consigli nuovo DAC + Amp cuffia
turo91
Occasu
Seo360
Ciao a tutti ragazzi. Finalmente ho la possibilità di sostituire la mia M-Audio 410 FW che inizia a presentare qualche problema visti i suoi anni d'intenso utilizzo.
C'è molto da dire, ma iniziamo col budget:
Ecco, non ho un budget preciso.. devo valutare in base al prodotto.. ad esempio se mi dite che un prodotto può valere X€ di differenza rispetto ad un altro, allora aspetto e metto via qualche € in più.. A grandi linee, vorrei stare sui 500/550€ per dac e ampli cuffia (non so se chiedere lo stesso qui o nella sezione dedicata, visto che ho notato anche dac con head-amp integrati).
Con cosa lo userei:
Per ascolto musica, uso prevalentemente cuffie. Il modello di punta che ho attualmente sono delle Senn Momentum da soli 18 Ohm, ma che la mia m-audio ad esempio non sempre riesce a governare. Ho anche delle AKG 240 MkII con qualche anno alle spalle ma che mi sto rendendo conto solo da un breve periodo, che non sono mai riuscito a gustarmi a pieno; queste, con l'uscita della 410, dormono sonni profondi e sono costantemente al volume max sentendo "basso", e molti altri limiti della mia scheda.
Come diffusori ho delle Behringer B2030A; niente di che, ma le uso soprattutto per giocare e guardare film in qualche maniera.. ecco, l'ideale sarebbe avere anche delle uscite pre-amplificate per poter attaccare anche i diffusori.. con regolatore del volume sarebbe il top.
La sorgente principale, per il 95% sarà il mio pc, con il restante 5% per utilizzo di PS3.. ma della console e dei giochi mi importa ben poco, l'obiettivo è la musica.
Cosa cerco:
La parte più difficile da spiegare.. Sono alla ricerca di un'accoppiata di prodotti con una resa sonora generale, superiore alla mia M-Audio, se possibile sotto tutti gli aspetti. Soprattutto vorrei un bel boost di volume, anche in vista di upgrade futuri. So che è sbagliato generalizzare, ma non posso e non voglio cambiare un ampli cuffia per ogni cuffia che mi passerà sotto mano solo perché si sposa meglio. Attenzione ai soli 18ohm delle momentum, attualmente ho queste e per parecchio me le dovrò tenere.. leggevo di stare attenti con le varie impedenze di uscita degli ampli, perché se superiori alla resistenza della cuffia, il suono potrebbe risultare rovinato (e non ci vuole molto a superare 18Ohm.. ma può essere che ho frainteso quello che si diceva, non sono per niente esperto dii queste cose ma vorrei pian piano imparare).
Cerco una bella pulizia cristallina negli alti per generi tipo new age ma vorrei anche un basso tonico e ben presente per generi elettronici più moderni.
Prodotti adocchiati/sentiti nominare:
-Shiit Bifrost + Asgard 2. (supera il budget, sopratutto con configurazione USB, ma se mi dite che ne vale la pena, aspetto e li prendo)
-Musical Fidelity V90-DAC + V90-HPA
-Cambridge Audio DacMagic Plus (questo prodotto ha praticamente tutte le caratteristiche fisiche che sto cercando: uscite per diffusori, regolatore dei volumi, uscita cuffia. Ma non vorrei che la sua versatilità, vada a discapito della qualità generale e anche del volume in cuffia.
Ho letto solo di questi materiali per adesso.. inoltre come avrete potuto notare, ho il vizio di abbinare prodotti della stessa casa.. non so perché.. mi sembra di abbinare "al meglio" le cose.
Ultima precisazione: non sono di certo uno che punta all'estetica, ma se i prodotti fossero ben costruiti e abbastanza belli da vedere (come i sopra indicati), sarei più contento.. eviterei robe oscene tipo i docet et similar, seppur suonino bene...
Scusate se mi sono divulgato, ma questo acquisto mi dovrà durare negli anni e voglio azzeccare l'acquisto al primo colpo.
Grazie a tutti
Con cosa lo userei:
Cosa cerco:
Grazie a tutti
Seo360- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 151
Provincia : Varese
Re: consigli nuovo DAC + Amp cuffia
Ecco il discorso che facevo ieri, il CA DacMagic Plus lo consigliano con cuffie tra i 32 e i 600Ohm... Quindi già con le momentum la resa sarebbe sicuramente non all'altezza ma mi dispiacerebbe cambiarle..
Da prendere in considerazione ci sarebbe anche la Asus Essence One che pare un prodotto di tutto rispetto.. ma credo che abbia lo stesso "problema" dell'uscita cuffia del Magic plus...
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Inizialmente avevo scartato la essence one ma la sto riprendendo in considerazione perché leggo solo pareri troppo positivi. Sembra davvero eccellente. Poi ha anche la possibilità di cambiare gli opamp.. Mi sembra di averlo già detto ma la userei 90% cuffia. Sicuramente sarà migliore di quella della m-audio che ho attualmente (ci vuole veramente poco).. Varrebbe la pena prendere questo dac per un uso praticamente solo in cuffia? Questo Come tutti gli altri eh.. Cioè, potrei sempre abbinargli un amp cuffia se vedo che questo proprio non mi piace. Che dite? Scusate se continuo a postare ma mi piacerebbe sentire qualche opinione prima di spendere soldi magari inutilmente. Certo con Amazon ho la possibilità di rimandarla indietro, ed è una grandissima cosa. Rispetto ai dac precedentemente elencati, come si comporta?
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Dalla descrizione cerchi un ampli cuffia come il Violectric V200, un instancabile lavoratore di qualità che ti amplifica degnamente qualsiasi cuffia, il problema è che sei fuori budget, ma magari puoi pensare di fare un passo alla volta partendo da un ampli di qualità.
Alternativa potrebbe essere il Matrix Mstage, ma in questo caso devi leggerti un po' di recensioni su headfi e poi buttarti alla cieca, che io sappia pareri di prima mano sul forum non ne sono mai passati.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
No purtroppo il V200 è fuori budget.. Non posso prenderlo per il momento..
Sono d'accordo sull'idea di fare un passo alla volta e prendere qualcosa di valido. L'ideale sarebbe prendere un ottimo dac e sfruttare momentaneamente la sua uscita cuffia (ma lo prenderei solo se l'uscita cuffia sia comunque di un discreto livello. O perlomeno migliore della mia attuale), per poi collegare un amplificatore serio quando sarà il momento. Credo sia la soluzione migliore per avere il salto qualitativo maggiore in un primo momento.
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Per me l'uscita cuffie della Essence
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Seo360 ha scritto:L'ideale sarebbe prendere un ottimo dac e sfruttare momentaneamente la sua uscita cuffia (ma lo prenderei solo se l'uscita cuffia sia comunque di un discreto livello. O perlomeno migliore della mia attuale), per poi collegare un amplificatore serio quando sarà il momento. Credo sia la soluzione migliore per avere il salto qualitativo maggiore in un primo momento.
Io suggerisco il solito Geek Pulse, potrebbe fare a caso tuo.
Si tratta di un dac (ESS 9018K2M) + ampli cuffia (in classe A), con ottimo ingresso usb, che supporta risoluzioni fino a 384khz e DSD nativo. Può fare anche da pre perchè ha un controllo volume digitale a 64 bit e telecomando (opzionale). Spedito dovrebbe costare circa 250 euro (+ iva e dogana). C'è anche il Pulse X (versione bilanciata con doppio dac 9018K2M) che viene 390 euro spedito (+ iva e dogana). Occhio che i prezzi aumenteranno parecchio tra 3 giorni quando sarà finita la campagna di pre-ordine.
Qui trovi evidenziate in rosso le differenze tra i vari Pulse: http://www.productwiki.com/geek-pulse/
Ci sono però 2 importanti punti da tenere in considerazione:
1 - non l'ha ancora ascoltato nessuno perchè è ancora in fase di progettazione
2 - non sarà pronto prima di Luglio
Per maggiori info e se hai domande vai alla discussione dedicata: https://www.tforumhifi.com/t40141-geek-pulse-dac-dsd-ampli-cuffia-a-225-euro?highlight=geek+pulse
P.s. Il Geek Pulse viene prodotto dalla Light Harmonic, quelli del DaVinci Dac!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
turo91 ha scritto: l'uscita cuffie della Essence
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
turo91 ha scritto:Per me l'uscita cuffie della Essence
Che tortura aspettare fino a luglio O.O
No non ce la posso fare
MDT360 ha scritto:turo91 ha scritto: l'uscita cuffie della Essence
Fa così schifo? Meglio quella dei vari Teac ud e dmagic+?
Il discorso è però che se come dac è superiore a questi due allora potrei fare un piccolo sacrificio ed ascoltarla fino a quando non avrei la possibilità di prendere un ampli bellino tipo il G109 ed attaccarlo agli rca (che comunque non penso sia peggio della mia). Ma se anche come dac risulta inferiore allora la lascio perdere..
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
spendi tutto sull'ampli cuffie. la tua scheda audio se ben alimentata non ha nulla a che invidiare a prodotti da te citati. io l'ho messa a confronto con il bushmaster mkII, del quale si parla bene, e preferisco senza dubbio la 410. confronto fatto con selettore di ingressi e pulsanti che passano da uno all'altro senza cambiare cavi. piuttosto va alimentata a parte (non tramite firewire) e bene.
Numero di messaggi : 14411
lello64 ha scritto:spendi tutto sull'ampli cuffie. la tua scheda audio se ben alimentata non ha nulla a che invidiare a prodotti da te citati. io l'ho messa a confronto con il bushmaster mkII, del quale si parla bene, e preferisco senza dubbio la 410. confronto fatto con selettore di ingressi e pulsanti che passano da uno all'altro senza cambiare cavi. piuttosto va alimentata a parte (non tramite firewire) e bene.
addirittura? si, attualmente sto usando il firewire 4 pin e la alimento col suo alimentatore standard.. non so se è la soluzione più efficace. col firewire sentivo qualche disturbo e fruscii.. così ho più o meno risolto.. dici che vale la pena cambiare l'alimentatore?
Per l'ampli ci sarebbero diverse scelte.. ma leggevo che le uscite migliori della 410 sono la 7-8 e quella cuffia (??). riporto quello che ho letto su head
Hello people,
I've recently opened up my M-Audio Firewire 410 just to have a look inside. Lo and behold, I think that I have discovered something very odd.
Looking at the PCB from the DACs to the op-amps and output jacks, it looks as if the higher quality 2-channel DAC AK4381 is connected to output jacks 7/8, while the 6-channel DAC AK4355 is connected to outputs 1/2 3/4 5/6.
I would have thought that the AK4381 would have been connected to outputs 1/2 instead! If the AK4381 is connected to the 7/8 outputs then using them would give better audio performance.
Interestingly, there is a separate AK4381 used solely for the headphone outputs.
All op-amps for output stages are LMV722.
Maybe it would be interesting for other Firewire 410 owners to check this out as well. If you've been using output 1/2 mainly for your audio then you would be actually not using the best outputs! We should use the 7/8 output ports for best output.
In the PCB image (attached) you can see the left-most op-amp is going to outputs 7/8 and the right-most is outputs 1/2. The smaller DAC is the AK4381 and the larger one is the AK4355.
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Ultima modifica di lello64 il Ven 31 Gen 2014 - 13:24 - modificato 1 volta.
si conviene. sul almeno due forum italiani se ne è parlato in modo estensivo, BAW e alchimieaudio.
ho così scoperto che non sono il solo ad essere impressionato da quella scheda. wasky ha portato avanti fior fior di dimostrazioni con quella scheda.
la cosa che hai riportato è nota, ed effettivamente io uso le 7/8 non usando files ad alta risoluzione (mi pare che i 192khz siano garantiti solo sulle prime tre coppie di ingressi, ma potrei dire una fesseria) ma sulla fiducia. ho fatto ai tempi qualche prova scambiando le uscite con i cavi ma non esistono in realtà grosse differenze.
la prova comparativa con il buschmaster mkII invece l'ho fatta con un selettore di ingressi e li la differenza la senti al volo, non esiste il tempo morto di dover abbassare il volume e staccare ed attaccare .... e credimi, non ti conviene disfartene a meno che tu non voglia spendere parecchio per un dac.
Ho notato che la versione mobile del sito ha qualche problema e non ha inviato la risposta
Wasky lo conosco da qualche anno ormai e fu proprio lui a consigliarmi questa scheda
Dicevo che io ascolto solo musica cd 16 44 e ho impostato il sox da foobar a 96 così come sul pannello della scheda.
Per quanto riguarda l'alimentatore mi informerò sicuramente. Ricordo anche che parlava spesso di alimentazione per questa scheda ma già ne capisco poco adesso, figuratevi ai tempi..
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
ho riletto adesso con calma il tuo post di apertura, ammetto che avevo letto “sostituire la 410” e mi era partito subito l'embolo
immagino che tu abbia regolato il volume via software fino ad ora e che quindi non abbia fatto esprimere il sistema al meglio ossia con il volume delle behringerine e della 410 al massimo e qualcosa che si frappone in mezzo per attenuare.
se non avessi bisogno di altro basterebbe un potenziometro inscatolato per sentire bene.
ma tu vuoi una uscita per cuffie e un selettore di ingressi. Quindi la scelta è obbligata: un ampli cuffie che funzioni da pre di un certo livello. E con quella cifra sono sicuro lo prendi.
capitolo a parte il discorso momentum , non sarà facile trovare un abbinamento sicuro al 100%.
io ho preso le momentum per il telefono ed è incredibile come suonino con un semplice iphone ma quando vai ad inserirle in un contesto più serio le cose si complicano. ad esempio un little dot mkII non riesce a pilotarle come fa con tutte le altre mie cuffie con qualsiasi dei suoi settaggi. e anche con l'uscita cuffie del bushmaster non va meglio. solo un Aune, tra ciò che ho casa, le fa suonare benino, con i limiti di un amplicuffie/dac da 150 euro, ma le pilota. uno su tre, o sono sfigato io o non sono un carico facile. in ogni caso il dac ce l'hai già... fidati...... compra un buon alimentatore con qualche decina di euro e stop. su axa trovi tutti i riferimenti. riproponi il thread: cerco un "ampli cuffie/pre". con 500 euro che mi pare tu abbia come budget, ti consiglieranno un buon apparecchio. forse addirittura comprensivo di telecomando, che è importante, specie se devi usarlo anche con la tv.
lello64 ha scritto:ho riletto adesso con calma il tuo post di apertura, ammetto che avevo letto “sostituire la 410” e mi era partito subito l'embolo
no aspetta.. una cosa alla volta
Io il volume lo regolo dalla m-audio, non via software. da software è sempre al 100%. il selettore di ingressi in realtà non mi serve (a meno che non ho in mente un oggetto che in realtà non è), perché comunque al massimo ci attacco la ps3 ma regolo l'entrata dal pannello della scheda.
Il volume in cassa mi soddisfa a pieno, anche quando voglio alzare per benino che non c'è nessuno in giro per casa quindi direi che anche il pre non mi serve.
Non mi serve neanche il telecomando, perché non uso il tutto solo col pc e sono seduto in scrivania a parte qualche volta che mi metto sul letto e regolo foobar con l'app da telefono.
Di elettronica ne capisco meno di zero, e per quanto riguarda l'alimentatore vorrei prendere qualcosa che mi arriva, lo monto e stop, senza bisogno di modifica alcuna (ci scommetto che non esiste ). e anche qui, non ho la minime idea di cosa guardare e dove guardare, ne tanto meno dove acquistare un prodotto di questi.
Qualche giorno fa avevo aperto anche una discussione riguardante un ampli cuffia nella sezione apposita che potrebbe tornare utile...
avevo dei dubbi riguardanti la m-audio perché ultimamente si presentano dei fatti strani con gli apparecchi che la circondano.. ad esempio, accendo la luce, e si stacca la scheda.. accendo le casse, e si stacca la scheda. non sono cose che succedono regolarmente però mi sono capitate. oggi stavo ascoltando la musica, mi è suonato il cellulare che era li vicino, e si è interrotta la musica ma la scheda stavolta era ancora riconosciuta.. come se si fosse messa in pausa.. non ho idea di cosa possa essere la causa.
Quindi nella lista della spesa ci devo mettere un ampli cuffia (parlano bene del G109 o il V90 che dovrebbero essere praticamente uguali) e un alimentatore nuovo per la scheda, che, visto che ne hanno parlato in molti, sarà sicuramente un upgrade valido, ma come dicevo, qui vado totalmente ad occhi chiusi perché ne so meno di niente.
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
regoli il volume dalla scheda? ma ha degli step enormi, ci saranno 5 step in totale..... è scomodissimo ..
è comunque equivalente a regolare il volume via software. se apri il mixer della maudio nel pannello output te ne accorgi: giri la manopolina (non è un potenziometro) e vedi che varia sul mixer.
se vuoi il massimo risultato output al massimo sulla 410 e sulle casse e metti in mezzo anche semplicemente un coso così per regolare il volume;
http://www.fostexinternational.com/docs/products/PC-1eBW.shtml
cambia un bel po' la faccenda
per l'alimentatore se non vuoi mettere mano ai soliti mael e simili puoi prendere qualcos'altro di già fatto. se trovo un riferimento te lo posto.
lello64 ha scritto:regoli il volume dalla scheda? ma ha degli step enormi, ci saranno 5 step in totale..... è scomodissimo ..
si esatto mi accorgo che si alzano e si abbassano anche dal software... quindi servirebbe anche un pre se è come dici..
del G109 c'è anche la versione con uscite bilanciate... ma ha un solo regolatore, come funziona in quel caso? si alza in egual maniera il volume in cuffia e quello in cassa?
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
sicuro? mi sa che sono ingressi bilanciati, e non uscite
comunque di oggetti che farebbero al caso tuo, e di una certa classe, ce ne sono di sicuro tanti.
ah si hai ragione sono ingressi.. mi sono confuso col Teac :-S
lo so che ce ne sono.. è che non li conosco
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
comunque dei diffusori mi interessa poco.. per adesso starei sull'ampli cuffie, così posso mettere al max tutti i volumi e poi regolare da li. più avanti, quando cambierò le casse, penserò anche ad un pre dedicato. Mi interessa un ampli cuffia (abbastanza convinto sul lake people G109) e un alimentatore per provare la scheda come si deve... uno lo potrei prendere anche subito.. ma l'altro è un vero calvario :-S
ma vedo che sta diventando già una cosa troppo complicata.. mi conviene iniziare con l'amp e basta.. se sono soddisfatto ok, altrimenti vedrò di cambiare anche sto dac.. e poi ritorneranno i mille dubbi sul quale prendere...
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
Seo360 ha scritto:comunque dei diffusori mi interessa poco.. per adesso starei sull'ampli cuffie, così posso mettere al max tutti i volumi e poi regolare da li. più avanti, quando cambierò le casse, penserò anche ad un pre dedicato. Mi interessa un ampli cuffia (abbastanza convinto sul lake people G109) e un alimentatore per provare la scheda come si deve... uno lo potrei prendere anche subito.. ma l'altro è un vero calvario :-S
bravo, con quello piloti tutto, scelta giusta. al tuo posto farei esattamente lo stesso. costa ma ti rimane per sempre.
per l'alimentatore se non vuoi mettere mano al saldatore c'è questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=163
lello64 ha scritto:Seo360 ha scritto:comunque dei diffusori mi interessa poco.. per adesso starei sull'ampli cuffie, così posso mettere al max tutti i volumi e poi regolare da li. più avanti, quando cambierò le casse, penserò anche ad un pre dedicato. Mi interessa un ampli cuffia (abbastanza convinto sul lake people G109) e un alimentatore per provare la scheda come si deve... uno lo potrei prendere anche subito.. ma l'altro è un vero calvario :-S
ok ma quel bestione poi come lo attacco alla scheda? XD
inoltre 5A bastano? Avevo letto 6 da qualche parte ma può darsi che mi sbaglio... ma all'atto pratico quali vantaggi si anno con sto alimentatore?
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
alimentare bene una periferica a volte fa cambiare drasticamente il suono. non sono bravo con le descrizioni dell'audio.... maggiore dettaglio specie nei passaggi complessi... più pulizia degli alti... bassi più precisi.... insomma si sente meglio. quell'alimentatore basta ed avanza. ha due morsetti a vite, tagli il filo all'alimentatore vecchio li spelli e li attacchi. fai solo attenzione alla polarità, chiama un amico che ce l'ha o compra un tester da 10 euro, a casa serve sempre.
ah ok una cosa molto semplice... se il suono migliora così tanto è da prendere assolutamente. mi spaventano solo un po' le dimensioni di quell'armadio
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Consigli per ascolto in cuffia
» Consigli Cuffia Neofita
» Cuffia He-500 apprezzamento-consigli-impressioni.
» Nuovo DAC con ampli per cuffia
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
