Sostituire vecchi cavi di alimentazione
gorillone
Sostituire vecchi cavi di alimentazione Empty Sostituire vecchi cavi di alimentazione
Messaggio Da gorillone Gio 30 Gen 2014 - 9:32
Dovrei sostituire il cavo di alimentazione a:
- un Thorens td 165
- un lettore CD Philips 350.
Entrambi i cavi hanno solo 2 poli.
Si trovano le spine per autocostruirli?
gorillone
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Sostituire vecchi cavi di alimentazione Empty Re: Sostituire vecchi cavi di alimentazione
Messaggio Da gorillone Gio 30 Gen 2014 - 14:32
Ahi!
Nessuna risposta.
Ho sbagliato qualcosa?
gorillone
Messaggio Da fritznet Gio 30 Gen 2014 - 16:39
gorillone ha scritto:Ahi!
Nessuna risposta.
Mi pare di no  Laughing
Comunque se parli dei connettori philips, da sostituire non ne ho mai visti, magari esistono, ma non credo che siano comussimi.
Questi qua, giusto? Non li ho mai visti rimovibili.
Sostituire vecchi cavi di alimentazione Da-spi10
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da gorillone Gio 30 Gen 2014 - 17:01
Si, si ... sono proprio loro i philips.
La parte verso l'apparecchio non l'ho mai vista in giro, ma ... le spine a 2 dove si fissa a vite un cavo di alimentazione ..... non esistono più? o devo usarne una a 3 o una shuko?
Il Thorens ha il cavo di alimentazione con un'aggiunta (lo sa il cavolo cosa ho fatto da ragazzino, non mi ricordo neanche se il taglio l'ho fatto io o qualcun'altro).
Quel Thorens l'ho comprato nel 1973 a 16 anni e va ancora bene, ma guardare il cavo in quelle condizioni  ... mi vien male (non sotto l'aspetto estetico, penso potrebbe andar meglio).
Volevo capire se esiste la possibilità o se qualcuno conosce il modo di ovviare all'inconveniente.
Il cavo philips è molto sporco di muffa; potrei pulirlo bene, ma pensavo che cambiarlo (autocostruendolo) sarebbe stata una scelta migliore; uno nuovo simile ce l'ho , ma pensavo di ricercare qualche miglioramento.
Chiedo umilmente suggerimenti.
gorillone
Messaggio Da lucasaudio Dom 2 Feb 2014 - 2:03
Ciao, il connettore di cui necessiti si chiama IEC C7 e lo trovi supereconomico da circa 2€ , passando per quelli della elecaudio a 15€ e si sale finché vuoi e puoi!
Utilizza un cavo schermato con fili di sezione 1,5 almeno!
E mi raccomando fai attenzione!
lucasaudio
lucasaudio
Data d'iscrizione : 11.04.12
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Messaggio Da Albert^ONE Dom 2 Feb 2014 - 3:14
si trovano anche ai mercatini Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da vito Dom 2 Feb 2014 - 9:51
Hai mp
vito
vito
Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Messaggio Da adriano gaddari Dom 2 Feb 2014 - 9:59
Benchè sia uno che reputa la alimentazione delle elettroniche la prima cosa da curare , nel caso del giradischi, e di quel giradischi ,...se per miglioramento intendi del suono , premesso che sono sfumature , è ben difficile percepirne il beneficio ,se non parti più a monte; quindi potresti tranquillamente sostituirlo con quello intero che già hai.La variazione è percepibile cambiando il cablaggio di segnale a partire dalla testina.
te lo dico in seguito ad esperienza diretta.
se poi , l'intervento deve essere di carattere estetico , puoi rimediare con una calza restringente. Ok Ok
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da gorillone Dom 2 Feb 2014 - 21:06
Pe ora grazie a tutti coloro che sono intervenuti.
Nessuna logica estetica, Adriano.
Forse, se ho ben capito, intendi dire che non val la pena farsi troppe idee su quel piatto; va già abbastanza decentemente e non val a pena investirci, tanto più che il cavo del braccio è complicato da cambiare .... poi l'ho già connesso ai tempi con uno Straight Wire ........ quindi si lascia ascoltare (come secondo impianto).
Per il Cd, se non trovo la IEC C7, penso prenderò un cavo da Vito
gorillone
Messaggio Da adriano gaddari Lun 3 Feb 2014 - 10:17
intendo dire che :
pur cambiando quel metro di cavo di alimentazione , difficilmente si carpirebbero dei benefici sonici , sopratutto con i motori di quel periodo:D . diverso il discorso se cambi il segnale , ma questo lo saprai , vale in generale  Very Happy  Ok
Thorens ha sempre fatto degli ottimi gira. Ok
per l'estetica , beh ........ era una sorta di battuta , dettata dal fatto che , anche a me darebbe fastidio vedere un cavo giuntato ; tutto quì. Wink Wink Very Happy Very Happy Very Happy
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da gorillone Lun 3 Feb 2014 - 12:34
Oltretutto molti dicono che cambiando il cavo di alimentazione del motore ....... non cambia nulla ..... o almeno, non esiste correlazione certa o probabile.
Il discorso sul cd player può cambiare, però; sulle sorgenti digitali penso che si senta
gorillone
