Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
+29
ftalien77
Kevin4677
AruraikniM
Giancarlo
dankan73
sickshotshow
alessandro1
Eulero
Faber75
Pier
Rick1982
mauz
crixx
zakkmendy
franz159
erduca
ghiglie
Dante
Edoardo
cestma
Ornito
33 partecipanti
Pagina 4 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Successivo
Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2 - Pagina 4 Empty Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
Messaggio Da Pier 18th Gennaio 2014, 12:49
Rick1982 ha scritto:
Pier ha scritto:
....e se prendete un Mael a 14 € ?
Quale? c'è un modello preciso? Avresti un link su dove prenderlo eventualmente?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=201017816794&category=88758&emailtemplateid=69252541&sellerid=eJGfcJBwsRKv0BwKbJXzrw==&buyerid=zTpVD1PmK5JT2m4tGGpWhw==&refid=store&ssPageName=
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da Rick1982 18th Gennaio 2014, 12:52
Grazie.
Rick1982
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Messaggio Da Pier 18th Gennaio 2014, 13:07
Grazie.
Va già bene così, si deve solo sostituire lo spinotto. Qui trovi un lungo 3D dedicato:
http://www.alchimieaudio.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-mael-per-gli-ampli-in-classe-t
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da Pier 18th Gennaio 2014, 13:13
Grazie.
Mi scordavo! ....prima di connetterlo bisogna regolare i voltaggio con il trimmer che c'è internamente e con un tester ,se non si dispone, eventualmente dall'elettrauto di fiducia.
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da Rick1982 18th Gennaio 2014, 13:17
Grazie delle info!
Per curiosità quanto è grande questo alimentatore? Non è il massimo esteticamente e dovrei nasconderlo da qualche parte...
Rick1982
Messaggio Da erduca 18th Gennaio 2014, 13:21
Grazie delle info!
volendo puoi sempre costruirti un case dove alloggiarlo...o no?
erduca
erduca
Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
Messaggio Da Rick1982 18th Gennaio 2014, 13:22
Grazie delle info!
Si non ci avevo pensato effettivamente.
Rick1982
Messaggio Da Pier 18th Gennaio 2014, 13:23
Grazie delle info!
L15 H9 P17 , io lo tengo sul pavimento vicino alle prese.
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da kalium 18th Gennaio 2014, 19:26
il rodaggio è d'obbligo con questo dac , cambia tantissimo
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Faber75 18th Gennaio 2014, 21:04
kalium ha scritto:
erduca ha scritto:non riesco ora a farti una foto,comunque devi usare un portafusibile a vetro tipo quelli da autoradio di qualche anno fa...lo trovi comodamente da un elettrauto con poca spesa,mi raccomando pero' il fusibile deve essere 2/3 ma massimo...ok? lo metti lungo il cavo di segnale positivo,la mia batteria è da 15 ampere e la carico con il carica batteria della barca...che comunque è un comune carica batterie a 220.ti è tutto chiaro?
 Oki
non basta un portafusibile normale?
Stan come batteria mi ha consigliato questa
http://www.ebay.co.uk/itm/300954998440?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ragazzi scusate una domanda
ma con questa batteria consigliata da stan, o batteria similare, dove si deve montare poi il fusibile? è perché?
grazie!
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da erduca 18th Gennaio 2014, 21:38
il fusibile va montato sul cavo di segnale positivo......per salvaguardare il dac da eventuali corti....o danni
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da erduca 18th Gennaio 2014, 21:39
ma io mi riferisco ad una batteria ricaricabile al piombo!!!
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da kalium 18th Gennaio 2014, 21:43
Ma non c'è già un fusibile a protezione all'interno del Dac come dice sul libretto ? a cosa serve un'altro fusibile?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Faber75 18th Gennaio 2014, 21:50
dal profondo della mia ignoranza direi che con la batteria suggerita da stan non serva nessun fusibile, poi se qualcuno lo vuole mettere per maggiore sicurezza ok...
confermate?
qualcuno usa una batteria in alimentazione con l'mk I? miglioramenti?
Faber75
Faber75
Pre: Valvolare
Messaggio Da kalium 20th Gennaio 2014, 13:27
Signori , dopo ulteriore rodaggio posso affermare senza timore di smentite che a questo prezzo il BB è il miglior Dac che ci possa essere , se proprio gli devo trovare un difetto è il tic che si sente fra un brano e l'altro
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 20th Gennaio 2014, 13:49
kalium ha scritto:Signori , dopo ulteriore rodaggio posso affermare senza timore di smentite che a questo prezzo il BB è il miglior Dac che ci possa essere , se proprio gli devo trovare un difetto è il tic che si sente fra un brano e l'altro
dipenderà dalla sorgente, nessun click qui con due sorgenti diverse
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da kalium 20th Gennaio 2014, 14:14
AH !!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da mauz 20th Gennaio 2014, 14:42
confermo anche io, mai sentiti click col bush
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da kalium 20th Gennaio 2014, 14:57
mauz ha scritto:confermo anche io, mai sentiti click col bush
Allora è la sorgente
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium 23rd Gennaio 2014, 18:44
Al mio Bushmaster succede una cosa che non sono sicuro sia regolare, perciò chiedo a chi ce l'ha:
in modalità ricerca automatica della sorgente una volta agganciato non si spegne il led rosso , dovrebbe spegnersi o rimane acceso insieme a quello blu?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da ghiglie 23rd Gennaio 2014, 18:46
A me rimane acceso!
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da mauz 23rd Gennaio 2014, 18:47
anche a me
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da kalium 23rd Gennaio 2014, 19:03
Beh allora deve essere normale così , grazie
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 23rd Gennaio 2014, 19:52
cosa sarebbe questa ricerca automatica? io ho più sorgenti ma devo andare manualmente a scegliere. c'è modo di fargli cambiare in automatico?
Messaggio Da mauz 23rd Gennaio 2014, 19:56
nel mio se seleziono l'ingresso del cd perché lo sto usando, quando spengo il cd mi passa automaticamente sull'ingresso cui è attaccato il mac. forse il cambio è automatico solo quando rimane una sola sorgente accesa, ma io ne ho solo due...
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
