crossover tweeter
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: crossover tweeter
Zio ha scritto:Un po' di pazienza!
Ho il PC lento!!
I condensatori sono OK.
Il valore di 2,2 può andare bene, così come l' 1,5uF.
Io ho utilizzato quelli da 2,2hF, ma questi tweeter hanno un impedenza un po' più alta dei miei, io in questo caso opterei per quelli da 1,5uF per un taglio a circa 11000Hz.
Se consideri una pendenza di taglio di 6db per ottava, significa che questi tweeter a 5500Hz escono ancora con circa 85db che si vanno a sommare all'emissione del PH250. A quella frequenza i PH pestano di brutto, non andrei a caricarli ancora di più con i Fostex.
Vedi tu... non c'è quella grossa differenza, ma io andrei con quelli da 1,5uF.
scusa zio non volevo metterti premura
comunque ok, mi fido dell'esperto! ho modificato l'ordine quindi adesso mi arriveranno 2 caps da 1,5 uf…
spero tanto di non pentirmi dell'investimento, anche se devo dire che mi ritengo moooooolto soddisfatto della resa sonora di questi ciare… adesso bisogna capire dove posizionarli e come
posso metterli in una scatola chiusa (di legno) senza preoccuparmi di alcuna misura?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Se cerchi la parola supertweeter in google sotto immagini vedrai diverse applicazioni possibili.
Se vuoi fare qualche cosa di particolare, a me hanno sempre incuriosito gli attrezzi per la cucina o il bricolage (legno, polistirolo, cotto, ecc...).
Si possono trovare degli oggetti di uso comune che possono essere sfruttati come supporto per i TW. Ci vuole solo un po' di fantasia...
Pensa ad u tagliere in legno, un vaso in cotto oppure le decorazioni di Natale in polistirolo, un fanale di una bicicletta, una lattina di birra...
Insomma FANTASIA!!!
Dimenticavo... all'IKEA ci sono degli oggetti in legno o plastica che sono una favola...
Insomma FANTASIA!!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Se cerchi la parola supertweeter in google sotto immagini vedrai diverse applicazioni possibili.
Insomma FANTASIA!!!
io veramente volevo realizzare qualcosa di più classico…tipo una scatoletta di legno ben rifinita poggiata sul mobile del full range
Impianto : bello!
qualcosa del genere mi piacerebbe molto
http://www.estroarmonico.com/ultra2.jpg
Impianto : bello!
Bello, ma per i miei gusti (strani...) direi troppo "normale"...
Io sono più per questo genere, tra il country e il culinario...
Provincia : Emilia
troppo culi in aria per i miei gusti
però devo ammettere che chi li ha realizzati lo ha fatto bene e con originalità…
io ho sempre guardato sbavando questi http://www.avforums.com/attachments/tannoy-family-jpg.11307/
però volendo fare qualcosa di sbrigativo ma carino opterei per questi ma con un cabinet più piccolo
http://homepage3.nifty.com/spida/P10101122.jpg
Impianto : bello!
ciao a tutti
finalmente ho aggiunto i fostex filtrati con una capacità da 1,5uf...
è normale che i tweeter suonino sempre? io pensavo che stessero muti fino ad una certa frequenza per poi subentrare qualora il ph non riuscisse a coprire...
inoltre come posso attenuare i medi terribilmente avanti e fastidiosi? dopo 1 ora di ascolto a volume alto mi fischiano le orecchie
Impianto : bello!
magari mi è sfuggito ma a titolo di curiosita' personale,i tw li hai collegati ''dritti'' o in controfase cioe' invertendo la polarita'?E inoltre senza nessuna resistenza di attenuazione?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
I tweeter suonano sempre perchè emettono anche a frequenze più basse rispetto a quella di taglio: lo fanno a volume inferiore,ma lo fanno, è normale.
I PH che utilizzi sono già rodati?
Considera che quegli AP hanno bisogno di 200 ore di rodaggio, e le cose migliorano decisamente.
Comunque quel picco che può essere fastidioso all'ascolto, è normale con quegli AP, ma mi meraviglia che non te ne fossi accorto prima...
Quindi:
o il fastidio dipende dai tweeter... allora... prova ad invertire i 2 fili sul tweeter. Intendo che il filo che esce dal condensatore va al - del Fostex, l'altro ovviamente dall'altra parte.
In alternativa metti una stoffa pesante davanti al tweeter. Se così andasse meglio occorre attenuare in tweeter, poi ti spiegheremo come fare...
Se invece è il PH allora è più difficile da risolvere. C'è chi inserisce un'induttanza da circa 1mH sul + del PH. Oppure si agisce meccanicamente sul PH, ma così si cambia leggermente la risposta.
Partiamo dall'inizio facendo 2 prove e poi dettagliamo...
Giusto!valvolas ha scritto:magari mi è sfuggito ma a titolo di curiosita' personale,i tw li hai collegati ''dritti'' o in controfase cioe' invertendo la polarita'?
Quindi:
Provincia : Emilia
valvolas ha scritto:magari mi è sfuggito ma a titolo di curiosita' personale,i tw li hai collegati ''dritti'' o in controfase cioe' invertendo la polarita'?E inoltre senza nessuna resistenza di attenuazione?
ho messo l rosso del tw col rosso del ph e così via… no, nessuna resistenza, solo il condensatore… perché?
Impianto : bello!
Zio ha scritto:I tweeter suonano sempre perchè emettono anche a frequenze più basse rispetto a quella di taglio: lo fanno a volume inferiore,ma lo fanno, è normale.
Comunque quel picco che può essere fastidioso all'ascolto, è normale con quegli AP, ma mi meraviglia che non te ne fossi accorto prima...Giusto!valvolas ha scritto:magari mi è sfuggito ma a titolo di curiosita' personale,i tw li hai collegati ''dritti'' o in controfase cioe' invertendo la polarita'?
Quindi:
ciao zio, i ph avranno suonato all'incirca 50/60 ore, c'è da dire però che ho montato da poco le 6550 cryo della tung sol. le valvole hanno suonato pochissimo, potrebbe dipendere da questo?
Impianto : bello!
Prima di fare modifiche di solito preferisco finire i rodaggi, poi se ne parla...
Potresti anche provare ad invertire la polarità sul tweeter, costa nulla e ti toglieresti il dubbio: comunque sia 50h per i PH sono troppo poche.
Per esperienza i bassi escono dopo 200h...
Nel mio caso dopo 50h io volevo tirare in testa i PH a chi me li aveva consigliati!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Prima di fare modifiche di solito preferisco finire i rodaggi, poi se ne parla...
ok allora finirò i rodaggi e se continueranno a non piacermi li tirerò dalla finestra
che beneficio potrei trarre nel collegare in contro fase i tw? così per come sono suonano benissimo. sono i ph a rompere le scatole con i medi (cosa che con le kt88 non facevano)
Impianto : bello!
Potrebbero quindi essere le valvole nuove? Non saprei...
Io utilizzavo delle KT66 e non andavano male...
Mettere il tweeter in controfase ti potrebbe permettere di attenuare l'emissione in concomitanza dell'incrocio dei 2 AP.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Potrebbero quindi essere le valvole nuove? Non saprei...
mmm…. scusa ma non riesco a capire il discorso dei tweeter in controfase. i tw cablati in controfase una volta attaccati ai ph attenuerebbero l'emissione dell'intera gamma sonora?
Impianto : bello!
come ti diceva zio se hai cambiato le finali,ti conviene avere pazienza un 100h di rodaggio poi a ''bocce ferme'' manipoli il tutto,altrimenti rischi di fare cose inutili o cmq di continuare a rigirare la ''frittata'' e non uscirne piu...
valvolas ha scritto:come ti diceva zio se hai cambiato le finali,ti conviene avere pazienza un 100h di rodaggio poi a ''bocce ferme'' manipoli il tutto,altrimenti rischi di fare cose inutili o cmq di continuare a rigirare la ''frittata'' e non uscirne piu...
ok, mi sa che è meglio aspettare…grazie
Impianto : bello!
» 2 fenice crossover attivo 2 woofer 2 tweeter
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Restauro totale Jbl L100 Century
» Crossover 2 vie con TB W4 e 28-847
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
