Rcf aithra 5 - tweeter non va! Crossover andato?
Come da titolo ho un problema con un Tweeter sulle mie RCF Aithra 5. Per chi non le conosce sono casse 3 vie da pavimento con doppio woofer, medio e tweeter fine anni 90.
Vi faccio un breve riepilogo. Ho acquistato l'impianto da un mio amico, fermo da tempo. Me lo ha fatto ascoltare prima di prenderlo e non suonava bene! Tolti i parapolvere i woofer avevano il foam distrutto e dunque ho fatto spegnere subito per evitare danni ulteriori.
Una volta ribordate ho collegato tutto e fatto suonare, pochi minuti al giorno, poca roba... Giusto quei 2/3 45giri che avevo. Ora ho iniziato ad acquistare LP e dedicare del tempo all'ascolto, il suono mi sembrava sbilanciato (già da subito ma davo la colpa al mobilio che mi "disturbava"). Il tweeter non suona! Tutto questo per dire che non so se ha nemmeno mai suonato da quando sono in mio possesso.
Sono ignorante in materia ma mi piace mettere le mani, ho fatto delle prove per trovare il guasto.
TEST 1: Ho invertito la sorgente da dx a sx, il problema è rimasto e dunque il segnale dall'ampli è corretto.
TEST 2: Ho scollegato il tweeter e spostato sulla cassa che funzionava, suona! Anche un guasto al tweeter è escluso.
https://www.tforumhifi.com/t60565-rcf-aithra-5-il-mistero-del-2-woofer#898653
In questo tread di un'altro utente c è uno schema del crossover, al tweeter va una resistenza ed un condensatore, sembrerebbe un circuito molto semplice!
Da profano do la colpa al crossover ma non vedo bruciature né fili scollegati. Lo porto in un negozio in zona a farlo riparare e spiego loro il problema ed i test fatti. Mi cambiano il condensatore da 3,3 e dicono che ora funziona.
Monto tutto e non va!
Le casse sono collegate in bi wiring, ho provato a scollegare i cavi "low" e tenere solo "high" per far arrivare il segnale pieno temendo una dispersione di potenza. Non è servito a nulla, una cassa suona solo il tweeter e l'altra niente.
Con il multimetro ho verificato la continuità del segnale per evitare un filo rotto o un connettore danneggiato ma non ho riscontrato nessun problema.
Cosa posso controllare e/o sostituire? Buttare il crossover lo terrei come ultima soluzione, se è possibile risistemare il mio ne sarei più contento.
Gas84- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.02.23
Numero di messaggi : 13
Impianto : Pre Aeron Ap120, finale Aeron A980, diffusori RCF Aithra 5, piatto Pioneer pl-l800, Yamaha CDX-580 e sinto radio TECHNICS ST-GT550
Re: Rcf aithra 5 - tweeter non va! Crossover andato?
quella "resistenza" nel cross-over non è una semplice resistenza
ma un resistore variabile in temperatura a coefficiente termico positivo
non serve per filtrare, ma per proteggere il tweeter da sovraccarichi di corrente
tutto quel che hai fatto è corretto, e non vedo altro da fare,
quindi direi che è proprio quel PTC ad essersi interrotto
prova a cortocircuitarlo
cioè a ponticellare assiene i suoi terminali con un filo,
poi accendi e ascolti (a volume moderato)
se il tweeter riparte hai trovato il problema
ma andrebbe sostituito con uno uguale, perché, anche quando non protegge
la sua resistenza residua entra nel gioco del cross-over.
Se hai difficoltà a troverne uno uguale
lo si potrebbe sostituire anche con una semplice lampadina (calcolandone il valore)
Numero di messaggi : 7923
Grazie del consiglio, oggi o domani provo anche questo test e incrocio le dita!
Nel caso le avrei già trovate come ricambio. Grazie per la risposta.
Gas84- Novizio
Questo è strano,Gas84 ha scritto:... Lo porto in un negozio in zona a farlo riparare ...
Mi cambiano il condensatore da 3,3 e dicono che ora funziona. Monto tutto e non va! ...
è anche probabile che ci sia una saldatura, proprio del PTC o vicino, difettosa,
che ora va, e poi no.
Prova a fare delle misure di continuità
dal morsetto d'ingresso ai piedi del PTC, prima e dopo, (che a freddo misurerà un qualche Ohm)
ma anche sulla linea negativa, dal morsetto al tweeter.
Il PTC, oltre che al valore residuo (è misurato a 20 gradi ambientali),
ha anche una sua potenza.
Sono sempre più propenso a credere che ci sia un contatto difettoso
che va e non va,
perché non credo possibile che in negozio non abbia mai funzionato
e loro credono e dicono di si.
che va e non va,
Sembra effettivamente un problema di contatto incerto.
Considera che le PTC quando intervengono per protezione scaldano e dunque se non è complicatissimo ispezionerei le saldature della stessa PTC sullo stampato. Potrebbero essere rovinate da surriscaldamento. Anche lo stesso componente potrebbe essere difettoso. Se non lo hai a disposizione toglilo, ovvero ponticellalo , non succederà niente di grave , mancherà la protezione da sovraccarichi. Ricordo comunque che RS components ne aveva un ampio catalogo.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Aggiornamento. Ho verificato le saldature sullo stampato e sono belle. Sembrerebbe tutto in regola... Misurazione effettuata sul negativo ed è ok, dal positivo fatta prima e dopo il PTC ed è ok anche quella.
Ho fatto il ponticello ed ho provato a volume basso. Funziona!! Domani provo a togliere il ponte per togliermi ogni dubbio. Se smette di funzionare direi che è proprio il PTC.
Gas84- Novizio
Potrebbe anche continuare a funzionare, come probabilmente è successo al negozio,Gas84 ha scritto:... Se smette di funzionare direi che è proprio il PTC...
per poi, prima o poi, smettere di nuovo
i guasti che vanno e vengono sono i più noiosi,
comunque hai trovato il colpevole,
il PTC o le sue giunzioni
misura con precisione il PTC buono dell'altra cassa,
per vedere quanti Ohm a freddo da
se cambi un ptc
è preferibile cambiarli entrambi, per simmetria di funzionamento
Anche il condensatore andava messo uguale
su entrambe le casse...
(in verità, se il valore è lo stesso, che siano differenti
è ininfluente)
valterneri ha scritto:se cambi un ptc
è ininfluente)
Infatti presumo che lo stato di usura sia simile su entrambe le casse, pensavo appunto di intervenire anche su quella funzionante per non trovarmi a metterci mano tra qualche mese o giorno.
Per il condensatore è stato montato uno di pari valore ma sempre per sicurezza a preferisco sostituire anche l'altro.
Gas84- Novizio
Concordo sulla sostituzione di entrambi i PTC ed entrambi i condensatori, soprattutto se i precedenti risultano elettrolitici bipolarizzazioni. Gli elettrolitici risultano poco precisi e soffrono il passare del tempo , meglio montare dei film
Plastico. Non è indispensabile siano specifici per audiofili , scegli da chi vende condensatori di marche primarie
I PTC effettivamente li trovi da RS components , ve ne sono per tutti i gusti , il problema sarà scegliere il più indicato , funzionare comunque funzionano tutti. Serve individuare la corrente massima prevista e la cosa non è così banale . Forse ti conviene usare quello buono per rilevare a che corrente interviene. Dimenticavo
Li chiamano anche fusibili ripristinabili sono marcati littlelfuse
Provincia : Venezia
Ancora una cosa
Di fusibili ripristinabili esistono anche a lamelle non PTC . Resterei su quelli PTC , su RS specificano bene.
Provincia : Venezia
Ho ancora una domanda, se ho il ponticello attaccato è normale che funziona sul il tweeter?
Questo mi riporta alla prova in negozio, funzionava ma avevano collegato solo alimentazione e uscita del tw... Poi a casa collegando tutto andava solo woofer e medio. Ora con tutto attaccata e ptc in ponte va solo il tw!
Gas84- Novizio
Stai semplicemente facendo un qualche errore,
o operativo, o di valutazione.
Prendi il PTC buono dall'altra cassa e mettilo al posto di quello apparentemente guasto.
Poi controlla bene che i fili siano ancora sani,
quando si opera su cose vecchie si sollecitano sempre
possibili nuovi guasti.
Misura con precisione gli Ohm del PTC sano,
e marca quello sospetto con un pennarello.
Finalmente tra i vari impegni ieri sera ho avuto 5 minuti da dedicare alle casse.
Con i due crossover in mano ho verificato la continuità dei passaggi, le saldature ed eventuali segni di bruciature. Sembra tutto in ordine!
Ho misurato il valore dei ptc, in modo veloce e spartano senza dissaldarli dal circuito, e il risultato è identico.
A questo punto accetto suggerimenti per prove e misurazioni da fare.
Accetto anche consigli per staccare i componenti dalla colla a cado che li tiene in posizione.
Grazie a tutti per i vostri consigli!
Gas84- Novizio
ovvero ... il guasto c'è, ma non si vede ...Gas84 ha scritto:ho verificato la continuità dei passaggi, le saldature ed eventuali segni di bruciature.
Ho misurato il valore dei ptc e il risultato è identico ...
dissalda entrambi i PTC, aspira via lo stagno e risaldali, ma scambiandoli
(prima però segna con pennarello quello appartenente al filtro guasto e segna anche il filtro guasto)
I PTC sono disponibili con valori diversi, sono installate in entrambi i crossover con valori identici?
non è che un lato sia mai stato scambiato un PTC e abbia un valore diverso e chiude prima dell'altro ?
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Nel caso decidessi di sostituire il (i) crossover ti segnalo che Bacchi di Reggio Emilia ha un ampio assortimento di crossover RCF (e componenti) anche vintage.
Lo trovi su mercatino musicale, oppure il sito web è http://www.bacchitecnologieaudio.com
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
saltonm73 ha scritto:I PTC sono disponibili con valori diversi, sono installate in entrambi i crossover con valori identici?
Nessuno ha mai sostituito niente, ho verificato e sono di uguale valore.
Ovvero il guasto c è e rompe i...
Ho dissaldato e rimosso i ptc, misurati nuovamente e il valore era uguale. Saldati invertendo i filtri senza però fissarle con la colla. Montato tutto e provato...
Filtro che prima funzionava bene ma ptc sospetto suona tutto correttamente come prima!
Filtro con problemi e ptc "buono" funziona ma in maniera anomala! Il tweeter andava come col ponticello, ma al contrario del ponte in questo caso funziona anche il woofer ma al 10/20%. Si muove appena e viene sopraffatto dagli alti!
Può essere altrove il problema?
Gas84- Novizio
No, non esiste un "altrove", il filto è semplicissimo nel suo schema
e il guasto non può vagare da Tweeter a Woofer
quindi:
se con lo scambio dei PTC ora entrambi i Tweeter funzionano
(o sembrano funzionare)
il problema non era il PTC, ma le sue saldature
se il woofer non funziona c'è un problema nato nello smontaggio e rimontaggio
misura con Ohm nella portata più bassa possibile
dal - di entrata ai - di ogni cono
il valore misurato deve essere sempre pressoché zero,
(la misura devi farla mettendo i puntali sugli estremi dei fili)
mentre misuri muovi o sollecita sia i fili che i componenti
misura anche, per ulteriore prova, tra i - dei singoli coni
(cioè tra - W e - T, tra - T e - M, tra - W e - M)
dovrà essere sempre pressoché zero
poi misura tra + di entrata e il + del Woofer,
sempre da filo e filo,
dovresti trovarci un Ohm o poco più
oviamente controlla sempre di non sbagliare a collegare i coni,
ad esempio il Woofer al posto del Mid e viceversa
(in questo caso avresti il suono proprio come lo hai descritto)
quindi:
Quando ho fatto la prova con il ponte al ptc ho anche ripassato la saldatura. Funzionava il tw ma solo quello, tolto il ponte sono tornati a funzionare w e mid ma niente tw.
Per il collegamento non si possono invertire, tw ha spine piccole, w spine grandi e mid ha fili saldati. Al massimo potrei invertire + o - .
Se riesco questa sera provo a fare le misurazioni che mi hai suggerito e vi aggiorno.
Gas84- Novizio
Esatto, tolto il ponte si è spento il tw e tornato il resto. Ora invertendo i ptc funzionano i tw e il resto con meno potenza. È come se il tw "rubasse" corrente/segnale...
Gas84- Novizio
E' invece come se lo schema su cui ci basiamoGas84 ha scritto:... È come se il tw "rubasse" corrente/segnale...
o non fosse quello giusto o avesse un qualche errore nel disegno.
Il filtro è totalmente (e facilmente) estraibile dalla cassa?
valterneri ha scritto:E' invece come se lo schema su cui ci basiamo
Infatti mi hai anticipato. Non sono pratico di circuiti e di schemi elettrici ma un dubbio mi assale! Allego la foto del retro, dove ci sono le saldature. (foto presa in rete per praticità).
Il mio dubbio deriva dal filo verde saldato con i neri - , che in realtà è collegato al + del medio. Questa cosa mi spiazza sulla correttezza dello schema! Poi magari non è così...
https://i.servimg.com/u/f12/20/48/69/12/screen11.jpg
Per estrarre il filtro devo togliere un woofer, ormai son pratico!
Gas84- Novizio
» Tweeter andato...
» Tweeter Focal andato: che fare e dove ordinarlo?
» RCF Aithra 5 - Sospensione del woofer di nuovo distrutta in entrambe la casse
» 2 fenice crossover attivo 2 woofer 2 tweeter
» RCF Aithra 5 - Il mistero del 2° woofer
