Biwiring per raddoppiare la potenza.Si puo' fare??????
+8
indaco1
cossaro
francossido
beppe61
franck
12 partecipanti
Biwiring per raddoppiare la potenza.Si puo' fare?????? - Pagina 2 Empty Re: Biwiring per raddoppiare la potenza.Si puo' fare??????
Messaggio Da florin Mer 5 Feb 2014 - 10:29
portnoy1965 ha scritto:
Quindi io che ho diffusore a tre vie e solo due morsetti porsetti posteriori, sono "trombato" - perdona il francesismo - in partenza ?
Si, se non vuoi fare modifiche ai diffusori.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da portnoy1965 Mer 5 Feb 2014 - 10:48
Grazie Florin  Ok
portnoy1965
portnoy1965
Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Messaggio Da florin Mer 5 Feb 2014 - 11:15
Grazie Florin  Ok
Di nulla. Hello
Messaggio Da indaco1 Mer 5 Feb 2014 - 20:15
Tecnicamente anche l'introduzione del subwoofer attivo penso sia da considerare una forma di multiamplificazione.
Un ampli con uscita sw contiene un crossover attivo, no? Poi la parte alta della banda viene amplificata dall'ampli principale stesso, quella bassa invece dall'ampli interno del subwoofer.
In partica abbiamo gia' una biamplificazione, solo che dentro ai diffusori principali e' nidificata un'ulteriore suffivisione della banda con crossover passivo e driver separati.
Ampli mono + diffusore full range + un subwoofer attivo e' una multiamplificazione mono perfetta, in un certo senso. Poi il sw e' singolo, non ha bisogno di essere stereo perche le onde lunghe non sono direzionali, ma questo e' un altro discorso.
PS: mi e' venuto un atroce dubbio. Uno dei miei sw ha il crossover interno sui cavi di potenza. Il sw ha due ingressi di pontenza a cui collego i canali in uscita dall'ampli, e poi ha due uscite che mando alle casse. In questo modo posso regolare la frequenza di crossover dal sw, e mando alle casse solo il segnale tagliato. Solo che..... il dubbio che e' quasi una certezza... e' che li dentro ci sia un crossover passivo con tutti i problemi relativi. Faro' esperimenti...
indaco1
Data d'iscrizione : 25.01.14
Numero di messaggi : 46
Provincia : MI
Messaggio Da PowerRS Mer 26 Mar 2014 - 14:19
Io ho preso questo crossover attivo marca Proel :
Biwiring per raddoppiare la potenza.Si puo' fare?????? - Pagina 2 20140213
Pagato 34€ nuovo. E' un ottimo prodotto. Lo sto provando in questo momento, anzi da tutta la mattina. Non introduce rumore, si sta comportando molto bene, si possono regolare i livelli High e Low, nonchè variare la frequenza del filtro a 2 vie tra 250Hz e 6KHz. Invertire la fase su ogni singolo canale, inserire un passa alto a 30Hz con la funzione di filtro subsonico.
Inoltre ha l'uscita subwoofer mono regolabile in frequenza e livello.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto !
Ora lo sto provando assieme al pre Advance Acoustic e sto alternando le schede Sure di potenza, sia la TDA7492 (2x50W) sia la TA2024.
Per curiosità la TA2024 ora è alimentata a batteria  Wink
Il mio scopo sarebbe realizzare un impianto così composto: Lettore CD e musica liquida (con Raspberry e Volumio), pre Advance Acoustic, crossover Proel, amplificatore per le vie alte Ta2024, amplificatore per le vie basse TDA7492 e ampli subwoofer TAS5613 (1x150W)
Naturalmente le casse saranno predisposte per questa configurazione.
PowerRS
PowerRS
Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
