AIUTOOOOO!
SaNdMaN
Andrea Zani
thornic
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
AIUTOOOOO!
Arrivo a casa col mio Thorens td 125 MKII appena acquistato smanioso di risentire dopo anni la magia del vinile.
Collego il gira all'ingresso phono dell'ampli e.....si sente appena un filo di suono anche con la manopola del volume a manetta.....
Scopro con delusione che nel retro dell'ampli, in basso a sinistra, c'è un ingresso per un inquietante "PHONO POWER SUPPLY", agevolo foto....
che significa? che devo fare? che devo comprare ancora?.....
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: AIUTOOOOO!
prendila con le molle ma..... PHONO POWER SUPPLY vorrà dire alimentazione stadio phono..
ergo alimentatore stadio phono esterno...
non hai l'alimentatore per lo stadio phono dentro quel coso..o almeno credo
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: AIUTOOOOO!
me sa pure ammè...però se c'è una presa per il phono power supply mi verrebbe da pensare che sia all'interno dell'ampli.Andrea Zani ha scritto:prendila con le molle ma..... PHONO POWER SUPPLY vorrà dire alimentazione stadio phono..
Voglio dire cosa ci dovrei collegare a quella presa? un cavo di alimentazione che alimenta cosa???....boh.
Re: AIUTOOOOO!
thornic ha scritto:Arrivo a casa col mio Thorens td 125 MKII appena acquistato smanioso di risentire dopo anni la magia del vinile.
Ha ragione Andrea. Da quello che so, ti serve un preamplificatore phono.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: AIUTOOOOO!
thornic ha scritto: me sa pure ammè...però se c'è una presa per il phono power supply mi verrebbe da pensare che sia all'interno dell'ampli.
Che alimenta la sezione phono, quella a cui è collegato il giradischi.
Manuali del tuo amplificatore in rete non ne ho trovati, mi sa che ti conviene chiedere al produttore.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: AIUTOOOOO!
si, è la prima cosa che ho fatto...ma perchè mettere un'entrata con scritto PHONO se non è preamplificata?Switters ha scritto:thornic ha scritto: me sa pure ammè...però se c'è una presa per il phono power supply mi verrebbe da pensare che sia all'interno dell'ampli.
Re: AIUTOOOOO!
Il segnale Phono non è un ingresso di linea normale. In genere è debolissimo e , se non integrato nell'ampli, ha bisogno un preamplificatore phono. Tu hai l'attacco phono, ma non il preamplificatore integrato.
Re: AIUTOOOOO!
Ok, è proprio quello che intendo: perchè scrivere su uno dei 4 ingressi "phono" se non è preamplificato? Nei vecchi ampli l'ingresso phono era, a differenza degli altri, preamplificato. Negli ampli moderni in genere non esiste più un ingresso phono e di conseguenza bisogna usare un prephono esterno....SaNdMaN ha scritto:Il segnale Phono non è un ingresso di linea normale. In genere è debolissimo e , se non integrato nell'ampli, ha bisogno un preamplificatore phono. Tu hai l'attacco phono, ma non il preamplificatore integrato.
Comunque, se non dico cagate, col pre phono esterno collego il gira al prephono col cavo rca e il prephono all'ingresso dell'ampli con un altro rca...a cosa serve quel "phono power supply"??
Re: AIUTOOOOO!
Non hai capito
Il pre-phono ci sta nel tuo ampli ma necessita di alimentazione esterna.
Quindi devi trovare un alimentatore che segua le specifiche dettate del produttore e attaccarcelo, nè più nè meno.
La scelta di usare una alimentazione esterna può portare diversi vantaggi, primo fra tutti di non dover usare lo stesso alimentatore per tutto. Questo porterà ad avere una corrente meglio regolata, più stabile e pulita.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: AIUTOOOOO!
AAAhhhh ok allora è come immaginavo! mi serve un alimentatore non un Prephono esterno! In sostanza un cavo con trasformatore con le specifiche giuste e lo spinotto giusto.....giusto?donluca ha scritto:Non hai capito
Re: AIUTOOOOO!
thornic ha scritto:AAAhhhh ok allora è come immaginavo! mi serve un alimentatore non un Prephono esterno! In sostanza un cavo con trasformatore con le specifiche giuste e lo spinotto giusto.....giusto?
Anch'io inizialmente pensavo ci fosse la sezione phono, ma sul sito della Unison Research non se ne parla.
Mentre in questa recensione si dice che quel "phono power supply" sarebbe l'alimentazione per un pre phono esterno (sempre UR, ovviamente): http://unisonresearch.com/wp-content/uploads/2009/11/064a66_ampr_unison.pdf
Anche perché se ci fosse una sezione phono direbbero se fosse per testine MM e/o MC.
Se è così, quell'ingresso è marcato "phono" solo per indicare che lì ci va collegato il pre phono.
Re: AIUTOOOOO!
Azz...era già troppo bello. Aspetterò la risposta da UR...grazie!Switters ha scritto:thornic ha scritto:AAAhhhh ok allora è come immaginavo! mi serve un alimentatore non un Prephono esterno! In sostanza un cavo con trasformatore con le specifiche giuste e lo spinotto giusto.....giusto?
Re: AIUTOOOOO!
thornic ha scritto:AAAhhhh ok allora è come immaginavo! mi serve un alimentatore non un Prephono esterno! In sostanza un cavo con trasformatore con le specifiche giuste e lo spinotto giusto.....giusto?donluca ha scritto:Non hai capito
Infatti ti avevo scritto che ti serve un Preamplificatore Phono e non un pre-phono...leggi sopra
Re: AIUTOOOOO!
Switters ha scritto:Anch'io inizialmente pensavo ci fosse la sezione phono, ma sul sito della Unison Research non se ne parla.
Ma davvero?
Non ci credo dai!
EDIT: ho letto ora quel pdf... è vero, quel coso lì serve a fornire l'alimentazione stabilizzata a un pre-phono esterno... che fregatura
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: AIUTOOOOO!
è presente invece l’alimentazione
stabilizzata per l’unità phono esterna
Mah!
Mah!
Re: AIUTOOOOO!
SaNdMaN ha scritto:thornic ha scritto:AAAhhhh ok allora è come immaginavo! mi serve un alimentatore non un Prephono esterno! In sostanza un cavo con trasformatore con le specifiche giuste e lo spinotto giusto.....giusto?donluca ha scritto:Non hai capito
io per pre-phono intendo un preamplificatore phono.....
Re: AIUTOOOOO!
quindi l'ingresso Phono è un tarocco e il Phono Power Supply è un'uscita di corrente e non un'entrata..... anche a me sembra 'na roba strana però credo sia proprio così.donluca ha scritto:Switters ha scritto:Anch'io inizialmente pensavo ci fosse la sezione phono, ma sul sito della Unison Research non se ne parla.
Ma davvero?
Non ci credo dai!
Re: AIUTOOOOO!
certo che sono propio strani questi costruttori..
ci può stare che decidi di non mettere il pre phono dentro all'apparecchio perche qualche perfezionista magari piace mettere qualche cosa di particolare,però anche per l'alimentatore uno potrebbe voler mettere qualcosa di speciale quindi...
bò non si capisce.
però non possibile che ci sia la scritta phono negli ingressi senza servire a nulla qualcosa non quadra
bò non si capisce.
di lavorarci
Re: AIUTOOOOO!
Controllando nel sito di UR vedo che hanno 2 pre-phono il Simply Phono e il Phono One
con alimentatore esterno"opzionale" che infatti nel tuo caso non serve.
Rimane comunque il fatto che la scritta phono sugli ingressi trae in inganno.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: AIUTOOOOO!
si concordo..però pensandoci bene che ci doveno scrivere per far capire che li ci va il pre phono?!?!?Charli48 ha scritto:Controllando nel sito di UR vedo che hanno 2 pre-phono il Simply Phono e il Phono One
in ogni caso che supermegafigoè questo ampli mi piace un sacco come suona???
di lavorarci
Re: AIUTOOOOO!
Chiarito l'arcano parlando con il mio rivenditore di fiducia.Charli48 ha scritto:Controllando nel sito di UR vedo che hanno un pre-phono il Simply Phono
L'ingresso che loro hanno intitolato PHONO è in realtà un normalissimo ingresso in linea che nelle loro menti ingannevoli hanno deciso di denominare PHONO per significare che è dedicato al giradischi.....
Serve quindi, come per tutti gli ampli moderni, un pre-phono esterno.
Volendo si può acquistare il Simply Phono o il Phono One UR (più di 1000 €.... ) che a quel punto può usufruire della alimentazione stabilizzata presente sull'ampli.
Re: AIUTOOOOO!
Andrea Zani ha scritto:si concordo..però pensandoci bene che ci doveno scrivere per far capire che li ci va il pre phono?!?!?Charli48 ha scritto:Controllando nel sito di UR vedo che hanno 2 pre-phono il Simply Phono e il Phono One
DA DIO
Re: AIUTOOOOO!
generalmente, diciamo nel 99 per 100 dei casi, un integrato che possieda un ingresso prephono interno accanto agli ingressi rca linea o phono ha un bottoncino metallico per la massa del giradischi; è lì che bisogna guardare nel dubbio
nel tuo integrato non c'è, ergo...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Re: AIUTOOOOO!
Infatti mi chiedevo dove collegare il cavetto di massa del Thorens....Albers ha scritto:generalmente, diciamo nel 99 per 100 dei casi, un integrato che possieda un ingresso prephono interno accanto agli ingressi rca linea o phono ha un bottoncino metallico per la massa del giradischi; è lì che bisogna guardare nel dubbio
Re: AIUTOOOOO!
Andrea Zani ha scritto:certo che sono propio strani questi costruttori..
bò non si capisce.
Francamente la scelta di U.R. non mi sembra una cosa così fuori dal mondo e così strana.
Il pre phono non si mette più dentro gli apparecchi per non farlo pagare a chi non ha un giradischi e quindi non lo userebbe.
Poichè ti danno un'apparecchio con un'ottimo alimentatore ti offrono la possibilità di alimentare anche il loro pre phono (così non devi pagare un'altro alimentatore dentro il pre phono ( anche se non è che il loro pre phono è proprio regalato)).
la scritta "phono" vicino ai connettori c'è perchè sicuramente sul selettore degli ingressi c'è una scritta phono.
Potevano metterci un numero, scriverci "phono" è una scelta come un'altra.
Se sul mio ampli c'è un'ingresso "DVD" non significa mica che se non ho un DVD non posso collegarci niente, se voglio ci collego il Cd o la radio o quello che mi pare, oppure se mi và il DVD lo collego all'ingresso marcato "CD", è solo un nome su un'ingresso.
sonic63- Membro classe oro
» AIUTOOOOO!!!! Come cacchio li collego???
» nuovo impianto.. aiutooooo!!!
» mi sa tanto che ho bruciato tutto!!!! aiutooooo!!!
» AIUTOOOOO!!! X ESPERTI PER LE MIE PROSONO EVENT 10
» aiutooooo! consiglio su giradischi buono ad un prezzo medio!
Pagina 1 di 3
