Aiuto polarizzazione in classe A
iperv
ideafolle
fbj
cucicu
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto polarizzazione in classe A
Se la V/2 è asimmetrica così è la dissipazione 13*0,8= 10,4-0,8 dissipato dalla resistenza di 1 ohm 11*0,8 = 8,8W, possiamo semplificare trascurando la corrente che passa nel PNP che tutta la corrente passa nei transistor finali e la tensione di caduta ai capi dei due finali. Come hai montato il finale? su CS o in aria? qual'è la resistenza termica dei dissipatori? hai misurato la temperatura sul transistor e sul radiatore?
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Se la V/2 è asimmetrica così è la dissipazione 13*0,8= 10,4-0,8 dissipato dalla resistenza di 1 ohm 11*0,8 = 8,8W, possiamo semplificare trascurando la corrente che passa nel PNP che tutta la corrente passa nei transistor finali e la tensione di caduta ai capi dei due finali. Come hai montato il finale? su CS o in aria? qual'è la resistenza termica dei dissipatori? hai misurato la temperatura sul transistor e sul radiatore?
ok, quindi occorre ritoccare la R6 nuovamente visto che a 13V l'assorbimento sta sugli 800mA e dovrebbe stare sui 700.
Io quella r l'ho portata da 2k7 a 1K, pensi che a 2k2 vada bene?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Dovresti provare con il valore maggiore che ti permetta di rientrare nei parametri di V/2 assorbimento, 1,8- 2,2 k questo ovviamente cambia l'assorbimento del PNP è per questo che ti consigliavo di andare sul robusto tipo il BC327. Una quando lo accendi devi dare il tempo al circuito di andare in temperatura ed ai condensatori elettrolitici di recuperare prima di fare delle regolazioni. Facci sapere i risultati
buon lavoro
buon lavoro
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Dovresti provare con il valore maggiore che ti permetta di rientrare nei parametri di V/2 assorbimento, 1,8- 2,2 k questo ovviamente cambia l'assorbimento del PNP è per questo che ti consigliavo di andare sul robusto tipo il BC327. Una quando lo accendi devi dare il tempo al circuito di andare in temperatura ed ai condensatori elettrolitici di recuperare prima di fare delle regolazioni. Facci sapere i risultati
buon lavoro
Messo il bc327
R7 diminuita a 56ohm come da tuo consiglio.
La r6 l ho aumentata a 1k2 in quanto con 2200 ohm, 1800 e 1500 non riuscivo a regolare. Ora ho 700ma a 13v di v/2
Bene ora non ti resta che usarlo, però se vuoi un minimo di affidabilità controlla la temperatura sui tab dei finali, non devono superare i 45-50° onde evitare di far funzionare la giunzioni a temperature troppo alte. L'affidabilità a lungo termine è anche determinata dalla temperatura della giunzione, soprattutto sui plastici dove il massimo consentito, ma assolutamente sconsigliato è sui 150° sui metallici supera i 200.. ma eviterei anche solo di avvicinarsi a questa temperatura.
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Bene ora non ti resta che usarlo, però se vuoi un minimo di affidabilità controlla la temperatura sui tab dei finali, non devono superare i 45-50° onde evitare di far funzionare la giunzioni a temperature troppo alte. L'affidabilità a lungo termine è anche determinata dalla temperatura della giunzione, soprattutto sui plastici dove il massimo consentito, ma assolutamente sconsigliato è sui 150° sui metallici supera i 200.. ma eviterei anche solo di avvicinarsi a questa temperatura.
devo munirmi di termometro e misurare...comunque riesco a tenerci il dito sopra per 4-5 secondi, penso sia sui 60°C
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:cucicu Oggi a 7:51 am
=13674357f394743d0c9e63a4a9453c84&cvf[1]=2724ab999492de9fee886512188ede2e&eval=plus&p_vote=646662]+
=0aa07c7cded1510d0970e2cdc737307a&cvf[1]=10b498a125517659607fc072d5f26895&eval=minus&p_vote=646662]-
aggiornamento: i tip41C erano ovviamente farlocchi.
li ho sostituiti con dei BD911 visto che l'amico lukyluke (che ringrazio) ha realizzato questo ampli con gli stessi transistor e a lui funziona...
si maurizio i tr non sono gli stessi del progetto originale, ma poco cambia, qui il problema è altrove...
mha mi sfugge il passaggio...
e a me sfugge il senso del tuo intervento
@cuci Non è per volere avere sempre ragione,ma hai cambiato tutti e tre i transistor di ciascun canale e non so quante resistenze,per portarlo in assetto....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
maurizio, e quindiii? ti fa cagare come schema? pensi che faccia schifo? pensi che sia una scopiazzata del jlh? pensi che non sia nemmeno in classe A? benissimo, non farlo!
per questo non capivo il tuo intervento in un 3d intitolato :AIUTO POLARIZZAZIONE IN CLASSE A
e non: consigli su schema amplificatore
maurizio lo sai che ti voglio bene ma cerca di essere più costruttivo!
lezioni sulla costruttivita' non ne prendo,il concetto che hai capito benissimo è che se posti qualcosa DOPO che hai costruito gia 15 (credo) amplificatori.e che sai benissimo
che NON puoi prendere un progetto RIGIDO e metterci altre cose.Poi quando te lo si fa notare scrivi ''non sono i transistor'' e dopo che li hai cambiati TUTTI e mezza rete di polarizzazione pretendi di avere ancora ragione,non ti lamentare se le persone non ti rispondono.Se tu avessi fatto la stessa cosa,ma dicendo:Non ho i transistors prescritti,me la devo cavare con quello che ho in casa,cosa mi consigliate?La cosa avrebbe preso un altro aspetto.Te l'ho fatto notare perche' e' un comportamento reiterato il tuo,e non credo fatto in buona fede.Poi come ti hanno fatto notare altri qui e altrove le costruzioni finiscano puntualmente sul mercatino dopo 15gg e' una cosa ininfluente (x me almeno) ma quando si posta una request si dovrebbe partire dalla buona fede mentale,e non fingersi calimero o quello che ''fa lo stupido x non pagare dazio...''
L'ultimo tread che hai postato sulla alimentazione stabilizzata di quel pre e il ''primo progetto serio'' e la frase ''ditemelo se non siete capaci'' ha fatto traboccare il vaso,( il mio almeno,ma quello degli altri probabilmente lo ha traboccato da mo')
ps il giochetto di farmi dare opinioni negative sull'ampli (che per altro non ho) per farmi mettere in conflitto con altri e spostare il centro della questione non funziona con me,perche' come si dice dalle mie parti ''quando tu andavi a scuola io tornavo indietro''
valvolas ha scritto:lezioni sulla costruttivita' non ne prendo,il concetto che hai capito benissimo è che se posti qualcosa DOPO che hai costruito gia 15 (credo) amplificatori.e che sai benissimo
straquoto! mauri
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
E impossibile comunicare con te maurizio vedi sempre mala fede in tutti i miei interventi...vai a leggere la tua prima risposta a questo 3d..non hai opinione neg su questo schema? Mi sembra proprio di si.
Cmq ogni volta intervieni a gamba tesa senza nemmeno ascoltare
..se quell ampli li lo avessi fatto con dei transistor funzionanti di QUALSIASI TIPO avrebbe funzionato al primo colpo ma il problema era la ppolarizzazione e i rumori dell ampli dovuti ai trans rotti e tu non ci hai nemmeno provato a dare una mano...ecco di cosa parlo
''se quell ampli li lo avessi fatto con dei transistor funzionanti di QUALSIASI TIPO avrebbe funzionato al primo colpo ma il problema era la ppolarizzazione e i rumori dell ampli dovuti ai trans rotti e tu non ci hai nemmeno provato a dare una mano...ecco di cosa parlo''
Si ma ne hai cambiati tre di TIPO DIVERSO,lo so che se ci metti una grattuggia x il pane,e gli cambi le resistenze FORSE va,c'e' luki che quell'ampli li conosce meglio di tutti
come ho gia' scritto,quindi meglio di lui,che conosce quella rete a menadito non c'e'.
Cuci non fare la ''piccola fiammiferaia'' nelle mie possibilita' di piccolo hobbista (dai zio martellami sul piccolo) se posso ti supporto ma nn mi piace leggere cose assurde,o quanto meno il modo come vengono poste
a parte il paradosso evidente della ''grattuccia x il pane'' ti riassumo:
tip41 cambiati con bd911
bc560 (?) cambiati con bc237
e ripolarizzato il tutto.Se tu hai ragione e io torto rimettici i tip41 (buoni) e un PNP at minchiam e vediamo se non fai natale a ripolarizzare il tutto,io dico di si...
» T-Project 8: TFA 150 Finale in classe AB ad elevata polarizzazione. 150W rms 8ohm . stabile ad 1 ohm
» Aiuto ampli classe T/D
» AIUTO X AMPLI CLASSE D
» Aiuto scelta amplificatore classe T
» Aiuto amplificatore TPA3122D2 classe d
Pagina 2 di 2
