consigli nuovo DAC + Amp cuffia
turo91
Occasu
Seo360
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consigli nuovo DAC + Amp cuffia
Seo360 ha scritto:lello64 ha scritto:
alimentare bene una periferica a volte fa cambiare drasticamente il suono. non sono bravo con le descrizioni dell'audio.... maggiore dettaglio specie nei passaggi complessi... più pulizia degli alti... bassi più precisi.... insomma si sente meglio. quell'alimentatore basta ed avanza. ha due morsetti a vite, tagli il filo all'alimentatore vecchio li spelli e li attacchi. fai solo attenzione alla polarità, chiama un amico che ce l'ha o compra un tester da 10 euro, a casa serve sempre.
ah ok una cosa molto semplice... se il suono migliora così tanto è da prendere assolutamente. mi spaventano solo un po' le dimensioni di quell'armadio
quanto pensi che sia grande? 13x20 cm..... comunque se ti procuri un filo lungo puoi tenerlo nascosto, non è mica obbligatorio tenerlo a vista.
Numero di messaggi : 14436
aggiungo che il problema dello spinotto non si pone. sulla scheda del prodotto si legge che
"NOTA: forniamo gratuitamente un cavo da 1 metro con spinotto ( diametro esterno 5.6mm., diametro interno 2.1mm), per facilitare il collegamento al tuo apparecchio. Richiedi il cavo all'atto dell'ordine, durante il checkout, nel campo 'Commenti'."
lello64 ha scritto:aggiungo che il problema dello spinotto non si pone. sulla scheda del prodotto si legge che
be.. direi perfetto
devo prendere anche una prolunga da circa 4/5m sempre per le cuffie.. ce ne sono di vario prezzo.. ne ho notate 2 in particolare.. una costa 10€ Cordial CFM 5 VK e l'altra 37€ Grado
vale veramente la pena prendere quella da 37€? eviterei volentieri
Seo360- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 151
Provincia : Varese
Attenzione che credo che quello zetagi non vada affatto bene!
Esce fisso a 13,8 da quanto scritto e la scheda audio deve essere alimentata a 12V!
Di solito questi alimentatori forniscono 5/6A che bastano e avanzano visto che la richiesta di corrente dei dac è solitamente molto bassa, non credo si arrivi ad 1A
L'assorbimento di corrente dipende dalle richieste della scheda audio mentre È molto importante tener d'occhio la tensione, se troppo alta rischi di rovinarlo!
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Attenzione che credo che quello zetagi non vada affatto bene!
Ah ecco. Io purtroppo di ste cose non ne capisco niente e non posso che informarmi un attimo e fidarmi di quello che mi dite
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
ciao Dexterdm, sono esperienze che abbiamo già fatto, non dovrebbe rompersi nulla a quelle tensioni:
http://www.alchimieaudio.com/t274-alimentatore-per-m-audio-410
comunque sinceramente avevo letto 12 volt sul titolo dell'alimentatore di playstereo
sempre su playstereo c'è questo che è regolabile da 0 fino a 17v
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=215
chiedo venia a seo, ma ho letto 12v sul titolo del primo alimentatore di playstereo che ho postato e non ho letto più approfonditamente
Si infatti, ma quell'ali a quanto pare esce a 13,8...con l'FT146 si và tranquilli, ne stavo giusto parlando con Seolello64 ha scritto:
Una cosa riguardo al connettore, la m-audio ha il positivo nel centrale e il negativo all'esterno come il vdac?
Provincia : .
su questo sono preparatissimo, ci sono passato qualche mese fa:)
http://www.alchimieaudio.com/t274-alimentatore-per-m-audio-410#15512
positivo centrale
p.s.
io ho fatto diverse prove con diverse tensioni e mi sono assestato a 12.3 sotto carico
Ok grazie per la precisazione, visto che ho uno zetagi che non utilizzerò più gli ho proposto il mio e con l'occasione, visto che ce l'ho gli lascio anche un cavo per il collegamento diretto
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Ok grazie per la precisazione, visto che ho uno zetagi che non utilizzerò più gli ho proposto il mio e con l'occasione, visto che ce l'ho gli lascio anche un cavo per il collegamento diretto
ma dai..... seo a questo giro ti è andata di culo, non hai bruciato la scheda e hai trovato pure l'alimentatore a buon prezzo
Visto che conosci bene la scheda ne approfitto, come devo prepararlo lo zetagi?lello64 ha scritto:
Pensavo di settarlo direttamente a 12V e fare in modo che il centrale abbia il positivo al centro(col tester rosso al centro, nero all'esterno e se la tensione è positiva i cavi sono collegati bene)
Provincia : .
grazie per la gentile collaborazione di entrambi
quasi quasi prendo anche l'ampli in giornata e non ci penso più
(se volete venire a discutere di ampli cuffia nell'apposita sezione mi fa piacere )
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Dexterdm ha scritto:Visto che conosci bene la scheda ne approfitto, come devo prepararlo lo zetagi?lello64 ha scritto:
metti qualcosa in più di 12, anche il mael sotto carico scende di qualche decimale. metti 12,3
positivo sul centrale (e il tester deve segnare tensione positiva quando al centro colleghi il puntale rosso)
Provincia : .
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Consigli per ascolto in cuffia
» Consigli Cuffia Neofita
» Cuffia He-500 apprezzamento-consigli-impressioni.
» Nuovo DAC con ampli per cuffia
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
