blu in genere vanno a 3,5V... dimmi esattamente la tensione alla quale lo alimenteresti e proviamo a fare un calcolo!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
userei un'uscita aux della scheda dell'alimentatore a 21 Volt, il led va a 12v, il pulòsante è questo
http://www.audiophonics.fr/interrupteur-19mm-inox-cercle-bleu-logo-250v-p-5467.html
c'è una tabella tecnica ma non mi sembra leggere dati inerenti il LED a parte il voltaggio
Allora... presupposti/ ipotesi, poi se prendo qualche "cantonata" sono sicuro che qualcuno "gentilmente" me lo farà notare!
Dentro il tasto c'è un Led Blu, che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche 3,5V/10mA
Visto che il sito dichiara che lo posso alimentare a 12V, suppongo che all'interno abbia già una resistenza di caduta che a conti fatti dovrebbe essere di 1Kohm.
Se da 12 passo a 21V la resistenza di caduta dovrebbe passare a 1,8Kohm, quindi mi mancherebbe 800 ohm, diciamo che per sicurezza ce ne metto un'altra da 1kohm ed il gioco è fatto!
Per stare sicurissimo va' bene da 1W, ma anche mezzo... basta!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:Allora... presupposti/ ipotesi, poi se prendo qualche "cantonata" sono sicuro che qualcuno "gentilmente" me lo farà notare!
Ciao Mauro
Ragazzi oggi finalmente ho avuto tempo di finire di assemblare il finale.
Tempo fa andai a prendere la resistenza e mi diedero, come detto in precedenza, questa:
l'ho provata sull'uscita aux dell'alimentatore e non cambia nulla!!
sempre 18 v mi escono, ma dove ho sbagliato? forse la resistenza non è quella giusta?
è da 150 ohm, troppo bassa, mettici 1k
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
la legge di ohm
fammi capire, il led per essere alimentato a 12 v avrà già una resistenza interna, per alimentarlo a 21 basta aggiungerne una esterna , vuol dire che sulla resistenza esterna dovrai farne cadere 9 (21V- 12 V) normalmente i led sono alimentati a massimo 20 ma per cui 9/0,02 = 450 ohm puoi metterne una da 470 oppure riducendo un pò la corrente una da 560 la potenza dissipata dalla resistenza sarà di 9x0,02 = 0,18 W una resistenza da 1/2 W è più che sufficiente.. ciò ovviamente se nell'interruttore è presente un led, sarebbe in ogni caso meglio misurare l'assorbimento della spia a 12 V..
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Ma com'è possibile, ho comprato un'altra resistenza da 1,5ke 5w e non cambia nulla, la tensione è sempre uguale
dajergas ha scritto:Ma com'è possibile, ho comprato un'altra resistenza da 1,5ke 5w e non cambia nulla, la tensione è sempre uguale
Ma quando misuri la tensione a valle della resistenza il led lo tieni collegato ?
perchè senza assorbimento la resistenza non provoca caduta di tensione.
sonic63- Membro classe oro
Caspita! Mica lo sapevo, sono ignorantissimo in materia, che vergogna.sonic63 ha scritto:dajergas ha scritto:Ma com'è possibile, ho comprato un'altra resistenza da 1,5ke 5w e non cambia nulla, la tensione è sempre uguale
Domani provo.
Grazie mille
I Partenopei, come me, dicono che : "nessuno è nato imparato".dajergas ha scritto:Caspita! Mica lo sapevo, sono ignorantissimo in materia, che vergogna.sonic63 ha scritto:
Domani provo.
Grazie mille
prova e facci sapere.
» Pulsante 12V 20A
» [VENDO] ION OBELISK 100 - 100 euro+ss
» TPA3116: pulsante led on/off
» Pulsante accensione
» Pulsante capriccioso...
Pagina 2 di 2
