RCF Aithra 5 - Sospensione del woofer di nuovo distrutta in entrambe la casse
fileo
root
robi68
IvanMan
Ciao a tutti. Spero qualcuno di voi possa darmi qualche indicazione o suggerimento.
Ho ricevuto in regalo queste due casse alcuni anni fa (6-7 se ricordo bene) e avevano le sospensioni di tutti i woofer (2x2=4) distrutte :-(
Le avevo fatte riparare a Milano e speravo in almeno una decina di anni di durata.
Invece stasera sento una vibrazione strana, tolgo la protezione e in entrambe le casse il solo woofer superiore ha di nuovo lo stesso problema (quello inferiore no ).
Mi chiedo e vi chiedo:
- è normale una usura del genere?
- come mai solo il woofer superiore è danneggiato?
- mi consigliate una nuova riparazione o la sostituzione con qualcosa di caratteristiche migliori, che magari non presenti il problema così frequentemente
- nel caso cosa consigliate? Il woofer è da 8 Ohm, 20 cm di diametro quindi direi 8". Quello attuale non ha nessuna marca, solo il codice 1209-1210 stampigliato sul retro
Grazie in anticipo di qualunque indicazione.
IvanMan- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.07.21
Numero di messaggi : 10
Provincia : Verbania
Impianto : Piatto Pioneer PL-640
Amplificatore Pioneer A-602
Casse RCF Aithra 5
Re: RCF Aithra 5 - Sospensione del woofer di nuovo distrutta in entrambe la casse
Non ti preoccupare è normale, hanno le sospensioni in Foam e 10 anni non è poco, però assicurati che i woofer siano originali perchè almeno lo stampiglio RCF ci dovrebbe essere.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Si i 10 anni sono un periodo abbastanza standard per il Foam, io ne so qualcosa, ho già ribordato due volte i miei...se però posso dare un consiglio il Foam si degrada più "velocemente" con i raggi UV, la luce, per cui tenere coperti i woofer con le tele di protezione allunga la vita
Concordo con robi sul fatto che è strano non ci sia una targhetta RCF sui woofer, non è che sono stati cambiati dal precedente proprietario? E' azione purtroppo non rara sui diffusori usati, trovi l'annuncio e vedi dalle foto che gli speakers che sono montati non c'entrano nulla con gli originali
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
E' brutta abitudine, invece di rifare le sospensioni, ficcare nel buco un altoparlante a caso della stessa misura.
Anni fa vidi un coppia di JBL da pavimento con i woofer sostituiti con dei "gommoni" car audio impresentabili.
Controlla che gli altoparlanti siano originali, se non lo fossero, o si ripristinano quelli giusti o sbatti via tutto.
Scusa il messaggio perentorio.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
Ho controllato, sui woofer non c'è stampigliato RCF......devono essere così.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.teleprodottistore.it%2Fnegozio%2Fsospensioni-specifiche%2F787-rcf-aithra-5-sospensione-di-ricambio-per-woofer-in-foam-bordo.html&psig=AOvVaw3fa0ba0C3T7lYKFZTJ6H5n&ust=1625998919020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOjwiaek2PECFQAAAAAdAAAAABAQ
Provincia : .
Come hanno detto gli altri, questo è da non fare......MAI.IvanMan ha scritto: o la sostituzione con qualcosa di caratteristiche migliori, che magari non presenti il problema così frequentemente
Provincia : .
Sono proprio loro. Sui miei le cifre stampigliate sono 1209-1210.
Quindi procederei al rifacimento delle sospensioni.
Avete qualcuno da consigliarmi in zona Milano / Varese / Novara / Pavia?
Oppure pensate che è un lavoro che si può fare da soli? Ho una discreta manualità e mi occupo da anni di elettronica (principalmente costruzione / riparazione di ampli a valvole) e annesse attività di meccanica / falegnameria. Se non è troppo difficile posso cercare di imparare
Magari qualcuno di voi sa rispondere ad una mia curiosità. Ogni cassa ha due woofer identici, a cui il segnale arriva con cavi differenti dalla scheda appesa sul fondo della cassa (immagino siano dei filtri). Ho notato che il woofer superiore (quello che si è rotto) emette dei suoni e toccandolo si sentono delle vibrazioni, mentre quello inferiore non lo sento vibrare. Qualche ulteriore controllo da fare?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
IvanMan- Novizio
Casse RCF Aithra 5
Ma arrivano i cavi al woofer inferiore? Non vorrei che siano passivi.
Se i cavi arrivano prova a invertirli e vedi se funzionano.
Provincia : .
E' una cazzata, devi solo comprare il kit di riparazione con la colla apposta.IvanMan ha scritto: Se non è troppo difficile posso cercare di imparare
Potresti usare questa facilmente reperibile, ma con i coni neri non viene benissimo.......si vede la giuntura.
https://www.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/colle-et-traitement/tube-colle-neoprene-liquide-125gr-pattex.html
Questa è meglio.
https://www.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/colle-et-traitement/traitement-haut-parleur-pour-membrane-papier-visaton-lts-50-ml.html
Provincia : .
E' proprio invertendo i cavi che mi sono accorto del problema (se è un problema). Ora i cavi che andavano al woofer guasto (superiore) li ho collegati al woofer inferiore che funziona e ho riguadagnato i bassi.
Non vorrei che il superiore si fosse danneggiato anche perchè funzionava solo lui?
I cavi, come dicevo, sono separati per cui i due woofer non sembrano collegati in serie / parallelo (almeno visivamente).
Mah, proverò ad indagare sulla parte elettronica passiva.
IvanMan- Novizio
Casse RCF Aithra 5
Prima di tutto controlla che tutti i woofer funzionino collegandoli a un uscita che sei sicuro funzioni, se qualcuno non emette suono è andato.
Se tutti i woofer funzionano è andato il crossover.
Provincia : .
Robi68
Questo prodotto non è colla, Visaton LTS 50 serve per fargli una nuova rinfresca di colore nera sulle membranI.
Per bordi in gomma usi la Pattex o anche colla per scarpe, o la colla giusta per bordi in schiuma / foam Pattex extra o quest'altro prodotto B-7000, ché e trasparente
https://www.amazon.de/Kleber-Reparatur-Smartphones-Tablets-Schmuck/dp/B07G5H3VDR/ref=asc_df_B07G5H3VDR/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=354558048202&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2572954500664245568&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043896&hvtargid=pla-596262728283&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68409050381&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354558048202&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2572954500664245568&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043896&hvtargid=pla-596262728283
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Hai ragione, ho sbagliato a mttere il link.saltonm73 ha scritto:Robi68
https://www.amazon.it/riparazione-Balight-Riparazione-Guarnizione-altoparlanti/dp/B083GHBK2G/ref=sr_1_31?adgrpid=48091971530&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwiqWHBhD2ARIsAPCDzanp6whVkMmNxJndKu8yvQSIJyz0bwSktQe-D5ac2rBdyeoHcBZPT8YaAsQTEALw_wcB&hvadid=255208581751&hvdev=c&hvlocphy=20569&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=6271266555846085786&hvtargid=kwd-296785664330&hydadcr=18609_1822734&keywords=colla+per+altoparlanti&qid=1625930040&sr=8-31
Provincia : .
Sarà perché io sono negato le queste cose ma mi rivolgerei a dei professionisti,tipo questi...
https://www.teleprodottistore.it/negozio/sospensioni-specifiche/787-rcf-aithra-5-sospensione-di-ricambio-per-woofer-in-foam-bordo.html.
..che ti controllano anche l'altoparlante.
Farei anche controllare il crossover..
Numero di messaggi : 11584
La Riconatura non la faccio nemmeno io, ma incollare la sospensione è proprio una cagata pazzesca....se non c'è niente altro di rovinato.giucam61 ha scritto:Sarà perché io sono negato le queste cose ma mi rivolgerei a dei professionisti,tipo questi...
Le mie RB 40 le ho fatte io che ho le mani da Muratore.
Provincia : .
Usa questo metodo ma con colla vinilica:IvanMan ha scritto:Quindi procederei al rifacimento delle sospensioni.
bene,IvanMan ha scritto:... sento una vibrazione strana, tolgo la protezione e in entrambe le casse il solo woofer superiore ha di nuovo lo stesso problema (quello inferiore no )
prima di ribordare fai questa prova:
scarica da internet una frequenza sunosuidale bassa priva di distorsione (10 Hz andrebbero bene)
ad uno ad uno tieni tra le mani i woofer applicandogli i 10 Hz con potenza moderata
senza passare dal cross-over, quindi direttamente PC-amplificatore-cono
con calma tieni in verticale il cono (cioè come quando è montato sulle casse)
e ruotalo nelle sue 4 posizioni possibili, ad ogni posizione dagli il tempo di assuefarsi,
se trovi una posizione nella quale le vibrazioni sembrano sparire, segnatela e rimontalo così
poi inverti i coni,
quelli sani sempre li userai come cono 1 attivo,
quelli meno sani come cono 2 passivo
PS: come ho spiegato nell'altro tuo 3D
il woofer inferiore, collegato, ma che non suona, seppur sembri collegato,
è semplicemente un woofer passivo frenato tramite il fattore di smorzamento
dato da una batteria di condensatori.
Numero di messaggi : 7810
» RCF Aithra 5 - Il mistero del 2° woofer
» Ribordare i Woofer delle RCF Aithra 2
» Crepe su sospensione woofer
» ricostruire sospensione woofer (sigh!)
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
