Nuovo impianto intorno ai 1000 euro
kurt10
Soligo60
ilgiovine
Nuovo impianto intorno ai 1000 euro Empty Nuovo impianto intorno ai 1000 euro
Messaggio Da ilgiovine Lun 22 Apr 2013 - 9:40
Ciao a tutti, premetto che sono quasi a 0 per quanto riguarda questo mondo.
Dovrei creare un impiantino entry level, quindi mi servirebbe un sintoamplificatore, un lettore cd e un paio di buone casse (utilizzo solo hifi, quindi per ora 2.0 al max in futuro MA NON CREDO un sub).
Musica prevalente 40% italiana (battisti,battiato,zero,de gregori, ecc) 40% straniera tipo Earth wind&Fire, kool & the gang, commodores e generi simili, 20% Bob Marley
La stanza è grandina, circa 50mq ma non ascolto mai la musica a volumi elevati, mi piace più che altro un suono pulito e prediliggo leggermente i toni alti, ma la cosa che più mi piacerebbe e riempire la stanza col suono.
La posizione dei 2 altoparlanti e su una parete di carton-gesso con due nicchie a circa 3 metri di distanza, altezza da terra circa 120cm e la nicchia è larga 49cm alta 49cm e profonda 45cm.
Per quanto riguarda sintoamplificatore e cd avevo inizialmente pensato al denon df109 compatto (che pero' alcuni hanno definito "GIOCATTOLO"), ma poi andando da cherubini a Roma mi hanno consigliato:
sintoampli: MARANTZ SR5023
cd: MARANTZ cd5004
diffusori: MORDAUNT SHORT AVIANO 1 XR
A dire il vero per l'ampli e il cd mi piacciono questi suggeriti da cherubini, ma per i diffusori non so.
Guardando in giro ho trovato delle ottime recensioni su DYNAVOICE DM-6, ma non so se il bass reflex posteriore puo' darmi problemi visto che avanzerebbero max 15 cm tra diffusore e parete posteriore.
Altre alternative che ho visto sono:
Indiana Line Tesi 260
Wharfedale DIAMOND 10.2
B&W 685
Ricordo che il budget complessivo è max 1000 euro circa...la parola agli esperti:)
ilgiovine
Data d'iscrizione : 22.04.13
Numero di messaggi : 11
Impianto : Lo sto creando:)
Nuovo impianto intorno ai 1000 euro Empty Re: Nuovo impianto intorno ai 1000 euro
Messaggio Da Zio Lun 22 Apr 2013 - 10:30
Con queste premesse hai un mondo davanti a te...
Io mi concentrerei inizialmente sulle casse.
Intanto con un piazzamento del tipo scarterei sicuramente il reflex posteriore.
O sospensione pneumatica oppure reflex anteriore.
Sulla base della scelta si decide con che impianto andare ad alimentarle.
Anche se andare ad ascoltare delle casse presso il negozio non è la stessa cosa che sentirle nell'ambiente domestico, ti permetterebbe di avere più che altro un confronto di impostazione tra le diverse proposte. Io te lo consiglio...
Stai solo attento a non farti lusingare da suoni particolarmente colorati, bassi importanti, alti trapananti... Immagina di dover ascoltare l'impianto per ore e scegli in base alla coerenza del suono: l'impianto non deve fare i fuochi artificiale sempre, ma solo quando il segnale sonoro lo richiede...
Importante: portati i CD da casa, poche tracce che conosci bene...
Fatta la scelta delle casse in base alle loro caratteristiche si passa all'amplificazione.
La proposta che ti è stata fatta dal negoziante è una possibilità, una delle tante...
Ovviamente lui ti propone quello che vende, ma in giro si trova di tutto.
Personalmente spenderei qualche cosa in più sulle casse e risparmierei sull'amplificatore.
Avevi pensato anche a qualche cosa di usato? Oppure non è nelle tue corde?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Soligo60 Lun 22 Apr 2013 - 10:55
Con le caratteristiche da te elencate, io partirei da B&W 685, sull'amplificatore, questo è un forum che ti deve per istinto indicare un classe T, in alternativa Marantz (in varie discussioni se ne parla bene) e vai sul classicone...
Comunque benvenuto!
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da ilgiovine Lun 22 Apr 2013 - 11:24
Che alternative ci sono in classe T in base al budget che ho?
> Comunque benvenuto!
ilgiovine
Messaggio Da ilgiovine Lun 22 Apr 2013 - 11:30
Quindi tra le lencate le b&w 685 come vanno? alternative?
Certo, sentite le misure delle nicchie dove adranno i diffusori, è lui che mi ha consigliato le mordaunt (con bass reflex posteriore)...non è strano?
L'ampli e il cd mi hanno colpito anche a livello estetico...e anche questo è un lato che devo tenere conto:)
Dai prova indirizzarmi su qualche prodotto
Boh!!!! Sono aperto anche all'usato, ma qualcosa di garantito, ed essendo nuovo del settore non saprei ne scegliere ne capire occasioni/fregature
Se avete qualche canale per l'usato o qualcosa ditemi pure.
Ciao e grazie
ilgiovine
Messaggio Da Soligo60 Lun 22 Apr 2013 - 11:36
Partendo dai diffusori.... Se guardi nel mercatino ci sono Tannoy o Monitor Audio a prezzi OK (anche su Roma), se pendi qui, nessuno si sporca la faccia per 3/400 € nel forum, e in base acquisto passiamo alle elettroniche...
Soligo60
Messaggio Da Zio Lun 22 Apr 2013 - 12:20
Concordo con Claudio sulla possibilità di impiegare Tannoy o Monitor Audio. Ma attento al solito reflex che deve essere anteriore.
Le B&W 685 non le ho mai ascoltate, quindi preferisco non pronunciarmi, ma ho sentito le B&W 602-S3 che mi sono piaciute.
Come alternative sul nuovo non ci vedrei male le Klipsch RB-81 MKII (circa 500€) con amplificazione T. Hanno danti db, quindi con pochi watt insonorizzi a dovere.
Puoi anche trovare le Monitor Audio BX 2 nuove ad un prezzo decente sul sito Audiocostruzioni.
Per le Tannoy ho un debole, ma mi sembra che quelle ora disponibili nel mercatino siano a torre... Prova e verificare tu stesso!
Provincia : Emilia
Messaggio Da ilgiovine Lun 22 Apr 2013 - 12:26
Zio ha scritto:Concordo con Claudio sulla possibilità di impiegare Tannoy o Monitor Audio. Ma attento al solito reflex che deve essere anteriore.
Bass reflex per forza anteriore giusto? 10/15 cm da parete posteriore sono pochi per un BF posteriore?
ilgiovine
Messaggio Da Zio Lun 22 Apr 2013 - 12:27
Senza dubbio anteriore Ok .
Provincia : Emilia
Messaggio Da Soligo60 Lun 22 Apr 2013 - 12:46
Due belle RX6 e te le porti alla pensione (sarebbe un culmine)! Al limite quando fai un ascolto un pò impegnativo le tiri leggermente avanti rispetto alla nicchia...
Soligo60
Messaggio Da ilgiovine Lun 22 Apr 2013 - 16:06
Scendendo dal prezzo più alto al più basso, ho scelto altri diffusori papabili che possono entrare nella libreria e con Bass Reflex anteriori...cosa votereste in base alle caratteristiche che ho scritto nel primo post?
IL tesi 260 (BR ant - w 16 - 45/22000 - 91db - 34*18*30) 250 euro
dynavoice s-61 (BR ant - w 16 - 45/32000 - 91db - 41*23*21) 255 euro
dynavoice dx-5 (BR NO - w 13 - 50/32000 - 90db - 39*18*20) 270 euro
Monitor Audio Br2 (BR ant - w 16,5 - 42/30000 - 90db - 35*19*25) 340 euro
boston a26 (BR NO - w 16 - 51/25000 - 89db - 33*21*27) 350 euro
KLIPSCH RB 61 MK II (BR ant - w 16.5 - 50/24000 - 95db - 22*39*31) 450 euro
FOCAL - Chorus 706V (BR ant - w 16,5 - 55/28000 - 90db - 39*22*30) 450 euro
b&w 685 (BR ant - w 16,5 - 49/22000 - 88db - 34h*20l*33p) 500 euro
ilgiovine
Messaggio Da Zio Lun 22 Apr 2013 - 16:40
Io mi espongo...
Scelta economica - IL tesi 260 (ti danno di più di quello che costano)
Per emozionare - KLIPSCH RB 61 MK II (alta sensibilità per darti soddisfazioni anche a basso volume di ascolto, ma non sono troppo neutre)
Scelta di lusso - b&w 685 (sono belle e mi piacciono come suono, ma ci vuole un amplificatore con un po' di schiena)
Ormai l'ho scritto... ora la palla agli altri!
Provincia : Emilia
Messaggio Da Soligo60 Lun 22 Apr 2013 - 17:56
Nulla da aggiungere, vai ZIO... Se vuoi restar sul nuovo!
Soligo60
Messaggio Da kurt10 Lun 22 Apr 2013 - 18:05
http://forum.videohifi.com/discussion/308559/vera-alta-fedelta-con-1000-eu-io-dico-che-si-puo
Smile
A mio giudizio..no KLIPSCH e Indiana Line...
Very Happy
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da Soligo60 Lun 22 Apr 2013 - 18:06
Sicuramente no Indiana!
Soligo60
Messaggio Da ilgiovine Mer 24 Apr 2013 - 12:44
Allora penso di esser giunto ad una conclusione:
Ampli: DENON PMA-720AE
CD: DENON DCD-720AE
Diffusori: B&W 685
Che ne pensate?
Cmq prima di acquistare lo vado ad ascoltare così composto.
ilgiovine
Messaggio Da Soligo60 Mer 24 Apr 2013 - 12:51
Denon Disagree Marantz Ok
Avresti un buon allineamento. Ma se ti piace niente da dire...
Soligo60
Messaggio Da andzoff Mer 24 Apr 2013 - 13:08
Zio ha scritto:Senza dubbio anteriore Ok .
Lucio non è daccordo. Ritiene che lo sbocco anteriore non risolva il prblema.
Guarda qui: http://www.tnt-audio.com/adeste/parete_posteriore.html.
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da Zio Mer 24 Apr 2013 - 14:26
Saluti. Hello
Rispetto e condivido il pensiero di Lucio Cadeddu, ci mancherebbe altro... Very Happy , lui infatti a preso in considerazione una cassa vicina alla parete posteriore, ma non una cassa inserita in una nicchia.
Lucio afferma "a uno sbocco reflex bastano 10-20 cm di distanza dal muro retrostante per funzionare senza grandi problemi". Nel nostro caso il reflex posteriore si unirebbe al fronte anteriore tramite un labirinto composto dalla nicchia e mobile della cassa. Il risultato sarebbe difficile da prevedere...
In più afferma anche "la parete posteriore ai diffusori non fa altro che rinforzare, grazie al suono che si riflette su di essa, le frequenze basse e medio-basse". Nel nostro caso ci sono anche le pareti interne della nicchia che rinforzerebbero le medio-basse, quindi il rinforzo sarebbe ancora maggiore.
E' risaputo che le casse posizionate in un angolo hanno un'emissione sui bassi più "abbondante", nel nostro caso siamo circondati da angoli.
In pratica la situazione presa in esame da Lucio è differente dalla nostra.
La mia determinazione nell'affermarlo è però dovuta ad esperienza personale: ho realizzato una coppia di casse ora utilizzate da mio padre all'interno di una libreria. Situazione similare alla nicchia.
Le casse autocostruite avevano originariamente il reflex dietro e non riuscivo a tenerlo a bada, dovevo tapparlo, ma così facendo il suono non era ovviamente naturale.
Ho acquistato del legno economico e ho iniziato a fare delle prove: ho risolto con il reflex anteriore.
Nota importante: le b&w 685 hanno un estensione in basso non da primato. In più, se non ricordo male, vengono vendute con un tappo in spugna per il reflex. In questa applicazione potrebbe essere di aiuto per attenuare e controllare le basse...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Soligo60 Mer 24 Apr 2013 - 15:25
Infatti la situazione non è la stessa, in oltre non perdiamo di vista che il rispettato prof. Cadeddu scrive per massime, non è che il suo autoritario orecchio si và a posare in tutti i salotti dei suoi estimatori...
Soligo60
Messaggio Da ilgiovine Gio 2 Mag 2013 - 14:52
Ragazzi ho ordinato:
Amplificatore: MARANTZ PM6004
Lettore CD: MARANTZ CD6004
Sintonizzatore radio: MARANTZ ST6003
I diffusori ancora non li ho ordinati...ma al 80% penso di prendere B&W 685 al 20% Monitor Audio BX2
Ciao e grazie a tutti pe ri consigli.
ilgiovine
Messaggio Da Zio Gio 2 Mag 2013 - 15:26
Guarda che non te la cavi con "grazie a tutti per i consigli". Very Happy
Vogliamo sapere come suona e se sei soddisfatto del risultato!
Quando avrai tutto dovrai preparare un report dettagliato.
Restiamo in ascolto...
Provincia : Emilia
Messaggio Da ilgiovine Gio 2 Mag 2013 - 15:32
Zio ha scritto:Guarda che non te la cavi con "grazie a tutti per i consigli". Very Happy
Sarà sicuramente fatto anche se le mie orecchiette da profano non so cosa capiranno:)
ilgiovine
Messaggio Da Nikinsky Gio 2 Mag 2013 - 16:07
Mi inserisco negli ottimi consigli (Monitor Audio e Tannoy) di chi mi ha preceduto per suggerirti anche, ove possibile, un ascolto delle Dali (le piccole ma a mio avviso notevoli Zensor 1) e delle Q Acoustics (le 2020i).
Per l'ampli un entry level Rotel RA 10 che di recente ho abbinato con successo del committente (un'amica) alle Monitor Audio RX2.
Al di là di questo, fidati del tuo orecchio, anche se ti senti neofita, quasi nessuno ha l'orecchio assoluto, si impara ascoltando e cercando di capire le differenze. Scegliere è un mix tra fiducia nel proprio udito e comparazione più razionale. Facci sapere.
Nikinsky
Data d'iscrizione : 30.04.13
Numero di messaggi : 113
Impianto : Marantz CD 6000 - NAD C350 - B&W DM 603 S3
Philips CD 930 - NAD C320BEE - Dali Zensor 1
Rega RP 1 - Arcam Alpha 5 - Acoustic Energy Aegis One
SMSL SA S1 - Audioquest Dragonfly 1.2
MUSE MU 15 MKII
Messaggio Da ilgiovine Mar 14 Mag 2013 - 9:02
Ciao a tutti.
Allora ecco cosa ho preso alla fine:
MARANTZ PM6004 + CD6004 (Ricondizionati dalla casa, importati dalla germania o inghilterra) e dando indietro un vecchio bose wave il prezzo è stato di 400 euro per tutti e due i pezzi.
Diffusori Monitor Audio BX2 (Nuovi) prezzo 300 euro (dallo stesso venditore dei due componenti marantz).
Con 700 euro debbo dire di essere contento, ancora devo testarlo per bene e le casse devono fare un po di rodaggio, ma le prime impressioni sono buone.
Il mio orecchio inesperto dice:
Suono pulito.
Alti e medi perfetti e molto realistici.
Riempimento della stanza ottimo.
Bassi non profondissimi ma di buona qualità.
Estetica ottima.
Visto il posizionamento delle casse dentro a nicchie di una parete di cartongesso non ci sono particolari distorsioni sui bassi (ne ho notati solo con una canzone, non ricordo il titolo ora, ma avevo il loudness inserito e non avevo messo le spugnette nel bass reflex). In definitiva le monitor audio bx2 non soffrono molto il posizionamento.
Credo che per la spesa ho raggiunto il massimo e mi ritengo soddisfatto.
Ciao e grazie a tutti per i consigli
ilgiovine
