Sure TK2050: rumore inserendo il mute
Ho acquistato la TK2050 e la ho provata, nuda e cruda, con uno switching 30v: tutto andava alla perfezione, il suono era abbastanza equilibrato nonostante fosse ancora da rodare.
Spinto dalla curiosità e dalla lettura delle varie discussioni su questo forum ho eseguito le modifiche di Audio1st:
Rimozione R14 e R34, C17 e C25, rimozione con inserimento di ponticelli di C16 e C24.
Inserimento di condensatori da 2.2 uF 400V prima degli ingressi.
Ho lasciato i BJ6CA sotto la scheda per paura di fondere il tutto, in quanto ho intenzione di usare la scheda con un pre attivo e/o con l'uscita audio del PC.
Ho inserito tra alimentatore e scheda due condensatori da 15000uF 63V, ho messo un potenziometro ALPS 50K log e una ventola 8x8 per raffreddare il contenitore, adesso abbastanza pieno.
La ventola è alimentata da un circuitino con 10 diodi in serie che portano la tensione a circa 23V e poi un LM7809 che stabilizza a 9V (la ventola è così silenziosissima).
Funziona, ma mi sembra che ci sia un deciso taglio delle alte frequenze rispetto a prima (o forse una enfatizzazione dei bassi che sbilancia il suono) e soprattutto adesso quando inserisco il mute con uno switch dalle casse esce un forte e fastidiosissimo POP.
Qualcuno ha suggerimenti da darmi?
nchelazzi- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : HTPC, vari T-amp, Diffusori autocostruiti con progetto originale e componenti JBL
Re: Sure TK2050: rumore inserendo il mute
Ciao Nchelazzi benvenuto!
Prova a eliminare i BJ6CA.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ho risolto il problema della mancanza di acuti: molto semplicemente e molto stupidamente avevo premuto un "high filter" nel preamp senza accorgermi di nulla, scusate.
Rimane comunque il fastidio del POP all'inserimento del mute, su quello devo indagare.
nchelazzi- Novizio
K8 ha scritto:Ciao Nchelazzi benvenuto!
Ciao K8, grazie del benvenuto.
Proverò ad eliminarli, ma non credo che il problema sia imputabile a loro.
nchelazzi- Novizio
nchelazzi ha scritto:K8 ha scritto:Ciao Nchelazzi benvenuto!
Tutti i classe T fanno un leggero colpo quando viene inserito lo stand-by
Una soluzione dovrebbe essere quella di ridurre la capacita dei condensatori di ingresso sul segnale.
Barone Rosso- Moderatore
» hallyster s-70 mute
» mcintosh mx 132 sempre "mute"
» The Mars Volta - De-Loused in the Comatorium/Frances the Mute
» Problema schedina Boot MUTE, dubbi, upgrade.
» Vecchio Hifi compatto - Casse Mute al picco volume
