cmoy by robertor
+5
trek
pincellone
9 partecipanti
cmoy by robertor
scusate l'intestazione ma talmente è brutto che solo a me poteva riuscire così brutto.
da sopra sembra anche carino con i componenti carini sotto è un grumo di saldature.
la lista della spesa di tangentsoft.net è stata leggermente modificata come è usuale per me ed ho montato dei silmic II 220µf/50v, che penso di sostituire presto con dei 470µf/25v di qualità solo ed esclusivamente per l'ingombro, e dei WIMA da 1µf/250v.
al momento l'opamp è il 2134PA credo verrà sostituito dall'AD8610 o dall'AD8620.
riesce a smuovere le AKG K280 parabolic ma non le AKG K340.
Re: cmoy by robertor
Prova a metterci il TLE2072 o il TLE2082, sono perfetti per un cmoy. Sentirai.
Se vuoi provarne di singoli, invece, meglio l' AD845K (su browndog of course) che l' AD8610.
Ospite- Ospite
grazie.
sempre che non costino più del cmoy stesso.
su ebay costa 28 euro + spedizione l'845!!!
Non è possibile! l' AD845K (versione più selezionata della J) su rs-components.it costa 8,99 euro.
Il TLE2072 è appena più costoso dell' OPA2134.
Ospite- Ospite
robertor ha scritto:riesce a smuovere le AKG K280 parabolic ma non le AKG K340.
Con il mio, le K270 non denunciano problemi di pilotaggio: il volume disponibile va oltre il necessario.
Ma, a parte lo "smuovere"... come ti sembra la qualità?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
dici a me?
primo non so cosa sia un railsplitter secondo il cmoy in questione è il semplicissimo e quasi banale per alcuni progetto tangent.
8 resistenze 1 opamp 2 elettrolitici 2 polypropilene un po' di cablaggio led pot e in RCA e out mini jack.
inizialmente collegato al mac mi è sembrato fastidiosetto poi dopo qualche ora di moto si è ammorbidito.
potenza di volume ne ha anche troppa non so come pilota però delle cuffie serie in quanto il mio adattatore faceva le bizze e non voleva far suonare entrambi i canali.
OK, allora non hai il TLE2426 ( www.ti.com ). Se guardi i circuiti di massa virtuale più evoluti sul sito di Tangent, trovi lo schema. Già il solo TLE sarebbe un bel miglioramento, per il tuo CMOY.
Ospite- Ospite
per i neofiti e non consiglio vivamente l'uso di questa:
http://cgi.ebay.it/Double-sided-Breadboard-prototype-PCB-1160-holes_W0QQitemZ110328785498QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item110328785498&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A758|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
per chi si sa far stare i componenti è sufficiente per 4 cMoy.
doppia faccia e assomiglia molto alla RadioShack di tangentsoft.net
Grande Rob. . Mi complimento per i tuoi progressi, nel giro di pochi mesi stai riuscendo a fare grandi cose.
Facci sapere come si sente il tuo Cmoy!
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
THANKS.
collegato il mac è un po' duretto il cMoy. va meglio con l'ipod secondo me.
sul sito tangentsoft.net ci sono vari up grade e vari opamp da provare.
non mi ricordo dove ho letto che per il cmoy consigliano l'LM4562 o l'LME49710 oltre all'AD8610/8620.
vorrei qualcosa di musicale però e non radiografante.
non consigliatemi il 5532 però.
il mio cmoy e alimentato a batteria da 9 volt: provati il 49720 e il 1364 distorgono e non poco.
credo sia dovuto che quegli opamp necessitano di una alimentazione maggiore.
proverò con il collegare 2 batterie da 9 volt e vedere cosa succede.
robertor ha scritto:THANKS.
Lo credo anche io, e' quasi certamente un problema di alimentazione. Si tratta di ottimi opamp, ma un po' esigenti. Se non devi portartelo a spasso, prova ad alimentarlo con un alimentatore apposito, piuttosto che con delle batterie.
Prova magari ad alimentarlo con una batteria al piombo, altrimenti qui c'e' uno schemino divertente che puoi realizzare su millefori
http://homepage.mac.com/planet10/TLS/tech/constant_V_measurer/power_supply.gif
Tienici informati.
P.
EDIT: Rob, qui ci sono le info corrette sull'alimentazione:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/tweaks.html#dcps
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
Ultima modifica di pincellone il Mar 17 Feb 2009 - 11:15 - modificato 4 volte.
No, l' LME49720 ha bisogno di min. 5V (2x 2.5V) fino a max. 34V (2x 17V).
Ma non usare un LME o LM per un CMOY, perchè sono del tutto inadeguati. Bassa corrente ed alto DC offset in uscita. Peggio ancora con l' LT1364.
Usa quelli che ti ho detto io.
Ospite- Ospite
Preferisco non commentare.
Ultima modifica di pincellone il Mar 17 Feb 2009 - 10:35 - modificato 1 volta.
da quanto ho letto il railsplitter serve per sostituire il virtual ground.
sul classico cmoy non c'è e quindi non lo fatto.
lo schemino dell'alimentazione su 1000 fori sembra alla mia portata, grazie.
il 4562 è doppio mentre il 49710 deve essere montato su BD in quanto singolo.
cerco il 4562 e gli 8610, che credo singolo e quindi BD, o 8620.
anche il 637 sembra che vada bene.
intanto grazie.
intanto grazie.
Sembra la fiera dell'imbecillità questa.
Devo dire che confondendo tensioni duali con tensioni singole, Pincellone, mi hai finalmente dimostrato tutto il valore della tua competenza.
Inoltre non sai nulla di corrente d'uscita degli opamp (LME49720 = 26 mA, troppo pochi per un amp. di potenza, seppure per le cuffie) e di input bias current (LT1364 = 600 nA, di gran lunga troppo per uno schema progettato per opamp con ingresso FET). Oltre che di eccessiva larghezza di banda per un cmoy su basetta millefori (LT1364 = 70 MHz, 1000V/us, cioè oscilla sicuramente).
robertor, fidati di me. Prova TLE2072 o TLE2082 e ti stupirai (oltre a non sentire nessuna distorsione e a non bruciare le tue cuffie colla tensione continua in uscita prodotta dagli opamp bipolari in un CMOY non progettato per loro).
P.S. robertor, lascia perdere l' LM4562 che è identico, almeno nei parametri elettrici, all' LME49720, come lo è l' LM49860 - questo non vuol dire che suonino uguali, ma vuol certamente dire che nessuno di questi va usato in un CMOY. Secondly, l' OPA637 x2 lo puoi usare, ma solo se alimenti il DAC a 24V. Se lo alimenti a 9V o 12V, non esiste di meglio del TLE2072/2082. Se lo alimenti a 24V, comunque, suona meglio l' AD845K.
Ospite- Ospite
Mulo stai diventando sempre piu' pericoloso.
Esattamente la stessa tipologia di "consigli" che davi su Head-fi. Non capiro' mai che gusto ci provi.
Ultima modifica di pincellone il Mar 17 Feb 2009 - 10:30 - modificato 1 volta.
Sei veramente inqualificabile, Pincellone.
Nel tuo Lampucera gli opamp funzionano a +/- 15V, così come nel mio SVDAC05. Se non ci credi, misuralo, e il multimetro ti dirà la verità (tra il + e il - dell' opamp leggerai 30V).
Non hai ancora realizzato che +/- 2.5V duali vuol dire 5V singoli, o +/- 22V (il massimo dell' LME49860) vuol dire 44V singoli.
Ospite- Ospite
Ecco un altro dei tuoi consigli errati. Il mio Lampucera funziona con 6v-0-6v. Adesso vuoi che la gente faccia schiattare anche quello?
So benissimo che misurando il voltaggio ai due estremi si ottengono 12V essendo il trasformatore in configurazione center-tapped.
BASTA!
BASTA!
Il tuo lampucera ha gli stabilizzatori 78xx e 79xx, che non esistono neppure in versione da 6V in uscita (i.e. non esistono un 7806 o un 7906). Quindi per favore non arrampicarti sugli specchi.
Majkel usa l' LME49860 nel lampucera, alimentato a +/- 15V. Ecco perchè so la tensione d'alimentazione degli opamp in quel DAC. Misurala anche tu
Comunque nel mio SVDAC05 e in tutti i DAC decenti gli opamp sono alimentati ad una tensione relativamente elevata per trarne il meglio ( +/- 15.3V misurati per l' SVDAC05).
Gli unici opamp che non accettano tensioni d'alimentazione superiori a 6-7V o 12-13V (in totale, che siano V singoli o duali), secondo i casi, sono quelli con tecnologia CMOS (tipo OPA2727, AD8616, AD8656 etc.), destinati appunto alle basse tensioni. Questo però qui non ci interessa, perchè nessuno di cui si parlasse è un opamp CMOS.
Ultima modifica di Mulo il Mar 17 Feb 2009 - 10:35 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Mulo , se è come dice Pincellone , saresti un vero STR***O !
Ma non hai nulla di meglio da fare che consigliare baggianate !? Non ce l'hai una vita al di fuori del forum ? un lavoro ? lo studio ? Un altro hobby ? Una ragazza ? Non potresti dedicarti al volontariato ? Almeno faresti del bene e ti sentiresti utile , sei giovane usa meglio le tue energie ...
robertor, a proposito: se riesci ad alimentare il tuo CMOY con 6V (tipo con un insieme di 5 batterie da 1.2V in serie), devi assolutamente provarlo con l' AD8656. Non solo è perfetto nei parametri elettrici, ma ha ben (!) 220 mA di corrente d'uscita per canale, che possono 'dominare' anche le cuffie più impossibili a bassa impedenza & bassa efficienza.
Ultima modifica di Mulo il Mar 17 Feb 2009 - 10:42 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Io sono ignorante , anzi il re degli ignoranti e lo ammetto , non me ne vergogno e comunque posso imparare anche se non arrivero' mai a delle vette di conoscenza come le tue .
Ma avere determinate conoscenze e usarle deliberatamente per nuocere agli altri è una delle cose peggiori che ci possa essere , fatti un esamino di coscienza , e se ti senti a posto , buon per te .
IO SO DI NON SAPERE ...
questo è il mio motto
Stai sprecando il tuo fiato, appunto perchè sei ignorante, per tua ammissione. I tuoi messaggi in questo thread non servono a nessuno, e tantomeno servono o aiutano quelli di Pincellone che difendi ciecamente.schwantz34 ha scritto:Io sono ignorante , anzi il re degli ignoranti e lo ammetto , non me ne vergogno e comunque posso imparare anche se non arrivero' mai a delle vette di conoscenza come le tue .
Sto solo dando a robertor qualche consiglio utile ed intelligente.
Ospite- Ospite
Io non difendo proprio nessuno .... ne ' tanto meno Pincellone , che penso non ne abbia proprio bisogno , si difende benissimo da solo .
Sto dicendo , in via ipotetica , che se tu dessi consigli deleteri a chicchessia saresti un gran , per usare un eufemismo , birbantello .
E magari potresti usare in maniera piu' produttiva le tue energie e le tue conoscenze .
Poi nel caso non fosse cosi e Roberto volesse recepire e testare i tuoi suggerimenti , ben vengano .
Pero ' non penso che qualcuno ti accusi di colpe cosi grosse solo per un suo divertimento ,
