RCF L10P10 in caricamento a Tromba ripiegata
Buona sera!
Ho due suddetti RCF come nuovi (sfornati poco tempo fa con le sospensioni nuove).
Adesso voglio iniziare alla progettazione di qualcosa di veramente serio..che sia stupefacente, ottimo; già i grandi RCF mi saranno d'aiuto con il loro bel punch (;
So che hanno un "difetto" se così ha senso dire: la loro cedevolezza è così elevata che pochi watt sono già fatali da farli andare oltre la Xmax.
Quindi ci vuole un caricamento che abbia tenuta in potenza, ma allo stesso tempo deve essere un lavoro originale e di pregio...diciamo non deve essere un classico Reflex, una chiusa...ecc.. quindi una tromba farebbe al mio caso
I parametri hanno diversità in quelli che si trovano in rete...passerò al rodaggio x le sospensioni e poi ricaverò i parametri con Limp. Così da essere il più preciso possibile.
I diffu non hanno importanza che siano grandi...posto cè ne, e l'importante poi è che suonano bene!
Non saprei se fare due SUB in modo di avere un basso stereofonico oppure usarli tutti e due insieme...
ok, le freq basse 70/80 in giù non si dovrebbero più individuare nell'ambiente...(il sub verrà tagliato in ogni caso 60/70hz ,non di più perchè dovrà essere una "unità a basse frequenze"pura) ma in alcuni impianti mi è capitato di vederne due...
Ritornando al caricamento a tromba, ripiegata, così si va nel difficile , non trovo pgm per poter simulare codesto caricamento. ..
Illuminatemi!
PS ho già progettato un DCAC, ma volevo immergermi in qualcosa di nuovo quindi questo caricamento lo esluderei a priori.
Illuminatemi!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: RCF L10P10 in caricamento a Tromba ripiegata
MANU97 ha scritto:Ritornando al caricamento a tromba, ripiegata, così si va nel difficile , non trovo pgm per poter simulare codesto caricamento. ..
Illuminatemi!
Ma per tromba ripiegata cosa intendi ? Una WLX o WSX di Martin o una Tromba tipo Cerwin Vega Bass Bin ?
Cmq le puoi simulare usando Horn Response
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1987
Ovviamente ti servono le formule per calcolare la Gola e il Volume di caricamento posteriore
Qui trovi qualcosa per poterti fare una idea
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=2019
Ecco cosa intendo..ma magari cè anche qualcosa di più complesso...
Spettacolo il tuo 3D su l'altro Forum!! miniera d'oro di progetti!!
Grazie, programma scaricato , vedo/iamo di andare passo per passo partendo da zero :
i parametri degli AT sono solo quei sette? non serve Fs, ZMax, XMax, Qms...ecc?
tutto il resto delle caselle mi è nero assoluto....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ecco adesso sta andando meglio: http://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers-general-discussion/36532-hornresp-dum-hmm-everyone.html
qua (1° e 2° pag) si vedono tutti i vari tipi di caricamento a tromba.
Ora devo cercare di settare tutti i vari parametri nel miglior modo (:
...comunque Stereo o Mono il SUB ? Cosa ne dite....che il divario nelle prestazioni è notevole...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok bene una tromba ripiegata ora ho capito cosa è per te grazie Manu
Nel topic che ti ho linkato prendo proprio in analisi una Martin simile a quella che hai messo tu, segui le mie indicazioni ma, forse non vedi le foto perche non sei loggato
Non è facile fare un caricamento a tromba giusto che tu lo sappia ma ci si può lavorare e per farlo io sono il meno indicato iniziando ora ma su quel topic trovi quelli bravi
Per calcolare la Gola o Throat devi usare questa formula
dove:
At è l'area della gola in m²
Fs e la freq di risonanza del driver
Qts lo rilevi dal DS
Vas (m³) idem
c è la velocità del suono 344 m/s
Poi devi calcolarti le dimensioni della Bocca
Am è la dimensione della bocca (m²)
SF è il fattore di posizionamento ti rimando al manuale di horn response ( 1, 2, 4 o 8 )
c è la velocità del suono (344 m / s)
F è la frequenza di taglio in Hz
Ora devi calcolarti il volume posteriore e hai due soluzioni
questa
BV è il volume posteriore
V come, F s, e Qts sono parametri T&S del driver
Fc è la frequenza di taglio inferiore della tromba
Secondo DB Keele
ST è la zona della gola della tromba
FC è la frequenza di taglio della tromba
Ora su Horn Response ti inserisci le lunghezze delle varie sezioni della tromba e simuli
Ultima modifica di wasky il Gio 4 Lug 2013 - 0:27 - modificato 2 volte.
MANU97 ha scritto:ecco adesso sta andando meglio: http://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers-general-discussion/36532-hornresp-dum-hmm-everyone.html
Se prendi due 15" di quelli buoni e li metti in WSX rischi di far cadere il cartongesso
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=2186
è beh..dei bei 15" sarebbero delle bestie...ma mi accontento già degli RCF da 10".
Finalmente che la casa ha i muri in pietra e pareti in legno
grazie mille wasky x il penultimo post:oki: , è chiarissimo ciò che devo fare!! ora mi devo solo armare di matita e fare qualche calcolo.
Quello che non mi torna è che il calcolo del VB (della prima formula) nel risultato arrivo a un valore negativo...è normale?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se usi quella di DB Keele ?
inizia ad impostarlo su HR a caso: cosi simuli e poi lo vari mano mano che stendi i grafici di simulazione
contatta Paolo Eugeni sul mio forum e di che sei un piccolo amico del wasky, se magari apri un topic e gli mandi un link ti aiutano di sicuro
Le trombe sono poco usate da noi e molti neppure le conoscono quindi benvenuto in questo mondo che può regalarti moltissime soddisfazioni :
Ma uno Scoop Bin con quel 10" e una Tromba sopra con Driver da 1.4 non ti piacerebbe ?
Cosi hai la gamma medio bassa e alta e poi ti fai un WSX per canale a muro come quelli di Paolo (22Hz)
No, è la prima delle due formule per il VB (non di Keele)...mi esce sempre un numero negativo
il tuo forum sarebbe Bitaudio? bel forum!!! Complimenti!
Grazie! Fino a qualche mese fa non sapevo dell'esistenza di questo caricamento...poi,adesso che ho 2AT in disuso, posso progettare qualcosa.
eheheh chi mi da però gli AT per le trombe...?
Se avessi i soldi sicuramente farei un impianto tutto a trombe e trombette:lol!: !!
Adesso vedo di imparare con quello che già ho, poi dopo le varie altre spese che ho da fare e se ne sono soddisfatto....vedo di ampliare i diffusori...
anche se come diffu stereo volevo farmi i Cerisier in TQWT che sono troppo belli!
EDIT: se uso quella di Keele non mi è chiaro cosa sia ST...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:EDIT: se uso quella di Keele non mi è chiaro cosa sia ST...
La Gola
Metti i parametri anche qui ma, per info ti dico che con quel vufer andresti bene di caricamento Reflex basta metterci un medio e un Tuiters a tromba
i due RCF li userò solamente come SUB, da aggiungere in pratica all'impianto attuale.
I parametri originali: (al momento simulo con questi poi voglio essere + preciso e usare quelli che ricaverò,il prima possibile)
Fs = 20, Hz
Qms = 12,
Vas = 258,2 liters
Cms = 0,00226 m/N
Mms = 28, g
Rms = 0,293 kg/s
P-Dia = 190, mm
Sd = 283,6 sq.cm
Qes = 0,35
Re = 5, ohms
Z = 8, ohms
BL = 7,1 Tm
Qts = 0,34
no = 0,569 %
1-W SPL = 90, dB
2.83-V SPL = 91,74 dB
La Le non si trova da nessuna parte...la ricaverò personalmente
Mi sto squarciando con questo programma ....
Fs = 20, Hz
Qms = 12,
Vas = 258,2 liters
Cms = 0,00226 m/N
Mms = 28, g
Rms = 0,293 kg/s
P-Dia = 190, mm
Sd = 283,6 sq.cm
Qes = 0,35
Re = 5, ohms
Z = 8, ohms
BL = 7,1 Tm
Qts = 0,34
no = 0,569 %
1-W SPL = 90, dB
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
a me da 75 litri di Vb
wasky ha scritto:a me da 75 litri di Vb
usando una Fc di 30 Hz mi ero scordato e non posso editare il post precedente
ma il Vas va in cm,dm o m al cubo?
P.s. sono arrivato su BAW ....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ragazzi... E se gli RCF li usassi per qualche progetto 2/3vie?
Non sarebbe meglio che fare un altro sub?!
esistono progetti appositi per codesto oppure dovrei addentrarmi nel puro diyer?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao Manu, con quei woofer così performanti guarda il valore del Qms, seguirei senz'altro il consiglio di Wasky che ne sà molto più di me in proposito.. un bel due/tre vie magari con medio alti caricati a tromba frontale o con una configurazione mista guida d'onda tromba e basso reflex. Per quel poco che sò sulle trombe, il qts è un pò alto e con un vas così avresti una cassa chiusa molto grande, forse meglio usare altre configurazioni ibride come il W o linea di trasmissione incrementale (vedi gli scritti e le simulazioni di Martin J.King).
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Ciao!
Si esattamente, quello che adesso pensavo
Ho già un sub più che ottimo, un altro non credo mi servirebbe al momento
Per un 2/3Vie... esistono progetti già collaudati e ben performanti o mi devo dedicare alla completa messa in opera del diffusore?
P.S. non ho problemi di spazio, di WAF o belinate simili
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
beato te allora, goditi il momento:hehe:
Impianto : vari..
Te Wasky conosci qualche bel progetto?
..ma visto che hai una certa età, anche te, Luciano, ne conoscerai per questi RCF...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Guardate cosa ho trovato: http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/rcf-br-1046/rcf-br-1046.htm
Il diffu dove venivano adoperati commercilmente gli RCF
Fare una cosa simile sarebbe davvero spettacolare..dai aiutatemi !
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Un utente qua del Forum mi ha mandato un mex dicendomi che ha questo paio di casse da svendere.
Esse sono rovinate e senza wf, però ha delle coppie di mid e tweeter usati.
Non mi ha chiesto tanti soldi (se mi da il permesso cito sia chi è che quanto soldi vuole), mi da anche la garanzia se i mid/tw fossero non funzionanti.
Beh che faccio? Le casse le costruirei da capo..tanto è una semplice cassa chiusa... niente di impossibile , però poi il funzionamento come si può ritenere? Suonano bene quei diffu?
...ben che non vuole tanti soldi mi richiede uno sforzo che fino a novembre inoltrato non posso comprare niente..quindi non vorrei ritrovarmi con un diffusore, funzionante ma di cattivo suono !
Datemi buoni consigli
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quel diffusore l'ho sentito tanti anni fà e non era male, il problema è che lo avevo ascoltato dopo un paio di Electro Voice Sentry 3 per cui le aveva prese di santa ragione... Se la spesa è ragionevole potresti provare, le specifiche non sono malaccio.
Impianto : vari..
Beh penso di si allora... per 100 mila lire, mi deve solo confermare che vadano gli ap
Il resto sarà semplice... come x over userò quello originale...poi potrò sempre upgradare il tutto....
Dai, si può fare
Grazie Luci
Dai, si può fare
Grazie Luci
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Beh.... brutte notizie:
1° Woofer:
Fs = 20.07 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 1599.74 uH
L2 = 810.92 uH
R2 = 0.43 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.47
Qms = 8.15
Mms = 32.37 grams
Rms = 0.501165 kg/s
Cms = 0.001942 m/N
Vas = 327.22 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 7.222987 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 90.69 dB
2° Woofer:
Fs = 20.51 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 1333.60 uH
L2 = 1044.61 uH
R2 = 0.58 ohms
Qt = 0.50
Qes = 0.59
Qms = 3.06
Mms = 40.71 grams
Rms = 1.717106 kg/s
Cms = 0.001479 m/N
Vas = 249.26 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 7.298351 Tm
ETA = 0.35 %
Lp(2.83V/1m) = 88.79 dB
Che si fa?!
..bel casino! Si manda a rotoli tutto il bel progetto che sarebbe stato
1° Woofer:
Fs = 20.07 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 1599.74 uH
L2 = 810.92 uH
R2 = 0.43 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.47
Qms = 8.15
Mms = 32.37 grams
Rms = 0.501165 kg/s
Cms = 0.001942 m/N
Vas = 327.22 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 7.222987 Tm
ETA = 0.54 %
2° Woofer:
Fs = 20.51 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 1333.60 uH
L2 = 1044.61 uH
R2 = 0.58 ohms
Qt = 0.50
Qes = 0.59
Qms = 3.06
Mms = 40.71 grams
Rms = 1.717106 kg/s
Cms = 0.001479 m/N
Vas = 249.26 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 7.298351 Tm
ETA = 0.35 %
Che si fa?!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Questi sono gli altoparlanti a cui hai fatto sostituire le sospensioni?MANU97 ha scritto:Beh.... brutte notizie:
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Diffusori con caricamento a tromba
» [CHIUSO] box Caricamento a Tromba per fostex fe103e 180€.
» [VENDUTO] Box Monovia Fostex FE83E Caricamento a Tromba - € 65 +
» [VENDUTO] FOSTEX FE126E caricamento ibrido reflex/tromba 160 euro
» Appunti e schemi di Mau749
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
