...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
+7
Albers
gigetto
Mikimic
argonath07
chopper77
11 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve, scrivo questo post per chiedere consiglio su qualche testina per il mio giradischi Rega RP1 ... quando lo comprai, dopo pochi mesi sostituì la Ortofon OM5e ( se ricordo bene il codice, cmq sia, quella che sull'Rp1 montavano di serie fino al 2012), con una Audio Technica AT95e ...che ho trovato migliore nonostante mi sia costata nuova la metà del valore della Ortofon di serie, più che altro si è adattata facilmente al sistema, invece con la Ortofon ero costretto spesso a tararla, altrimenti andava in distorsione...
adesso, vorrei trovare una testina migliore, come dettaglio, minor rumore dai solchi, etc ... non voglio spendere molto... se passassi ad una AT120 oppure ad una Goldring 2100, o max la 2200... avrei un miglioramento sostanziale? ... non ho moltissimi LP, forse meno di 100, però quelli che ho sono dei capolavori, che ascolto spesso
n.b.
starebbe in gioco anche la Grado Gold, ma una volta leggevo su qualche forum, che non si adatta bene all'Rp1... anche se non ricordo il motivo!!!
n.b.
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: ...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
Per quel che riguarda il maggior dettaglio ok, ma il rumore dai solchi, non c'è testina che lo levi, dipende da altri fattori, dal rumore presente in origine sul master, dal materiale del disco, dalla stampa del disco, dalla porzione di rumore a bassa frequenza che si trasmette dal motore al piatto e quindi al disco, dal prephono etc etc.
in questo caso la povera testina può sedersi, al massimo, sul banco dei testimoni
Più che all'abbinamento col giradischi di solito si presta attenzione al braccio, che può essere a bassa, media, o alta massa, e alla cedevolezza della testina, che può essere alta media o bassa.
Poi ci sono tutte le (quasi) infinite variabili timbriche, di gusto, di colore, di abbinamento col pre, con le casse, con l'ambiente etc etc
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Numero di messaggi : 10086
nessun consiglio??? ero optato per la Goldring 2100 ... oggi un negozio di HIFI mi ha consigliato la Sumiko Pearl ...mai sentita prima
oppure rimanere sulla Audio Technica, Ortofon 2m blue o Rega!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:nessun consiglio??? ero optato per la Goldring 2100 ... oggi un negozio di HIFI mi ha consigliato la Sumiko Pearl ...mai sentita prima
che bello, sono invisibile...
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
Perfetto così, Lei è troppo dispersivo!fritznet ha scritto:che bello, sono invisibile! ...chopper77 ha scritto:nessun consiglio???
Chopper ciao!
Le puntine che hai nominato sono tutte buone,
purtroppo sono timbricamente leggermente differenti e solo tu puoi decidere
quale "un filo" ti piace di più,
è un filo la differenza tra puntine buone.
Anche le Goldring 1012 e 1022 e la Shure M97XE
devi prendere in considerazione.
Non fidarti dei giudizi altrui, le Grado sono buone,
ma una o l'altra di tutte queste, e chissà quale, potrebbe non piacerti.
Non c'è modo di saperlo prima
e forse non lo saprai mai, perché tutte assieme non potrai mai paragonarle.
Le Sumiko sono buone ad occhi chiusi, e anche le Audio-Technica.
Ti consiglio di comprarle tutte,
è l'unico modo di essere soddisfatti, ma non riuscirai mai a decidere
"quale è la migliore"
mangeresti solo pizza se ti piace la pizza?
Numero di messaggi : 7872
Io la Sumiko Black Pearl l'ho montata su un Technics SL-Q2 e la trovo ottima per quello che costa.
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
fritznet ha scritto:chopper77 ha scritto:nessun consiglio??? ero optato per la Goldring 2100 ... oggi un negozio di HIFI mi ha consigliato la Sumiko Pearl ...mai sentita prima
che bello, sono invisibile...![]()
no non sei invisibile
Valternieri, diciamo che con la Audio Technica AT95e sono stato molto soddisfatto rispetto quella che il Rega Rp1 montava di serie, ovvero la Ortofon om5e se ricordo bene, infatti l'hanno anche tolta dai modelli successivi... solo che volevo più qualità definizione, sento che manca ancora qualcosa...però non volevo spendere più di 130-150€...tanto avrò massimo un centinaio di LP!!!
in zona posso trovare la Sumiko Pearl...altrimenti le altre sono da prendere online...diciamo che amo i bassi, però calcolando che adesso con l'accoppiata REGA BRIO R / Monitor Audio Silver 10...addirittura mi rimbomba un pò...stavo pensando a qualcosa più aperta nel suono!!!
diciamo che calcolando il mio budget e le mie esigenze di sound cosa mi consigliereste?...ho poca esperienza sui giradischi!!!
nb
ho escluso a priori le Grado, perchè tempo fa leggevo che avevano qualche problema di montaggio con i Rega Rp1...adesso non ricordo che problema...
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Salirei ancora un poco di prezzo
e mi orienterei su Goldring o Sumiko, le migliori che puoi permetterti.
Le puntine di solito sono oneste, valgono il prezzo che costano,
non esistono eccezioni,
una evidente eccezione è proprio la 95E,
ma il suo minor prezzo rispetto al valore dipende dalla sua enorme diffusione,
con le altre l'Audio-Technica rientra nella norma.
La Ortofon è una magnifica marca,
ma è un po' elefantiaca e non è competitiva a basso costo,
ma salendo oltre il quadruplo è un nome che ha da insegnare a tutti.
Quando ti ho scritto "non fidarti dei giudizi altrui"
ci comprendevo anche l mio, quel che mi piace forse a te non piace,
saremmo tutti sposati con la stessa donna, altrimenti.
La Sumiko Pearl la potrei avere a 130€ forse anche meno...mai sentita prima però mi è stata consigliata da uno dei miei rivenditori di fiducia. ..altrimenti che modello mi consiglieresti ...tra Sumiko, goldring e Audio Technica???...voglio iniziare ad escludere le altre
FiiO X3 II
iMac 21,5"
anch'io ho il tuo stesso gira anche se è marchiato NAD, con la stessa testina di serie (Ortofon) sostituita dalla AT-95E che non mi è piaciuta molto ( a proposito di consigli...) poi sostituita con la Sumiko Pearl che è davvero un bel salto in avanti. Per il mio gusto è una testina che va molto bene col tuo Rega.
Concordo con Valterneri per quel che concerne i giudizi altrui, prova ne sia che a te la Audio Technica è piaciuta molto, e a me per niente.
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Mikimic- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.01.15
Provincia : Gorizia
Impianto : Giradischi Technics SL-1510 - NAD C555I - PIONEER PL55X
Pre Phono Trigon Vanguard
Testine: Sumiko Blue Point MC - Sumiko Pearl - Shure V15III - Audio Technica AT 95E - Technics EPC 270C - Ortofon OM-5E - Denon DL103 - Shure M95 HE
Ampli NAD C326BEE
Lettore cd: Marantz CD 6000 OSE
Dac: Cambridge Audio Dac Magic
Diffusori: Dali Zensor 3
Cavi: Segnale G&BL - Potenza: Monster Cable Monster XP-HP
Goldring Audio-Technica Sumiko,
puoi anche tirare a sorte,
ma anche Pickering, meno lineare ma molto accattivante,
che se ti piace, ti piacerà più di ogni altra.
Però ti consiglio di salire di prezzo,
la AT95 è una buona puntina e puoi continuare ad usarla
finché non potrai spendere almeno quasi il doppio di quello che hai previsto,
sentirai così più differenza qualitativa rispetto alla 95 che si difende bene
anche contro quelle di cifra oltre il doppio.
Linearità e non linearità,Mikimic ha scritto:
Concordo per quel che concerne i giudizi altrui,
prova ne sia che a te la Audio-Technica è piaciuta molto e a me per niente.![]()
la seconda è sempre un difetto che a molti piace
e la prima è sempre un pregio che a molti non piace per niente.
E' la fortuna del vinile.
Chapeau! Non avrei potuto rendere il concetto in modo migliore!
Provincia : Gorizia
Ampli NAD C326BEE
Mikimic ha scritto:Ciao,
Concordo con Valterneri per quel che concerne i giudizi altrui, prova ne sia che a te la Audio Technica è piaciuta molto, e a me per niente.![]()
infatti avevo visto giradischi Nad, che sembravano spiaccicati al mio Rega...solo che dalle foto non ero sicuro...tornando alla AT95 diciamo che rispetto quella di serie è tutt'altro mondo, e la Ortfon che montava di serie costava il doppio della AT95!!!...poi si starava sempre, invece con la 95 non l'ho più tarata!!!
Valternieri vedrò...solo che non voglio investire molto sul giradischi, avrò soltanto un 100aio di LP!!!...e quelli nuovi non mi entusiasmano molto!!!...cmq vedremo
FiiO X3 II
iMac 21,5"
La Grado Gold è ottima e ha il plus di essere con la sua puntina sostituibile, altrimenti lascia perdere le MM e sali con le MC sì lì che vi è differenza, AN, Audio Teknè, ma siamo su altri prezzi che io non posso permettermi ma ho solo ascoltato su giradischi tra l'altro medi.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
chopper77 ha scritto:Mikimic ha scritto:Ciao,
Valternieri vedrò...solo che non voglio investire molto sul giradischi, avrò soltanto un 100aio di LP!!!...e quelli nuovi non mi entusiasmano molto!!!...cmq vedremo![]()
Guarda, la AT-95 mi è piaciuta di più sul Technics. Sul Rega (Nad) non mi è piaciuta.
Molto ma molto meglio la Sumiko. Credo che anche la Grado sia molto valida, ma non l'ho mai ascoltata.
Provincia : Gorizia
Ampli NAD C326BEE
si si...per abitudine si dice giradischi. ..ma intendo il braccio. ..che cmq è quello di serie
FiiO X3 II
iMac 21,5"
ma per esempio tra la AT95e e la Sumiko Pearl, hai notato una bella differenza di dettaglio maggiore, raffinatezza etc?... a parte che magari sia una timbrica diversa, me la consigli la spesa? calcolando che costa praticamente sui 100€ in più rispetto la 95!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Trovo la Sumiko ben estesa, molto presente sia in basso che nel medioalto. La trovo calda il giusto, direi equilibrata, con una buona dinamica mentre la AT 95 è più brillante ma un pò meno raffinata. Decisamente la AT mantiene fede alla sua fama pur non essendo il mio ideale. Forse l'abbinamento col braccio Rega non è proprio ideale, mentre col Technics si accoppia meglio. Tieni presente che ho trovato la Pearl usata in eccellenti condizioni al costo di 60€, quindi capisco le tue remore a spendere i 130€ per il nuovo.
La Sumiko mi ha conquistato col tempo, ma mi sta dando grandi soddisfazioni.
Provincia : Gorizia
Ampli NAD C326BEE
La Sumiko Pearl per massa e cedevolezza dovrebbe trovarsi meglio con il braccio del tuo giradischi, che se ho capito bene è il RB100, con caratteristiche simili al RB250, la massa effettiva di questo braccio (bassa) non dovrebbe far esprimere al meglio testine come l'AT95 (a bassa cedevolezza), che darebbero il loro meglio abbinate a bracci di massa maggiore.
Questa la teoria, poi rimangono comunque i gusti personali
Questa la teoria, poi rimangono comunque i gusti personali![]()
Esatto.
Nel mio caso, essendo la massa dichiarata del braccio RB100 di 9 grammi, la AT 95 non ha ne massa ne cedevolezza ideale per l'abbinamento con quel braccio (la faccio semplice). Il mio giradischi Technics SL-D2 monta un braccio la cui massa dichiarata è di 12 grammi escluso lo shell, quindi, scegliendo bene quest'ultimo, è possibile aumentare la massa effettiva di quanto può permettere alla testina di interfacciarsi in modo migliore.
I risultati migliori col Rega li ho avuti montando la Shure V15III che per massa e cedevolezza è ideale assieme al RB100. Una testina che porta le prestazioni dell'insieme a livelli paragonabili ad apparecchiature dal costo 3 o 4 volte superiore. Disgraziatamente la puntina della mia Shure è defunta, e in attesa di sviluppi trovo la Sumiko una testina che si avvicina abbastanza alla Shure (Imho).
L'esatto contrario con la Sumiko
Provincia : Gorizia
Ampli NAD C326BEE
Ciao Mikimic, io ho una at95 che mi pare di ricordare abbia una compliance dinamica a 10 hz da aratro (5? 2 volte più di una shure v15 o 95he) montata su un Sony pslx3 che ha un ULM, leggero come le ali di una farfalla.
Oh! saranno gli astri favorevoli o, più verosimilmente, il giradischi è messo nelle condizioni di suonar bene
; fatto è che suona divinamente bene: sia con l'una che con le altre.
Dici che dovrei giocare più spesso al superenalotto?
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
fritznet ha scritto:... per massa e cedevolezza ... con il braccio ... la massa effettiva ... esprimere al meglio ... AT95 (a bassa cedevolezza)...
Siete troppo scientifici, troppo difficili!Mikimic ha scritto:... essendo la massa dichiarata ... di 9 grammi ...
... un braccio la cui massa dichiarata è di 12 grammi escluso lo shell,
... può permettere alla testina di interfacciarsi in modo migliore.
Non ho nemmeno capito di cosa state parlando.
Io da giovane cercavo ragazze a bassa cedevolezza
per un più facile accoppiamento
ma in quegli anni non ne costruivano.
Poi ne ho conosciuta una che altro che testina,
aveva una testaccia dura che mi ha tenuto quasi due anni in rodaggio!
Diciotto anni dopo e non so come girava per casa a quattro zampe
un'altra femmina appena nata e poi una gatta a quattro zampe anche lei
forse nata nello stesso modo.
Anche la gatta aveva la testaccia dura, altro che cedevolezza!
E' di questo che parlate?
cercate di essere più semplici, perché se no non vi si segue.
esattamente.
» acquisto giradischi rega 2 e testina
» giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
» Consiglio testina giradischi.
» Consiglio Giradischi nuovo e testina
» Consiglio acquisto giradischi e testina
Pagina 1 di 5
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
