mi sa tanto che ho bruciato tutto!!!! aiutooooo!!!
+5
Antinory
Emanuele1984
9 partecipanti
dunque, ho eseguito le direttive del signor maurizio sul mael, e..... accendendolo mi son bruciato il mio carissimo smsl 36a, ora nella scheda TA2020 c'e' proprio un bel buco, volevo provarlo, ma non avevo capito che il nuovo potenziometro fosse a manetta!!!! ed cosi'....... capite meglio di me, vorrei consigli, potrei ordinare un TA2020(solo il chip) nuovo o meglio mi prendo una nuova schedina asssemblata?
Grazie mille e buona giornata!!!!!
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: mi sa tanto che ho bruciato tutto!!!! aiutooooo!!!
Emanuele1984 ha scritto:dunque, ho eseguito le direttive del signor maurizio sul mael, e..... accendendolo mi son bruciato il mio carissimo smsl 36a, ora nella scheda TA2020 c'e' proprio un bel buco, volevo provarlo, ma non avevo capito che il nuovo potenziometro fosse a manetta!!!! ed cosi'....... capite meglio di me, vorrei consigli, potrei ordinare un TA2020(solo il chip) nuovo o meglio mi prendo una nuova schedina asssemblata?
Per cambiare il TA2020 serve un banale saldatore è una persona capace di fare questo lavoro. Se non sai
saldare è più facile comprare un'altra schedina. Ho cambiato qualche anno fa un TA2020, se mi ricordo bene
l'ho pagato 10 euro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Non conosco il modello di t-amp (è un t-amp giusto?) ma il potenziometro del volume è in senso orario o il contrario?
Antinory- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.08.12
Numero di messaggi : 148
Impianto : Cubo Philips
grazie Florin, il problema e' che sono in cerca sulla baia e su ali express e non trovo niente, sapresti dirmi che vende il cip da solo???
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Emanuele1984 ha scritto:grazie Florin, il problema e' che sono in cerca sulla baia e su ali express e non trovo niente, sapresti dirmi che vende il cip da solo???
Prego, purtroppo adesso l'ho trovato solo nel Regno Unito, il prezzo più basso è sui 13 euro:
http://www.ebay.it/itm/TA2020-020-ZIP-32-TOSHIBA-Stereo-20W-4-ohms-Class-T-Digital-Brand-NEW-/231110031206?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item35cf3b3766
solo il chip è partito?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
florin ha scritto:Emanuele1984 ha scritto:grazie Florin, il problema e' che sono in cerca sulla baia e su ali express e non trovo niente, sapresti dirmi che vende il cip da solo???
Ne avevo trovati un paio qualche anno fa a 4€, quanto sono cresciuti
Sostituire un TA2020 è questione di un pò di pazienza, più che altro per dissaldare i 32 pin
Saldare il chip nuovo è già più facile, basta fare attenzione a non scaldarlo troppo, magari saldando i pin lontani fra loro, per evitare di mandare in temperatura la stessa zona del chip.
Di certo non è un lavoro da fare se è la prima volta che si prende in mano un saldatore
Qui va già meglio, sono 11€, ma sono 5 pezzi
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-TA2020-020-TA2020/1266338790.html
anzi questo fa per te, meno di due forse non li vendono, spdizione gratuita, ma dalla cina ci vuole un mese buono.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-TA2020-TA2020-020-ZIP-32-NEW-ORIGINAL-SHORT-LEADTIME/1060891122.html
eccolo:
http://www.aliexpress.com/item/Electronic-component-New-and-Original-TA2020-TA2020-020/560368348.html
ho vinto quaccheccossa?
Numero di messaggi : 10090
grazie mille a tutti! prendero' dalla cina visto che ora sono in corea del sud...a due passi insomma!!!devo dire che sara' la seconda volta che prendo in mano il saldatore, quindi penso che almeno due servano!!!!hahahahaha ma se non si inizia da qualche parte.... spero sia solo il chip, tutto il resto sembra a posto ad occhiometro....e sul chip c'e' proprio un cratere di un cm di diametro!!!! speriamo vada tutto bene!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Io la butto lì, se c'è quel tipo di danno è probabile che anche altri componenti se ne siano andati... Controlla i condensatori per vedere se hanno perso liquido, diodi per vedere se sono danneggiati ecc ...
Sopratutto controlla il voltaggio in uscita del mael, è molto probabile che il chip si sia fritto a causa di un voltaggio troppo alto...
si Michelangeloz, il problema era proprio quello...avevo il voltaggio a 19.... ma purtroppo non ho pensato che fosse settato al massimo il trimmer, l'avevo appena cambiato, e per controllare il voltaggio dovevo per forza collegarlo a qualcosa, il resto sembra tutto ok.... come potrei capire se c'e' stato qualche problema?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Emanuele1984 ha scritto:si Michelangeloz, il problema era proprio quello...avevo il voltaggio a 19.... ma purtroppo non ho pensato che fosse settato al massimo il trimmer, l'avevo appena cambiato, e per controllare il voltaggio dovevo per forza collegarlo a qualcosa, il resto sembra tutto ok.... come potrei capire se c'e' stato qualche problema?
La parte più delicata è il chip, il resto dovrebbe reggere senza problemi, controlla ad occhio i componenti, se non vedi niente dovrebbe essere tutto ok
Emanuele1984 ha scritto:per controllare il voltaggio dovevo per forza collegarlo a qualcosa
Se non hai un multimetro ti conviene procurartene uno, c'è ne sono di economici che costano meno di un TA2020
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Che strano, io ho avuto un problema quasi uguale al tuo.Emanuele1984 ha scritto:si Michelangeloz, il problema era proprio quello...avevo il voltaggio a 19.... ma purtroppo non ho pensato che fosse settato al massimo il trimmer, l'avevo appena cambiato, e per controllare il voltaggio dovevo per forza collegarlo a qualcosa, il resto sembra tutto ok.... come potrei capire se c'e' stato qualche problema?
Ho mandato la 24v al TA2021 proprio con il Mael che aveva la regolazione guasta!
Evidentemente il mio T ha una protezione da sovracorrente perchè non è partito nulla.
Matteo75- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : Cagliari
Impianto : W.I.P.
c'e' l'ho il multimetro!!! e stavo proprio regolando il voltggio... purtroppo non ho fatto a tempo... !!!! Dai l'idea di smanettare un po' non mi dispiace poi tanto... per ora ho smontato il chip rotto... e spero che quella fosse davvero la parte piu' difficile!!!! Mamma!!! non finivo piu'!!!!! Intanto mi sono ordinato anche un SMSL SA S3 col TA2021b... vediamo un po'!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
La regolazione della tensione dell'alimentatore non si fa con un TA collegato, perché questo si brucia in unEmanuele1984 ha scritto:c'e' l'ho il multimetro!!! e stavo proprio regolando il voltggio... purtroppo non ho fatto a tempo...
secondo, se la tensione è troppo alta.
florin ha scritto:La regolazione della tensione dell'alimentatore non si fa con un TA collegato, perché questo si brucia in un secondo, se la tensione è troppo alta.Emanuele1984 ha scritto:c'e' l'ho il multimetro!!! e stavo proprio regolando il voltggio... purtroppo non ho fatto a tempo...
Sbagliando s'impara... non c'è come l'esperienza per imparare
florin ha scritto:La regolazione della tensione dell'alimentatore non si fa con un TA collegato, perché questo si brucia in unEmanuele1984 ha scritto:c'e' l'ho il multimetro!!! e stavo proprio regolando il voltggio... purtroppo non ho fatto a tempo...
Non nel mio caso, il TA2021b deve avere una protezione evidentemente.
Impianto : W.I.P.
Quoto! comunque, come la dovrei fare? se non connetto nulla non mi da nessun valore, cosa ci dovrei connettere all'alimentatore per regolarlo????
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Non capisco per quale motivo un alimentatore senza carico non dovrebbe erogare tensione. In ogni caso se vuoi vedere qual'è la tensione sotto carico puoi sempre collegarci una lampadina per auto, con una da 45 w dovresti avere un assorbimento poco meno di 4A togliendo il carico puoi vedere quali sono i livelli di stabilizzazione della sorgente.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Emanuele1984 ha scritto:se non connetto nulla non mi da nessun valore, cosa ci dovrei connettere all'alimentatore per regolarlo????
Niente, col multimetro impostato su Vcc (scala 20 o 200) accendi l'alimentatore senza carico e posizioni i puntali sui morsetti di uscita, oppure quello nero sull'esterno dello spinotto e quello rosso all'interno, facendo attenzione che facciano contatto.
Comunico con estrema felicita' che ho rimesso tutto a posto, cambiato il chip con un nuovo TA2020 ed ora la mia cara scatoletta funziona alla perfezione!!!!!! grazie a tutti dei preziosi consigli ed aiuti!!!!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
» AIUTOOOOO!
» DAC bruciato?
» AIUTOOOOO!!!! Come cacchio li collego???
» bruciato dac superpro usb
» aiutooooo! consiglio su giradischi buono ad un prezzo medio!
» DAC bruciato?
