Diffusori per TAMP
Re: Diffusori per TAMP
Le casse Sharp sono inserite in un compattone che puoi usare o le hai "lisce"?
Perché se avessi il compattone potresti mettere il tuo impianto "nuovo" nell'altra sala che riferisci grande e lasciare il "piccolo" vicino al camino per farlo ascoltare a tua figlia.
Nell'ipotesi invece di spostare i diffusori durante l'ascolto la lunghezza dei cavi non è un problema, li vendono a metro.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Sono casse di recupero, il compattone non ce l'ho
Bambinz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.08.13
Numero di messaggi : 154
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Sennheiser HD518
Non vorrei essere scortese e farti troppe domande, ma visto che ci siamo... :
se tua figlia è una piccola bambina potresti farle ascoltare la musica prima di dormire in qualche altro modo molto economico e farti il tuo impianto hifi nell'altro ambiente più grande che immagino possa essere più adatto o adattabile
Provincia :
è una situazione particolare, è un appartamentino sotto casa dei miei, la sala grande è la loro
Quindi potrei optare anche, in un primo momento tenerle li, e poi attaccarle al soffitto con dei supporti come quelli linkati precedentemente, potrebbe essere una buona soluzione quella?
Ci credete se vi dico che si sentono meglio nella sistemazione vicino al camino che prima nella sala grande?
Non è perfetto, sicuramente si può fare di meglio ma non mi lamento del risultato
Il suono è un po "impastato" ma non so se dipende dalla traccia (probabile visto che è da youtube) dalle casse o dalla disposizione.
COmunque penso che se le trovo e ho l'occasione di provarle prendo le indiana line
Le tracce di you tube non sono affatto significative.
Per un giudizio qualitativo devi provare con una traccia dalla definizione almeno tipo cd.
Comunque se riuscirai a spostare le casse in occasione degli ascolti, certamente il risultato sarà più adeguato.
Provincia :
Bambinz ha scritto:è una situazione particolare, è un appartamentino sotto casa dei miei, la sala grande è la loro
Ecco come le ho attaccate io. La foto fatta con il telefonino e' orrenda, ma e' per rendere l'idea.
Come dicevo le casse sono Indiana Line Tesi 242 (identiche alle 240 ma laccate). Suonano bene ma non subito. Bisogna rodarle perche' escono dalla fabbrica praticamente inamidate, all'inizio avevano prestazioni da telefono. Dopo un po' hanno iniziato a suonare veramente bene anche se con l'aiuto del subwoofer e' un'altra cosa.
Di staffe da soffitto non ne ho trovate altre. Anche attaccandole a parete penso sia meglio queste che consentono di tenere un po' piu' di distanza dal muro rispetto ad altri supporti "corti". Pero' gia' le Tesi 260 pesano troppo per queste staffettine.
Le canaline sono quelle autoadesive che vendono ai brico per impianti elettrici esterni. Non sono una meraviglia ma sono pratiche. Non ho mai provato a staccarle per ripensamenti ma non escludo che non rovinino neanche l'imbiancatura.
indaco1- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.14
Numero di messaggi : 46
Provincia : MI
Ottima idea :)Adesso devo vedere se trovo le indianaline in svizzera
Una domanda, attualmente utilizzo l'alimentatore switching fornito con l'amplificatore.
Otterrei dei miglioramenti tangibli sostituendolo con uno lineare?
Ho a disposizione un trasfo torroidale da 12VAC e 50VA, pensavo di utilizzare una capacità di filtro da 20 000uF e poi mettere un 7812 con due diodi sul piedino GND per arrivare a 13.4V circa contro i 12 di adesso.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Questo potrebbe interessarti...
https://www.tforumhifi.com/t15925-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito-lt3083
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie mille Ora leggo
Ho letto adesso, il problema è che costa 15 euro quell'integrato
Un 7812 con transitor è cosi pessimo?
Qui si trova a meno, anche se mi sa che con tasse e spese di spedizione...
http://www.digikey.com/product-detail/en/LT3083ET%23PBF/LT3083ET%23PBF-ND/2620235
Non ho mai usato un 7812 quindi non saprei dirti, ho però letto più di una volta che sugli amplificatori di potenza le alimentazioni regolate possono limitare la dinamica. In questo caso forse è meglio un'alimentazione con trasformatore e ponte raddrizzatore, senza regolatore.
Ho una tensione troppo alta dopo però
Bambinz ha scritto:Ho una tensione troppo alta dopo però
O prendi un trasformatore adatto oppure, se vuoi provare con quello che hai, aggiungi qualche diodo dopo il ponte raddrizzatore (ogni diodo dovrebbe causare una caduta di tensione di circa 0,7-1V).
Se hai già i regolatori prova entrambe le soluzioni e vedi secondo te quale suona meglio.
La soluzione con i diodi, da elettronico, non mi piace molto
Devo vedere, ma perchè dovrebbe ridurre la dinamica?
Devo vedere se resiste, ma potrei mettere un condensatore da 10000uF + qualche condensatore MKP per uso impulsivo dopo il regolatore cosi da velocizzare la risposta.
E prima del regolatore in 33000uF per uso audio
Bambinz ha scritto:Devo vedere, ma perchè dovrebbe ridurre la dinamica?
Non lo so
Ho riportato ciò che ricordo di aver letto, però non c'é niente di meglio che provare in prima persona. Grazie ai costi ridotti se vuoi puoi anche fare un confronto tra SMPS, regolatore, diodi e lasciar valutare alle tue orecchie.
Dimenticavo... un'altra possibilità é inserire un "moltiplicatore di capacità" dopo il ponte a diodi, però bisogna calcolare la caduta di tensione sul moltiplicatore e vedere se é una soluzione adeguata (volendo il moltiplicatore si può aggiungere anche dopo un SMPS).
Bambinz ha scritto:Ottima idea :)Adesso devo vedere se trovo le indianaline in svizzera
Ma sei lontano dall'Italia?
E comunque ad esempio anche Amazon Italia consegna in Svizzera e ha le Indiana:
http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=201349100#GUID-24AB26C0-6515-4E21-83F9-B32B0A2013E6__SECTION_65057ED1517F4D558A9D1AB0EA65DD2B
Inoltre e' sufficiente che siano delle cassettine sotto i 3.5 kg, per questo tipo di montaggio. Ce ne sono parecchie di buone.
Magari per il t-amp potrebbero andare bene un paio di Klipschettine... belle efficienti, anche se molto direzionali.
http://www.klipsch.com/rb-41-ii-bookshelf-speakers-pair/details#specs
5.6kg per la coppia (quindi penso 2.8kg l'una). Ma per la qualita' dell'oggetto mi rimetto agli esperti, io sono stato in dubbio fino all'ultimo.
Provincia : MI
Prima di tutto, vorrei ringraziarvi nuovamente per la vostra disponibilità
Le klipsch sono belle ma sono fuori budget Nei prossimi giorni faccio un giro nei negozzi a vedere se hanno le indianaline, sennò dovrò comandarle "al buio"
indaco1 ha scritto:Bambinz ha scritto:è una situazione particolare, è un appartamentino sotto casa dei miei, la sala grande è la loro
Belle le casse appese in quel modo !
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
Quindi, come diffusori le indianaline note 260 o tesi 260, che differenze ci sono?
Per l alimentatore ho gia il progetto.
Mi domandavo, per i cavi cosa consigliate ? Due fili intrecciati o cavo coassiale?
Grazie mille a tutti
Comandato il cavo da distrelec
Una domanda, conoscete qualche negozio vicino al confine svizzero che venga e abbia in esposizione le indianaline, tesi 260 e note 260 ?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Bambinz ha scritto:Comandato il cavo da distrelec
Grazie a tutti
Intendi il confine svizzero in Italia o in Svizzera?
Provincia : Rm
Se fosse in ticino sarebbe meglio, ma anche varese, como, ecc va bene
Per quanto riguarda le differenze tra le note 260 e le tesi 260? Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Bambinz ha scritto:Per quanto riguarda le differenze tra le note 260 e le tesi 260? :)Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Guarda, io non ho trovato un negozio nella zona che dicevi, cercalo tu anche se ti servirà un po' di tempo.
Provincia : Rm
» Tamp 2020 diffusori??
» diffussori max 200€ per tamp
» Impianto DAC + Tamp + Diffusori
» consigli pc+dac+tamp+diffusori
» Diffusori sotto i 400 Euro, per sonic impact tamp
