TA2024 in configurazione finale di potenza a meno di 32 euro!!!!!
pincellone
Flightangel
Che ve ne pare di questo?
Su ebay a questo indirizzo : http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180270808052&ih=008&category=39783&_trksid=p3911.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26otn%3D3%26ps%3D5
(PS. Non riesco a caricare l'immagine, il Server Image è assente).
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Zero Channel T-amp... un T-amp minimale?
Ho trovato su ebay in vendita questo amplificatorino veramente minimale.
In pratica sembra un T-amp senza volume.
Ecco le specifiche.
Class T Integrated Amplfier
1 RCA Inputs
High Quality Components
Bridged Output Amplifier
Specification
Normal Operation
0.03% THD+N @ 9W, 4 Ohms
0.10% IHF-IM @ 1W, 4 Ohms
11W @ 4 Ohms, 0.1% THD+N
6W @ 8 Ohms, 0.1% THD+N
High Power Operation
15W @ 4 Ohms, 10% THD+N
10W @ 8 Ohms, 10% THD+N
High Efficiency
UNIVERSAL VOLTAGE:100-240v
81% @ 15W, 4 Ohms
90% @ 10W, 8 Ohms
Dynamic Range ............. 98 dB
Cosa ne dicono gli esperti (tenuto conto che costerebbe sui 30 euro con le spedizioni)?
Ecco il link dove lo vendono
http://cgi.ebay.it/T-AMP-Digital-Amplifiers-HI-END-TA2024
Ecco le specifiche.
1 RCA Inputs
Specification
Normal Operation
High Efficiency
81% @ 15W, 4 Ohms
90% @ 10W, 8 Ohms
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: TA2024 in configurazione finale di potenza a meno di 32 euro!!!!!
Aggiungo un'immagine interna:
Dall'inserzione, ingrandendo l'immagine del chip:
Questo invece è il TA 10.1:
TA2024 e TA2024B sono la stessa cosa?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:TA2024 e TA2024B sono la stessa cosa?
Riporto da questo datasheet
http://www.audiolabga.com/pdf/TA2024C.pdf.
The TA2024C is a 15W/ch continuous average two-channel Class-T Digital Audio Power Amplifier IC
using Tripath’s proprietary Digital Power Processing technology. Class-T amplifiers offer both the
audio fidelity of Class-AB and the power efficiency of Class-D amplifiers.
The TA2024C has incorporated specific changes to improve the click and pop performance over
previous devices such as TA2024 and TA2024B. The TA2024C is recommended for all new designs
that previously used the TA2024 or TA2024B
Deduco che siano versioni successive (migliorate?) delle stesso chip
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Deduco che siano versioni successive (migliorate?) delle stesso chip
Sembrerebbe di si...
Ultima modifica di mgiombi il Mer 30 Lug 2008 - 12:47 - modificato 1 volta.
Spezzo una lancia in favore di Flightangel, l'ha segnalato prima di nd1967
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Spezzo una lancia in favore di Flightangel, l'ha segnalato prima di nd1967
Grazie, Grazie
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Si avevo visto l'orario...ho riportato il link perchè l'altro thread è più movimentato .
Ma chi segnala per primo, vince qualcosa? E cosa bisogna dare in premio a Santo che ha segnalato per primo le Proson?
Infatti hai fatto benemgiombi ha scritto:Si avevo visto l'orario...ho riportato il link perchè l'altro thread è più movimentato .
Chi segnala per primo è obbligato a comprare il nuovo oggetto e farne una recensione.mgiombi ha scritto:Ma chi segnala per primo, vince qualcosa?
Santo dalla gioia offrirà in omaggio a tutti un suo amplificatore modificato con un mix tra 41hz+gainclone con potenza 500w reali su 8 ohm, stadio phono, piu' ingressi vari (RCA, HDMI, USB, Scart, ecc.) e uscita per 4 coppie di diffusori strettamente Proson
Qui ho scritto e così sarà fatto
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Qui ho scritto e così sarà fatto
Il potere ti sta logorando...
E aggiungerei la solita batteria di pentole in acciaio inox 18/10, il TV color 16 pollici della Mivar e l'immancabile materasso Eminflex con l'elefante
pincellone ha scritto:E aggiungerei la solita batteria di pentole in acciaio inox 18/10, il TV color 16 pollici della Mivar e l'immancabile materasso Eminflex con l'elefante
Aggiungerei anche una "tipa" da materasso per quest'estate!!
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
c'era un americano che lo vendeva senza case e senza alimentatore a 19,90 usd + 19,90 usd di spese. direi che questo è un affare.
dalle foto inserite però si vedono dei tripath diversi dalla descrizione del datasheet del link:
il tripath montato è il 2024B e non il 2024C come quello del datasheet.
meditate gente, meditate.
ciao ciao.
ciao ciao.
robertor ha scritto:c'era un americano che lo vendeva senza case e senza alimentatore a 19,90 usd + 19,90 usd di spese. direi che questo è un affare.
ciao ciao.
Confermi che il 2024B è una miglioria del 2024? E che il 2024C lo è del 2024B? Se si, sai cosa cambia in pratica?
robertor ha scritto:il tripath montato è il 2024B e non il 2024C come quello del datasheet.
Da qui potete scaricare tutti e 3 i datasheet
TA2024
TA2024B
TA2024C
http://rapidshare.com/files/133589052/TA2024_datasheets.zip.html
nd1967- Moderatore
non lo so.
il datasheet che ha postato andrea "vice capo" in questo stesso 3D ti da la spiegazione.
Ho letto solo le features per ora. "Poca roba"...ma qualche piccola differenza c'è.
Inoltre mi pare che il TA2024 potesse lavorare ad un voltaggio leggermente più alto rispetto ai suoi successori.
TA2024 -> TA2024B -> TA2024C
0.04% THD+N @ 9W, 4Ω -> 0.03% THD+N @ 9W, 4Ω -> 0.03% THD+N @ 9W, 4Ω
0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω -> 0.10% IHF-IM @ 1W, 4Ω -> 0.10% IHF-IM @ 1W, 4Ω
88% @ 10W 8Ω -> 90% @ 10W, 8Ω -> 90% @ 10W, 8Ω
81% @ 15W, 4Ω -> 81% @ 15W, 4Ω -> 81% @ 15W, 4Ω
Dynamic Range = 102 dB -> Dynamic Range = 98 dB -> Dynamic Range = 98 dB
certo che i finalini sono davvero carini!
secondo voi hanno ancora il "problema" dei bassi? o la scheda è migliorata rispetto a quella del T-amp classico?
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:certo che i finalini sono davvero carini!
Non credo che, visto il costo, possano montare condesatori di alta qualità.
Certo...ci si può sempre divertire a sostituirli...ci si può divertire a sostiuire altri componenti...ma il prezzo finale cambia parecchio.
Scusate ho un'idea che mi frulla in testa, ma che potrebbe essere un'idiozia ... quindi siate clementi e non fatemi male!
Insomma pensavo:
se per migliorare i bassi è necessario, almeno, aumentare il valore delle capacità sulla linea in ingresso, se per fare ciò, anzichè intervenire direttamente sulla scheda con tutti i conseguenti rischi, si intervenisse sui cavi di segnale, aggiungendo sulla linea in seire le capacità necessarie ad ottenere i valori desiderati?
La cosa avrebbe senso? sarebbe fattibile?
Perdonate ogni eresia contenuta nel post!
Insomma pensavo:
Purtroppo la cosa non porterebbe benefici anzi peggiorerebbe le cose.
E' necessaria la rimozione fisica del condensatore di ingresso e relativa sostituzione con altro di capacità e qualità migliore.
Saluti, Maurizio
T-AMP
Ciao a tutti - per favore mi date un consiglio per la costruzione delle induttanze di uscita - saluti carlo
ghecar- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.07.08
» [VENDO] Finale di potenza Hifimediy T2 TK2050 Euro 250,00
» (VENDO RM) Amplificatore finale di potenza Usher R1.5 euro 1.100
» [BS+sped.] Vendo finale di potenza Eam Lab To3.8 in garanzia - 2.000 euro
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Cavi di potenza TNT-STAR (3,70 mt.) 10,00 euro + spediz. (7,00 euro)
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
