DSD Amanero + filtro passivo: il miglior DAC?
+9
audiodan
ghiglie
robertopisa
luigigi
Daniele86
blackhole
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: DSD Amanero + filtro passivo: il miglior DAC?
Riprendo questo interessante thread perchè voglio segnalare che la configurazione di Blackhole col suo filtro fatta passare attraverso uno stadio buffer con un lieve guadagno (6db), sviluppata qui
http://www.nexthardware.com/forum/cmp2-cmp-cplay/83264-piccoli-bulgari-crescono-il-diabolidak-6.html risolve completamente il problema del basso livello d'uscita. Ora è mia intenzione fornire all'amanero una alimentazione di alta qualità svincolata dall'USB e vedere di fare un po' di sviluppo sui filtri, anche se quello di BH mi sembra già eccellente.
Poichè lo stadio d'uscita R1 (quello dello schema di cui sopra) è costruito con quanto di meglio si possa trovare come componentistica (Duelund, Jupiter Cooper foil, Texas tx2575 sul segnale, alimentazione con LT3080 e gli indispensabili Mundorf M-Lytic Ag+ ,pazzeschi), e usando HQplayer in modalità PCM>DSD128 la qualità di normali files 16/44,1 che esce da questo aggeggio è qualcosa di incredibile, veramente.
Grazie a Blackhole per il piccolo tutorial e, ovviamente un grazie anche Gianfranco Meneghetti, autore di un paper illuminantetre chegeniale .
audiodan- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.05.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Michell Orbe-Graham2.2- Lyra Titan i - Uesugi step up - conrad Johnson EF1- cMP2-Conrad Johnson Premier 14- Graaf GM20- ProAc Response 2.5
Veramente anche la mia configurazione ha un guadagno di 6 db ottenuto con un trasformatore (che agisce anche da ulteriore filtro). Nonostante questo il livello di uscita è basso, ben inferiore ai 2V di un'uscita standard di un DAC. Si può certo amplificarlo anche di 20 db ma così si amplifica anche il rumore!
Non ho pensato a stadi buffer attivi (se non di amplificazione digitale) perché l'obiettivo era una configurazione minimalista: l'uscita del DAC passa attraverso il trasformatore/preamplificatore (passivo) e va direttamente agli stadi finali dell'integrato Ayon.
Ricordo che il mio è un DAC solo DSD. Utilizzo HQplayer (in Linux) per la conversione da DSD64 o PCM a DSD128 (spero prossimamente DSD256) e dal DAC prima del filtro passivo esce un segnale bitstreaming.
Per i filtri ho il progetto di un filtro a forte pendenza con risultati buoni all'impulso ma...diminuisce anche il livello del segnale...la coperta è corta...
P.S. Adesso uso un extender/isolatore USB di alta qualità della Gefen alimentato a batteria e non contento non ho collegato l'alimentazione dei miei due DAC alle due prese USB del Gefen ma i DAC sono a loro volta alimentati a batteria con due cavi a Y. L'isolamento dal computer è ora TOTALE.
A proposito, se vuoi pilotare HQplayer da uno smatphone (o anche da un altro computer) guarda qui:
http://www.nexthardware.com/forum/cmp2-cmp-cplay/81480-hqplayer-47.html
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Purtroppo la mia religione non mi permette l'uso dei trasformatori
In effetti non mi piacciono non perchè vadano male ma per la difficoltà di trovarne di buoni a prezzi accettabili. Lo schema dello ""stadietto" d'uscita è nato un po' per caso ma il risultato è stato ben al di là delle aspettative, metterlo su necessita di un pugnetto di componenti e per saggiarne la qualità va bene qualunque cosa, suona sempre bene. Il fatto è che lo si può utilizzare come banco prova per la componentistica, perchè è tanto trasparente e silenzioso da far percepire ogni minuzia sonica di quello che ci si mette.
Il miglior risultato qualità prezzo, a mio avviso, lo si raggiunge con i condensatori Rike Audio e le resistenze Takman in carbone, riservando una Texas all'unica in serie al segnale.
Fino a PCM>DSD128 si può usare anche l'interfaccia bulgara USB/I2S della JLSounds che vanta non solo l'isolamento galvanico ma anche la possibilità di essere implementata con una scheda di reclock esterna e se quel pistolone di progettista mi desse retta e implementasse l'xmos anche per il DSD 256 e 512 saremmo a posto per molto tempo.....
audiodan- Novizio
Chiedo scusa Audiodan
ho dato uno sguardo allo "stadietto" e vorrei chiederti, evitandomi di sfogliare per intero
la quantità di pagine del thread, se esiste una qualche verifica strumentale dei risultati.
Se cioè ne è stata rilevata la linearità e distorsione armonica etc.
Grazie.
Grazie.
Numero di messaggi : 1317
Il progettista, un po' sorpreso anche lui, devo dire, dal risultato ha dato uno sguardo con l'oscilloscopio e la risposta sembra lineare tra 11Hz e 800MHz, dopodichè non posseggo altri dati. La misura è stata fatta perchè io sostenevo la inutilità di un condensatore d'uscita così grosso e queste sono le risultanze di un'uscita con soli 2,2 uF invece dei 10 previsti, da me realizzata.
Inoltre la resistenza R6 è stata abbassata dai 470 iniziali a 220R, così da incrementaro un po' il guadagno senza penalizzare, almeno teoricamente, la distorsione. Quest'aggeggio funziona bene, comunque, è semplicissimo e i Jfet 2SK170BL sono quanto di più corretto abbia mai potuto ascoltare: semplicemente non ci sono......da provare IMHO
audiodan- Novizio
Piccolo aggiornamento dopo grande modifica. Sostituito l'amanero con l'interfaccia USB/I2S della JLSounds dotata di scheda di reclocking aggiuntiva (dove ho montato gli oscillatori Crystek), il tutto alimentato da tre alimentatori super basati su LT3080 e con filtro sempre di primo ordine composto da resistenza in serie da 3.3K e da condensatore in parallelo da 2400pF. Sono veramente colpito dalla piccola esperienza fatta in questi giorni con le variazioni dei filtri, piccole variazioni dei valori si trasformano in cambiamenti "drammatici" del bilanciamento tonale. Resto ancora in dubbio se 2700 pF sia meglio, ha un cutoff a 18.000hz e rende il suono un po' meno arioso e vivo ma forse ancora più vicino al suono reale, per cui dovrò tornarci su.
Alla fine, comunque, il risultato è stato: mai ascoltato niente di simile!
Il piccolo bulgaro è davvero diabolico, anche in versione decapitata di dac, ovviamente sfruttando la sua caratteristica principale, ovvero l'isolamento galvanico.
audiodan- Novizio
intervengo per sapere in quale modo potrei collegare il filtro passa bassa a una uscita i2s così messa:
I2S RJ-45 connector pinout
Pin 1 - SCLK
Pin 2 - SCLK return
Pin 3 - SDATA
Pin 4 - SDATA return
Pin 5 - L/RCLK
Pin 6 - L/RCLK return
Pin 7 - MCLK
Pin 8 - MCLK return
Ho questo trasporto con la suddetta uscita e sarei curioso di provare il risultato.
Pin 1 - SCLK
Pin 2 - SCLK return
Pin 3 - SDATA
Pin 5 - L/RCLK
Pin 7 - MCLK
Pin 8 - MCLK return
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Dal manuale:
"In DSD Mode the I2S_CLK becomes the DSD clock signal, the I2S_FSCLK becomes the output
data line DSD1 and I2S_Data becomes the DSD2 Line.
An incoming DSD stream is indicated by an asserted signal in a specific DSD ON pin of the
output comb connector and the I2S DATA and I2S FSCLK pins become the DSD Left/Right
output pins"
In pratica, in riferimento alle uscite dell'Amanero (connettore da 20 pin)
Pin 3 I2S DATA --> canale sinistro DSD
Pin 5 I2S FSCLK --> canale destro DSD
In questo link c'è una corrispondenza dei pin:
https://hifiduino.wordpress.com/2012/11/22/pcm-i2s-and-dsd-on-the-same-wires/
Sembrerebbe che, per l'Amanero, LRCLK e DATA per il segnale DSD sinistro e destro
output pins"
Provincia : Padova
2 impianto
Guardate qui per il nuovo firmware Amanero che evita il bump nel cambio traccia
http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
Su JRiver funziona bene, su Foobar2000 mi sembra che ancora si sente un click
audiodesignguide- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.09.08
Numero di messaggi : 12
DSC1 v2.5 - The pure DSD converter
Il nuovo progetto definitvo
http://www.audiodesignguide.com/DSC1/index.html
molto interessante. hai un'idea dei costi della scheda?
Numero di messaggi : 1386
Vendo questi moduli USB -> I2S
https://www.ebay.it/sch/audiodesignguide-com/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
» Filtro passivo passa basso per woofer
» DAC es9038pro con modulo usb amanero
» ES9018 + Amanero
» WaveIO vs Amanero
» [TO] Amanero COMBO384
» ES9018 + Amanero
» WaveIO vs Amanero
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 7:22 pm Da giucam61
Ieri alle 6:00 pm Da giucam61
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
