...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
+7
Albers
gigetto
Mikimic
argonath07
chopper77
11 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ...consiglio testina nuova per giradischi Rega Rp1
Nei bracci Rega RB250 e RB300 le connessioni dei cavi interni sono ben protette all'interno del canotto filettato, se non le vuoi mettere deliberatamente a nudo, non sono assolutamente a rischio durante l'operazione di rimozione del braccio, credo (e spero) che anche nel braccio del tuo giradischi sia la stessa cosa, è molto più a rischio la sostituzione della testina, ma anche qui credo che dopo una o due volte riesci a a capire quali sono i punti critici, di solito non si commettono gli stessi errori due volte.
Al limite cerca in rete immagini del braccio smontato, per sicurezza.
Sugli spessori da VTA avrei le tue stesse perplessità...
Tieni conto però di una cosa, quello aperto, oltre a necessitare di una buona spazzolatura per essere presentabile ( ) ti dà la possibilità si di smontare parzialmente il braccio, ma chiaramente devi comunque svitare tutte le viti e sollevare il braccio, a quel punto l'unica differenza con gli altri è solo che non devi tirare fuori e reinfilare tutti i cavi, ma se il tuo braccio è come penso io, è proprio un vantaggio da poco, sono una manciata di secondi risparmiati nell'assemblaggio, niente di più, a fronte di un prezzo maggiore e di finiture "un pò così".
Se pensi di avere trovato la testina definitiva, prendi quello a spessore fisso (se è lo spessore giusto)
fra parentesi, mi era sfuggito che quello regolabile fosse anche della Rega, un motivo in più a suo favore, secondo me, di sicuro non possono accampare scuse nel caso non si combini bene, visto che viene da chi progetta e produce anche braccio e base...
Numero di messaggi : 10090
Sì prenderei quello nero da 3mm...però ho paura che siano ancora pochi 3mm...non riesco ad effettuare una misura precisa perché non ho un riferimento
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
chopper77 ha scritto:Sì prenderei quello nero da 3mm...però ho paura che siano ancora pochi 3mm...non riesco ad effettuare una misura precisa perché non ho un riferimento
scusami sono stato poco chiaro...
io prenderei quello Rega, costa un pò per essere un pezzo di fibre di vetro e resine plastiche, ma credo che sia quello più furbo dei tre...
a meno che tu non abbia trovato la testina definitiva (era una battuta... )
Ah ok, quello con varie altezze? ...non sta scritto se monta sull'RB101...però mi sa sull'RB100
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:Ah ok, quello con varie altezze? ...non sta scritto se monta sull'RB101...però mi sa sull'RB100
Giusto, ricordavo che il tuo gira montasse l'RB100.
Ovviamente per sicurezza prima di acquistarlo prova a documentarti, visto che è un prodotto Rega non dovresti avere problemi a trovare documentazione, al limite chiedi o al venditore o alla stessa Rega.
adesso grazie a tre semplici rondelle, dovrebbe stare perfettamente in parallelo, poi quasi quasi al posto di comprare quello spessore Rega con varie altezze, ci faccio fare uno da un tornitore su misura, al max faccio fare alto 3,5mm così al max starà per 1/2mm inclinato dalla parte della puntina...giusto?
poi se cambio testina, si pensa
più tardi, quando potrò alzare il volume, voglio vedere se è migliorato anche nel sound
FiiO X3 II
iMac 21,5"
a me sembra una buona soluzione...
facci sapere se senti differenze
p.s. o se ti sembra che la testina tracci meglio...
Valterneri ogni tanto sparisce dal forum
FiiO X3 II
iMac 21,5"
fritznet ha scritto:a me sembra una buona soluzione...
...sinceramente sento che traccia molto meglio, è molto più limpido il suono, prima mi sembrava molto cupa, decisamente più definito il suono, e non credo che si sia abituato l'orecchio alla nuova testina, perchè non ho avuto molto di usare il giradischi!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
bene, allora pare che questo VTA serva a qualcosa
alla fine, se suona meglio, che sia dovuto al VTA (come credo io), oppure se sia dovuto ad autosuggestione, poco importa, l'importante è che per te, nel tuo impianto, suoni meglio.
agli accaniti detrattori del VTA, anche a quelli illustri, vorrei ricordare che non stiamo parlando di colore delle guaine dei cavi, o di smorzatori in grafite sotto i diffusori, ma solo di mettere un sistema di lettura analogico nelle migliori condizioni di leggere le informazioni dal vinile.
...e se i bracci ( e le testine) nascono per avere un VTA e un SRA minimi e massimi ben determinati, perchè mai dovrebbero essere parametri ininfluenti?
Cmq non è suggestione...ho usato i stessi Lp che ho provato qualche giorno fa, quando ho aperto questo post. ..erano molto cupì...sinceramente preferivo la AT95e nonostante il suo costo è 4-5 volte minore della mia attuale Sumiko Pearl...però adesso ho apprezzato molto la mia nuova testina, molto più definita della AT. ..cosa è l'SRA?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:Cmq non è suggestione...ho usato i stessi Lp che ho provato qualche giorno fa, quando ho aperto questo post. ..erano molto cupì...sinceramente preferivo la AT95e nonostante il suo costo è 4-5 volte minore della mia attuale Sumiko Pearl...però adesso ho apprezzato molto la mia nuova testina, molto più definita della AT. ..cosa è l'SRA?
SRA dipende dal VTA, è l'angolo che forma l'asse verticale della puntina con la superficie (teoricamente piana) del disco, è quello che poi alla fine, grazie al VTA corretto, mette la puntina e la sospensione del cantilever nelle migliori condizioni di lavoro.
è spiegato mo9lto meglio qui:
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/vta.html
» giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
» acquisto giradischi rega 2 e testina
» Testina per Rega P2
» Rega RP1 , tutorial per taratura testina
» [Vendo-Scambio] giradischi DUAL 455 con cinghia e testina AT95e nuova - 150€ spedito
Pagina 5 di 5
