Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
+29
ftalien77
Kevin4677
AruraikniM
Giancarlo
dankan73
sickshotshow
alessandro1
Eulero
Faber75
Pier
Rick1982
mauz
crixx
zakkmendy
franz159
erduca
ghiglie
Dante
Edoardo
cestma
Ornito
33 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
dimenticavo.....la batteria deve essere buona....non andata...la mia nuova se ricordo bene l'ho pagata 22 euro
erduca- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
Batteria accodata ai progetti in allestimento! Grazie!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
erduca ha scritto:la mia batteria è da 15 ampere e la carico con il carica batteria della barca...
Hai controllato se la corrente di carica è giusta, cioè al massimo 1,5A ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
si' il caricabatterie è regolabile ed è stato tarato da un amico elettrotecnico
finale Dussun V8I
sorgenti:
OK.erduca ha scritto:si' il caricabatterie è regolabile ed è stato tarato da un amico elettrotecnico
Qualcuno ha avuto modo di provare mkII accoppiato con un Hiface I? Sono tentato dal DAC
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
non basta un portafusibile normale?erduca ha scritto:non riesco ora a farti una foto,comunque devi usare un portafusibile a vetro tipo quelli da autoradio di qualche anno fa...lo trovi comodamente da un elettrauto con poca spesa,mi raccomando pero' il fusibile deve essere 2/3 ma massimo...ok? lo metti lungo il cavo di segnale positivo,la mia batteria è da 15 ampere e la carico con il carica batteria della barca...che comunque è un comune carica batterie a 220.ti è tutto chiaro?
Stan come batteria mi ha consigliato questa
http://www.ebay.co.uk/itm/300954998440?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
a me col mac non funzionava, non ho capito bene per quale motivo e se dipendente dal dac o dal driver sul SO. sul sito m2tech trovi comunque altre info sulla compatibilitàcrixx ha scritto:Qualcuno ha avuto modo di provare mkII accoppiato con un Hiface I? Sono tentato dal DAC
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3401
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ma questo alimentatore potrebbe andare per il Bushmaster Mk1?
http://www.audiophonics.fr/alimentation-stabilisee-lineaire-12v-125-tamp-vdac-lt1083-p-8543.html
Rick1982- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Dopo qualche ora di rodaggio , se avete letto le mie prime impressioni di ascolto, beh, moltiplicatele per dieci !
Sto coso mi lascia senza parole!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Molto interessanteRick1982 ha scritto:Ma questo alimentatore potrebbe andare per il Bushmaster Mk1?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Molto interessanteRick1982 ha scritto:Ma questo alimentatore potrebbe andare per il Bushmaster Mk1?
12V ci sono, ora non capendoci una mazza non saprei se bisogna guardare qualche altro parametro…
Vediamo che ci dicono i più esperti!
aggiungo , tonnellate di dettagli mai sentiti prima nei cd che pure conosco bene!!!
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:aggiungo , tonnellate di dettagli mai sentiti prima nei cd che pure conosco bene!!!
Mi stai facendo venire voglia di prendere il MK2...
Non so come suona il Mk IRick1982 ha scritto:kalium ha scritto:aggiungo , tonnellate di dettagli mai sentiti prima nei cd che pure conosco bene!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Suona bene almeno secondo me e per i miei gusti, ma sembra che questo mk2 sia superiore (a quanto si legge online anche da chi li ha avuti entrambi).
ma 3 milliampere non sono pochi ?erduca ha scritto:non riesco ora a farti una foto,comunque devi usare un portafusibile a vetro tipo quelli da autoradio di qualche anno fa...lo trovi comodamente da un elettrauto con poca spesa,mi raccomando pero' il fusibile deve essere 2/3 ma massimo...ok? lo metti lungo il cavo di segnale positivo,la mia batteria è da 15 ampere e la carico con il carica batteria della barca...che comunque è un comune carica batterie a 220.ti è tutto chiaro?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:ma 3 milliampere non sono pochi ?erduca ha scritto:non riesco ora a farti una foto,comunque devi usare un portafusibile a vetro tipo quelli da autoradio di qualche anno fa...lo trovi comodamente da un elettrauto con poca spesa,mi raccomando pero' il fusibile deve essere 2/3 ma massimo...ok? lo metti lungo il cavo di segnale positivo,la mia batteria è da 15 ampere e la carico con il carica batteria della barca...che comunque è un comune carica batterie a 220.ti è tutto chiaro?
no 3 ma vanno benissimo......per quanto riguarda uno stabilizzatore di corrente come citato nei post precedenti stan dice ha avuto modo di fare dei test e dice non va bene con il modello mkII .......molto meglio la batteria
finale Dussun V8I
sorgenti:
Ho chiesto a Stan su questo alimentatore ha detto che dovrebbe andare bene però non si è espresso sui possibili miglioramenti sonici, mi sa che proverò a prenderloRick1982 ha scritto:Ma questo alimentatore potrebbe andare per il Bushmaster Mk1?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Ho chiesto a Stan su questo alimentatore ha detto che dovrebbe andare bene però non si è espresso sui possibili miglioramenti sonici, mi sa che proverò a prenderloRick1982 ha scritto:Ma questo alimentatore potrebbe andare per il Bushmaster Mk1?
Il prezzo è onesto, ci stavo pensando anche io a prenderlo ma prima volevo risolvere i dubbi su un eventuale trasporto come ti dicevo...
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Quale? c'è un modello preciso? Avresti un link su dove prenderlo eventualmente?
provato a collegare batteria 12 V 7Ah , confermo il notevole miglioramento
Breeze modificato
Dac Douk
Quale hai preso poi? quella consigliata da Stan?kalium ha scritto:provato a collegare batteria 12 V 7Ah , confermo il notevole miglioramento
no , una normale batteria ricaricabile al piombo , ci ho messo un fusibile da 250k milliampere
Breeze modificato
Dac Douk
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
» Beresford Bushmaster
» [MI] Beresford BushMaster MK1
» [TO] Beresford BushMaster MK1
Pagina 3 di 15
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
