Problemi cmoy in costruzione.
Ho giusto un paio di problemini in quanto ho un potenziometro ke non va bene per questa pcb http://www.jseaber.com/cMoy/shop/PCBs.jpg ma ho in arrivo un potenziometro adatto ke però ha inclusa la funzione di accendere il cmoy. Se però non sbaglio i jack consigliati in questa BOM http://www.jseaber.com/cMoy/v202/bom.htm , ovvero quelli che ho preso, permettono a loro volta di accendere il cmoy inserendo il jack delle cuffie. Dite che si potrebbero contrastare? come risolvo?
Altro problema è ke non ho i pomelli giusti, come faccio a trovare quelli adatti per ogni potenziometro?
Infine non ho capito come saldare il pot che c'è a fine pagina http://www.jseaber.com/cMoy/v202/assembly.htm per il bass boost, dice di usare 4 cavi, ma dovrei prendere due linguette con un cavo, da come si capisce in figura. Come faccio?
P.S.: se scrivono short to bypass, vuol dire che basta applicare dello stagno nei buchi che vengono indicati?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Problemi cmoy in costruzione.
Qualcuno mi saprebbe rispondere quanto meno per il problema del potenziometro?
Dac: ???
Un aiuto sarebbe gradito se non necessario.
Grazie.
So che sono domande noiose ma sono un niubbo e devo imparare.
Grazie.
Dac: ???
problemi cmoy in costruzione
acvtre ha scritto:Ho giusto un paio di problemini in quanto ho un potenziometro ke non va bene per questa pcb http://www.jseaber.com/cMoy/shop/PCBs.jpg ma ho in arrivo un potenziometro adatto ke però ha inclusa la funzione di accendere il cmoy. Se però non sbaglio i jack consigliati in questa BOM http://www.jseaber.com/cMoy/v202/bom.htm , ovvero quelli che ho preso, permettono a loro volta di accendere il cmoy inserendo il jack delle cuffie. Dite che si potrebbero contrastare? come risolvo?
Credo che potrai usare l'interruttore che si trova sul potenziometro per accendere o spegnere il cmoy e puoi lasciare le cuffie attacate tutto il tempo senza scaricare le batterie.Ciao,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:acvtre ha scritto:Ho giusto un paio di problemini in quanto ho un potenziometro ke non va bene per questa pcb http://www.jseaber.com/cMoy/shop/PCBs.jpg ma ho in arrivo un potenziometro adatto ke però ha inclusa la funzione di accendere il cmoy. Se però non sbaglio i jack consigliati in questa BOM http://www.jseaber.com/cMoy/v202/bom.htm , ovvero quelli che ho preso, permettono a loro volta di accendere il cmoy inserendo il jack delle cuffie. Dite che si potrebbero contrastare? come risolvo?
Ok, ma non è che magari se lo accendo col potenziometro e poi attacco le cuffie si spegne, visto che il jack ha l'interruttore all'interno?
Se non metto il bass boost mi diche di shortare i buchi dedicati sulla pcb. Vuol dire ke li devo riempire con lo stagno?
Dac: ???
Se il jack ha un interruttore, quest'ultimo per funzionare penso proprio che debba essere messo in serie sull'alimentazione. Basta che tu non lo colleghi, a quel punto penso che sia come se non ci fosse... e utilizzi solo quello del pot.acvtre ha scritto:
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Se il jack ha un interruttore, quest'ultimo per funzionare penso proprio che debba essere messo in serie sull'alimentazione. Basta che tu non lo colleghi, a quel punto penso che sia come se non ci fosse... e utilizzi solo quello del pot.acvtre ha scritto:
E come faccio? il jack è questo http://it.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?R=STX-3100-9Nvirtualkey51700000virtualkey806-STX-3100-9N e la pcb è questa http://www.jseaber.com/cMoy/shop/PCBs.jpg. Lo dovrei mettere in J2 come si può intuire.
Per il bass boost come faccio?
Dac: ???
Non sono un guru.
Ma se lo schema della pcb per funzionare esige che il contatto venga chiuso anche dall'interruttore del jack... o lo usi, o lo ponticelli, altrimenti non penso proprio che tu possa ignorarlo.
Ma meglio che ti consigli chi ne sa più di me.
- Sorgenti:
Se solo mi rispondessero... e si che siamo vicino alle 100 visite!!!!
Dac: ???
Se qualcuno mi potesse gentilmente rispondere gliene sarei grato così potrei iniziare il lavoro.
Grazie!
Grazie!
Dac: ???
Mi piange il cuore non poterti aiutare a distanzaacvtre ha scritto:Se qualcuno mi potesse gentilmente rispondere gliene sarei grato così potrei iniziare il lavoro.
Grazie!
La costruzione, andando a leggere il sito, mi sembra assolutamente abbordabile da chiunque abbia un minimo di conoscenze di elettronica e di dimestichezza con il saldatore.
Se avessi anch'io un esemplare del cmoy potrei darti tutte le spiegazioni e le dritte partendo dalla mia personale esperienza. Ma, purtroppo, in questo caso dovrei basarmi solo su foto, disegni e descrizioni soggettive tue.
Un compito assai difficile per chiunque, guru compresi, e di notevole responsabilità.
Il suggerimento che ti posso dare è di cercare qualcuno nella tua zona con competenza nel DIY che ti segua passo passo - di presenza - nell'assemblaggio. Un mentore/tutor, insomma.
Un ripiego potrebbe essere un aiuto "teleguidato" via Skype: l'anno scorso ho assistito a una diagnosi e riparazione di un motore in alto mare con questo sistema. Potrebbe funzionare anche con i montaggi elettronici?
Numero di messaggi : 2889
Per ora il problema principale è quello del jack che, se ho ben capito, accende il cmoy appena inserisco il jack, ma allo stesso tempo ho il pot che accende il cmoy. Quindi dite che funziona lo stesso o mi sapreste dire dove trovare un pot equivalente che non lo accenda?
Secondo, cosa si intende per short, in inglese? Vuol dire che basta riempire il buco della pcb con lo stagno?
Ultimo e meno importante, è come collegare il pot vishay per usarlo come bass boost.
Dac: ???
» cmoy, cmoy ancora cmoy
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» cMoy clone?
» cmoy by robertor
» Cmoy desktop
» cMoy clone?
» cmoy by robertor
» Cmoy desktop
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
