Woofer: sarà bruciato?
Woofer: sarà bruciato? Empty Woofer: sarà bruciato?
Messaggio Da piercoso Sab 11 Gen 2014 - 0:36
Intanto saluti a tutti.
Dopo l'ennesimo trasloco, fatto con la massima cura (almeno per quanto riguarda le mie elettroniche), ho avviato il mio impianto e uno dei woofer sembra ...GRRRH... vibrare a frequenze basse a volume un pò alto. Ho scambiato i canali ed è sempre lui che, allo stesso punto del brano ("Heaven down here" di Tuck & Patti) sembra vibrare/gracchieggiare fastidiosamente.
Tanto per cerare di spiegare ulteriormente il tipo di rumore che ne esce: immaginate di aver posizionato i diffusori a ridosso di una porta o finestra col vetro poco solido e le frequenze, ad un certo punto, fanno vibrare pure questo.
I diffusori sono dei Castle Knight 5. Potreste suggerirmi un modo certo per verificare se è rotto da sostituire o devo solo fare qualcosa per ripristinarne le condizioni (lo so, lo so... ma lasciatemi una ultima speranza fino a che qualcuno di voi me la distruggerà)? Purtroppo vivo in una zona che, a mia conoscenza, è priva di laboratori in grado di aiutarmi (il Salento).
Ad ogni modo, grazie.
E auguri, siamo appena all'inizio dell'anno...!
piercoso
piercoso
Data d'iscrizione : 04.02.13
Numero di messaggi : 40
Provincia : Salento
Occupazione/Hobby : Audio / Fotografia / musica
Impianto : Onix A65, Electrocompaniet ECI2, Melody valvolare Astro Black 70, Diffusori Castle Knight, VDAC II, iMac 27", Cavi JiB Proton, Monster Cable, G&BL, DVD/CD player Philips BDP 9500, ATV3.
Woofer: sarà bruciato? Empty Re: Woofer: sarà bruciato?
Messaggio Da fritznet Sab 11 Gen 2014 - 0:52
Se bruci un woofer (o un midrange o un tweeter) cioè fondi la bobina, dopo non suona più, anzi può essere anche rischioso collegarci un ampli (perchè è un cortocircuito in pratica).
Questo lo ottieni a potenze smisurate rispetto alla tenuta dichiarata dei diffusori, oppure nel caso dei tweeter, usando l'ampli in clipping.
Nel tuo caso potrebbe essere qualche componente che vibra quando il woofer emette la frequenza a cui risuona quella cosa, che potrebbe essere un setto interno, il crossover, un cavo che penzola vicino alla membrana, qualsiasi cosa.
Ci vuole un pò di pazienza e, se i diffusori non sono più in garanzia, provare ad aprirli per vedere cosa potrebbe essere.
Se lo fai, occhio a come maneggi il cacciavite, ci vogliono calma e pazienza, le membrane degli altoparlanti non amano contatti diretti col cacciavite  Wink
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da piercoso Sab 11 Gen 2014 - 1:33
Ciao Fritz e grazie per la risposta. In realtà credo di non aver fatto nulla di particolarmente pernicioso; ascolto con un electrocompaniet eci2 da 50w in classe a, ad un volume che, quando è alto, è a 2/5 di fondoscala, quindi a circa 20 w. Il rumore che sento sembra provenire dalla cupola parapolvere e questo mi fa pensare al peggio. Nel caso fosse bruciato, a questo punto mi piacerebbe sostituire tutti i driver con altri di migliore qualità e più sensibili (questi sono di 91db) perchè mi piacerebbe tanto acquistare un valvolare con le 300B o le 211. Se non hai altro da fare, potresti dirmi se è possibile farlo mantenendo lo stesso crossover e se c'è modo di recuperare dati per i criteri di scelta? Considera che sono un elettrotecnico, non un elettronico.
Se al contrario ritieni la mia richiesta eccessivamente pretenziosa, ti ringrazio lo stesso per la tua prima.
Saluti
piercoso
piercoso
Provincia : Salento
Messaggio Da fritznet Sab 11 Gen 2014 - 2:31
Se il suono sembra provenire proprio dalla cupola del woofer potrebbe essere proprio un cavo che tocca la membrana.
In ogni caso i filtri crossover sono calcolati esattamente in funzione degli altoparlanti (dei loro parametri elettroacustici, detti di Thiele & Small) e del mobile (o meglio dei parametri del mobile e del tipo di caricamento) che viene scelto in fase di progetto, modificare a casaccio uno di questi tre parametri può portare solo a peggioramenti.
Comunque aspetta prima di fasciarti la testa, se non temi di smontarle, dai un'occhiata al woofer e a quanto puoi vedere dell'interno.
Al limite fai una prova prima di smontarle, anche delle sospensioni del woofer, con l'impianto spento, prova a spingere la membrana con delicatezza e nel senso più assiale che puoi, ovviamente senza forzare a fine corsa, se non avverti nessuna frizione, nessun attrito è tutto ok.
Messaggio Da piercoso Sab 11 Gen 2014 - 5:22
Ok, grazie. Farò ancora qualche prova.
Buonanotte
piercoso
piercoso
Provincia : Salento
Messaggio Da piercoso Lun 13 Gen 2014 - 16:43
Graaazie Fritz, ho risolto il problema grazie al tuo intuito: erano i woofer serrati insufficientemente e, a certe frequenze e ad un dato volume, si facevano sentire. La responsabilità era mia: avevo serrato le viti senza stringere per paura di rovinare la filettatura del legno (sono delle viti autoserranti); quando mi arrivarono i diffusori, dietro accordo col venditore, avevo aperto i drivers per via di alcune frequenze mancanti. In effetti erano staccati i faston di uno dei due woofer e del twiter. Sostituì i faston con altri migliori (cavi di cablaggio Van Den Hul ma faston Van del cul), ma nel rimontare non ho serrato a sufficienza.
Fiiiiihù, che cul...
Grazie ancora Fritz, à iscposizzione...
piercoso
piercoso
Provincia : Salento
Messaggio Da fritznet Lun 13 Gen 2014 - 16:55
Mi fa piacere che hai risolto, non sei il primo a cui capita, ciao  Wink
