AIUTOOOOO!
SaNdMaN
Andrea Zani
thornic
AIUTOOOOO! - Pagina 2 Empty Re: AIUTOOOOO!
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 14:09
sonic63 ha scritto:
Andrea Zani ha scritto:certo che sono propio strani questi costruttori..
ci può stare che decidi di non mettere il pre phono dentro all'apparecchio perche qualche perfezionista magari piace mettere qualche cosa di particolare,però anche per l'alimentatore uno potrebbe voler mettere qualcosa di speciale quindi...
bò non si capisce.
però non possibile che ci sia la scritta phono negli ingressi senza servire a nulla qualcosa non quadra
Francamente la scelta di U.R. non mi sembra una cosa così fuori dal mondo e così strana.
Il pre phono non si mette più dentro gli apparecchi per non farlo pagare a chi non ha un giradischi e quindi non lo userebbe.
Poichè ti danno un'apparecchio con un'ottimo alimentatore ti offrono la possibilità di alimentare anche il loro pre phono (così non devi pagare un'altro alimentatore dentro il pre phono ( anche se non è che il loro pre phono è proprio regalato)).
la scritta "phono" vicino ai connettori c'è perchè sicuramente sul selettore degli ingressi c'è una scritta phono.
Potevano metterci un numero, scriverci "phono" è una scelta come un'altra.
Se sul mio ampli c'è un'ingresso "DVD" non significa mica che se non ho un DVD non posso collegarci niente, se voglio ci collego il Cd o la radio o quello che mi pare, oppure se mi và il DVD lo collego all'ingresso marcato "CD", è solo un nome su un'ingresso.
Sull'ultima parte non sono molto d'accordo, mi sta bene quando si parla degli altri ingressi dove, che ci sia scritto tuner, tape o cd, tutti sanno che non fa nessuna differenza e serve solo per dare un senso e una corrispondenza con i comandi.
L'ingresso PHONO, per lo meno tradizionalmente, è un ingresso preamplificato che va dedicato esclusivamente al giradischi in quanto "tecnicamente" diverso da tutti gli altri. Non discuto la scelte tecnica di UR ma solo la scelta di usare quella dicitura. Potevano usare AUX o turntable o a quel punto dei numeri (uno per ogni ingresso)almeno mi sarei posto il dubbio....
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Messaggio Da SaNdMaN Gio 16 Feb 2012 - 14:56
bò non si capisce.
Quoto Ok Come ho scritto in precedenza l'ingresso phono non è come gli altri ingressi di linea.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sonic63 Gio 16 Feb 2012 - 14:58
bò non si capisce.
Va bene, U.R. ha fatto la sua scelta, tanti fabbricanti fanno allo stesso modo, potevano scrivere 1,2,3, oppure a,b,c, o qualsiasi cosa.
Ma, scusami, tu hai un'amplificatore di svariate migliaia di euro e non sai se ha o meno un pre phono ? Aspetti di collegare il giradischi appena comprato per scoprirlo?
Io il dubbio me lo sarei posto prima. Very Happy
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Gio 16 Feb 2012 - 15:02
sonic63 ha scritto:
bò non si capisce.
Veramente l'ha collegato ma... Ironic
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 15:22
sonic63 ha scritto:
bò non si capisce.
Il problema è proprio in quella scritta...quando l'ho acquistato e ho letto PHONO su un ingresso ho dato per scontato che fosse preamplificato. Più che leggere tutte le specifiche l'ho scelto dopo averlo ascoltato e non avendo un gira da collegarci, all'epoca, l'ingresso phono non era una priorità. Wink
thornic
thornic
Messaggio Da Albers Gio 16 Feb 2012 - 15:39
sonic63 ha scritto: Va bene, U.R. ha fatto la sua scelta, tanti fabbricanti fanno allo stesso modo, potevano scrivere 1,2,3, oppure a,b,c, o qualsiasi cosa.
infatti è proprio così, sul mio sugden a21se è stampigliato input 1-2-3-4-5 e sono tuttu ingressi di linea equipollenti
la correzione riaa sta a monte nello stage 2, pre phono esterno
la scritta phono in realtà è una sorta di agevolazione visiva, una cosa carina del produttore nei confronti del cliente che, usando un tt, si trova la scritta phono sul selettore e non una scritta senz'anima e corpo tipo 'linea' o 'input' che sanno tanto di freddo oggetto da lavoro
lo stesso per la possibilità di un collegamento di alimentazione del preph, è una carineria 'friendly' da parte del progettista che giustamente dal suo p.v. espone all'ammirazione oltre che all'uso la sua sezione ali
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 15:53
A proposito del collegamento di alimentazione del preph, secondo te è utilizzabile solo con i pre phono UR o, col cavo adatto, può servire anche altri marchi?.....
thornic
thornic
Messaggio Da Albers Gio 16 Feb 2012 - 16:00
thornic ha scritto: A proposito del collegamento di alimentazione del preph, secondo te è utilizzabile solo con i pre phono UR o, col cavo adatto, può servire anche altri marchi?.....
non so, si dovrebbe vedere il progetto elettrico dell'alimentazione, in questi casi la cosa migliore è consultare chi lo ha costruito
si potrebbe usare per es. per alimentare un gira di qualità che nella stragrande maggioranza dei casi usano alimentazioni esterne, es. il sondek, dipende dalle sue caratteristiche elettriche
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 17:51
Parlato con l'ufficio tecnico di UR. Si può utilizzare unicamente per il loro SIMPLY SOLO...ettepareva....almeno così sostengono.
thornic
thornic
Messaggio Da sonic63 Gio 16 Feb 2012 - 18:21
Prendi un tester e misura le tensioni che escono dalla presa.
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 19:48
Devo trovare un tester.... Embarassed
thornic
thornic
Messaggio Da Andrea Zani Gio 16 Feb 2012 - 20:29
altra bella caz
sono vincolato a prendere un pre che costa un botto,come dici sonic non pago il pre phono perche non mi serve ma pago l'alimentatore del pre phono...che se non spendo altri 1000 euro non lo uso(certo tutto si può fare)
Sento odore di marketing
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da SaNdMaN Gio 16 Feb 2012 - 20:35
Andrea Zani ha scritto:altra bella caz
Hai ragione c'è proprio la puzza!!!
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 20:36
Oki
thornic
thornic
Messaggio Da sonic63 Gio 16 Feb 2012 - 22:52
Scusa ma che centra il marketing?
Non voglio difendere U.R., ci mancherebbe, ma hai comprato un'ampli integrato senza stadio phono.
Adesso ti serve il phono, puoi comprare il loro ( e se è uno stadio phono a valvole ben fatto e con un'estetica curata come l'ampli non mi pare che 1000Euro siano una cifra esagerata) oppure comprarne un altro, quello che ti pare e dimenticarti che dietro all'ampli c'è una presa di corrente.
Quella presa di corrente prende l'alimentazione dall'alimentatore dello stadio pre dell'integrato, dentro all'apparecchio non c'è un'alimentatore inutilizzato solo per lo stadio phono, la presa di corrente è un di più per semplificarti la vita se compri il loro stadio phono.
Ma tu puoi comprarti quello che vuoi.
Secondo me U.R. ti ha dato un'opportunità in più, non vedo dove sta la "puzza"!!
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 23:13
Quoti Zani ma l'UR è mio! Laughing
Io ho solo criticato la scelta di usare PHONO come dicitura, stop.
Certo che posso comprare il pre che pre-ferisco ma indubbiamente UR fa del suo meglio per metterti nelle condizioni di comprare il suo. Comunque per ora ho preso un Cambridge poi col tempo vedremo....
thornic
thornic
Messaggio Da sonic63 Gio 16 Feb 2012 - 23:37
Si ho fatto un pò di confusione Sad diciamo che era un discorso "generale" rivolto ad un'indefinito acquirente del U.R. Laughing
intanto hai fatto bene a prendere il cambridge, poi con calma ....qualcosa di meglio Cool
Messaggio Da thornic Gio 16 Feb 2012 - 23:59
Cool Cool Cool
thornic
thornic
Messaggio Da SaNdMaN Gio 16 Feb 2012 - 23:59
Adesso puoi ascoltare il giradischi in maniera umana? Ecco, questo è quello che conta Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da thornic Ven 17 Feb 2012 - 0:15
Anfatti si! Wink
thornic
thornic
Messaggio Da SaNdMaN Ven 17 Feb 2012 - 0:18
Anfatti si! Wink
Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Andrea Zani Ven 17 Feb 2012 - 12:37
già l'importante è che ora ti puoi ascoltare il giradischi.... Ok
per il resto si può scrivere pagine che alla fine sono solamente opinioni senza vincitori ne vinti Laughing
in ogni caso l'estetica di questo ampli è da urlo....mi piacerebbe un sacco replicare quell'estetica su qualche apparecchio
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da thornic Ven 17 Feb 2012 - 13:18
Andrea Zani ha scritto:già l'importante è che ora ti puoi ascoltare il giradischi.... Ok
Si, l'insieme di legno, acciaio e valvole fa un bell'effetto...
thornic
thornic
Messaggio Da Albers Ven 17 Feb 2012 - 15:10
thornic ha scritto: ...
spero ti sia convinto che la scelta di serigrafare quella scritta sia una utility che graziosamente ti mette a disposizione il costruttore, tranne che tu preferisca avere serigrafati una serie anonima di numeri e segnarti poi con un pennarello quello corrispondente al giradischi
riguardo poi al presunto secondo fine del costruttore sotteso al fatto che egli abbia previsto una presa di alimentazione aggiuntiva tenuto conto che in catalogo egli abbia una macchina ad esso collegabile è come se si vedesse il marcio nel fornire, da parte della volkswagen, di serie il touareg della presa a 220 in abitacolo quando nel suo store vi è in vendita un frigobar marchiato vw ... la cosa non ha nè capo nè coda, permettetemi Smile
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da thornic Ven 17 Feb 2012 - 15:18
Diciamo che stiamo parlando di nulla...o molto poco. In sostanza la scritta PHONO è un peccato veniale che può generare al massimo un po' di confusione ma parliamo di una scritta... [!] l'alimentazione è qualcosa in più, poteva esserci come no. Avrei preferito poterla usare per prodotti diversi...non è detto che non si possa fare tra l'altro.
Due sciocchezze all'interno di un ampli di cui vado spudoratamente orgoglioso.
thornic
thornic
