Domanda insolita da neofita su alimentazione
settore 7-g
TheFrigo
Domanda insolita da neofita su alimentazione Empty Domanda insolita da neofita su alimentazione
Messaggio Da TheFrigo Lun 28 Feb 2022 - 23:14
Buonasera!
Vorrei collegare le mie Bronze 2 alla TV, per aumentare la qualità audio durante la visione di film. So che non è un 5.1 e che sono casse pensate per un uso totalmente diverso, ma oltre che per la musica mi piacerebbe utilizzarle così.
La mia domanda è: posso lasciare l'amplificatore sempre acceso così che ogni volta che accendo la TV l'audio esca direttamente dalle casse? O può causare qualche problema/danno all'impianto?
Se così fosse, quali sono le possibili soluzioni per far sì che all'accensione della tv si accenda anche l'ampli?
Premetto che il mio attuale ampli è un cinesone con il TPA 3116, e se andasse cambiato per permettere il funzionamento sopra richiesto sarei anche disposto a pensare ad un cambio.
TheFrigo
TheFrigo
Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 70
Provincia : milano
Domanda insolita da neofita su alimentazione Empty Re: Domanda insolita da neofita su alimentazione
Messaggio Da settore 7-g Lun 28 Feb 2022 - 23:29
Ciabatta on/off? Mmm
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da TheFrigo Lun 28 Feb 2022 - 23:35
Mmmh a quel punto tanto varrebbe accendere l'ampli!
L'idea era quella di avere un qualcosa che seguisse il comportamento della TV: se è accesa si accende, se è spenta si spegne. Come se rilevasse che arriva segnale audio dalla TV e capisse che è il momento di lavorare, e poi quando smette di ricevere il segnale va in standby.
TheFrigo
TheFrigo
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Mar 1 Mar 2022 - 1:11
TheFrigo ha scritto:L'idea era quella di avere un qualcosa che seguisse il comportamento della TV
esistono ed esistevano casse attive che si accendono automaticamente
quando sentono arrivare il suono,
e si spengono da sole dopo qualche minuto di silenzio audio
ad esempio,
le vecchissime ma pure buone Philips MFB
Domanda insolita da neofita su alimentazione 54110
oppure le moderne "professionali" piccolissime Genelec 8010
Domanda insolita da neofita su alimentazione Genele10
di amplificatori che si accendono automaticamente all'arrivo del suono non ne conosco,
ma nel mondo esiste di tutto
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da giucam61 Mar 1 Mar 2022 - 2:12
Mi sembra che l'alientek d8 lo faccia,Lello dovrebbe utilizzarlo proprio per la TV ma non sono sicurissimo.
.. certo che accendere l'ampli alla bisogna non mi sembra sta gran rottura..🤭😁
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Ginco64 Mer 2 Mar 2022 - 10:16
Potresti utilizzare una ciabatta tipo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00C24Y4LS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ha una presa master che all'accensione, per esempio della tv, accende anche gli apparecchi collegati alle prese Slave, inoltre ci sono due prese permanenti filtrate.
Io la utilizzo con il PC master e tutto il resto, casse attive, stampate scanner, ecc sulle slave, in pratica l'accensione/spegnimento del pc comanda tutto.
Il modem/router è sulla permanente.
nb. c'è un regolatore che serve per tarare la tensione minima per switchare on/off in base alla master, molto semplice da fare.
Ciao.
Ginco64
Ginco64
Data d'iscrizione : 28.01.22
Numero di messaggi : 30
Impianto : Sorgente:CocktailAudio X40
Piatto: Denon DP-60L
Ampli A: Krell Kav400Xi
Ampli B: Aaron No.1.a
Dac: Smsl DO100
Casse: Renato Giussani R9
Casse non utilizzate: Esb 7/08 II
Messaggio Da Firace Mer 2 Mar 2022 - 10:46
TheFrigo ha scritto:Mmmh a quel punto tanto varrebbe accendere l'ampli!
Se trovi un amplificatore alimentato da USB allora puoi alimentarlo direttamente dalla TV. In questo modo a TV accesa avrà alimentazione, a TV spenta no.
Onestamente non so se ne esistono da 5V.. ma in alternativa puoi usare l'alimentazione delle USB per far switchare on/off un alimentatore.
Altra strada potrebbe essere con un dispositivo smart home.. anche alexa va bene se per il tuo televisore c'è una skill.
Crei una routine tipo "accendi TV" alla quale è collegata anche una smart plug che accende l'amplificatore.
Credo ci siano più possibilità da esplorare ma partiamo da queste...
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da TheFrigo Gio 3 Mar 2022 - 7:54
Grazie a tutti per le risposte, ogni soluzione è interessante.
Penso che proverò la ciabatta suggerita da Ginco64, che ad un prezzo contenuto mi permette di ottenere il risultato che cerco!
TheFrigo
TheFrigo
Provincia : milano
Messaggio Da macgiver Gio 3 Mar 2022 - 8:54
Ero in cerca anch'io di un dispositivo che avesse un "contatto pulito" per attivare altre elettroniche quando riceve un segnale audio in ingresso ma che le spenga quando il segnale audio cessa dopo qualche minuto.
Questa funzione è implementata in molti sub attivi per home theatre commerciali e spesso è disattivabile.
Possibile che non esista un dispositivo già pronto per avere questa possibiltà?
Avevo fatto un giro su Amazon ma nessun risultato.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
macgiver
Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
