giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
Albers
argonath07
beppe61
chopper77
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
mmmmh non mi convinceva infatti!!!... che poi guardando le caratteristiche tra la mia ortofon om5e e l'audio technica AT 95 E sembra che sia migliore la ortofon!!!...è vero che dalle caratteristiche scritte non si valuta, ma a questo punto prederisco aspettare e comprarmi una superiore!!!
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
argonath07 ha scritto:
4 lastre di marmo fatte sagomare e forare da un marmista, poi ho regolato le altezze a mio piacere
Per sfizio ho fatto appuntire le basi che avrebbero appoggiato al pavimento:
Ma che meraviglia è???
Complimenti!
Ne avevo visti altri in giro per il web di autocostruiti così, con le tre barre filettate. Molto bello.
Quanto sono lunghe le barre filettate e quale Ø hanno per favore?
MercedesLTD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 208
Provincia : Mantova
Impianto : Giradischi Thorens TD 280 MKII, collegato al vecchio e sgangherato Pioneer XD-Z54T.
Complimenti!
Ti ringrazio
Le barre hanno una lunghezza di 1 metro, mentre il diametro è 20 mm
Con il legno van bene anche quelle da 18 mm, ma con il marmo mi son sentito più sicuro ad usare quelle da 20 mm
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
stavo trovando la merce per costruirlo...però in legno, e notavo che dai siti specializzati in HIFI 3 - 4 piedini che finiscono a punta li vendono anche a 200€...mi sembra troppo esagerato certe volte... credo che ci sia troppo business sugli audiofili!!!
...tornando al tappetino, ne ho arrangiato uno ricavato da un tappetino tipo neopreme che si vende nei bricorama etc...temevo per il fatto che è più alto di quello in feltro di serie, sopratutto perchè non ho possibilità di regolare l'altezza del braccio...ma sembra proprio che mi ha risolto il problema della distorsione verso le ultime tracce, e mi sembra un suono più definito!!!...adesso come ho tempo mi riascolto quegli LP dov'era maggiormente presente quel difetto!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:stavo trovando la merce per costruirlo...però in legno, e notavo che dai siti specializzati in HIFI 3 - 4 piedini che finiscono a punta li vendono anche a 200€...mi sembra troppo esagerato certe volte... credo che ci sia troppo business sugli audiofili!!!
Un tornitore vicino casa mia per fare la punta ai miei mi ha chiesto 10 euro
Come tappetino ne uso in pelle fatto da me...La parte scamosciata verso l'alto. Molto meglio del mat in feltro di serie
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Complimenti!
Ti ringrazio
Grazie, ne terrò conto; provo a mettere in cantiere il progetto. Ti farò sapere se e come procede.
Provincia : Mantova
Ti ringrazio
Fidati, è più facile di quello che sembra
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Scusa la domanda ma ....... non asciuga troppo il suono il marmo?
Nella zona in cui abito, non ho problemi a procurarmi del granito (anche molto bello esteticamente, lavorato bene e a costo decente), ma, a mio avviso, il suono perde troppo calore.
Il granito dovrebbe essere meglio del marmo, in quanto, per le sue proprietà intrinseche, vibra meno (almeno, dovrebbe), ma ... l'ho tolto
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
gorillone ha scritto:Scusa la domanda ma ....... non asciuga troppo il suono il marmo?
Sinceramente non ci ho fatto caso
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Di solito i mobili si fanno o si comprano per migliorare il suono, magari tu l'hai fatto per motivi estetici
gorillone ha scritto:Di solito i mobili si fanno o si comprano per migliorare il suono, magari tu l'hai fatto per motivi estetici
Guarda, io il progetto l'ho preso sul sito TNT-AUDIO.COM e dicevano che il marmo sarebbe stato un materiale perfetto per quel tavolino.
Conta che prima il giradischi lo tenevo direttamente sopra l'amplificatore...(ERESIAAAAAA ) quindi nel mio caso il suono è migliorato decisamente
Per quanto riguarda il fattore estetico, ho dovuto penare, e non poco, per farlo accettare dalla moglie, perchè all'inizio non le piaceva...
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
...anche io ho il Giradischi sull'amplificatore, per fortuna cho lo YAMAHA A-S700 è ampio quanto il REGA, ma in effetti mi devo dar da fare a costruire uno, almeno per separare il giradischi dal resto del mucchio!!!
...se mi servissero solo i piedini a punta, da applicare su un mobiletto robusto in legno, cosa mi consigliate?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
argonath07 ha scritto:gorillone ha scritto:Di solito i mobili si fanno o si comprano per migliorare il suono, magari tu l'hai fatto per motivi estetici
E' molto bello (il mobile), magari sono io che sono fatto male e ............... mi piacciono i bassi non invadenti, ma ben presenti; cioè, i rotel in casa mia ............. non possono entrare
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
» acquisto giradischi rega 2 e testina
» [VENDO] giradischi Rega RP1 con testina Ortofon OM5 - 180€ + ss
» ...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
» Help sostituzione testina giradischi a Ferrara
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
Pagina 2 di 2
