Diffusori con caricamento a tromba
Ciao a tutti!
Vorrei realizzare una coppia di monovia con driver AudioNirvana da 8, che a quanto dicono sono concettualmente dei Lowther in versione "economica" ma riuscitissima.
A quanto ho sentito, per questi driver come per il lowther il caricamento a tromba sembra essere una soluzione parecchio più interessante della cassa in bass reflex, ed è proprio lì che sarei orientato!
Mi chiedevo se ci fosse qualcuno con esperienza in merito, magari proprio con speaker della stessa marca.
La coppia di diffusori dovrebbe sonorizzare un ambiente d'ascolto abbastanza contenuto, "alimentata" da un piccolo finale in classe A che vista la paurosa efficienza di questi driver sarebbe pure troppo!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Re: Diffusori con caricamento a tromba
io tempo fa ho realizzato il progetto fostex con caricamento a tromba.
se non sei ferrato di falegnameria e se non hai l'attrezzatura adatta(sega da banco)lascia perdere perche,
è molto complicato far combaciare i pezzi e devi rifilarli spesso..
altrimenti vai con il bass reflex che è molto piu semplice e puoi farti tagliare tutti i pezzi dal brico per poi incollarteli con calma a casa!
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
No per quello come falegnameria me la cavo abbastanza e per l'attrezzatura ho a disposizione tutto ciò che serve..
Hai realizzato le trombe per i FE206? Come ti ci sei trovato?
un TQWT?
Sono molto interessanti i progetti di questo sito (dovresti provare a chiedere al proprietario qualche consiglio)
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html
Io ho fatto i miei fullrange su un progetto bass booster che avevo chiesto al nipponico che si occupa del sito
http://www.creationaudio.com.au/Lowther.html
altrimenti cerca dei piani costruttivi per i lowther... (e se non sbaglio i tipi alla audio nirvana ti fanno scegliere un loro disegno all'aquisto)
Numero di messaggi : 1176
niten87 ha scritto:No per quello come falegnameria me la cavo abbastanza e per l'attrezzatura ho a disposizione tutto ciò che serve..
no, ho realizzato il progetto fe 166 un po modificato nella zona della camera di compressione perche come AP ho degli fe 167 che hanno il magnete schermato piu profondo di quello del 166 che è piu largo.
in pratica ho distanziatoil woofer di 2 centimetri.
i bassi non sono affatto male e sono abbastanza precisi e definiti, ma tieni conto che le devo ancora accordare con la sabbia all'interno
il progetto per capirci è questo
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/166e_enclrev.pdf
wow! hai fatto davvero questo cabinet?? come va?
Non ne ho sentito parlare un granchè bene purtroppo, sembra che tendano ad esaltare troppo i medi a scapito del resto della gamma. Mai provate? Grazie!kingbowser ha scritto:un TQWT?
Altro chè! Provo a contattarlo perchè la cosa mi intrippa davvero, grazie della segnalazione!kingbowser ha scritto:
Per quanto riguarda la parte alta della gamma, andrebbero affiancati da un twitter o se la cavano da sole?
Perchè io preferirei un progetto monovia che tale rimanga
Il fatto è che il venditore spedisce insieme gli Ap i progetti per una cassa acustica a scelta tra quelle disponibili sul suo sito, delle quali però nessuna è caricata a tromba.
Vista la somiglianza con le lowther probabilmente una cosa saggia sarebbe recuperare un progetto a tromba non eccessivamente elaborato per queste ultime ed eventualmente riadattarlo in seguito in base al risultato..
Il bass booster ha un'ottima banda medio-alta e un banda bassa discreta (scende bene in basso, ma cala un po' intorno a 125Hz risalendo più in basso)
nel complesso sono molto soddisfatto
Perfetto! grazie mille!
possiedo ormai da 2 anni gli Audio Nirvana super 8 con il bass reflex del progetto datomi.
di soddisfazione ne ho avute, ma sarei curioso di sapere come potrebbero comportarsi
con il progetto che hai in mente.
cmq, sotto i 60Hz non vado , ma non credo di avere bisogno del tweeter.
va visto che ci sei perchè non provi con il dipolo???
prova anche con il semplice cartone , tanto per vedere che succede.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Numero di messaggi : 1386
embty2002 ha scritto:sarei curioso di sapere come potrebbero comportarsi
Innanzitutto ciao e grazie!
Da quello che ho trovato in giro, il caricamento a tromba dovrebbe essere una miglioria per via dei parametri meccanici di questo diffusore, come la limitata escursione della membrana, ecc ecc.
Sulla carta, gli A.N. dovrebbero essere simili alle Lowther, studiate proprio per questo tipo di caricamento.
Ora purtroppo e'spuntato un altro progetto e questo e' solo rimandato, anche se solo temporaneamente, visto che sto continuando a "studiare" la faccenda. Come discesa, dovrebbero comporsi bene, riguardo alla salita ed alla eventuale presenza di tweeter, proprio non saprei, ma penso che possa sicuramente valere la pena di provare almeno un piccolo driver esterno e disaccoppiato alla tromba stessa.
Appena avro' la possibilita' di sperimentare, e spero quindi il prima possibile, saro' felice di tenerti aggiornato
Hai letto la recensione di Tnt-audio su questi driver?
magari trovi qualche altro spunto
Francesco
Francesco
Sisi, è proprio da lì che mi è venuta la voglia!embty2002 ha scritto:Hai letto la recensione di Tnt-audio su questi driver?
» RCF L10P10 in caricamento a Tromba ripiegata
» [CHIUSO] box Caricamento a Tromba per fostex fe103e 180€.
» [VENDUTO] Box Monovia Fostex FE83E Caricamento a Tromba - € 65 +
» [VENDUTO] FOSTEX FE126E caricamento ibrido reflex/tromba 160 euro
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
