Domanda da neofita
Domanda da neofita
Perché scegliere una cuffia ad alta impedenza piuttosto che una a bassa impedenza? Le prime sono difficili da pilotare mentre le seconde si possono attaccare a tutto. A parità di modello qual'è il vantaggio dell'alta impedenza? Ho cercato su internet e ho trovato risposte insoddisfacenti (tipo le alta impedenza reggono segnali forti per tempi più lunghi).
xstirner- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
Re: Domanda da neofita
mi sorge il dubbio che ti stai confondendo
abbassando l'impedenza scorre molta più corrente...
quindi devi valutare se l'amplificatore per cuffie che hai (o il cellulare o quello che piu ti interessa) riesce a erogare quella corrente senza squagliarsi...
quindi in linea di massima è piu facile pilotare quelle ad alta impedenza
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Io ho riportato quello che ho trovato in altri lidi. Dato che-come leggi in un topic poco sotto- acquistare le prima cuffia di un certo pregio cerco di capire cosa mi determina una impedenza maggiore rispetto ad una minore in una cuffia per uso domestico attaccata ad un amplificatore dedicato. Una cuffia a bassa impedenza è pilotabile da un ipod (cosa che a me non interessa era per fare un esempio) una ad alta no, questo l'ho capito perfettamente. Quello che mi sfugge è cosa mi dovrebbe spingere a livello di qualità sonora verso una alta impedenza o media (tipo una 250).
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:Io ho riportato quello che ho trovato in altri lidi. Dato che-come leggi in un topic poco sotto- acquistare le prima cuffia di un certo pregio cerco di capire cosa mi determina una impedenza maggiore rispetto ad una minore in una cuffia per uso domestico attaccata ad un amplificatore dedicato. Una cuffia a bassa impedenza è pilotabile da un ipod (cosa che a me non interessa era per fare un esempio) una ad alta no, questo l'ho capito perfettamente. Quello che mi sfugge è cosa mi dovrebbe spingere a livello di qualità sonora verso una alta impedenza o media (tipo una 250).
Che le T1 e le HD800 a bassa impedenza non esistono
Il suono non dipende dall'impedenza, ci sono cuffie ad alta impedenza che suonano male così come cuffie a bassa impedenza, l'impedenza dipende dal progetto.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Capisco, ma come spiegare ad esempio le beyerdynamic 990 proposte in varie salse, cosa cambia, ammesso cambi, a livello sonoro? Alcune cuffie sono proposte ad impedenze diverse e sono lo stesso modello. Sono a scegliere una cuffia e mi ponevo il problema dell'impedenza (la userei comunque con un ampli dedicato e in casa), cosa mi cambia in un modello cambiando l'impedenza a livello sonoro. Capisco che la 32 sia stata fatta per collegarla direttamente a sorgenti portatili, ma tr aun 250 e 600 perché preferire l'una all'altra, ammettendo di poterle pilotare entrambe con un pali dedicato. Voglio capire.
Provincia : Firenze
Per avere un'impedenza minore devi fare più avvolgimenti sul driver, quindi le membrane sono più pesanti (infatti serve più corrente per muoverle).
Ovviamente una membrana più leggere più essere mossa più velocemente e precisamente.
infatti devi sceglierle in base alle capacità di pilotaggio del tuo sistema di "amplificazione" delle cuffie
magari con "tot" preamplificatore cuffie puoi scendere fino a 32 ohm fino a (esempio) 200 ohm
magari con il cellulare tuo (esempio) il minimo è 64 ohm ecc ecc
dipende da quello che ci devi attaccare
non puoi scendere troppo di impedenza
zedda ha scritto:infatti devi sceglierle in base alle capacità di pilotaggio del tuo sistema di "amplificazione" delle cuffie
Con un cellulare pilotare una cuffia ad alta impedenza è utopia dato l'alto voltaggio richiesto
Meglio una cuffia a bassa impedenza che può essere gestita con un voltaggio minore.
Dunque, come ho scritto, non è mio interesse pilotare una cuffia con un cellulare ma mi doterò di un apposito amplificatore. Se ho capito bene per semplificare (immagino ci saranno cuffie a bassa impedenza eccelse e altre ad alta non propriamente memorabili) con una cuffia a alta impedenza dovrei avere un suono più pulito. non avendo problemi a gestire alta impedenza se il modello che ho prescelto prevede le diverse declinazioni in impedenza mi conviene sempre scegliere la più alta. In linea generale è sempre meglio scegliere quella con la più alta impedenza (all'interno dello stesso modello se prevede diverse impedenza lo ripeto per non ingenerare l'idea che non abbia capito che esistano cuffie eccelse solo con impedenza 32ohm) permessa dal proprio amplificatore .
Provincia : Firenze
io sceglierei prima la cuffia che mi aggrada... e poi prenderei quella con l'impedenza che è una via di mezzo tra la massima e la minima pilotabile dall'apparecchio
Era quello che pensavo di fare. Grazie
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:Dunque, come ho scritto, non è mio interesse pilotare una cuffia con un cellulare ma mi doterò di un apposito amplificatore. Se ho capito bene per semplificare (immagino ci saranno cuffie a bassa impedenza eccelse e altre ad alta non propriamente memorabili) con una cuffia a alta impedenza dovrei avere un suono più pulito. non avendo problemi a gestire alta impedenza se il modello che ho prescelto prevede le diverse declinazioni in impedenza mi conviene sempre scegliere la più alta. In linea generale è sempre meglio scegliere quella con la più alta impedenza (all'interno dello stesso modello se prevede diverse impedenza lo ripeto per non ingenerare l'idea che non abbia capito che esistano cuffie eccelse solo con impedenza 32ohm) permessa dal proprio amplificatore .
Ovviamente stai parlando di Beyer dato che sono gli unici ad offire gli stessi modelli a differente impedenza e nelle beyer quella ad alta impedenza sono meglio
» Domanda dal neofita
» la solita domanda del neofita
» Domanda insolita da neofita su alimentazione
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
