Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT
Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT Empty Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT
Messaggio Da germolo Mar 31 Dic 2013 - 16:41
Ciao a tutti e buone feste passate e che stanno per arrivare.
Per il nuovo anno ho deciso di regalarmi un upgrade del mio impianto hi-fi.
vi elenco quello che ho a disposizione adesso:
Ampli: Audiophonics T-AMP TA2024 +Alimentatore ZetaGi 143 Stabilizzato 12V 3.5A
Dac: SuperPro 707 USB
Sorgenti:
 - Notebook con Lubuntu per musica liquida e Spotify
 - Lettore CD scrauzo Audiola 1002s
 - Giradischi Technics SL Q3 con testina da cambiare.
Diffusori: Indiana Line Arbour 4.06
Ascolto prevalentemente musica elettronica, etnica, jazz e pop sperimentale.
Ho una serie di dischi di musica elettrica (hard rock, prog, jazz rock ecc ecc) che vorrei poter apprezzare con il technics
Il mio obiettivo è ovviamente fare un salto di potenza, ma anche di qualità se possibile.
al momento avrei pensato di prendere:
Ampli: Yamaha A-S500 o similare. Mi serve anche un Pre-Amp giusto? quale consigliate?
Testina: AUDIO-TECHNICA AT-95 E. Per caso esiste una versione già montata su shell? Non saprei proprio come montarla.
Per quanto riguarda il resto, diffusori, lettore cd e altro mi affido a voi...non saprei proprio dove sbattere la testa.
grazie a chi mi aiuterà e buon anno a tutta la cricca
germolo
Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 124
Impianto : Amplificatore t-amp + Casse indiana line
Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT Empty Re: Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT
Messaggio Da p.cristallini Mer 1 Gen 2014 - 19:52
L'ampli Yamaha S-A500 ha già l'ingresso phono, quindi il pre-phono non ti serve.
Per montare la testina basta un cacciavite piccolo. Attento ai cavetti colorati che portano il segnale, manovrali con attenzione al limite con una pinzetta per non romperli, tirando solo sulla parte metallica.
CD player. Il tuo ha l'uscita digitale (coax o ottica) sul retro? Nel caso affermativo prova a collegarlo all'ampli via dac, dovrebbe migliorare parecchio. Altrimenti, secondo alcuni autorevoli personaggi, dato che la meccanica di lettura non ha una grande importanza, potresti prendere in un grande magazzino un CDP da 50-100 euro, che abbia l'uscita digitale da usare col dac.
A questo punto col budget che hai puoi pensare ad un buon upgrade dei diffusori, ma qui la cosa si fa soggettiva e devi ascoltarne un po' in giro. L'unico consiglio è che in genere quelli da pavimento suonano meglio di quelli da stand.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 0:38
ti ringrazio molto.
allora ricapitoliamo:
dac e lettore sono ok visto che faccio già come suggerivi tu :)l'audiola è collegato in coax
giradischi prendo quella testina.
adesso per l'ampli mi sono venute in mente 3 alternative
- Marantz PM6400 con pre-phono 300 euro o PM6500 a 400 con dac incorporato. credo che siano praticamente uguali tranne per il dac nel secondo
- ho la possibilità di prendere un ampli vintage Kenwood KA 51 da usare come pre phono a 65 euro che piloterei con un t.amp 800 come finale. è possibile farlo? spesa 200 euro
- sempre con il t,amp potrei usare un mixer al posto del prephono? spesa sui 250/300
il marantz è comodo non c'è dubbio e sembra sia meglio dello yamaha. il t.amp ho letto che è un portento ma suonerebbe davvero meglio in una stanza di 20 mq considerando che prenderò sicuro le Pure Acoustics Pro 838 e le metterò in mensola?
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 1:40
germolo ha scritto:ti ringrazio molto.
sia nel caso di vintage non di pregio che nel caso di un mixer rischi di rovinare una catena ben suonante. se hai deciso di prendere il t e800 sappi che si spegne da solo a volume basso, ma se pensi di non avere questo problema si ascolta bene. avresti comunque bisogno di un pre. forse meglio a questo punto un buon integrato con dac e pre phono così risolvi tutto.
per quanto riguarda le pure messe a mensola magari con i libri di fianco, secondo me o credi al kit di calabrese e quindi rigorosamente quattro trattate e posizionate come da sue istruzioni o niente. ho letto che di la chiedevi se potevi partire con due.... ma con due tutto il progettino cade. in quello stesso forum delle pure non trattate, pure e semplici, scusa il gioco di parole, non ne parlano con entusiasmo. é quel kit che considerano miracoloso per il prezzo. ma devi prenderne quattro e metterci le mani. se ci credi......
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 13:06
grazie mille lello Smile
in effetti sto andando un po' in confusione.
quindi tu diresti meglio un integrato, guarda quella sarebbe la soluzione migliore anche per me.
tu quale consigli tra il marantz 6004PM e il yamaha as-500?
il marantz 6005PM costa 100 euro in più per il DAC (che è lo stesso del CD6004) io avendo il superpro posso risparmiarmeli questi 100 euro?
altrimenti quali altri ampli consiglieresti? il ROTEL?
per i diffusori non vorrei acquistarne 2 coppie onestamente quindi potrei optare per le Monitor Audio Bronze BX2?
grazie ancora
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 13:37
germolo ha scritto:grazie mille lello Smile
grazie ancora
io dico che comprare un integrato risolve ogni problema ed è la soluzione più comoda, ma non penso sia quella più performante a parità di prezzo.
non conosco gli integrati che hai indicato. posso dire che ne ho ascoltati tanti altri su quella fascia di prezzo e nessuno può paragonarsi al tamp e800 che conosco bene.
purtroppo io ascolto spesso la sera a basso volume per cui si spegne a causa di una stupida protezione, se tu non hai questo problema compralo senza indugi. è abbastanza sensibile da poter essere pilotabile direttamente dall'uscita di una sorgente, hai solo bisogno di un potenziometro inscatolato per avere il volume. se non sei capace di fartelo da solo lo trovi a 50 euro già fatto. poi hai bisogno di un pre phono, il solito
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=0_3&products_id=550
e di un selettore di ingressi, tipo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=0_3&products_id=520
tutto dovrebbe venire sui 280, meno di quegli integrati. tante scatolette è vero, ma assolutamente altro livello di potenza, probabilmente anche di qualità.
devi quindi ponderare se preferisci la praticità al risultato finale.
per le casse ribadisco, di la hanno messo su un kit. lo hanno ascoltato in molti rimanendone esterrefatti. tu ci credi? se ci credi devi seguire alla lettera quello che prevede il kit. quindi 4 casse, due incassate in libreria con il frontale a filo dei libri e due usate come subwoofer. le devi aprire, modificare i crossover come da istruzioni ecc ecc ....
sei di roma, ti sarebbe facile su quel forum chiedere di ascoltare questo miracolo a chi lo ha fatto e giudicare se chi lo ideato è un ciarlatano o un mago.
perchè non provi e poi magari ci racconti ? Smile
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 13:45
lello perdonami non solo sono confuso ma anche rincoglionito. ahahaha
volevo scrivere UNA coppia di diffusori...quindi preferirei la normalità Laughing
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 13:49
germolo ha scritto:lello perdonami non solo sono confuso ma anche rincoglioniti. ahahaha
avevo capito e già editato il post sopra Smile
comunque davvero, perchè non chiedi se qualcuno a roma ti fa sentire il kit con le quattro pure in funzione?
calabrese la scorsa estate lo aveva installato in locale pubblico a roma, se fossi passato da li ci sarei andato volentieri a sentirlo, sono curioso Smile
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 13:59
potrei iniziare facendo l'upgrade dell'ampli.
quindi potrei prendere t.amp+pre-phono+selettore ingressi.
non ho capito il potenziometro inscatolato dove lo prendo?
ma il t.amp non ne ha già uno integrato?
poi per le casse aspetto qualche ascolto magari Smile
tu hai il t.amp da quello che ho capito. qual'è la tua configurazione se posso chiedere? Smile
grazie ancora
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 14:29
il t amp ha due volume separati per ogni canale. sono da fissare in una posizione e mantenere fermi. in teoria potresti abbassare ed alzare il volume ma te lo immagini con due potenziometri alla volta?
esistono ad una cinquantina di euro robe già fatte come questa
http://www.sonicstate.com/news/2008/01/18/wnamm08-single-small-knob-turns-it-down/
o puoi farti costruire da qualcuno con qualche soldo in più una roba equivalente ma più duratura. io ne ho fatto uno molto simile a quello che ti ho indicato con 40 euro di spesa ma un buon potenziometro all'interno rispetto a quello infimo che trovi nell'esempio sopra.
l'ho usato avendo come sorgente un superpro come il tuo e più di recente l'ho provato con un dac buschmaster. sempre solo attenuato da un potenziometro inscatolato e casse cervin vega xls 15. l'ampli è potentissimo e suona bene (quando non si spegne). andrebbe preferibilmente messo a scomparsa in un mobile per non sentire il rumore delle ventole. sono in attesa che qualcuno esperto dica cosa fare per eliminare la protezione che lo fa spegnere a basso volume, al momento è fermo.
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 15:35
grazie ancora lello gentilissimo.
devo ammettere che tutto questo sbattimento sia per l'ampi che per i diffusori mi rende alquanto perplesso.
sull'ampli i modelli successivi di t.amp pure hanno quel problema della protezione?
per le casse il buon Fabrizio mi ha scritto questo:
Alla prima coppia, quella da collocare in libreria:
1)- Collegare direttamente il woofer ai morsetti d'ingresso;
2)-Collegare il tweeter attraverso un condendatore da 2,2 microfarad (250 V), in fase con il woofer;
3)- Chiudere il condotto reflex posteriore con un tappo rigido;
4)- Riempire il diffusore di assorobente fibroso.
Alla seconda coppia, da collocare a terra, ruotata di 90 gradi:
a)- Collegare il solo woofer ai morsetti di ingresso, con in serie un'induttanza da 5 milliHenry.
b)- Collegare la seconda coppia in parallelo alla prima, ma con la fase invertita.
come ho risposto a lui non sarei in grado di fare queste modifiche quindi opterò per un altro kit.
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 15:55
germolo ha scritto:grazie ancora lello gentilissimo.
sono i modelli precedenti di tamp a non averlo il problema. e i recenti ad esserne afflitti Smile
conosco le modifiche del kit di calabrese. ti dico che sono fattibili praticamente da chiunque ma ovviamente prendere due casse e collegargli un amplificatore integrato rimarrebbe la scelta più comoda.
vedo che sei di roma. hai la fortuna di poter vivere in una città dove puoi ascoltare prima di comprare.
le casse come saprai sono l'anello della catena che più incide sulla timbrica globale dell'impianto, e la cosa è abbastanza soggettiva.
per cui per gli altoparlanti non sentire consigli da nessuno se non dal portafogli e dalle tue orecchie.
stabilisci un budget e gira per negozi con dei cd di tuo gradimento. ascolta e decidi.
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 16:07
hai ragione Smile
farò cosi...girerò un po' per le casse.
per l'ampli addirittura sarei curioso di sentire il nad 3020 che ho trovato a 150 euro tenuto bene.
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 16:12
germolo ha scritto:hai ragione Smile
hai spazio dove devi sistemare le casse? hai abbastanza distanza tra il punto di ascolto e le casse? ti piace ascoltare a volumi sostenuti?
se la risposta alle domande sopra è si potresti espandere gli orizzonti recandoti in negozi di strumenti musicali e non solo di hifi per ascoltare le casse
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 16:37
le casse al momento sono sistemate in questo modo:
https://www.dropbox.com/s/168v7foxq3ehv37/2014-01-03%2016.20.02.jpg
la distanza è max 2 metri e si mi piace ascoltare a palla (specialmente musica elettronica e rock) Smile
devo girare un po' ho capito.
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 16:45
dalla foto non si capisce un granchè. parlavo di casse molto grandi da pavimento che nascono per sonorizzare piccoli eventi più che per uso domestico. molti li usano con soddisfazione in casa. è poi lo stesso principio del tamp, anche quello non nasce per uso casalingo, ecco il perchè della protezione che lo spegne a basso volume, è una circostanza che normalmente non si verifica in ambito professionale. ovviamente non sono oggetti di arredamento e non sono piccole. ma ti spettinano con una spesa contenuta nei trecento euro.
se ti interessa la cosa apri un thread nella sezione diffusori dal titolo "altoparlanti pro sotto i trecento euro" e arriva wasky che ti indica a roma dove e cosa andare a sentire. garantito.
Messaggio Da p.cristallini Ven 3 Gen 2014 - 17:27
Non sono d'accordo con i post precedenti! Ora spiego perché.
-Non mi piacciono gli ampli pro. Ne ho avuto uno in prova con migliaia di watt (il Behringer EP4000) ma rispetto agli altri che avevo a casa faceva una ben misera figura con qualità del suono; inoltre tutti quei watt saranno forse utili a riscaldare l'ambiente d'inverno, ma se ne usano solo una piccola frazione per muovere le membrane dei diffusori; poi sono rumorosi per le ventole che raffreddano dei calori inutili...
-Diffusori: come mai hai pensato di prendere le Pure Acoustic che sono dello stesso livello delle Indiana Line? Anche considerando la musica che ascolti, io venderei le Indiana Line e prenderei dei diffusori più performanti. Considera che i diffusori dovrebbero in teoria avere un valore che si avvicina al 50% del totale. Potresti valutare delle Klipsch a torre, da sistemare davanti al mobile con possibilità di spostarle secondo le necessità di ascolto ed altro. Hanno un'elevata sensibilità e sono adatte alla musica che ascolti. A Roma le puoi trovare da Lyrics audio via Fregene vicino San Giovanni.
-DAC. Ti serve un dac che abbia anche l'ingresso usb, che l'ampli Marantz 6005 che hai adocchiato non ha. Ma un buon dac conn ingressi completi ce l'hai già!
-Amplificazione. Hai già un'amplificazione di qualità che con delle casse ad elevata sensibilità non dovrebbe avere problemi di volume. Gli devi aggiungere il pre-phono e il TCC TC-750LC che ti è stato consigliato dovrebbe essere ok, ha una buona recensione su TNT audio.
-In sostanza farei un passo per volta per ragionare meglio sui risultati. Cambierei i diffusori. Solo se dopo il loro adeguato rodaggio non fossi contento della potenza sonora, sostituirei l'ampli con uno più potente, ma con delle casse ad elevata sensibilità con 30 watt già rompi i vetri... A quel punto potresti prenderne uno con più ingressi e telecomando.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 17:45
paolo grazie.
concordo in definitiva con il dover fare l'upgrade step by step.
adesso prendo subito il pre-amp e la testina cosi inizio a farmi un'idea della resa del giradischi col mio T-AMP.
prendo questo http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp.html
che ha anche altri ingressi
germolo
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 18:06
paolo il negozio che mi hai segnalato ha il ROTEL RA-10 a 320 euri.
cavolo cavolo cavolo
germolo
Messaggio Da lello64 Ven 3 Gen 2014 - 18:53
secondo me fai di tutta
Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT Images?q=tbn:ANd9GcRiEFFnIZfVwMWRUU4MAMuGBThmcWQjhMjoduhjxV16fecY2wY_zg
un
Upgrade Impianto Max 1000 Euro TOT Images?q=tbn:ANd9GcRrHNE9m-qufBGvqbOTU_ufD9x6q8PAClM6YqGdFIX4-6XWmxuIfOppGeXm
Messaggio Da germolo Ven 3 Gen 2014 - 21:22
ragazzi domanda secca risposta secca Smile
tra il yamaha as500, il rotel ra-10 e il marantz pm6400 voi quale prendereste?
considerateli tutti e 3 allo stesso prezzo (quasi)
per ora sceglierei un integrato poi in seguito faccio un ulteriore salto
il t-amp lo darei a mio padre e gli costruirei un piccolo impianto per la sola liquida.
grazie di tutto
germolo
Messaggio Da p.cristallini Ven 3 Gen 2014 - 21:40
http://www.whathifi.com/Review/Yamaha-A-S500/
http://www.whathifi.com/review/rotel-ra-10
http://www.whathifi.com/review/marantz-pm6004
Imbarazzo della scelta, tutti 5 stelle. Il Rotel non ha il telecomando e questo a me basterebbe per eliminarlo dalla scelta. Per gli altri due leggiti bene le recensioni e vedi quale preferisci in base ai tuoi gusti d'ascolto.
Non tralasciare anche diffusori! Sono l'elemento che più caratterizza il suono di un impianto!
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da germolo Mer 12 Mar 2014 - 17:06
ragazzi dopo aver preso e rodato con soddisfazione il rotel ra10 ora è giunto il momento delle casse,
al momento ho le Indiana Line Arbour 4.06 che vorrei regalare a mio padre.
io voglio fare un upgrade con 500/600 euro max. sempre da scaffale (non ho spazio per quelle da pavimento)
cerco maggiore potenza e dettaglio
consigli? Smile
germolo
Messaggio Da p.cristallini Mer 12 Mar 2014 - 17:32
Ti consiglio di tornare da Lyrics audio con dei cd che abbiano della musica che conosci bene e fare delle prove, hanno un'ampia scelta.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da germolo Mer 12 Mar 2014 - 19:41
certo cosi farò Smile
al momento sarei orientato sulle Monitor Audio Bronze BX2
ma anche le Tannoy V1 mi ispirano ed hanno un prezzo più basso
germolo
