...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
+7
Albers
gigetto
Mikimic
argonath07
chopper77
11 partecipanti
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 Empty Re: ...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
Messaggio Da fritznet Gio 7 Mag 2015 - 18:48
ah, ok...
dipende dallo spessore che ti serve, se sono solo alcuni mm, basta una rondella (spessore, guarnizione rigida etc) della misura giusta, che non danneggi la base o il braccio (quindi non acciaio)
per quella regolabile serve un tornio, o qualcuno che ne abbia la disponibilità.
questo se il braccio del tuo gira è fissato come l'RB250/300, ovvero con un canotto filettato e sotto un dado.
p.s. comunque quello regolabile ha un costo decente, me lo ricordavo insensato...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da valterneri Gio 7 Mag 2015 - 19:45
Il VTA non è importantissimo,
due millimetri in salita o in discesa del braccio non crea problemi rilevabili.
Poi basta aver pazienza,
siccome voi ascoltate sempre e solo i Pinfloidi coi martelli
piano piano il disco si consuma e la puntina scende.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da fritznet Ven 8 Mag 2015 - 6:38
valterneri ha scritto:Il VTA non è importantissimo,
se è visibile ad occhio, su 210mm di braccio, credo siano più di un paio di mm, ma chissà...
Messaggio Da valterneri Ven 8 Mag 2015 - 10:23
fritznet ha scritto:... se è visibile ad occhio, su 210mm di braccio,
Ecco, ho capito chi sei!
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 Poli10
su 210 con sotto il piano parallelo del piatto
anche mezzo millimetro si percepisce,
ah, scusa però, non ci pensavo,
che colpa ne hai se di giradischi veri non ne hai ancora visti uno.
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 10:52
Ormai mi trovo questo dal 2012... con la AT non ho avuto problemi di altezza, si prestava bene...cmq misurando l altezza sul bordo più estremo del disco e sul lato più interno ci sono 2mm circa di differenza ...ma invece la differenza tra il perno del braccio e su un lato qualsiasi Dell vinile è molto più
chopper77
Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Messaggio Da fritznet Ven 8 Mag 2015 - 11:13
Due mm rispetto all'asse di un braccio leggermente conico?
boh, se lo dici tu sarà vero...
Hehe
Messaggio Da fritznet Ven 8 Mag 2015 - 11:16
chopper77 ha scritto:Ormai mi trovo questo dal 2012... con la AT non ho avuto problemi di altezza, si prestava bene...cmq misurando l altezza sul bordo più estremo del disco e sul lato più interno ci sono 2mm circa di differenza ...ma invece la differenza tra il perno del braccio e su un lato qualsiasi Dell vinile è molto più
scusami ma non ho capito...
forse Valter si.
il VTA è l'angolo formato dall'asse del braccio e la superficie del disco, il tuo braccio bcon la sumiko è di circa due mm più alto (rispetto a come sarebbe se fosse parallelo)?
non capisco il perno.
Messaggio Da valterneri Ven 8 Mag 2015 - 11:42
chopper77 ha scritto:... ma invece la differenza tra il perno del braccio
e su un lato qualsiasi del vinile è molto più
forse Valter si.
è semplice, chopper usa i 33 giri quadrati.
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 13:12
chopper77 ha scritto:...cmq misurando l altezza sul bordo più estremo del disco e sul lato più interno ci sono 2mm circa di differenza ...ma invece la differenza tra il perno del braccio e su un lato qualsiasi Dell vinile è molto più
forse Valter si.
ahahahahha si mi sono espresso male...e mi mancano i termini adatti...cmq ilo perno intendevo lo snodo del braccio Laughing ... e le 2 altezze che ho misurato sono tra l'asse del braccio e la superficie del disco...cmq dai lasciamo perdere...ma sono oltre 2mm
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da valterneri Ven 8 Mag 2015 - 13:53
Quando si entra in pagina 4
sul forum si comincia a non saper più di cosa si stava parlando,
di solito questi poi sono i 3D migliori.
Allora,
avevi questa (ORTOFON OM5E)
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 Om5e10
e hai messo questa (AUDIO-TECHNICA AT95E)
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 At35e10
ora il braccio risulta, sul punto puntina, sollevato più di 2 millimetri
rispetto al fulcro di rotazione e sollevamento.
Questi 2, e forse 3 millimetri, di differenza di spessore tra le due puntine,
mi pare troppo.
Appoggiale su di un piano sul lato avvitatura,
e misura a che altezza si ergono le rispettive puntine
(notevole l'uso del verbo transitivo "ergersi")
Quando c'era la Ortofon, il bracio si librava parallelo al piatto?
(notevole l'uso del verbo transitivo "librarsi")
Messaggio Da emmeci Ven 8 Mag 2015 - 14:40
Mmm Scusa Valter, ma se il "bracio" si libra, la carbonella resta a terra? Hehe Laughing
Ma questa attenzione estrema al VTA non è che è un tantino esagerata?
Non è che data la condizione standard di parallelismo braccio-piatto, si debba fare comunque i conti con la frequentissima scarsa planarità dei dischi e soprattutto, tu mi potrai confermare o smentire, col VTA della puntina che quel disco lo ha inciso? Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Albers Ven 8 Mag 2015 - 14:50
E' un lapsus freudiano; in realtà a valter manca* molto "zi bruno" e i suoi "abraci"... Very Happy
* anche a me! Kiss
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da fritznet Ven 8 Mag 2015 - 14:54
secondo me un VTA negativo non mette il sistema in grado di esprimersi al meglio, però può essere pure di no Hehe
il cantilever e la sua bella sospensione hanno una geometria e un'assetto ottimale, un range finito, non credo che un paio di mm rispetto all'orizzonte stravolgano il suono di una testina, ma la sua capacità di tracciare modulazioni tormentate, e anche magari qualche impercepibile ondulazione del disco, non potrebbe/dovrebbe risentirne?
sempre IMHO, il VTA della testina di incisione non ci azzecca, lettura e scrittura hanno dinamiche diverse, no?
in ogni caso la scrittura è tangenziale etc etc
Messaggio Da enrico massa Ven 8 Mag 2015 - 14:59
Come mi assento per un po'scatenate i peggio casini Hehe Chopper,controlla che la FACCIA INFERIORE della testina sia parallela al disco:quello è il fattore piú importante.Te lo dico per esperienza diretta poiché nel mio Thorens il braccio ha il «culo» un po'basso  Laughing  ma la testina è parallela al disco e tutto funziona perfettamente.
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da fritznet Ven 8 Mag 2015 - 15:05
enrico massa ha scritto:Come mi assento per un po'scatenate i peggio casini Hehe Chopper,controlla che la FACCIA INFERIORE della testina sia parallela al disco:quello è il fattore piú importante.Te lo dico per esperienza diretta poiché nel mio Thorens il braccio ha il «culo» un po'basso  Laughing  ma la testina è parallela al disco e tutto funziona perfettamente.
te ridi, ma c'è gente che coi dischi ondulati e un VTA eccessivo la testina gli ha spiccato il volo, e ancora deve atterrare
Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 15:23
madòòò...che ho combinato???Hehe Hehe Hehe ...adesso rispondo a tutti vostri aiuti Very Happy
cmq grazie per i numerosi interventi Laughing
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 15:31
valterneri ha scritto:Quando si entra in pagina 4
Allora,
mi pare troppo.
...allora valternieri, della ortofon sarà più di un anno che mi sono sbarazzato, e non ci ho pensato minimamente a rimontarla, l'ho monetizzata usata pagandomi la AT95, forse anche qualche spicciolo in più...cmq come scrivevo, si adattava poco al braccio dell'RP1...infatti sui REGA attuali è stata sostituita, purtroppo non ero molto pratico delle caratteristiche del giradischi, e non ci feci caso al fatto se fosse parallelo il braccio al vinile!!!...a dire il vero neanche con la AT95e ricordo...diciamo che qualità a parte si è adattata bene e per quello che l'ho pagata sono rimasto contentissimo, adesso con la Sumiko Pearl credevo di fare un bel passo avanti, forse l'ho fatto, solo che ho notato che il "culo Laughing " del braccio è più basso, e non parallelo
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 6ZH2GypWViqZUKyCU4iGiJOJ8HKYqnybeful8rQQqig?size=1024x768
ho caricato un immagine per capire un pò la tolleranza ...spero che la foto sia visibile
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da valterneri Ven 8 Mag 2015 - 15:40
Sul tema VTA siete di un'ignoranza abissale,
intanto VTA significa Very Tormenton Assillus!
La puntina incisore ha il problema primario di liberarsi dai trucioli,
quella di lettura deve seguire questo pseudo-allineamento
per non creare distorsione,
in pratica per non sommare il prima al dopo,
perché verticalmente i punti sono incisi in tempi differenti
con momenti modulazionastici differenti.
(notevole l'uso di questa parola)
Ma si dirà puntina incisore o incitrice o incisora o incinta?
Lo chiedo alla Crusca?
"Bulino"
Ok Ok.
Il Bulino incinta non risente di nessuna ondulazione
perché il disco d'alluminio è perfettamente planeareggiante quando gira
e neanche di un decimo di millimetro si gobba.
Il disco in vinile invece ......
e se "molti" sentono il mezzo grado d'errore del VTA,
(gli ascoltoni professionali internettiani a volte lo dicono possibile)
quando il disco gira sarà per loro uno strazio,
è per questo, credo, che girano più le chiacchiere che i dischi.
Comunque, quando è facile esser precisi, è meglio esser precisi,
e un braccio in salita è proprio antiestetico.
Messaggio Da beppe61 Ven 8 Mag 2015 - 15:58
@chopper:
ma, alla fine della fiera, il problema (visibile ad occhio nudo dalla foto postata) e' solo estetico od anche funzionale?
Nel senso, come detto da Fritz che la testina fatica a leggere alcuni dischi (ondulati) o distorce od altro.... o e' solo che a vederla cosi' ti crea un po' di ansia?
In entrambi i casi la soluzione, come sempre in hi fi ed in moltre altre cose, e' rimettere mano al portafoglio ed acquistare o un una testina di minore altezza (da valutare quale), od uno di quei distanziali/boccole/base braccio suggeriti sempre da Fritz.
Tieni conto che le testine Rega della fascia di prezzo da te citata, sono, se non mi ricordo male, delle audiotechnica at 95 con il vestitino rifatto.........
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 16:06
...diciamo che mi aspettavo qualcosa in più dalla Sumiko Pearl, e iniziando a vedere un pò il montaggio, l'unico difetto che ho rilevato è stato quello del braccio non parallelo, però la puntina sembra che sia dritta durante la lettura, poi non ho notato distorsioni ed altri problemi, forse solo che la trovo un pò cupa, per abbassare un pò il piatto lettura ho tolto questo tappeto, autocostruito:
...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1 - Pagina 3 R-qGt_FiOXZC-xO3hCStRvg5AQu-IiVsSIYWtfNDBgw?size=1024x768
...ed ho rimesso quello originale in felcro, adesso che ricordo, cmq, con le vecchie testine, sia la Ortophon che la AT, col tappetino in similneopreme riuscivo a livellare il tutto!!!
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da beppe61 Ven 8 Mag 2015 - 16:18
chopper77 ha scritto:...diciamo che mi aspettavo qualcosa in più dalla Sumiko Pearl, e iniziando a vedere un pò il montaggio, l'unico difetto che ho rilevato è stato quello del braccio non parallelo, però la puntina sembra che sia dritta durante la lettura, poi non ho notato distorsioni ed altri problemi, forse solo che la trovo un pò cupa, per abbassare un pò il piatto lettura ho tolto questo tappeto, autocostruito:
Ok, allora a questo punto ti suggerirei di continuare ad usare la Sumiko per un po' di tempo (con il mat piu' basso, ovviamente) e di valutare succesivamente ed in base alla tua soddisfazione,una sua eventuale sostituzione.
Purtroppo non sempre si fa' centro ai primi tentativi. Sad
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da beppe61 Ven 8 Mag 2015 - 16:22
"Bulino"
Ok Ok.
Da ligure, pensando ad uno scambio di vocali, io direi incinta Ironic
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da chopper77 Ven 8 Mag 2015 - 16:23
si per ora non la cambio, aspetto tempi migliori Very Happy ...per curiosità, un mat come quello che ho pubblicato, lo consigli/ate??? Very Happy Very Happy Very Happy aldilà del mio problema
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da valterneri Ven 8 Mag 2015 - 16:47
chopper77 ha scritto: ...per curiosità, un mat come quello che ho pubblicato,
lo consigliate?
No.
La Sumiko è una buona puntina,
ma ad ogni puntina nuova bisogna farci un po' l'abitudine,
spesso "il rodaggio" non è altro che il liberarci dai nostri precedenti vizi d'ascolto.
Messaggio Da Albers Ven 8 Mag 2015 - 16:48
Dalla foto che hai postato non credo si tratti solo di 2 mm, quella è una pendenza che, a occhio, conduce ad almeno 4-5 mm di dislivello, o più.
Detto questo, penso che il piano piatto sia troppo alto rispetto a quello su cui giace l'asse orizzontale del braccio; sarà un effetto ottico della foto?
Albers
Impianto : ----
