Aiuto collegamento behringer a500
Aiuto collegamento behringer a500 Empty Aiuto collegamento behringer a500
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 12:55
Siccome sono una capra e per di più ho fatto la notte e non dormo da ieri a mezzogiorno... Qualche anima pia mi potrebbe spiegare come faccio a collegare, ad esempio, il pc al behringer? Esco dal pc con il jack da 3,5mm, ma nell' ampli a quale ingresso mi devo collegare? GRAZIE!!
briohf
Data d'iscrizione : 01.07.13
Numero di messaggi : 25
Impianto : Munis + Sonic Impact TAmp
Aiuto collegamento behringer a500 Empty Re: Aiuto collegamento behringer a500
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 13:11
briohf ha scritto:Siccome sono una capra e per di più ho fatto la notte e non dormo da ieri a mezzogiorno... Qualche anima pia mi potrebbe spiegare come faccio a collegare, ad esempio, il pc al behringer? Esco dal pc con il jack da 3,5mm, ma nell' ampli a quale ingresso mi devo collegare? GRAZIE!!
hai tre ingressi distinti, puoi usare uno dei tre.
se devi usare l'uscita del minijack del pc l'ideale sarebbe questa accoppiata
http://www.amazon.it/Cavo-RCA-XLR-maschio-DJ/dp/B001AAZWIO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1387407729&sr=8-2&keywords=xlr+rca
http://www.amazon.it/Adattatore-RCA-3-5mm-minijack/dp/B007IGZIOM/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1387407816&sr=1-2&keywords=minijack+rca
in alternativa solo questo
http://www.amazon.it/Soundsation-SJJJ-30BK-metri-Minijack-Stereo/dp/B00GPKKMXE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1387541346&sr=8-2&keywords=minijack+jack
come ultima solo questo
http://www.amazon.it/Cablematic-Stereo-Audio-Cable-Mini-jack/dp/B007I0CE1I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387541416&sr=8-1&keywords=minijack+rca
tieni presente che dovrai sbragare un po' i cavi perchè gli ingressi sono ai capi opposti del pannello posteriore, quindi lontani tra di loro
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 13:43
Perchè l'ultimo è il più sfigato?
briohf
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 13:51
briohf ha scritto:Perchè l'ultimo è il più sfigato?
perchè farebbe capo all'ingresso sbilanciato, non che la cosa cambi molto prendendo il segnale da un jecchino, ma è anche l'ingresso che ha 10 db di attenuazione rispetto agli altri due. se ce lo hai già a casa è un conto, me se devi comprarli .....
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 14:01
Ricevuto, faccio un giro al Mediaworld e vedo cosa riesco a raccattare. Mal che vada la pezzo con l' ultimo e poi mi prenderò quello consigliato tramite internet.
Grazie di nuovo e buone feste.
briohf
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 14:06
briohf ha scritto:Ricevuto, faccio un giro al Mediaworld e vedo cosa riesco a raccattare. Mal che vada la pezzo con l' ultimo e poi mi prenderò quello consigliato tramite internet.
potrebbe essere che anche l'ultima soluzione vada bene e che tu non debba cambiare più nulla.
tieni presente che se hai a portata di mano un negozio di strumenti musicali potresti avere più fortuna che da un mediaworld per trovare roba del genere.
buone feste anche a te
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 17:24
Eccomi, come avevi previsto sono riuscito solo a trovare il cavetto a Y con due RCA e, in effetti, l'ho sbragato un po'. Ok, l' ampli suona e mi sa che mi toccherà spostare il piccolo TAmp che fin'ora mi ha servito (egregiamente). Però, c'è un però... Io tengo i due pot al massimo e mi regolo il volume con la sorgente (non ho un pre)... ma l'ampli ronza su tutti e due i canali (forse un po' è normale...sì? no?).
Grazie a chi vorrà rispondere.
briohf
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 17:40
briohf ha scritto:Eccomi, come avevi previsto sono riuscito solo a trovare il cavetto a Y con due RCA e, in effetti, l'ho sbragato un po'. Ok, l' ampli suona e mi sa che mi toccherà spostare il piccolo TAmp che fin'ora mi ha servito (egregiamente). Però, c'è un però... Io tengo i due pot al massimo e mi regolo il volume con la sorgente (non ho un pre)... ma l'ampli ronza su tutti e due i canali (forse un po' è normale...sì? no?).
se ricordo hai detto che hai collegato un portatile vero? in questo caso prova a collegarlo alla corrente senza la massa. procurati un riduttore e sega il centrale. è un classico, facilmente risolvi così.
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 18:49
No, veramente stavo riproducendo la musica dal telefono. Potrebbe essere l' alimentazione dell' ampli? E' in una presa multipla un po' affollata...
briohf
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 19:39
briohf ha scritto:No, veramente stavo riproducendo la musica dal telefono. Potrebbe essere l' alimentazione dell' ampli? E' in una presa multipla un po' affollata...
per quello che costa proverei ad isolare la massa dell'ampli sempre come ti ho detto prima, procurandoti un riduttore senza il pin centrale della massa. ma a questo punto dubito sulla possibilità che sia risolutivo. proverei anche un'altra sorgente, qualcosa che sia un po' meglio di un telefono.
Messaggio Da briohf Ven 20 Dic 2013 - 20:08
Allora, il cavo di alimentazione dell' ampli era già privo di massa. Il ronzio lo fa anche col portatile, anche alimentato a batteria. Me lo tengo così, vero?
briohf
Messaggio Da florin Ven 20 Dic 2013 - 20:40
Vedo che è diventato un ''classico'' anche confondere ''la terra'' con ''la massa''.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da lello64 Ven 20 Dic 2013 - 21:05
hai ragione, certi termini vanno usati con criterio. chiedo venia.
briohf devi tagliare la terra capito? mi raccomando non la massa !!!
Messaggio Da florin Ven 20 Dic 2013 - 21:13
briohf ha scritto: Io tengo i due pot al massimo e mi regolo il volume con la sorgente (non ho un pre)... ma l'ampli ronza su tutti e due i canali (forse un po' è normale...sì? no?).
Se ruotando al minimo il potenziometro del volume il ronzio non accenna a diminuire,
si deve controllare lo stadio di alimentazione e i suoi cavi di collegamento(se ci sono).
Un leggerissimo ronzio si può accettare.
Messaggio Da florin Ven 20 Dic 2013 - 21:20
OK. Hello
Messaggio Da briohf Sab 21 Dic 2013 - 15:03
Sì, il volume diminuisce ruotando il potenziometro verso il minimo. Ho letto su un forum straniero che utilizzando gli ingressi XLR qualcuno ha risolto. Proverò così, la spina con cui alimento l'amplificatore è già priva del collegamento di TERRA. Smile Smile
briohf
